วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 09:11:39
| | |-+  -::: ปัญหาเกิดกับ 405GR ครับ ขอรบกวนด้วยครับ :::-
ผู้เขียน หัวข้อ: -::: ปัญหาเกิดกับ 405GR ครับ ขอรบกวนด้วยครับ :::-  (อ่าน 6069 ครั้ง)
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 16:42:52 »
 อะไร
คือว่า  วันนี้หลังจากอาบน้ำให้ลูกชายสุดรักเสร็จ   แล้วมาลองสตาร์ทเครื่องดู   เครื่องปกติ  แต่พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน  ทั้งสองตัวเลย
นิ่งสนิท  สัก 2 นาที  ก็ติดขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วดับอีก  ......
... ลองถอดสายไฟสีเขียว 2 เส้นที่ต่อเข้าหม้อน้ำมาต่อตรง  ปรากฎว่า  ทำงานปกติ
ก่อนหน้านี้สายไฟเซนเซอร์ความร้อนหลุด  เกจ์ความร้อนใช้ไม่ได้ครับ
รบกวนถามพี่ ๆ หน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
 :เหงื่อแตก:  :เหงื่อแตก:
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 16:49:03 »
   ลองดูที่ฟิวส์กล่องหัวรถไฟยังครับ
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 16:53:34 »
ตรงไหนเหรอครับพี่
* DSCF2383.JPG (84.6 KB, 800x600 - ดู 806 ครั้ง.)
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 17:02:28 »
    ในภาพที่คุณถ่ายมามันมองไม่เห็นนะครับ
     ถ้าเราหันหน้าเข้ารถกล่องหัวรถไฟจะอยู่ขวามือ
     ข้างๆกล่องกรองอากาศครับ ติดกับกระปุกน้ำมันเพาเวอร์น่ะ
     ลองไล่ดูฟิวส์ก่อนล่ะกันครับ ถ้าฟิวส์ไม่ขาดก็ถอดกระจังหน้าออก
     แล้วลองขยับตัวรีเลย์ หาอะไรเคาะที่ตัวรีเลย์ด้วยนะ
     อ้อ ....อีกอย่างปลั๊กตรงเทอร์โมร์ ที่ต่อกับหม้อน้ำดูด้วยนะครับว่ามันแน่นดีหรือเปล่า
     ลองดูแบบเบี้องต้นก่อนล่ะกันนะครับ ...ก่อนที่จะหาสาเหตุอื่นต่อไป
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 17:51:54 »
มันคือในรูป นี้นะครับ
ลองเช็คดู  บางที อาจหลวม หรือ ไม่แน่น ลองดูครับ
* กล่องฟิวส์หัวรถไฟ GR.jpg (70.57 KB, 500x375 - ดู 900 ครั้ง.)
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 17:53:27 »
ลองดูแล้วครับ  ไม่หาย
ยังเหมือนเดิมเลย
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 17:57:53 »
ตามด้วยตำแหน่ง รีเลย์พัดลม ตามที่พี่ก้องสุดหล่อ..............บอก
* รีเลย์พัดลม 3 ตัว.jpg (53.2 KB, 500x375 - ดู 1389 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:00:30 »
อีกอย่าง
ผมไม่แน่ใจนะว่า ใน จีอาร์ มันมีกล่อง ไบรท่อนหรือปล่าว
ถ้ามี ลองดูอีกทีนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:01:27 »
ฟิวส์ที่กล่องรถไฟมักจะขาดที่สปิด 2 เพราะมีการกระชากไฟ แล้วไฟจะโหลดมาก ถ้าไม่ขาดก็ดูตรงเบ้านะครับว่าละลายหรือกรอบไปมากหรือเปล่า ทำให้ไฟเดินไม่ดี
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:02:11 »
.. พอเอาสายที่ว่ามาต่อตรง พัดลมมันหมุนยังไงสปีทไหนครับ สปีทแรงสุดใช่ไหม ?
