วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 02:23:29
| | |-+  ขอความช่วยเหลือด่วนคร๊าบ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือด่วนคร๊าบ  (อ่าน 3895 ครั้ง)
p5501
กระทู้: 201
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:18:09 »
ผมใช้405sri ขับมาอยู่ดีๆ เกิดเสียงดัง แล้วเร่งไม่ขึ้น เครื่องมีเสียงเหมือนปุๆที่เครื่อง และท่อไอเสีย แต่เดินเบาเรียบครับ  ขอความช่วยเหลือหน่อยผู้รู้ช่วยหน่อยคร๊าบ ขอบคุณครับ (เป็นทั้งใช้น้ำมัน และแก๊ส) ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:22:51 »
แล้วยังขับได้อยู่หรือเปล่าครับ
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:26:21 »
ขับคลานๆพอได้ แต่ให้วิ่งเร็วไม่ได้ เพราะเครื่องเหมือนเดินไม่เต็ม และสะดุดๆมากเลยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:30:12 »
อืม.....ตอนเครื่องเย็นเป้นเปล่า มันมีหลายสาเหตุเนาะ หรือว่าคอล์ยจุดระเบิดไม่ดี หากพอไปได้เข้าอู๋ให้ช่างดูให้ดีกว่ามั้ย
กระทู้: 2,839
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:33:06 »
เปิดฝาโปรง ดู สิ่งผิดปกติเบื้องต้น ละยัง ครับ
ดู ที่ คอยล์ ด้วย นะครับ
ละตอนนี้ วิ่งอยู่แถวไหน ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:35:55 »
ถ้าเพิ่มความเร็ว.....เครื่องตื้อไปเฉย ๆ หรือ มีเสียงดังอื่น ๆ มาครับ......
กลัวจะเป็น....คอยล์.....หัวเทียน.....สายหัวเทียน...ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:38:27 »
อยู่แถวไหนครับ เผื่อสมาชิกที่อยู่ใกล้ๆจะได้ดูให้ครับ....
กระทู้: 2,839
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:41:59 »
รบกวน แจ้งไว้ด้วย ยามเกิด ปัญหา ก็ดี ครับ
เด้ว พี่ตู้ จะรีบรุดหน้าไปดูให้ ครับ
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:50:05 »
ผมลองดูแล้วจอดทิ้งไว้สักครู่ ลองขับดูหายแล้ว อยากถามว่าถ้าเป็นที่คอยล์จะสังเกตยังไงครับ
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:53:20 »
แล้วถ้าเป็นที่คอยล์ ราคาประมาณเท่าไรครับ เปลี่ยนยากไหม
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:54:07 »
แจ้งตำแหน่งที่อยู่ไว้ครับ...เผื่อมีเพื่อนสมาชิกอยู่ใกล้แล้วมีคอยล์สำรองให้ลองเปลี่ยนครับ
ผมเชื่อว่าเป็นที่คอยล์ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:56:06 »
คู่แฝด มหาชัย 500-800 บาท มือสอง หัวตัดญี่ปุ่นครับ ไม่แน่ใจนะครับ/ เบิกใหม่ 2500-3000 ครับ
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:02:49 »
ผมอยู่แถวนวมินทร์ ๓๑ ครับ เย็นนี้ต้องไปรับน้องที่สุวรรณภูมิครับ ไม่รู้จะเป็นไง
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:06:00 »
ไปเช็คก่อนดีกว่าครับ อู่ช่างเอก็ได้แถวนั้น ใกล้ๆ นวมินทร์ 58
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:06:31 »
สิ่งที่เปลี่ยนแล้ว คือหัวเทียนเป็น ๓ เขี้ยวเมื่อเดือน พ.ค.นี้ ถ้าคอยล์เสีย จะสังเกตยังไงครับขอความรู้ด้วยครับ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:06:48 »
ตรงนั้น ลองปรึกษา ช่างเอ ดู นะครับ
089-8342585
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:09:41 »
ก็อาการอย่างที่บอกมาเลยครับ ปุ้ง ปั้ง เร่งไม่ออก เดินไม่เต็มสูบ วิ่งช้าพอได้ เร่งแล้วไม่ได้ ประมาณนั้นครับ (จากที่เคยเจอกับตัวเองนะครับ)
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 21:58:45 »
ผมเคยเป็นอาการใกล้เคียงกัน ลองตรวจสอบปลั๊กเซ็นเซอร์ไฟวิลดูนะครับว่ามีหลุดหรือเกือบหลุดมั้ย
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2011 เวลา 01:05:22 »
ก็เป็นอาการอย่างที่เป็นนะแหละ  พอร้อนแล้วเป็น พอเย็นแล้วหาย
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:19:11 »
เมื่อวานเข้าไปอู่ช่างเอ ช่างบอกว่าไม่น่าจะเป็นคอยล์ แต่น่าจะเป็นเซ็นเซอร์ไฟวิลครับ ไม่รู้ว่าของใหม่แพงใหม
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:31:04 »
คุณต่อย 500 ครับ  เห็นมีขายในกระดานซื้อขาย เปิดราคามา 800 ต่อนิดหน่อยก็น่าจะได้
แต่ล่าสุดที่ของผมเสียคือ มันจะดับกลางอากาศ แล้วสตาร์ทไม่ติดครับ หรือติดแล้วพอมันร้อนมันก็จะดับไปเลย
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:34:01 »
ถ้าจะให้ชัวร์ก็ไปหารถรุ่นเดียวกัน ยืมเซนเซอร์มาลองสลับกันดูครับ ถอดง่ายๆ เบอร์ 10 ตัวเดียวครับ เสียไม่เสียรู้กันครับ จะได้ไม่เสียตังหลายรอบ
คอยล์ก็ยืมสับกันได้ครับเสียดายอยู่ไกลกันนิด จะให้ยืมลองซะหน่อยครับ อิๆๆ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:19:33 »
ถ้าเซ็นเซอร์ฟรายวิล เสียนี้จะดับกลางอากาศ ถึง สต๊าทไม่ติดเลยครับ
อาการที่ว่าเร่งไม่ขึ้นแล้วจามเหมือนสามล้อเครื่องจามใช่ไม๊ถ้าใช่ก็คืออาการ อ๊าฟเตอร์เบริน  คืออาการที่เกิดการเผาไหม้นอกห้องเครื่องทางฝั่งไอเสียซึ่งเกิดจากเครื่องยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ ซึ่งก็น่าจะมาจากคอยล์หรือหัวเทียน ครับ
chai2136
กระทู้: 145
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:31:47 »
ดูง่ายๆก่อนดีมั๊ครับ ตอนที่ร้อนๆ ขั้วแบตหลวมรึเปล่า พอใช้รถนานๆไฟช๊ายเยอะๆ ถ้าขั้วไม่ดีมันจะขยายตัวทำให้หลวมแล้วกล่องก็ตัดไป ถ้าเป็นที่คอล์ยเวลาสตาร์ทก็จะยาวไปด้วย เคยเจออาการประมาณนี้ครับ ถ้าเยอะกว่านี้ก็เข้าหาช่างเอเลยครับ อะไหล่มีเยอะ
