วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2026 เวลา 21:40:33
| | |-+  รถ 306sr ลงเครื่อง d8 16v ใช้เกียร์ออโต้เดิม สายช็อกเก็ตเหลือเพียบ
ผู้เขียน หัวข้อ: รถ 306sr ลงเครื่อง d8 16v ใช้เกียร์ออโต้เดิม สายช็อกเก็ตเหลือเพียบ  (อ่าน 5992 ครั้ง)
was
กระทู้: 194
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2011 เวลา 13:35:08 »
รถ 306sr ลงเครื่อง d8 16v  ใช้เกียร์ออโต้เดิม สายช็อกเก็ตเหลือเพียบ  แล้วสายไฟเกียร์ออโต้เดิมจะต่ออย่างไร
วางเครื่องไปแล้ว
* DSC014801.jpg (96.36 KB, 400x534 - ดู 1086 ครั้ง.)
was
กระทู้: 194
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2011 เวลา 18:42:28 »
เดินสายเกียร์ออโต้ สตาร์ทได้แล้ว
แต่ดับเบิลรีเลย์ยังไม่ทำงาน ปั้มติกยังไม่เดิน ยังค้างสายอะไรที่ต้องต่อใหม่ครับ
was
กระทู้: 194
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:50:37 »
วงจรตัวนี้ ถูกต้องใหมครับ ไฟ+มาที่ขั้วECU 1เส้นตอนยังไม่เปิดสวิช พอตอนเปิดสวิช มาอีก 1เส้น
http://peugeot.mainspot.net/wiring406/index.shtml
was
กระทู้: 194
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 10:54:55 »
จุดสำคัญผมต่อตามนี้ครับ
ขา 18 ต่อไฟตรง 12โวลต์เลี้ยงECU mp5.2
ขา 31 ต่อกับสวิชเกียร์ P และ N สตาร์ทได้แล้ว
เนื่องจากสายของเครื่องเป็นเกียรไฟฟ้า AL4 จึงไม่มีชุดต่อ ขา 16และ13 ผมใช้เกียร์เดิม 14HP
รูปวงจรที่ตรงที่สุด
อุปกรร์โดยรวมตรงตามวงจรนี้ทุกอย่าง
ตอนนี้รถสตาร์ทได้
ปั้มติกปั้มเดินเป็นจังหวะตอนสตาร์ทนำ้มันมา
ตอนเปิดสวิช มอเตอร์คาบูร์เดินเบาทำงาน
ที่สงสัยคือ ไฟ K ที่หน้าจอขึ้นค้างตลอด ไม่ยอมดับตอนเปิดสวิชก่อนสตาร์ท
* Clip_2.11.jpg (113.02 KB, 515x647 - ดู 1107 ครั้ง.)
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 11:20:19 »
สรุปตอนนี้ใช้ได้แล้วไช่ไหมครับ
เครื่องที่เอามามันจะมีซอกเก็ตของ AL4 ติดมาด้วย
พอเอาเครื่องมาชนกับ 4HP14 ซึ่งเป็นเกียร์แบบกลไก
ซอกเกตเลยเหลือเพียบ
ไฟ K ค้างตลอด  ปลั๊ก O2 เซนเซอร์ หลวม สกปรกรึเปล่า
วายริ่งสายไฟเองเหรอครับ  เก่งชมัดเลย
was
กระทู้: 194
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 14:47:40 »
สตาร์ทได้แต่เครื่องยนต์ไม่ติดครับ
เหมือน หัวฉีดไม่ฉีด ไฟหัวเทียนไม่มา แต่มีไฟเข้าคอลย์พร้อมปั้มติกน้ำมัน
6Nop9
กระทู้: 128
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 15:09:48 »
ถ้าต่อได้ตามวงจรแล้วไม่ติดให้เอากล่อง ECU ไปเช็คครับ
เอาไปรองกับเครื่องที่ติดหรือใช้งานได้ครับ
ตอนแรกผมก็ต่อเสร็จแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันเลยต้องเอากล่องไปเช็คกับร้านที่ซื้อมาสรุปกล่องเสีย
ถ้ากล่องไม่เสียเซ็นเซอร์ไฟวินไม่ต่อก็ไม่ติดครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 17:10:58 »
อ๋อ...เครื่องหมุนแต่ไม่ติด  ดูฟลายวีลเซนเซอร์ตามที่คุณ 6Nop9 ว่านั่นแหละครับ ดูดีีๆ ระยะต้องได้
ด้วยนะครับ
was
กระทู้: 194
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 18:52:52 »
B54  Crankshaft position วงจรนี้ใช่ใหม่ครับ
* Clip_3.jpg (101.82 KB, 800x537 - ดู 1134 ครั้ง.)
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 20:55:40 »
เข้ามาอ่าน รอเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน
Tienitti
กระทู้: 40
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2011 เวลา 07:53:19 »
ผมใช้รุ่น 306 SR เพิ่งซื้อมา รถสภาพจอดทิ้งมากกว่าขับ เครื่องวิ่งโอเค ตอนนี้มีปัญหาดังนี้ครับ
1. ไฟ engine รูปตัว K ติดตลอดครับ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับ  ( ความร้อนปกติครับ )
2.  ไฟ  Stop  ไฟ น้ำมันเครื่อง ติดๆ ดับๆ ไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรือเปล่า  เช็คดูน้ำมันไม่รั่วครับ  เต็มยังเหลือระยะ อีก 3000 กม.
