วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:43:38
| | |-+  เซ็งวะ
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เซ็งวะ  (อ่าน 9626 ครั้ง)
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 11:10:52 »
เชื่อว่าคนไทยใช้เปอร์โยต์เกินร้อยคนเซ๊งหว่ะ  555
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 12:25:17 »
ความคิดส่วนตัวผมนะ อาจจะผิดก็ได้...
พี่ท่านเล่นไปโพสต์ใน เปอร์โยต์ฟอยู โพสต์ร่วมในกระทู้ของท่านอื่นด้วย ยกตัวอย่าง กระทู้เยี่ยมชมร้านเอกชัย คลองเตย
ท่านถามเรื่องอะไหล่ 205 ในโพสต์ที่ 4 ผมตอบให้ในโพสต์ที่ 7 พร้อมเบอร์โทรผม ให้โทรปรึกษาได้
ท่านอาจจะไม่ได้ตามดูกระทู้ หรือว่าดูแล้วไม่สนใจ ก็เป็นได้ ท่านเลยไม่ทราบข้อมูลเพิ่ม
อีกหนึ่งตัวอย่างที่ท่านไปเปลี่ยนเอาคาบูรยุ่นลงแทน ผมยังบอกว่าเสียดายอยู่เลย และแนะนำให้เก็บของเดิมใว้
ผมไม่ไช่ช่างนะ แต่ก็พอมีความรู้เรื่องรถอยู่บ้าง อาจจะพอแนะนำขั้นต้นได้ระดับหนึ่ง ผมมีรถในมือตอนนี้ 13 คันอาจจะมากกว่าเต้นท์ที่เค้าขายรถโดยตรงอีก
ผมชอบ ผมใช้ของผม ถึงแม้ ผบ.จะบ่นบ้างก็ต้องยอม ผมโดนฟันมาก่อน ถึงอยากให้คนที่ใช้เปอร์โยต์ใหม่ๆ เวลามีปัญหาขอให้โทรสอบถามก่อน
เพื่อจะได้แก้ใขขั้นต้นก่อนที่จะส่งมือช่าง คนเราเวลาเจอปัญหากับรถตัวเอง ยิ่งร้อนใจอยู่ด้วยจะคิดไม่ค่อยออก ว่าต้องแก้ใขอย่างไร ต้องโทรไปถามท่านอื่น
พอได้คำตอบมา บางทียังคิดแบบนี้เราก็รู้แล้วนี่ แต่ลืม...อิอิ
โพสต์ถามปัญหา ให้บอกรายละเอียดให้มากที่สุด คนตอบจะได้มั้นใจที่จะได้ให้คำแนะนำเราได้ มันอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ แต่ก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้เรา
คลำทางไปได้ถูก ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงว่างั้นเถอะ
ใช้เปอร์โยต์ต้องทำใจยอมรับกับมัน อย่าทำตัวเป็นหูหาเรื่องมากนัก ถ้ามันไม่หนักหนาจริงๆ ใช้ไปก่อน ไม่งั้นท่านจะเสียเงินโดยใช่เหตุ มีปัญหาบางครั้ง ใช้ไปเดี่ยวมันก็หายไปเองก็มี
ถ้าใช้เปอร์โยต์ท่านจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ผมก็มีเพื่อนในคลับนี้ก็มากมาย เอ้า...ใครเป็นเพื่อนกับผมบ้างบอกหน่อยจิ...555
ปกติผมจะไม่ค่อยโพสต์มากมายขนาดนี้ ชอบโทรคุยกันมากกว่า แต่ครั้ง่นี้ขอหน่อยนะ...
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 12:32:47 »
เจอโพสที่่ Peugeot 4 you ช่วง 14-18 กันยายน 2011 ครับ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 205 ด้วยน่าจะใช้คนเดียวกันมั้ง แต่ผมก็เห็นมีคนตอบบ้างนะ
http://www.peugeot4you.com/index.php?/topic/29485-205%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2/
โชคดีนะครับคุณ petch1
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 12:44:23 »
ผมว่าถ้าเป็นคนเล่นอินเทอเน็ตน่าจะสังเกตุนะครับว่าตามแบนเนอร์เขาก้อมีเบอร์โทรบอก
ผมได้ช่างประจำก้อที่แบนเนอร์ที่บนเว็ปนี่แหละ
ถ้าเปิดใจกว้างสักนิดจะเห็นว่าทั้ง สองเว็ปมีเพื่อนดีๆทั้งนั้น
บางคนให้คำปรึกษาโดยไม่คิดรำคาญเลยแถมยังโทรถามคนโน้นคนนี้ให้อีก
ผมว่า คลับรถยี่ปุ่นไม่มีนะแบบนี้อ่ะ
ผมยกตัวอย่างที่ผมมีปัญหาให้แล้วดูว่าเพื่อนๆเขาดียังไง
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=24172.0/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94!!!!!!
