วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 03:23:38
| | |-+  อาการโมดุลกับคอยล์เสียมีอาการอะไรบ้างครับ 405gr
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการโมดุลกับคอยล์เสียมีอาการอะไรบ้างครับ 405gr  (อ่าน 7520 ครั้ง)
guntuner
กระทู้: 1,777
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 10:34:50 »
 :Pika:หลังจากจอดหนีน้ำยาวเดือนกว่า ติดเครื่องทิ้งไว้ซัก5นาทีดับทั้งน้ำมันและแก็สติดเครื่องใหม่ก็ยากกว่าเดิมหลายครั้งมา
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 10:39:53 »
:Pika:หลังจากจอดหนีน้ำยาวเดือนกว่า ติดเครื่องทิ้งไว้ซัก5นาทีดับทั้งน้ำมันและแก็สติดเครื่องใหม่ก็ยากกว่าเดิมหลายครั้งมา�
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 10:42:12 »
ถ้าร้อนๆ ดับก็สองตัวนี้แหละครับ แต่ฟังดูน่าจะเป็นคอยล์มากกว่าครับ
แต่ถ้าติดยาก คงต้องดูด้วยว่า เพราะแก็สกับน้ำมันมันปนกันหรือเปล่า เลยสตาร์ทยาก
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 10:46:29 »
ก่อนหน้านี้ตอนขับอยู่ก็เป็นอันนี้ร้อนแน่แต่ล่าสุดแค่วอมเครื่องเองอะครับแค่5นาทีเองแล้วถ้าเป็นที่โมดุลมีอาการอะไรบ้างครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 10:48:53 »
เอาง่ายๆ ก็ถอดสายหัวเทียนออกมา สตาร์ทดูว่าไฟมาหรือป่าวนะครับ
ถ้าไม่มาก็ 2-3 สามอย่างนี่แหละ คอยล์ โมดุล จานจ่าย
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 11:18:08 »
โมดุลมันมีหลายอาการครับ
อาการหนักสุดคือไม่จ่ายไฟ คอยล์ก็ไม่ติดจบ
อาการถัดมา จ่ายตอนไม่ร้อน พอร้อนแล้วดับ เป็นน้อยมาก ส่วนใหญ่สิ้นชีพก่อนในอาการแรก
คอยล์ ก็คล้ายๆ กันครับ หนักสุดคือไม่ติดเลย แต่ของคุณติดแล้วห้านาทีดับ
อาการที่คอยล์มักเป็นบ่อยๆ คือร้อนแล้วเสื่อมไม่จ่ายไฟ หรือจ่ายได้ไม่ดี
ผมจึงตีไปที่คอยล์ก่อนครับ
reddagonking
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 11:37:52 »
ผมเคยเป็นทั้ง 2 อาการ ขอเล่านะครับ 405GR
ตอนโมดุลเสีย ขับแล้วถึงแยกหรือเบาเครื่องตอนมันร้อนแล้วดับกลางอากาศ
ตอนคอล์ยเสีย  สตาร์ทติดยากมาก ติดแล้วก็ดับ เป็นอยู่อย่างนี้เลยทิ้งรถไปหาคอล์ยมาเปลี่ยนกลับหาย
ลองดูครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 12:08:56 »
ลองดูครับ
ซื้อของเก่าหรือใหม่ครับแล้วถ้าใหม่ทั้งสองตัวฯละเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 12:20:00 »
ของผม ขับไปดีๆดับกลางอากาศ จอดไว้สักพักติดได้ พอดีมีคอล์ยติดไว้เลยเปลี่ยนดูหายเลย ขับได้ปกติ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 12:26:49 »
ใหม่สถานเดียว ของพวกไฟฟ้าไว้ใจไม่ได้ ควรสำรองไว้อีกตัว จะได้ไม่ต้องกินข้าวลิงเวลาไปต่างจังหวัด หรือเดินทางไปไหน
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 16:25:47 »
เคสดับกลางอากาศแบบนี้ผมก็เคยเป็นครับแต่พักหลังเหมือนจะหนักขึ้นแค่วอมเครื่องไม่กี่นาทีก็ดับแล้ว แล้วถ้าจะซื้อตัวใหม่ระหว่างโมดูลกับคอยล์ซื้ออันไหนก่อนดีหรือซื้อใหม่ทั้งสองตัวเลยดีครับอันไหนน่าจะใช่สาเหตุมากกว่า
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 16:50:20 »
