วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:51:59
| | |-+  ขอขายของ
หน้า: 1 ... 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 ... 61 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอขายของ  (อ่าน 291401 ครั้ง)
« ตอบ #1272 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2014 เวลา 16:41:41 »
คันที่จะเอามาแยกครับ ตัวรถยังดี เป็นรถSRI ปี93 แต่เปลี่ยนทุกอย่างเป็นของ Mi16 โดยย้ายทั้งคันมาใส่
ทะเบียนสวย อยากได้ กระจังหน้า มองแล้วอยาก....
« ตอบ #1273 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2014 เวลา 21:01:59 »
เลขทะเบียน จะย้าย สลับใส่ใน406ครับ หรือว่า ใครจะซื้อก็ได้นะครับ
รถคันนี้ ยังมีของดีๆสวยๆอีกหลายอย่าง
* 1476299670343_resize.jpg (64.09 KB, 432x576 - ดู 1126 ครั้ง.)
* 1476297975044_resize.jpg (63.38 KB, 432x576 - ดู 1089 ครั้ง.)
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #1274 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2014 เวลา 21:44:02 »
แสดงว่าเจ้าของอยากเป็น MI16 มากครับ ถึงขั้นเปลี่ยนแผงประตู คอนโซลทุกอย่าง คิ้ววงเดือนเป็น MI หมด อย่างนี้แสดงว่าต้องเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายด้วย?
« ตอบ #1275 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2014 เวลา 21:46:38 »
เฮียเอามาบ้านหรือยังครับ เดี่ยวชวนตาโจไปเยี่ยมเฮีย ดูแล้วใช้กับรถผมได้เยอะเลย
« ตอบ #1276 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 06:35:08 »
ฝากระโปรงท้ายกับไฟท้าย ยังเป็นSRI เดิมครับ ไม่กล้าแปลง แต่ภายในทั้งหมด ย้ายข้ามเอา
* 1476295637520_resize.jpg (73.73 KB, 576x432 - ดู 1051 ครั้ง.)
* 1476293453798_resize.jpg (71.73 KB, 432x576 - ดู 1045 ครั้ง.)
« ตอบ #1277 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 07:51:53 »
ตัวรถยังดีอยู่เลยนะครับ.....น่าเสียดายนะครับถ้าแยกแล้วตัด Body ขายเป็นเศษเหล็ก น่าเสียดาย
เฮียครับรถคันนี้เป็นอะไรครับ.....เจ้าของเดิมถึงไม่รักแล้ว
« ตอบ #1278 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 07:57:51 »
พวงมาลัย..เจ้าเอ๋ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
« ตอบ #1279 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 09:32:08 »
ตัวรถยังดีครับ มีรอยซ่อมแค่ตรงเบ้าไฟท้ายขวาที่ทำแล้วไม่สวยเท่านั้น
ยังมีความคิดว่า ถ้าเอามาแจกให้กับคนที่มีตัวถังไม่สวย น่าจะมีประโยชน์กว่ามาก
ก็รอดูก่อนว่า จะลงเอยยังไงดี
ดูสภาพตอนก่อนที่ผมจะเอามาทำเป็น Mi เปลือยให้เห็นความเนียนสวย
พวงมาลัยเจ้าเอ๊...ย
* DSC05412_resize.JPG (94.87 KB, 512x384 - ดู 1012 ครั้ง.)
* DSC05438_resize.JPG (81.54 KB, 512x384 - ดู 1043 ครั้ง.)
« ตอบ #1280 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 09:55:12 »
ด้านท้ายก็ยังสวย จะมีที่เดียวที่ไม่สวย คือ เบ้าไฟท้ายขวา
* DSC05446_resize.JPG (74.85 KB, 512x384 - ดู 1007 ครั้ง.)
* DSC05447_resize.JPG (74.82 KB, 512x384 - ดู 1046 ครั้ง.)
« ตอบ #1281 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 09:57:31 »
อ่าว เหลือแต่ซากเลย
« ตอบ #1282 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 11:34:43 »
เฮ้ย...ไม่ใช่ ตอนนี้ยังเต็มคันอยู่ นี่เอารูปเก่ามาให้ดูว่า ตัวถังมันสวยขนาดไหน ตาตู้ ตาหาเรื่อง
ว่าแต่ ถ้าเข้ามาหาผม เอาน้ำยามาเติมแอร์คันเขียวให้หน่อยดิ มันจอดมานาน จนน้ำยาพร่อง ไม่เย็นเลย
« ตอบ #1283 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 17:38:23 »
จัดไป เหลืออยู่หน่อย ฝนตกขี้เกียจออกไปชื้อ เอาเท่าที่มีแล้วกัน อย่าเย็นมาก ปวดไข่  ดันอิอิ
« ตอบ #1284 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 สิงหาคม 2014 เวลา 16:37:44 »
รถสีน้ำเงินหรือเปล่าครับ ฝากระโปรงสภาพเป็นยังไงบ้าง  ถ้าสีน้ำเงิน ฝากระโปรงสภาพดี ขอจองฝากระโปรงครับ
« ตอบ #1285 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2014 เวลา 18:55:24 »
วันนี้ ไปลาก SRI ปี96 มาแยกคันนึงครับ เครื่องเป็น 4A
ใครที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องเป็น4A   มายกไปทั้งแพเลยครับ ง่ายดี
* S__598068_resize.jpg (100.75 KB, 576x430 - ดู 756 ครั้ง.)