NOK405
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 12:54:25 »
นับจากที่ท่านโพสมา ผมว่าทุกท่านในเวปนี้ก็มีความสุขกันดีมีปัญหาเรื่องรถก็ปรึกษากันตามแต่ความสะดวกที่แต่ละท่านมีเช่นโทรถามกันโดยตรงหรือมาตั้งกระทู้ถาม สรุปว่ามีหรือไม่มีท่านพวกเราก็มีความสุขและอบอุ่นกันดี
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 14:51:27 »
ขอโทษ  ให้อภัยกัน   ผิดเป็นครู  คุยกันดีๆ  เพื่อมิตรภาพที่ดี
แล้วอะไรดีๆ  ก็จะตามมาครับ
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 14:58:58 »
อีกหนึ่งตัวอย่างที่ท่านไปเปลี่ยนเอาคาบูร์ยุ่นลงแทน ผมยังบอกว่าเสียดายอยู่เลย และแนะนำให้เก็บของเดิมใว้
ผมไม่ไช่ช่างนะ แต่ก็พอมีความรู้เรื่องรถอยู่บ้าง อาจจะพอแนะนำขั้นต้นได้ระดับหนึ่ง ผมมีรถในมือตอนนี้ 13 คันอาจจะมากกว่าเต้นท์ที่เขาขายรถโดยตรงอีก
คำนี้ถูกใจจริงๆครับป๋า  ไม่ทราบว่าตอนนี้บ่นมากไหมครับ..Huh
ใช้เปอร์โยต์ต้องทำใจยอมรับกับมัน อย่าทำตัวเป็นหูหาเรื่องมากนักเค้าเรียกว่าหูเสียตังค์น่ะครับ ถ้ามันไม่หนักหนาจริงๆ ใช้ไปก่อน ไม่งั้นท่านจะเสียเงินโดยใช่เหตุ มีปัญหาบางครั้ง ใช้ไปเดี่ยวมันก็หายไปเองก็มี
ถ้าใช้เปอร์โยต์ท่านจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ผมก็มีเพื่อนในคลับนี้ก็มากมาย เอ้า...ใครเป็นเพื่อนกับผมบ้างบอกหน่อยจิ...55..ขอเป็นน้องนะครับ  อายุยังไม่ถึงที่จะเป็นเพื่อนป๋าได้  ไม่อาจเอื้อมครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 15:03:00 »
แต่ ผม ไม่เข้าใจ ท่านเจ้าของกระทู้ ที่ตั้งกระทู้แรกขึ้น มา
อยู่ ๆมาถึง ก้อซัด ซะ เอา ชมรม เละเลย
ไม่เข้าใจไง
เข้ามา ออกเชิงด่าว่า ไม่  มีใครช่วยเหลือ ซึ่งกระทู้ ท่านก้อ ตั้งขึ้นมากระทู้แรก  แล้ว คำถามมันอยู่ที่ไหน
ไม่รู้ คิด ได้ยังไง
ขออภัยทุกท่าน หากมีข้อความบางข้อความอ่านแล้วรุนแรงครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 15:07:08 »
 ...ท่านจขกท. ออกมาแสดงความคิดเห็นหน่อยก็ดีนะครับ...!!! จะได้รู้ว่าคิดอะไร???...
   ...ต่อว่าผิดเวปรึเปล่าครับ???...ถ้าใช่ ออกมาขอโทษแบบแมนๆก็ดีนะครับ...!!!
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 15:10:50 »
ผมว่า พี่แกจำเว็บผิดมั่ง เข้าไปถามเว็บอืน  แล้วมาลงเว็บนี้ ...
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 15:19:29 »
 :เครียดดูดบุหรี่:
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 15:29:08 »
ผมว่า สงสัย แก คงจำ เว็บ ที่โพสคำถามใว้ผิด
แล้วคงหาไม่เจอ    เลย.................ลงที่นี่ซะเลย
555555555555555555555555
เหมือนลุงตู้     อิอิอิอิอ
แต่ผม งงตรงนี้ ตรงที่ผม มาร์คแดงใว้อะ     "  แต่เวปนี้ไม่มีเลย "
* งง 555.JPG (116.96 KB, 700x492 - ดู 395 ครั้ง.)
