วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 09:44:34
| |-+  Web สัญจร
| | |-+  .::8-15 ต.ค. นี้ จะพาเปอโยต์ชุมพร เข้า กทม. ครับ::.
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: .::8-15 ต.ค. นี้ จะพาเปอโยต์ชุมพร เข้า กทม. ครับ::.  (อ่าน 8894 ครั้ง)
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 ตุลาคม 2011 เวลา 22:07:36 »
พอทราบไหมครับว่าอะไหล่เปอร์โย ในหาดใหญ่เขามีกัน แถวไหนมั่งครับ
ไปสั่งที่พี่ ดม อยู่ 0 หาดใหญ่ ครับ ทั้งของเก่า ของใหม่
อยู่ ตรงไหนครับ แุถว 30 มตร หรือเป่าครับที่ต้งเป้น 0 ใหม่อะครับ
 อยู่ที่ 0 หาดใหญ่ 30 ม.นั่นปหละครับ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #25 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2011 เวลา 22:43:52 »
 ตาดำๆ วันนี้
๑.เปลี่ยนไดชาร์จ จากช่างศูนย์เปอโยต์ เพื่อนของช่างหนึ่ง 120amp (น่าจะเป็นตัวที่ใส่ 605) 5,000 บาท (แพงไปเปล่าไม่รู้) ทำไงได้หาของไม่ได้อ่ะ ต่อยมหาัชัยของก็หมด, ตัวที่ซื้อมาจากพี่โจ เทียนทะเล ใส่ไม่ได้ ขาไม่ตรง  "ท่านใดต้องการ ติดต่อได้" ตอนนี้ผมอยู่ลาดพร้าว พรุ่งนี้จะไปธุระที่กรมการขนส่งทางบก
๒.ใส่สายไมล์ เรียบร้อย ค่าแรง 1,000 บาท (รวมเปลี่ยนไดชาร์จด้วยอ่ะครับ)
(ตัวเบาเลย)  ร้อนจัง
ที่ยังไม่ได้ทำ
๑.เบรกมือ ช่างบอกว่าเบรกหลังห่าง   ---แต่ผมขับวันนี้มีไฟสีเหลือง เตือนด้วย รึว่าผ้าเบรกจะหมด
๒.ไฟหน้าปัทไม่ติด เปลี่ยนฟิวส์แถว 2 ตัวที่ 3 แล้ว สักพักก็ขาด เวลาเปิดไฟหรี่-ไฟหน้า จะได้ยินเสียง ติกๆๆๆๆ แถวแผงฟิวส์ สักพักฟิวส์ก็ขาด ครับ
ผลการทดสอบเมื่อเปลี่ยนไดชาร์จ ใส่สายไมล์แล้ว
 ตาดำๆ
๑.ต้องปรับพาวเวอร์วาล์วแก๊สตามเข็มไปอีก 1/4 รอบ
๒.เสียงเครื่องเงียบเกินไป พอจอดไฟแดง หรือตอนรถติด คิดว่าเครื่องดับทุกที   (เครื่องเงียบ เพราะระบบไฟดีขึ้น ใช่มั๊ยครับ?)
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2011 เวลา 08:54:36 »
ไฟเตือนผ้าเบรคมันจะมีเซนเซอร์ที่เบรคหน้าครับ ลองเช็คดูครับ
ราคาไดร์ชาร์จผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสครับ ตอนมันเสีย หาของไม่ได้เท่าไหร่ก็ต้องยอมจ่ายครับ (ตอนนี้ผมก็กำลังหาๆ อยู่เหมือนกัน มีพี่ๆ ใจดีจะให้ยืมมาใส่ แต่ก็ขี้เกียจถอดเข้าถอดออกหลายรอบครับ) ราคานี้ก็สูงไปนิดครับถ้าเทียบกับซื้อจากคุณต่อย
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2011 เวลา 09:03:37 »
ตาดำๆ วันนี้
(ตัวเบาเลย)  ร้อนจัง
ที่ยังไม่ได้ทำ
 ตาดำๆ
  ไดชาร์จ..ของผมถ้าใส่ไม่ได้ผมขอซื้อคืนนะครับ...ว่าแต่ยังอยู่กทมถึงวันไหนครับ...
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2011 เวลา 09:05:51 »
แอ๊ป..เดี๋ยวพี่ขอซื้อไดชาร์จคืนจากคุณvalentine2525 แล้วแอ๊ปมาเอาไปใส่ดูนะ...