* 3333_resize.jpg (89.25 KB, 576x432 - ดู 761 ครั้ง.)
« ตอบ #1286 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2014 เวลา 19:41:12 »
แยกขายทุกอย่างครับ
081-8338482
ที่น่าสนใจมาก ก็เป็น กันชน ทั้งหน้าและหลัง เป็นของตัวนอกครับ
* 3331_resize.jpg (81.04 KB, 576x432 - ดู 716 ครั้ง.)
* 3335_resize.jpg (89.01 KB, 576x432 - ดู 745 ครั้ง.)
ku_jp10
กระทู้: 62
« ตอบ #1287 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2014 เวลา 20:05:00 »
เฮียคร้าบบ ผมอยากได้หัวเกียร์ รวมถึงกันชนหน้า-หลังจังเลย กันชนนี่ราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับ(ม
vig
กระทู้: 187
« ตอบ #1288 เมื่อ: วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 20:39:01 »
โคมไฟหน้าสภาพเป็นไงบ้างครับ
« ตอบ #1289 เมื่อ: วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 21:43:18 »
สภาพครบๆ พอใช้ได้ครับ  แต่มีอยู่ข้างนึง ที่ใช้กระจกไต้หวันครับ
รูปปลายท่อ NITTO
ขนาดท่อ 2นิ้ว ปลาย3นิ้วครึ่ง
* Nitto_resize.JPG (85.38 KB, 512x384 - ดู 522 ครั้ง.)
boiler
กระทู้: 15
« ตอบ #1290 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 00:26:06 »
เฮียชาติครับมีแร็คมั่งมั้ยครับ ของผมตอนนี้หลวมมากระยะฟรีของพวงมาลัยเยอะมาก รถ 405 Sri ครับ
« ตอบ #1291 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 06:48:06 »
มีครับ แต่อยากให้ตรวจเช็คว่า มันเกิดจากส่วนไหน แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ครับ
ซึ่งส่วนมาก มักจะเกิดจากลูกหมากตัวใน และให้ดี ก็เปลี่ยนทั้งตัวในและตัวนอกไปพร้อมกันทั้งสองข้าง
ku_jp10
กระทู้: 62
« ตอบ #1292 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 07:23:46 »
เฮียครับปลายท่อ nitto ใส่แล้วเสียงเป็นยังไงมั่งครับ มีผลต่ออัตราเร่งดีขึ้นด้วยมั้ยครับใบนี้
MR.HANG
กระทู้: 253
« ตอบ #1293 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 08:39:23 »
ขอเผือกตอบนิดนึงนะครับ ใบนี้น่าจะเป็นใบที่เคยประกบกับเครื่อง3Sคันเก่าผม
ลักษณะเสียงวัยรุ่นเลยออกแนวโป๊นๆ เร้าใจเวลาขยี้คันเร่ง ผลต่ออัตราเร่งผมว่าอยู่ที่เครื่องยนต์มากกว่าปลายท่อ
แต่ปลายท่อมันมีผลกับคนขับตรงที่เสียงมันชวนให้ขยี้คันเร่งครับ
405 SMI AUTOไม่สวยเท่าใครๆ
แต่สุขใจที่ได้ขับ
« ตอบ #1294 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 11:07:57 »
ตามนั้นครับ
คือ ถ้าถามว่า เสียงเป็นยังไง ผมไม่เคยลอง และอีกอย่าง ผมเองก็ไม่ค่อยชอบท่อที่มันมีเสียงดังมากเกินไปครับ
ส่วน ที่ว่า มีผลต่ออัตราเร่งมั้ย ก็อาจจะมีผลบ้าง แต่คงไม่มากนัก ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆ มันต้องทำตั้งแต่ต้นยันปลายครับ จะเอาแค่เปลี่ยนปลายอย่างเดียว มันคงได้ไม่มากนัก
ผมเคยลองใส่เฉพาะท่อนปลาย ของ Super Sprint เสียงก็ไม่ดังมากกว่าเดิมเท่าไหร่ แตกต่างจากเดิมก็คือ เวลาที่รอบกำลังไหลๆ แล้วยกคันเร่ง รอบเครื่อง จะไม่ค่อยตกมาก กดต่อก็มาได้เลยครับ เพราะมันไม่อั้น
025804926
กระทู้: 14
« ตอบ #1295 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 18:24:45 »
ท่อกี่นิ้วอ่ะคับ
หน้า: 1 ... 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 ... 61 ขึ้นบน พิมพ์
