วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 06:11:38
| | |-+  ตามหาผู้รู้ 405 sri
ผู้เขียน หัวข้อ: ตามหาผู้รู้ 405 sri  (อ่าน 5817 ครั้ง)
chaisit
กระทู้: 52
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 11:04:35 »
ใช้ 405 sri  มา 2 ปี มีอาการเหยียบครัทแล้วดับ  เวลาเปลี่ยนเกียร์ช้าก็ดับ  ข้อสังเกตุเครื่องจะดับตอนเหยียบครัท รถได้เข้าไปเช็คระบบท่ีศูนย์ยนตกิจรองเมืองแล้ว เช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์  มันหาจุดบกพร่องไม่เจอ  เปล่ียนเค่รื่องยนต์มาใหม่ก็ไม่หาย รองสลับกล่อง ecu กลับคันอื่นดูก็ไม่หาย ต้องการผู้แนะนำ หรือคนท่ีเคยเจออาการนี้ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อย  จะเป็นพระคุณอย่างสูง สงสารตัวเองมากซื้อรถมาซ่อมกลับใช้ไใม่ได้ดังใจ  เวลาขับต้องคอยระวังดับตลอด เวลาจะดับใช้วิธียกเท้าออกจากครัทมันก็จะติดเหมือนเดิม ลำคาญมากเลย ใครพอจะรู้วิธีแก้ได้บ้าง ช่วยสงเคราะห์หน่อย  ผมเป็นสมาชิกใหม่  ขอบคุณล่วงหน้า โหไม่นะ โหไม่นะ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 11:09:44 »
แก๊สหรือน้ำมัน อาการที่ว่านี้คือเบาดับหรือป่าว แล้วสต๊าดตอนเช้ายากส์หรือป่าว
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 11:26:26 »
ต้องดูก่อนว่าเป็นแก๊สหรือน้ำมันอย่าที่ป๋าวัตฒ์ว่า ถ้าเป็นน้ำมันแล้วดับ ลองดู speed sensor (เซ็นเซอร์เฟืองไมล์) ดูครับสายอาจหลุด หลวม ขั่วสกปรก หรอไม่ก็พังเลย
chaisit
กระทู้: 52
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 11:44:42 »
รถใช้น้ำมันครับ  เซ็นเซอร์เฟืองไมล์เปลี่ยนมาใหม่  สตาร์ติดตามปกติ  มีอาการเป็นครั้งคราว เวลาดับจะดับติด ๆ กัน เวลาไม่ดับ ก็หายไปเลย ลักษณะคล้ายอาการเบาดับ แต่แปลกตรงท่ีเหยียบครัทแล้วดับ รถจอดอยู่ติดเครื่องเหยียบครัทไม่ดับ มอเตอร์เดินเบาเปลี่ยนมาใหม่ พูดได้ว่าแทบจะเปลี่ยนใหม่หมด
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 11:50:49 »
เปลี่ยน MAP ลองดูหรือยังครับ
เมื่อก่อยเคยเป็น เปลี่ยนเซนเซอร์เฟืองไมล์แล้วหายครับ ของคุณเปลี่ยนแล้วไม่หายก็ไม่รู้เหมือนกัน อิๆ ที่เปลี่ยนนี่เป็นของใหม่หรือเปล่าครับ
chaisit
กระทู้: 52
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 12:01:00 »
เฟื่องไมล์เป็นของใหม่ครับ  แต่เขาว่าแท้ไม่ผ่านห้าง ราคา 1700 ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 12:22:11 »
ปลดท่อดักไอน้ำมันออกครับ
ผมลองทำตามที่พี่ธวัชแนะนำมา หายครับ
chaisit
กระทู้: 52
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 12:50:16 »
ไม่ทราบว่า ท่อดักไอน้ำมันอยู่ตรงไหน เดี๋ยวจะต้องลองดู ขอบคุณสำหรับวิธีนี้
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 13:02:34 »
ตัวท่อมันจะมีลักษณะเท่ากระป๋องนมผงเด็ก สัก1500 กรัม
อยู่ที่ซุ้มล้อหน้า ด้านขวา หลังกันชน
ต้องเปิดพลาสติกซุ้มล้อออกมา  ก่อน  ถึงจะเห้น ครับ
* DSC08000.jpg (67.09 KB, 400x246 - ดู 653 ครั้ง.)
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 14:07:52 »
เร่งเครื่องไว้ที่1200รอบดึงปลั๊กมอเตอร์เดินเบาออกแล้วลองใช้งานดูว่าดับไหม (ไม่ต้องสนใจว่าเปลี่ยนของใหม่มาแล้วครับ)
chaisit
กระทู้: 52
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 14:51:14 »
ถังกักไอตัวที่รูปชี้ตำแหน่ง  เปลี่ยนมาใหม่แล้ว  ต้องขอบอกว่า ช่างที่ซ่อมรถคันนี้เป็นหัวหน้าช่างยนตรกิจ เกษียรออกมาแล้วตรงไหนที่ช่างสงสัยไล่เปลี่ยนมาทั้งหมดช่างเองปวดหัวมากแก่บอกเสียชื่อมาก ซ่อมรถมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอ โชคดีที่ผมกับช่างสนิทกันมาก แก้ปัญหากันมา 2 ปียังไม่สำเร็จ ที่บอกให้เร่งเครื่องแล้วดึงปลั็กมอเตอร์เดินเบาออกถ้าดับหรือไม่ดับ  จะบ่งบอกถึงอะไร ?
