วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 15:45:19
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  เปลี่ยนคานหลัง+ถอดทอร์ชั่นบาร์ 306(ดลัม)คนเดียวก็ทำได้
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนคานหลัง+ถอดทอร์ชั่นบาร์ 306(ดลัม)คนเดียวก็ทำได้  (อ่าน 12211 ครั้ง)
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 20:54:30 »
เนื่องจากล้อหลังผมแบะมากเลยต้องเปลี่ยน แต่ว่างบน้อยก็เลยใช้เป็นดลั๊ม และทำเองเพื่อประหยัด
1.ถอดล้อออก แล้วใช้แม่แรงหรือยกท้ายรถให้ลอยไว้
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 20:56:35 »
2.ถอดสายเบรกออก พร้อมทั้งสายเบรกมือ ของผมปลดท่อไอเสียลงมาเลย
และมุดปลดสายเบรกมือ (เบรกมือในห้องโดยสารให้ถอดฝาครอบออก ดึงที่เก็บก้นบุหรี่ออก จะมีสกรู 2 ตัว
ก็สามารถยกฝาครอบและคลายน๊อตและปลดสายเบรคมือได้แล้ว) ดึงสายเบรคมือออกทางด้านล่าง
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 20:58:49 »
3.มุดใต้ท้องรถ จัดการถอดน๊อตยึดยางลองคานหลังกับโคลงรถออกทั้งสองข้างใช้บล๊อกเบอร์ 16
แนะว่าถอดออกเลยนะครับอย่าคาน๊อตไว้ (จะให้ดีควรใช้แม่แรงยกประคองคานหลังไว้ด้วยนะครับ)
ของผมไม่ได้ใช้แม่แรงประคองไว้ แล้วก็ถอดน๊อตตัวนี้ออกไม่สุด คาไว้ พอถอดน๊อตครบทุกตัว
คานหลังตกลงมาเรียบร้อยยางลองคานหลังตัวนี้ขาดทั้ง 2 ตัวเลย
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 21:01:27 »
4.พับเบาะหลังลงแล้วจะเห็นช่องสำหรับขันน๊อตอีกฝั่งละ 2 ตัว แต่มีจุกพลาสติกปิดอยู่ ดึงออกก็จะเห็นน๊อต
ของผมมีถังแก๊สเลยแลดูรกๆไปหน่อย ตัวนี้ก็เบอร์ 16 เหมือนกันครับ แต่อาจจะมีมุมเข้ายากหน่อยนะครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 21:05:34 »
แค่ถอดน๊อตทั้ง 4 ตัวนี้ออกก็สามารถยกคานหลังลงได้แล้วครับ ค่อยๆผ่อนแม่แรงลงมันก็จะลงมาเองด้วย
น้ำหนัก แต่ถ้าไม่ได้ใช้แม่แรงค้ำไว้มันก็จะหล่นตุ๊บลงมาเลยแหละครับ
ส่วนการประกอบก็ทำย้อนหลังครับแต่ต้องใช้แม่แรงยกข้นแน่ๆครับ
1.เริ่มต้นก็ยกคานใหม่ไปวางให้ใกล้เคียงกับรูทั้งหมดเสียก่อน แล้วหาอะไรหนุนคานไว้ให้ลักษณะคล้าย
กับตอนใส่รถแล้ว (ของผมใช้ยางที่ถอดออกมาแหละครับหนุนไว้ตรงกลาง)
2.ใช้แม่แรง 2 ตัว ตัวแรกยกด้านหน้าใกล้ๆกับน๊อต 2 ตัว อีกตัวก็วางด้านหลัง น๊อต 1 ตัว
แล้วก็ค่อยๆยกขึ้นพร้อมๆกัน และก็จัดให้ตรงรู แล้วใส่น๊อตยึดไว้พออยู่ และควรหาอะไรหนุนไว้ด้วย
เพื่อช่วยรับน้ำหนักของคานไว้ เพราะเรายังไม่ได้ยึดน๊อต
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 21:08:31 »
หลังจากนั้ก็ย้ายแม่แรงไปทำอีกข้าง แล้วก็จัดการยึดให้แน่น
แล้วก็ใส่สายเบรก และอื่นๆตามลำดับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 21:22:33 »
......สุดยอดครับ....นับถือครับ......
 ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 21:23:59 »
ผมสงสัยอย่างหนึงครับ ว่าดลั๊มอันไหนที่เป็นของ 306SR กันแน่
เพราะของเก่ามันเล็กและเวลาจะถอดจานเบรกเพื่อเปลี่ยนหรือดูผ้าเบรกมันต้อง
ถอดน๊อตเบอร์ 32 ออกด้วย
แต่ตัวใหม่นี้มันใหญ่และถอดจานเบรกง่ายมากแค่น๊อตตัวเล็กๆเอง
ผมเลยไม่รู้ว่ามันมีกี่รุ่นกันแน่ หรือว่าของเก่าเขาแปลงมาใส่กันแน่
รบกวนแนะนำด้วยครับ
DiabloRed
กระทู้: 182
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 21:52:16 »
ดรัมเบรคใหญ่ ของรุ่นประกอบนอกครับ
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 07:00:01 »
สุดยอดครับ วิ่งหาช่างต้องมี 1000+
ad2022
กระทู้: 87
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 08:53:48 »
อย่าลืมเอารถไปตั้งศูนย์ด้วยนะครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:10:01 »
ใช่เลยครับผมพึ่งเอา405ไปเปลี่ยนมาอู่แถวลาดพร้าวเจอไป1พันเหมือนกันใส่เสร็จมันสูงไม่เท่ากันทั้งฯที่ตอนอยู่ที่รถเพื่อนมันไม่สูงแล้วซ้ายขวาก็เท่ากันด้วยยังงงอยู่เลย และก็สูงขึ้นจากเดิมมากด้วยแต่ไม่เป็นไรลองใช้ดูก่อนเพื่อมันจะเซ็ทตัวให้เตี้ยลงบ้างแต่ขับเป็นเดือนก็ยังเท่าเดิมต้องเอาไปปรับใหม่แต่ผมเจอค่าปรับเทอชั่นบาร์ให้ต่ำลงและให้ซ้ายขวาเท่ากันอีก6ร้อยที่อู่ย่านนนทบุรีครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 21:31:02 »
สุดยอดครับผมยังไม่เคยทำเองซักอย่างยกเว้นเครื่องเสียง
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 20:36:18 »
ยังไม่จบครับ
พอดีว่าจะปรับทอร์ชั่นบาร์ให้ท้ายสูงขึ้นสักหน่อย
ก็เลยลองถอดดู ปรากฎว่าไม่ยากครับ แต่ดันไปเจอว่าลูกปืนทอร์ชั่นบาร์(ปีกนกหลัง) ฝั่งซ้าย(คนนั่ง) แตกอีก
นึกว่าเปลี่ยนคานแล้วจะจบ ก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนลูกปืนไปด้วยเลย มาเริ่มเลยครับ
1.เหมือนเดิมครับขึ้นแม่แรงถอดล้อออ้ทั้งสองข้าง
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 20:42:53 »
2.ถอดสกรูยึดทอร์ชั่นบาร์ออก ผมไม่มีประแจดาวเลยตอกออกเลยครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 21:12:25 »
ใช้ปลายไขควงเขี่ยแวนวงลีตัวนี้ลงมาแล้วก็เขี่ยออกมาได้เลยครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 21:14:51 »
ถอดน๊อตเบอร์ 13 ออกหมุนทวนเข็มเหมือนเดิม
(ในรูปผมทำฝั่งเดียวกันเพราะถอดทำทีเดียว 2 ด้านครับ)
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 21:22:08 »
ตอกฝาครอบตัวนี้อีกครับ ไม่รู้ว่าเรียกอะไร ผมไม่มีเครื่องมือพิเศษเลยตอกอย่างเดียว แต่ก่อนตอกใช้ไขควงแบนหมุนแกนเข้าไป(ตามเข็ม)เพื่อให้ฝาครอบตัวนี้หลวมๆครับ เพราะมันอาจค้ำกับอยู่ทำให้ถอดไม่ออกได้
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 21:25:34 »
ถอดเหล็กกันโคลงออกโดยดูที่แบรกเกตตัวที่ลูกศรชี้ไป และถอดน๊อตพลาสติกออกจะมีเกลียว M12 อยู่และก็จัดการถอดโดยใช้หลักการตามรูปล่าง (จากท่าน rd ครับ) พอดีไม่ได้ถ่ายรูปไว้ ลืมครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 21:32:32 »
ก็จะได้เหล็กกันโคลงออกมานอนนิ่งดังรูป
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 21:36:20 »
    สุดยอดครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 21:36:24 »
จัดการตอกเหล็กทอร์ชั่นบาร์ออก โดยใช้น๊อต M8 ตัวยาวๆ (ผมเชื่อมต่อเอาครับ) ขันเข้าไปแทนที่รูที่มีน๊อตหัวแบนอยู่ แล้วก็จัดการค่อยๆตอกออก  หรือจะใช้หลักการเดียวกับด้านบนก็ได้ แต่พอดีผมไม่มีไอ้ตัวนั้นเลยตอกเลย แต่ตอกไม่ยากครับ ถ้าตอกไม่ออกให้หยุดคิดว่าถอดแหวนวงลีออกหรือยัง เพราะถ้าลืมถอดมันจะตอกไม่ออก
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 21:39:51 »
พยายามมาร์กตำแหน่งเดิมไว้ในทุกๆจุดนะครับ
แล้วเหล็กทอร์ชั่นบาร์จะตอกออกได้ทั้ง 2 ฝั่งแต่ว่าจะถอดออกมาด้านนอกได้ด้านเดียวคือด้านที่ติดกับสวิงอาร์ม (ไม่ใช่น๊อตปากแบน)
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 21:53:07 »
จากนั้นก็ทำการถอดโช็คออก  แต่ถ้าจะให้ดีควรหาอะไรมาลองล้อไว้นะครับเดี๋ยวจะตกลงมาเข้า และระวังเรื่องสายเบรคด้วยนะครับ ถ้าค่อยๆทำไม่มีปัญหา แต่ถ้าคิดจะถอดสวิงอาร์มออกมาเช็คหรืออัดจาระบี ก็ควรถอดสายเบรกออกก่อนนะครับ ผมถอดออกเฉพาะสายน้ำมัน สายเบรกมือไม่ได้ถอด ไม่มีปัญหาครับ