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 15:40:01 »
แต่ผม งงตรงนี้ ตรงที่ผม มาร์คแดงใว้อะ     "  แต่เว็บนี้ไม่มีเลย "
 ..."แต่เว็ปนี้ไม่มีเลย"...!!! อืม...แล้วที่ถาม-ตอบปัญหาเรื่องรถในหมวด 20X>>80X ล่ะครับ...!!! เข้าไปอ่านหน่อยก็ดีนะครับ จะได้รู้ว่าบ้านหลังนี้อบอุ่นแค่ไหน...!!! ไม่ใช่นึกจะต่อว่าก็ทำง่ายๆ โดยไม่รับผิดชอบอะไร...!!! หรือพอรู้ว่าผิดก็หายจ้อย...!!!
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 17:35:33 »
อ่านแล้ว
ไม่เซ็ง
แต่-งงและขำ..
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #38 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 19:32:13 »
ขอเป็นน้องเหมือนพี่บุญเกิดครับ และน้องอยากทานลาบปากแดงอ่ะครับพี่ อิอิ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 20:54:11 »
ได้เลย น้องก็น้อง แล้วน้องบุญเกิดนี่เราเคยเจอหน้ากันรึยังครับนั้น ชื่อเพราะดีเนาะ บุญเกิด(เกิดมามีบุญ)
อยากทานลาบปากแดงต้องขึ้นมาเที่ยวลำพูนครับเดี่ยวพี่พาไปเลี้ยงเอง เลี้ยงลาบน่ะเลี้ยงได้
แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นต้องใช้ความสามารถเอาเอง แล้วจะถึงลำพูน อิอิ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 21:00:37 »
เข้ามาส่อง ครับ
  ใครอยากอยู่ ก็ อยู่...........ใครอยากไป ก็ ไป
 อาเมน... :นอนตายดีกว่า:
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 21:12:48 »
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับพี่ แต่ขอแค่พิกัดก็พอครับ เกรงใจครับพี่ ร้านนี้ก็อยากไปชิม อิอิ
* DSC02756re.jpg (50.81 KB, 480x270 - ดู 342 ครั้ง.)
* DSC02759re.jpg (81.08 KB, 480x270 - ดู 327 ครั้ง.)
yian
กระทู้: 81
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 21:15:44 »
หิวข้าว >__<
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 21:18:00 »
กลายเป็นกระทู้ชวนชิมไปซะล่ะ ไม่รู้เจ้าของกระทู้หายเซ็งหรือยัง ใจเย็นๆนะครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 09:10:39 »
เช้ามาเปิดเจอรูปอาหาร ออกไปหาข้าวเช้าทานดีกว่าครับ
« ตอบ #45 เมื่อ: วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 10:45:39 »
พี่พญาขาว....พี่ไม่รู้จัก พี่บุญเกิดเหรอครับ...อิอิ
พี่เค้าขับ 505  วางเจสีดำได้มาจากแถวๆ ลำพูน-เชียงใหม่อ่ะครับ..
« ตอบ #46 เมื่อ: วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 11:03:57 »
พี่เขาขับ 505  วางเจสีดำได้มาจากแถวๆ ลำพูน-เชียงใหม่อ่ะครับ..
สงสัยผมจะไม่รู้จัก พี่บุญเกิด ดีเลยนะนี่  แต่ฟังจากชื่อผมว่าน่าจะหุ่นดี ทำอาชีพที่เกี่ยวกับ หมอ พยาบาล  อะไรประมาณนี้นะ
หมูซิ่ง
กระทู้: 49
« ตอบ #47 เมื่อ: วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 11:46:51 »
 พูดถึงคนในนี้นะเหรอ ไม่อยากจะพูดรถผมถึงสมบูรณ์ได้เพราะคนในนี้นะ เอานี่เรื่องจริง รถผมตอนแรกไม่ได้เรื่องเล้ย แต่พอได้ได้คำแนะนำจากคนในนี้ พี่ๆแนะนำดีๆ ตอนนี้รถผมก็ปิ๊งพอสมควรนะ ต้องขอบคุณพี่ภณ พี่เกี๊ยว และพี่ท่านอื่นๆด้วยครับ เซ็งเรื่องเดียวครับ  หมดไปหลายตังอยู่ แต่รถสภาพดีขึ้นครับ อย่าเซ็งเลยนะ อย่าขายด้วย อยู่เป็นเพื่อนกันก่อน เลาเห็นบนท้องถนนรู้สึกอุ่นใจ อยากทักทายแต่ละคัน แดดบ้านเรามันร้อน ฟิล์มมืดตึบเลย ร้อนนี่นาก็เข้าใจ รวมถึงของผมด้วยอิๆ ถ้าเจอสิงห์ขาวแล้วได้ยินเสียงแตร อย่าโกรธนะ ทักทายนิดหน่อยครับ
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