ขอถามท่านผู้รู้หน่อยครับ รบกวน บอกวิธีเช็คให้หน่อยครับ  จะได้ไม่โดนช่างหลอกครับ
6Nop9
กระทู้: 128
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2011 เวลา 08:09:07 »
ตามนั้นครับ
was
กระทู้: 194
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2011 เวลา 11:31:50 »
B54  Crankshaft position ตามรูปน่าจะใช่ตัวนี้ มันติดกับเกียร์เดิมกับรถ
ก่อนเปลี่ยนเครื่องยังขับไปที่อู่รถใด้ก็แปลว่าไม่เสีย เพราะยกเครื่องออกแต่ใช้เกียร์เดิม
O2 เซนเซอร์ก็ลองสลับของเดิมไฟ K ก็ขึ้นค้างตลอดเหมือนเดิม
ปกติรถพี่ๆเปิดสวิชแต่ไม่สตาร์ท ไฟ K จะขึ้น2-3วิแล้วจะดับไช่ใหมครับ
* index[2][1].jpg (9.48 KB, 509x370 - ดู 887 ครั้ง.)
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2011 เวลา 19:44:37 »
ดูตำแหน่งที่ติดตั้งครับ ถ้าเอาเครื่อง 16v ชนกับ 4hp14 รู้สึกว่าต้องขยับตำแหน่งนิดหน่อย
ช่างที่วางเครื่องให้ผมก็เคยพลาดตกม้าตายมาแล้ว (เซนเซอร์ไม่เสีย แต่ตำแหน่งผิดไปนิดเดียว เลยจับสัญญาณ
ไม่เจอ  หากันแทบตาย)
was
กระทู้: 194
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011 เวลา 19:49:25 »
แกะดูสภาพตามรูป ดูแล้วตรงปลายมีรูอยู่ ปกติมันมีหมุดเหล็กอยู่ใหมครับช่วยวินิจฉัยด้วยครับ ?
ถ้ามีแปลว่าฟลายวิลตัวใหม่ มันใหญ่ขึ้นหรือเสียตอนช่างประกอบ?
แล้วถ้าเปลี่ยนตัวใหม่ จะปรับระยะเท่าไร?
ถ้าพี่มีรูปตัวนี้ช่วยโพสด้วยครับ
* DSC01498.jpg (99.46 KB, 600x376 - ดู 766 ครั้ง.)
was
กระทู้: 194
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 14:34:34 »
จบแล้วครับ
สรุปงาน เซนเซอร์ฟลายวิวไม่ได้ระยะครับ เลยใช้วิชามารตัดพลาสติกที่ตัวมันเองออกประมาณ 0.5เซนติเมตร
แล้วเอายางท่อน้ำกั้นไว้มากาวยางยึด
เซนเซอร์ฟลายวิวตัวเดิมที่ติดรถเกียร์เดิมคงให้สัญญานเบา(มั่นใจว่าไม่เสียเพราะก่อนเปลี่ยนเครื่องยังขับไปอู่รถ)
เวลาซื้อเครื่องใหม่ต้องขอเซนเซอร์ฟลายวิวใหม่ด้วย เพราะเซนเซอร์ 8v และ16v คงต่างกัน
ลองวิ่งแล้วครับ เครื่องเงียบมาก และแรงกว่าเดิม ลืม8v ไปเลยครับ
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับกว่าจะจบ :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ:
* DSC01525.jpg (97.03 KB, 511x408 - ดู 650 ครั้ง.)
6Nop9
กระทู้: 128
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 15:18:09 »
ดีใจด้วยครับ 555
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 15:46:30 »
ยินดีด้วยครับ เก่งจริงๆ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 16:19:42 »
Fly wheel Sensor มี 2 แบบหรือนี้พึ่งรู้แฮะ....แล้วที่อยู่ท้ายรถเรามันใช้ได้ไหมหว่า.....
pp1805
กระทู้: 48
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 18:11:19 »
เซ็นเซอร์ฟลายวีล เท่ากันหมด การแก้ไขที่ถูกต้องคือต้องเปลี่ยนชุดจานฟลายวีลท้ายเครื่องครับ
เพราะฟลายวีลของ 2000 16v เป็นแบบมีรูสี่เหลี่ยมรอบๆเฟืองสต๊าท ส่วนของเครื่อง 8v เป็นซี่นูนๆ
ทำให้ระยะของการตัดสนามแม่เหล็กไม่ถึงเซ็นเซอร์ฟลายวีลครับ
หมายเหตุ...ฟลายวีลที่มีรูใช้สำหรับเกียร์ไฟฟ้า 4hp20 al4 แต่ 4hp14 ใช้แบบเฟืองนูนรอบฟลายวีลครับ...
was
กระทู้: 194
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 18:28:45 »
แล้วผมจะทำไงดี
ข้อ 1 ใช้ไปแบบนี้จะมีผลต่อเครื่องใหมครับ
หรือ ข้อ2 ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง นั้นหมายความว่าต้องยกเครื่องลงอีกรอบและต้องซื้อพลายวิวใหม่
pp1805
กระทู้: 48
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 19:42:48 »
ใช้ไปก่อนก็ได้ครับ แต่ควรระวังเซ็นเซอร์ฟลายวีลมันจะหลุดหรือขยับไปมา กล่อง ECU มันจะเอ๋อ
แนะนำถ้าเป็นไปได้ ยกเกียร์ออกแล้วเปลี่ยนฟลายวีลของเครื่อง 8V เดิมใส่เข้าไปแทนครับง่ายกว่ายกเครื่อง
ข้อควรระวัง...บูชปลายทอล์คอยู่รูแกนกลางฟลายวีลมักแตก หรือหลุด
อีกข้อแนะนำควรปิดหรือป้องกันน้ำเข้าซ๊อคเก็ตที่เหลือ เอาไว้เปลี่ยนเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วต่อยเปิดใช้ครับ.
