วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:11:07
| | |-+  ใครใช้ valvoline MaxLife ATF ในเกียร์AL4ใน406 ช่วยตอบที
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครใช้ valvoline MaxLife ATF ในเกียร์AL4ใน406 ช่วยตอบที  (อ่าน 23279 ครั้ง)
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2011 เวลา 18:34:33 »
Esso LT71141 ก็เป็นแค่ semi ครับ
Arahato
กระทู้: 3
« ตอบ #25 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 00:37:35 »
เริ่มใช้เดือนกว่า ราบรื่นดีน้ำมันสีแดง. พันธมิตรก็ใช้. ไม่แบ่งสีกะถ่าย30000 กม บางไผ่อะไหล่ / อึ้งประภากร ลิตร200เศษ  ให้ช่างโอมสุดซอยมัยลาภถ่ายให้ ถูกต้องแล้วครับ  space wagon อีกคันก็ใช้ เงียบลื่น
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15:08:10 »
เกียร al4 Evasion จมนำ้.1เดือนครึ่ง น้ำเข้าถ้าจะถ่ายนำ้มันทิ้ง แล้วเอานำ้มันเกียร dexron2.or3 แบบธรรมดาไล่ทิ้ง หลายๆรอบแล้ว ค่อยไล่ด้วยแบบลองไลฟ์ในรอบท้ายๆได้หรือเปล่าครับ แล้วสวิทเกียรมันจะเสียแน่นอนเลยหรือเปล่าครับ ควรทำไงดี (ถ้าทำเองที่บ้านได้ผมก็อยากทำ. ไม่อยากยกรถไปถ้าไม่จำเป็น ตอนนี้เครื่องติดได้แล้วแต่ยังมีนำ้ปนนิดหน่อย. เพราะไม่ได้ยกถังนำ้มันออกจากรถมาล้าง)
ทดลองทำอย่างรอบคอบนะครับ  อย่ารีบเป็นอันขาด เป้นกำลังใจให้ครับ
ตอนนี้ลองไล่ระบบไฟ ใหม่ เช็กการรั่วลงตัวถัง
ผมว่า เกียร์ น่าจะล้างด้วยวิธีการอย่างที่คุณว่าแต่ไม่คิดว่า ควรจะวิ่ง คงได้แค่หมุนๆ แล้วถ่ายออก จนไม่เห็นน้ำ
ใจเย็นๆ นะครับ อย่ารีบ มีอะไร ลองสอบถามดุได้ครับ จะได้ช่วยตอบ
ว่าแต่อยู่แถวไหนครับ
ATP89.
แค่ได้ขับก็มีความสุขแล้ว....
กระทู้: 441
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:10:46 »
ขอมาแชร์เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์หน่อยครับ
รถผมซื้อต่อเขามาเมื่อ ก.พ.54 ตอนที่ซื้อวิ่งมา 118,586 กม ได้ให้ช่างถ่ายน้ำมันเกียร์ใช้ของ Peugeot แท้กระป๋องละ 700 ใช้ 4 กระป๋อง ใช้งานมาครบ 1 ปี ทั้งปีวิ่งไป 15,000 กม เศษๆๆ เมื่อวานให้ช่างแว่นเปลี่ยนอีกครั้ง ทีแรกก็ขอให้ช่างแว่นไปเบิกน้ำมันเกียร์ที่ 0 เหมือนเดิม ช่างแว่นบอกว่าแบบเดิมเขาไม่มีแล้ว เลยแนะนำ Total longlife มาให้ใช้ผมก็ลองดู สีน้ำมันใสเหมือนน้ำมันที่เบิก 0 มาเลย สนนราคา 700 บาทต่อกระป๋องใช้ 4 กระป๋องเท่ากัน ผลที่ได้ผมว่าเกียร์มันเปลี่ยนจังหวะได้ดีขึ้นเมื่อก่อนจาก 1 ไป 2 มีกระตุกเล็กๆๆบ้างในบางครั้ง พอใส่ Total เข้าไปผมยังไม่เจอเรื่องกระตุก ขั้นตอนเปลี่ยนก็ถ่ายน้ำมันเก่าออก เติมของใหม่เข้าไป 4 ลิตรตชเดินเครื่องจนร้อน ประมาณ 15 -20 นาที แล้วเปิดปลั๊กเดรนน้ำมันส่วนที่เกินออก ระยะยาวๆๆจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ  ถูกต้องแล้วครับ
* Picture 239-R120.jpg (112.85 KB, 790x593 - ดู 1314 ครั้ง.)
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15:11:17 »
ช่างแว่นตั้งสายคิกดาวน์ให้มั้งครับ อิอิ :ประหลาดใจ:
ATP89.
กระทู้: 441
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 06:49:32 »
ผมไม่มั่นใจนะครับ ผมว่า AL4 ไม่มีสาย kick down แบบ SRI หรือไม่ เท่าที่มองมันไม่เห็นครับ มีแต่สายเกียร์เพียงเส้นเดียวครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #30 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:19:11 »
al4 ปรับได้ที่เดียวครับ
ATP89.
กระทู้: 441
« ตอบ #31 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 08:15:03 »
สำหรับข้อมูล ช่างแว่นไม่ได้ตั้ง S/W เกียร์ให้ใหม่แน่ครับ ผมดูอยู่เพราะผมไม่ได้แจ้งเรื่องเกียร์กระตุก 1-2 ในบางจังหวะ เพราะผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของเกียร์ AL-4 ตามที่เขาว่ากันมา ผมขับมา 2-3 วัน ผมมั่นใจเกียร์มันเปลี่ยนดีขึ้นผลมาจากน้ำมันเกียร์ที่ใส่เข้าไปใหม่ แน่นอน ตอนนี้ผมพอใจกับสิ่งที่ได้รับหลังเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตัวนี้ครับ.
ATP89.
กระทู้: 441
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 08:17:30 »
มายืนยันอีกครั้งครับ หลังจากใช้งานมาได้ซักพัก ว่าน้ำมันตัวนี้ได้ทำให้พฤติกรรม AL-4 ของผมดีขึ้นจริงๆๆ โดยเฉพาะช่วง 1 ไป 2 จากเดิมที่เคยกระตุกชัดเจนในบางจังหวะ ปัจจุบันนิ่มขึ้นมาก ถ้าจะกระตุกก็มีบางๆๆ ในบางครั้ง แต่ส่วนมาจะนิ่มนวล ดีขึ้นมากเลยครับ เป็นอันว่าถูกใจครับ ดีกว่าน้ำมันเกียร์ที่เคยใช้ของ 0 เยอะครับ ก็พึ่งเคยเจอ แค่น้ำมันสามารถทำให้เกียร์เปลี่ยนได้ดีขึ้นเป็นกอง....
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