มีเพื่อนสมาชิกอยู่ใกล้ๆมั้ยครับ ผมอยากให้ลองดูคอล์ยก่อนครับ หากว่ามันชัวร์แล้วเราค่อยซื้อ จะดีกว่ามั้ยครับ แต่หากไม่คิดมากและพอซื้อได้ ความเห็นของผมนะ อยากให้ซื้อ คอล์ยก่อน เพราะตัวนี้ มันเสียง่าย มีเก็บไว้ก้อไม่เสียหายอะไร หรือซื้อทั้ง 2 ตัวเลยก้อจะดีมากๆ
reddagonking
กระทู้: 4
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2011 เวลา 19:03:34 »
ลองดูครับ
โมดุลผมซื้อมือ2มา ได้ราคามา 200 บาท
ส่วนคอล์ยผมเปลี่ยนใหม่ Valeo 1800บาท พร้อมติดตั้ง
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2011 เวลา 10:30:24 »
อืม... จำได้ว่าพี่มี 405 GR เหมือนกันทั้งสองคันนี่ ง่ายๆ ก็ลองสลับดูก่อนครับ ถ้ามันเสียค่อยเปลี่ยน ราคาก็เบาๆ คอยล์ใหม่ก็ประมาณ 1200 โมดุลก็แพงกว่าหน่อย หามือสองดีกว่าไม่กี่ร้อย แต่คอยล์ควรซื้อใหม่ :ยินดี อุอุอุ:
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2011 เวลา 10:59:28 »
ขอบคุณครับ grคันบรอนซ์เงินจอดหนีน้ำอยู่ไกลยังไม่ว่างไปเอามาเลยครับเลยต้องขุดgrแดงมาใช้ก่อนและก็ไม่แน่ใจว่าปลั๊กมันจะใส่กันได้เปล่าอย่างโมดุลอีกคันบอสอีกคันดูสีเลียแล้วคอยล์อีกไม่รู้ปลั๊กจะตรงกันไหม ปล ตั้งแต่ซื้อรถgrมา2คันยังไม่เคยจอดเทียบกันเลยว่ามีอะไรสลับอะไหล่กันได้บ้างครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2011 เวลา 13:44:43 »
โมดุลอีกคันบอสอีกคันดูสีเลีย .ใส่กันได้ครับ(เดิมๆนะครับ)
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2011 เวลา 14:04:09 »
แล้วคอยล์ละครับอีกคันปี91อีกคันปี92มันจะสลับใส่กันได้ไหมครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2011 เวลา 14:07:47 »
ถ้าเคร
[/quote
เหมือนกันครับ 405 GR, Mi-16
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2011 เวลา 14:14:42 »
ครับ :มอบดอกไม้:
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2011 เวลา 20:42:52 »
อย่าใช้โมดุลมือสองนะครับ เป็นไปได้ก็ของใหม่เเน่นอนกว่า เคยซื้อพันสามห้าสิบ ยี่ห้อเเมคคอลี่ หรือแมคอะไรซักอย่างนี่เเหละครับ โมดุลนี่ไม่ค่อยมีมารยาทครับ ไปไม่ลามาไม่ไหว้
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2011 เวลา 20:43:33 »
ของบอส ทนกว่านะครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 ธันวาคม 2011 เวลา 13:34:12 »
ตอนนี้เอาคอยล์ดูสิเลียและโมดูลฮูโก้ของคันที่คาดว่าเสีย(grแดง)มาสลับกับคัน(grเงิน)คอยล์ซาเจ้มโมดูลบอสเป็นคันที่ปกติดี ลองวอมเครื่องทั้ง2คันปกติดีทั้ง2คันวอมประมาณ30นาทีเดี๋ยวลองวิ่งไกลๆทั้ง2คันอีกทีดูสิว่าอะไรเสียกันแน่ครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 ธันวาคม 2011 เวลา 13:45:52 »
ตอนนี้(grแดง)มีปัญหาเพิ่มครับตําแหน่งonสุดท้ายกุญแจก่อนติดเครื่องที่หม้อต้มtomasetoมีเสียงลมและกลิ่นแก็สออกมาตลอดแต่เสียงไม่ดังมากนะตรับอีกคันไม่เป็นครับยังงี้เรียกปกติไหมครับ(ติดเครื่องวอมเครื่องปกติดีครับ)
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 ธันวาคม 2011 เวลา 15:28:04 »
ผมว่าหม้อต้มน่าจะรั่วนะครับ ลองเอาน้ำสบู่ ที่มีฟองลูบๆดูว่ารั่วตรงไหน (หม้อต้ม มีชุดซ่อมครับ)
