วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:06:10
| | |-+  ขายตัววัดอุณหภูมิเครื่องยนต์เตือนก่อนเครื่องฮีต 600 บาท
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายตัววัดอุณหภูมิเครื่องยนต์เตือนก่อนเครื่องฮีต 600 บาท  (อ่าน 4862 ครั้ง)
m06
กระทู้: 40
« เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 12:11:28 »
เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ แบบ เซนเซอร์  สามารถ แจ้งเตือนเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนที่สูง ก่อนที่เครื่องยนต์จะเสียหายด้วยสาเหตุต่างๆมากมาย ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าของคุณได้ แม่แต่ tempทีมากับรถอาจจะเกิดการผิดพลาดได้
แต่ระบบสามารถแจ้งเตือน ลดความเสียหายจากความร้อนสูงให้กับเครื่องยนต์ รู้ทันก่อนความเสียหายทำให้เราทราบถึงความผิดปกติของความร้อนรถเราว่าปกติหรือไม่ถ้าผิดปกติไปมากกว่าเดิมเราสามารถนำรถเข้าแก้ไขก่อนที่จะเสียกลางทางครับ
คุณสมบัติพิเศษ
1.สามารถแจ้งเตือนเมื่อความร้อนสูงเกินกว่า92 องศา โดยเครื่องยนต์ทั่วไปจะอยู่ประมาณ
 70-90องศา)
2.ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความร้อนสูง
3.สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงสุด 125C.
4.เซนเซอร์มีความแม่นยำสูง เพราะเป็นระบบ Digital แจ้งค่าแบบ Real time
5.ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก
7.กินกระแสไฟ 300 mA.(น้อยมาก)
8.แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 12Vdc.สำหรับรถยนต์
9.ความละเอียดในการวัดอยู่ที่ 0.5C.
10.สามารถติดตั้งได้กับรถยนต์ทุกรุ่น,ทุกยี่ห้อ
11.ตัวเลขแสดง LED Super Bright เพื่อความคมชัด
12.มีเสียงแจ้งเตือนเมื่ออุณภูมิเกินกว่าที่กำหนด
13.สามารถเลือกแสดงอุณหภูมิ ณ จุดใดจุดหนึ่งหรือทั้งสองจุดพร้อมกัน
14 1ชุดประกอบด้วย จอแสดงผล,เซนเซอร์ สาย ยาว 2.5เมตร,สายไฟยาว 1.2m.
15.สินค้าทำเองนะครับงานฝีมืออาจสู้โรงงานไม่ได้แต่ความแม่นยำมาตรฐานนะครับ
16.ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นได้ด้วยเช่นวัดอุณหภูมิน้ำตู้ปลาได้หรือในห้องนอน
มีทั้งแบบไม่ลงกล่องเพื่อเพื่อนๆๆมีฝีมือนำไปลงกล่องตามใจชอบครับถูก 500 บาท
* resized_DSC00274.jpg (24.37 KB, 600x450 - ดู 687 ครั้ง.)
* resized_DSC00277.jpg (24.01 KB, 600x450 - ดู 729 ครั้ง.)
* resized_Copy of DSC00295.jpg (34.2 KB, 600x450 - ดู 675 ครั้ง.)
* resized_DSC00293.jpg (24.45 KB, 600x450 - ดู 663 ครั้ง.)
* resized_DSC00294.jpg (30.8 KB, 600x450 - ดู 708 ครั้ง.)
* resized_DSC00296.jpg (37.03 KB, 600x450 - ดู 743 ครั้ง.)
m06
กระทู้: 40
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 12:12:34 »
ลืมเบอร์ติดต่อ 0899216717
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 14:12:55 »
ราคา 600 นี่ึืคือมีครบทั้งกล่องใช่ป่าวครับ รวมส่งหรือยังครับ
ไม่ทราบอยู่แถวไหน ถ้าไม่ไกลจะได้ไปรับเอง
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 14:15:30 »
เอาไปต่อรีเลย์ เพื่อให้พัดลมทำงานเพิ่มได้ไหมครับ
ถ้าได้น่าสนใจมาก ตรง Beeper ใช้ไฟกี่ volt เผื่อเอาไปดัดแปลงได้นะครับ
เดาว่าน่าจะ 5 volt หรือเปล่า
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 14:17:46 »
 ...ถ้าคุณภณทำ บอกด้วยนะครับ เผื่อเอาด้วย อิ อิ...!!!
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 14:33:03 »
ดูทรงแล้วไม่ 9 ก็ 12 ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 14:39:07 »
เห็น IC ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ สามขาเจ้าโลก 5 Volve อิอิอิ ใช้ได้ทั่วไป
ถ้าประมาณนี้ 5-9 ต่อรีเลย์เพิ่ม แล้วต่อให้สเตปสองทำงาน โย๊วๆ น่าจะได้นะครับ
m06
กระทู้: 40
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 14:44:55 »
รวมอุปกรณ์ครบเลยครับสะดวกแถวรัชโยธิน เกษตร รามอินทรา พระประแดง ใช้ไฟ 12 vdc ใครต้องการเอาไปควบคุมอุปกรณ์ต้องสั่งนะครับมีเหมือนกันเพิ่มเงินไม่เกิน ห้าสิบบาท
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 14:47:40 »
แล้วถ้าพร้อมติดตั้งให้ด้วยคิดเท่าไหร่ครับ..ใช้เวลากี่ชม.ครับ.....