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:06:23 »
สปีดแรงสุดครับ
ก่อนหน้านี้อีกอาการหนึ่งคือ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา  แอร์ไม่ทำงาน  จะทำยังไงก็ไม่ติด
แต่พออีกวันนึงก็กลับมาเป็นปกติดีครับ
ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันไหม
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:09:43 »
.. รีเลย์ 3 ตัวข้างหน้าในรูปมีปัญหาครับ ลองขยับดีดี
.. พัดลมไม่เสีย รีเลย์คงหลวมหรือ มีเสียตัวใดตัวหนึ่ง
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:10:30 »
ไม่งั้นดู เพรสเชอร์สวิทช์ ที่ใกล้ ตาแมว อีกอันดูดิ
* เพรสเชอร์สวิทช์ GR.jpg (69.74 KB, 500x303 - ดู 1231 ครั้ง.)
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:11:49 »
ถ้าในกรณีที่รีเลย์เสีย  แล้วจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวไหน  เสีย
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:13:47 »
.. ที่ว่าแอร์ไม่เย็นก่อนหน้า ไม่เย็นยังไงครับ ทราบได้ยังไงว่าแอร์ไม่ทำงาน
.. 1. ใช้รถปุ๋บเปิดแอร์ ไม่มีความเย็นออกมา
.. 2. แรกๆแอร์ก็เย็นปกติ ใช้รถไปสักพักแอร์ก็ไม่มีความเย็นเลย
.. 3. ทราบว่าแอร์ไม่ทำงานเพราะก้มลงดูเห็นคอมแอร์ไม่ทำงาน  หรือ/สังเกตุเห็นไฟที่สวิทช์ ac ไม่ติด
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:15:22 »
ลองสลับดูดิ  จากซ้ายไปขวา
ตัวกลางจะสั่ง สเตป 2 มั้ง
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:17:47 »
กราวนไวร์ ที่ติดตั้งไหม่ คงไม่ไปทำให้ระบบ ไฟ ช๊อต นะ
อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอ
เห็น วาเลนไทน์2525 บอกว่าติดแล้วนี่
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:18:52 »
1. ใช้รถปุ่มเปิดแอร์ ไม่มีความเย็นออกมา
ลมก็ไม่มี   ครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 18:33:56 »
.. ลองไล่เคาะรีเลย์ดูก่อนครับทีละปัญหา ดูว่ามีขาไหนหลวม หรือไหม้หรือไม่ จัดการแก้ไขและเปลี่ยนให้พัดล้อมทำงานตามปกติก่อน
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 20:09:34 »
อันนี้ก้มีสว่นครับ
ลอเข้าไปอ่านดู
ของพี่ ธวัช ครับ
http://pg405sri.blogspot.com/2010/05/common-ground.html
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 22:21:54 »
  เป็นยังไงบ้างแล้วครับคุณตะโก คืบหน้ายังไงอย่าลืมเล่าสู่กันฟังนะครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 22:31:39 »
ลองศึกษาจาก link นี้ดูครับ http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php/topic,17499.0.html
 :เครียดดูดบุหรี่: :เครียดดูดบุหรี่: :เครียดดูดบุหรี่:
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 07:29:02 »
รายงานความคืบหน้าครับ.....
ตอนนี้พัดลมทำงานปกติแล้ว  ทั้งสองตัว  สาเหตุ  รีเลย์หลวม
แต่.... แอร์กลับไม่เย็น  มีแต่ลมออกมาเฉย ๆ  น้ำยาแอร์ก็เพิ่งเติมเมื่อสองอาทิตย์ก่อน
งง ๆ .....
 งง   อือๆๆ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 07:50:37 »
ดูน้ำยาที่ไดเออร์จะมีตาแมวอยู่ข้างบน ว่ามีน้ำยาไหม เป็นฟองมากหรือเปล่า หรือถ้าไม่มีน้ำยาเลยเพราะรั่วหมดก็จะไม่เห็นอะไรเลย เช็คตอนติดเครื่องเปิดแอร์ ดูหน้าครัชคอมว่าจับหรือเปล่า กดปุ่ม AC หรือเปล่า เช็คเคราๆ แล้วเข้าร้านแอร์ให้ทางร้านจับเกรจ เช็ครั่วดูครับ (ลีเลย์ใช่เคเบิลไทร์รัดรวบกันให้แน่เลยครับ ตอนใช่รถสะเทือนจะได้ไม่เลื่อนอีก เสียงกับพัดลมหยุดหมุน ความร้อนจะมาเอาครับ )