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 16:03:04 »
 ร้อนจัง แวะมาติดตามด้วยครับ
อาการเดียวกับผมเลย
๑.ก่อนหน้านี้ เครื่อง GRI ใช้น้ำมัน เบาดับบ่อย จนชิน
๒.ตอนนี้ เปลี่ยนเครื่องเป็น 1800 cc 8v ใช้แก๊ส LPG อย่างเดียว ก็ยังมีอาการเบาดับ, คือขับๆ มา ชะลอ จะรู้สึกว่ารถตื้อๆ เหยียบคลัชปุ๊บ ดับทันที แต่ถ้าปล่อยทันก็จะไม่ดับ อิอิ
-แก้มาหลายสูตรแล้ว ไม่ว่าจะจูนแก๊สใหม่, ปิดทางเข้าท่ออากาศให้เหลือไม่ถึงครึ่ง (วิธีของ อ.เฟืองทอง), ล้างมอเตอร์เดินเบา ไม่หาย
-จะถอดปลั๊กมอเตอร์เดินเบาออก ก็ไม่กล้าถอด กลัวมีปัญหากับระบบอื่นอีก
 :เครียดดูดบุหรี่: คือบางทีขับดีมากๆ เดินเรียบลื่นดี  พอถึงเวลาจะมีอาการ มันน่ารำคาญอ่ะครับ, โดยเฉพาะตอนขับในเมือง ต้องคอยลุ้นว่า มันจะดับไม่ดับ
เข้าใจเจ้าของกระทู้จริงๆ
wig
กระทู้: 138
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 19:52:29 »
เหมือนgriเลยครับ เวลาดับคือเหยียบครัช ติดไฟแดง เวลาจอดเหยียบครัชไม่ดับ เวลาจะดับก็ดับดื้อๆ แต่สังเกตุดูจะพบว่าเมื่อเราเร่งรอบสูงแล้วปล่อยคันเร่งทันทีจะดับ ผมไม่ใช่ช่างแต่ผมสังเกตูเอาครับ ดังนี้ เมื่อเกิดอาการข้างต้น 1 เอาประแจขันขั้วหม้อแบตให้แน่น 2 เช็คหัวเทียนทั้ง4ว่าไม่บอด 3 เอาน้ำยาโซเน็ค อเนกประสงค์มาฉีดล้างที่ปากปีกผีเสื้อโดยเฉพาะที่มีคราบน้ำมันเครื่องเกาะแล้วปิดท่อไอดีไว้เหมือนเดิม griของผมก็เป็นปกติครับ  เล่าสู่กันฟังครับ ขอให้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งเบื่อสิงซะก่อน คิดว่าเป็นรถครูก็แล้วกัน
สิงห์ภูธร
กระทู้: 126
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 19:58:06 »
ผมก็เป็นครับ ก่อนใช้เครื่องเดิม GRI  ไม่เลือกว่าแกสหรือน้ำมัน ตอนเหยียบครัชท์เข้าจอดไฟแดง หรือเหยียบเปลี่ยนเกียร์ เป็นตลอดจนกลายเป็นผู้เชียวชาญด้านการกรุตุกสตาร์ทไปแล้ว  แต่พอเปลี่ยนเครื่องเป็น SRI อาการนี้หายไป (แต่ยังไม่หายสนิทเสียทีเดียว นานๆ เจอที) แต่ปัญหาที่เจอต่อเนื่องมาถึ้งเครื่องตัวใหม่นี้ด้วยคือ การสตาร์ทยากเวลาเครื่องร้อนครับ ประมาณว่า ECU ไม่ยอมให้สตาร์ท บิดกุญแจไปเงียบสนิท เพราะฉะนั้นถ้าเครื่องร้อน(ขับไกลๆ) แล้วดับ    จึงต้องเข็นกระตุกเท่านั้นจึงยอมติด ติดแล้วไฟแดง K ก็จะติดตลอดด้วยครับจนกว่าจะจอดดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ ไฟจึงหายไป  ใครมีความรู้แนะนำด้วยครับ
thamrong_ph
กระทู้: 164
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 20:42:34 »
ผมใช้ 405sri เคยมีอาการสตาร์ทแล้วเงียบมาสักระยะหนึ่งแล้ว ค้นหากระทู้ในนี้มีสมาชิกแนะนำให้ไปติดตั้งรีเลย์ช่วยสตาร์ทที่ร้านไดนาโมแถวบ้าน เสียเงินไป 400 บาท อาการที่เคยเป็นหายเป็นปลิดทิ้ง ลองพิจารณาดูเผื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขนะครับ
chaisit
กระทู้: 52
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 20:43:40 »