m06
กระทู้: 40
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 15:07:50 »
ยี่สิบนาทีเสร็จครับผมเพิ่มห้าสิบบาทครับค่าติด
m06
กระทู้: 40
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 15:10:48 »
ผมทำเพื่อช่วยเพื่อนๆๆขับรถจะได้ไม่ต้องเสียเงินกับรถฮีตครับมันซ่อมแพงเรารูตัวก่อนซ่อมก่อนมันฮีตดีกว่าครับเช่นพัดลมหมุนเบาลงเราก็สามารรู้ได้หรือวาวล์น้ำเปิดไม่ปกติเราก็รู้ได้ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 15:23:13 »
ขอถามหน่อยครับว่าตัวเนี่ยใช้บอกความร้อนของเครื่องยนต์อย่างเดียว..ไม่ได้สั่งให้พัดลมทำงานเมื่อความร้อนสูงผมเข้าใจถูกหรือป่าวครับ...
m06
กระทู้: 40
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 15:40:47 »
ไช่ครับเข้าใจถูกต้อง ถ้าต้องการให้สั่งพัดลมทำงานต้องสั่งเพิ่มครับเพิ่มเงิน ไม่เกินห้าสิบบาท
m06
กระทู้: 40
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 15:42:04 »
หรือใครอยากได้แบบยังไม่ลงกล่อง ก็มีนะครับไปทำกล่องใส่เองผมขาย 500 บาท
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 15:49:01 »
ขออีกหน่อยนะ..สมมุติว่า..ถ้าผมอยากได้ชุดนี้แล้ว+ตัวสั่งพัดลมทำงาน+วัดโวล์(วัดไฟรถ)+วัดอุณหภูมิภายในรถ+นาฬิกา+ค่าติดตั้ง....(ทั้งหมดเนี่ยหมายถึงตัวเลขแยกเป็นชั้นๆนะ)ทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะ..สมมุตินะ...
m06
กระทู้: 40
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 16:02:42 »
ไม่ทำอะครับมันเยอะเกินความจำเป้นอะครับเพราะผมทำใช้กันในกลุ่มมีเหลืออยู่เลยเอามาขายเพื่อใครสนใจครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 20:32:45 »
วัดสลับกับ โวลท์แบต <> โวลท์ชาร์จ  <> อุณหภูมิ  ...ได้ไหมครับ   ของผมเสีย
* PG-charge.jpg (16.27 KB, 640x480 - ดู 519 ครั้ง.)
* PG-PG77C.JPG (22.44 KB, 288x216 - ดู 504 ครั้ง.)
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 21:11:26 »
ต้องการแบบ สั่งพัดลมเสต้ป2ทำงาน พร้อมติดตั้ง อยู่ที่เท่าไหร่ครับ สะดวก แถวไหน และเวลาไหนบ้างครับ สนใจครับ
เวรกรรมมันมี อย่าโทษปี่โทษกลอง
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 09:35:43 »
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=19142.msg169973#msg169973
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 10:18:19 »
ขอ 1 ชุดครับ
สะดวกแถวพระประแดง (บิ๊กซี) 0811931494 เย็นๆ หรือเสาร์-อาทิตย์
m06
กระทู้: 40
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 16:40:46 »
โอเครับเสารอาทิตสะดวกเข้ามาได้เลยโทรนัดก่อนนะครับเพื่อทำของไม่ทัน
m06
กระทู้: 40
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 15:30:28 »
เพิ่มเติมมีรุ่นใหม่ครับ
เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ แบบ เซนเซอร์  มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ 92 องศา เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนที่สูง ก่อนที่เครื่องยนต์จะเสียหาย ลดความเสียหายจากความร้อนสูงให้กับเครื่องยนต์ รู้ทันก่อนความเสียหายทำให้เราทราบถึงความผิดปกติของความร้อนรถเราว่าปกติหรือไม่ สามารถนำรถเข้าแก้ไขก่อนที่จะ
ฮีตเสียกลางทางครับ เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูแลรถและชอบขับรถเพลินลืมดูเกย์ความร้อน
เหมาะสำหรับสุภาพสตรีทีขับขี่รถป้องกันรถท่านได้ทำใช้กันเองในกลุ่มนะครับเน้นราคาประหยัด
กล่องทำด้วยอคิลิคครับตามรูปอุปกรณ์ ครบพร้อมสายสัญญาณยาว 2.5 เมตร สายไฟ 1เมตร
ติดตั้งง่ายครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับระบบเดิมรถยนต์ ติดไว้ดีกว่าครับราคาไม่แพง 600 บาท
สนใจติดต่อ 0899216717 m ยินดีส่ง ต่างจังหวัดรับติดตั้งด้วยนะครับขอเป็นทางที่ผมสะดวกนะครับ
* resized_DSC00337.jpg (19.62 KB, 600x450 - ดู 371 ครั้ง.)
* resized_DSC00335.jpg (19.47 KB, 600x450 - ดู 374 ครั้ง.)
* resized_DSC00334.jpg (23.61 KB, 600x450 - ดู 366 ครั้ง.)