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2011 เวลา 09:08:07 »
ตาดำๆ วันนี้
มันเยื้องเข้าหรือเยื้องออก  ผมคิดว่าใส่ได้นะเพราะอันนี้ถอดออกจาก เอสอาร์ไอ ถ้าจะไม่ได้ก็เรื่องของพลูเล่ มากกว่า
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2011 เวลา 23:15:51 »
 ร้อนจัง
พี่  RATCHAI ครับ, วันนี้ผมแวะไปโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง ไปรับกรองอากาศ GR ที่แฟนพี่, ไม่ทราบว่าพี่ต้องการไดชาร์จ ไม่งั้นผมได้เอาใส่ท้ายรถไว้ให้เลย
เฮ้อ!!! พี่โจฯ ครับ ตอนนี้ผมกลับมาถึงชุมพรซะแล้ว ถ้าพี่ต้องการ เดี๋ยวผมส่งกลับคืนให้ครับ
พี่ WAT_7229 ครับ มันใส่ไม่ได้จริง ขาไดฯ มันยันเสื้อฯ กับยันหม้อน้ำ   ...ตอนแรกก็คิดว่าใส่ได้ แต่ทำไมใ่ส่ไม่ได้ ไม่เข้าใจ (แต่ของผมเครื่อง 306 นะครับ ไม่รู้จะเหมือนกับ SRI รึป่าว)
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 06:23:10 »
อ้าวกลับถึงชุมพรเสียแล้วยังไม่นัดเจอกันเลย กลับเร็วหรือครับ ความจริง อะไหล่ผมพอจะพาไปหาได้ และหาที่ทำดีจบให้ได้ ไม่ค่อยได้เข้ามาติดตาม มัวแต่เมาอยู่ น่าจะโทรคุยกันนะครับ เห็นเงียบไปเลย แหล่งอะไหล่กรุงเทพมีเยอะ  ไดร์ชาตร์ 5000 ก็แพงอยู่นะ
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 08:30:25 »
ร้อนจัง
ครับผม ขอโทษทีครับ ช่วงนี้ยุ่งๆ เมื่อวานก็ไปช่วยบรรจุถุงยังชีพทั้งวัน เหนื่อยมาก กลับไปก็ลืมไปเลยว่าคุณ Valentine 2525 รับกรองอากาศแล้ว สรุปว่าผมยังไม่คุยกะแฟนเลยครับเรื่องนี้ อิๆ
(2525 นี่ปีเกิดหรือเปล่าครับ) เดาเล่นๆ
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 08:38:08 »
ว้าว..เสียดาจังไม่น่ารีบกลับเลย...แล้วจะขึ้นมากทม.อีกเมื่อไหร่ครับ....
แอ๊ป..ตกลงจะเอาไดชาร์จหรือป่าวจ๊ะ.....
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 08:46:41 »
ขอบคุณครับพี่โจ แต่ไม่เอาดีกว่าครับพี่ ผมขี้เกียจถอดหลายรอบครับ เด๋วไปหาแบบถอดครั้งเดียวจบครับ แต่ตอนี้ไม่มีเวลาเลย เซ้็งจริงๆ ทำงานไกลเนี่ย แว็บไปแว็บมาไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนก็5ลำบากนิดนึงครับ ขนาดภาษีจะหมด 17 ต.ค. นี้ยังไม่ได้ไปต่อเลยครับ :เครียดดูดบุหรี่:
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 09:24:48 »
คุณvalentine2525 จะขึ้นกทม.อีกเมื่อไหร่ครับ....ถ้าไม่รีบเดี๋ยวประมาณต้นเดือนพฤจิกายนนี้ผมจะลงไปหาครับ....แต่ถ้ามีใครต้องการไดชาร์จก็ขายไปก่อนได้เลยครับ......
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 22:17:09 »
 ตาดำๆ ครับพี่โจ ไม่รีบครับ จะเก็บไว้ให้นะครับ (ถ้าไม่มีใครต้องการด่วนๆ จริงๆ)
ขออภัยเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วย เนื่องจากเงื่อนไขเวลา และกำหนดการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหมด เพราะสถานการณ์อุทกภัย ทำให้ไม่ได้เจอะเจอท่านใดเลย
ไว้คราวหน้า นะครับผม
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