ขอสาธยายว่าทำอะไรมาบ้าง ใช้งบไปประมาณ 5-6 หมื่น เริ่มแรกล้างลิ้นปีกผีเสื้อไม่หาย  เปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาพร้อมถังกักไอไม่หาย  เปลี่ยนสวิทท่อกักไอและเซ็นเซอร์เฟื่องไมล์ไม่หาย  เปลี่ยนกรองเบ็นซิลและหัวเทียนรุ่น 4 เขี้ยวไม่หายอีก  ถอดกล่อง ecu มาทำความสะอาดฉีดโซเน็กไม่หาย  เปลี่ยนแบตเตอรรี่ลูกใหม่ ทุกครั้งท่ีทำจะมีการล้างสมองทุกครั้ง คือถอดขั้วแบตและเริ่มให้มันอ่านใหม่ ดีขึ้นแต่ไม่หาย  เดินระบบไฟใหม่ให้เหมื่อนของเดิมก็ไม่หาย  จนไปอู่ที่มีเคื่องมือครบ พอช่างเห็นอาการเครื่องยนต์  บอกว่าเสียงผิดปกติขอเช็คและเปิดฝาดู ใช้เครื่องมือวัดเป็นการฟสูงต่ำ  สรุปสูบ 1 และ 2 ทำงานไม่เต็มสูบเลยเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่รุ่นเดิมอาการหายอยู่ 2 วัน กลับเป็นเหมื่อนเดิม  เซ็งเป็ด มีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีโชคด้วย ส่งเทวดามาโปรดที่เถอะครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 20:45:10 »
เช็คเซ็นเชอร์ Fly wheel ดูครับ อาการนี้ผมเคยเจอใน S16 และก็แก้หายที่ ตัวนี้ครับ
chaisit
กระทู้: 52
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 21:43:16 »
เซ็นเซอร์ Fly wheel  ตัวไหนเอย  อยู่ตำแหน่งไหน  ? งง
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 21:46:31 »
อยู่เหนือ Fly wheel ครับ ตัวเซ็นเซอร์สีดำ มีน็อตเบอร์ 10 ยึดอยู่ครับ ตำแหน่งๆ ใกล้ๆ วาล์วน้ำ อยู่ข้างใต้นะครับ
chaisit
กระทู้: 52
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 21:59:05 »
ช่างเคยดึงออกมาเช็คให้ดูแล้วขณะติดเครื่องยนต์อยู่  ปรากฏว่าเครื่องไม่ดับ  ช่างบอกว่าถ้าดับแสดงว่าเซ็นเซอร์เสีย  ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ  ?
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 22:49:53 »
ลงทุนแยะขนาดนั้น  น่าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้น่ะ  จะได้ไม่ดับ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 22:54:47 »
ถ้าไม่มีตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ มันก็ไม่มีจังหวะจุดระเบิดนะครับ เพราะว่าเจ้านี่มันจับสัญญาณจาก Fly wheel แล้วส่งไปที่กล่อง ให้กล่องสั่งจังหวะ จุดระเบิดให้เครื่อง
หน้าตาเยี่ยงนี้ครับ
* index.jpg (6.74 KB, 263x191 - ดู 485 ครั้ง.)
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 23:28:11 »
 โชคดี แวะมาเล่าอาการให้ฟัง ที่เจอวันนี้ครับ
เมื่อวานเบาดับ หลายรอบมาก ก็มาหาข้อมูลในเว็บครับ, เช้ามาเปิดฝากระโปรงรถดู โอ้โฮ เจอ ลูกแมวสองตัวเข้าไปนอนอยู่ในห้องเครื่อง อิอิ Ho Ho
วันนี้เลยจัดการ
๑.ถอดมอเตอร์เดินเบามาล้าง แล้วใส่กลับไปใหม่ ก็ยังวูบจะดับ
๒.ถอดปลั๊กมอเตอร์เดินเบาออก แล้วสตาร์ทรถ เฮ้ยยยย!!! รอบสูงปรี๊ดเลย  555 2000+ รอบ ขณะจอดอ่ะ เครื่องเร่งอยู่ตลอด แย่แล้วๆ
ดับเครื่อง
๓.เสียบปลั๊กเข้าเหมือนเดิม แล้วสตาร์ทใหม่  เออ แฮะ ดีขึ้นๆ ร้อนจัง
ขับวันนี้ไม่มีอาการเบาดับเลย ไม่ว่าจะจอดไฟแดงไหน หรือชะลอรถตอนไหนก็ไม่วอกแวก อิอิ
อ้อ แต่จะรู้สึกตื้อๆ นิดๆ ตอนขับแรก แต่ขับไปสักพักก็ดีขึ้น โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
ATP89.
แค่ได้ขับก็มีความสุขแล้ว....
กระทู้: 441
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 08:53:42 »
น่าเห็นใจเจ้าของรถครับ หมดไปหลายตังแล้ว ปัยหายังไม่จบ สงสัยเจอปัญหาเส้นผมบังภูเขาอยู่ เอาใจช่วยครับ.....สู้ๆๆครับ
