วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 16:13:14
| | |-+  ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วย ครับ 405 Sri Auto เบาดับ แก้ไข ยังไง ดี  (อ่าน 6932 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 10:40:00 »
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมครับ...
ดับแล้วสตาร์ทใหม่ติดหรือไม่?
ก่อนดับอาการเป็นอย่างไร กระตุก เครื่องเดินสะดุดไหม?
ไฟบนหน้าปัดหายไปหรือเปล่าตอนที่เครื่องดับ?
...อาการอื่นๆ ที่สังเกตุได้ครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 11:58:25 »
แอ๊ป..ถามใครหว่า...ถ้าถามพี่..พี่ก็จะขอบอกว่า...เวลาจอดติดไฟแดงหรือจอดเฉยๆตอนมองฉาวข้ามถนนเครื่องจะขึ้นลงๆจนดับไปเองแต่ก็สตาร์ทติด..บางครั้งขับๆอยู่พอเยียบครัชมันก็ดับไปเฉยๆ...ยิ่งเวลาขับมาถึงหน้าบ้านพอลงไปเป็นประตูบ้านมันก็ดับไปเฉยๆ......ช่วยบอกแบบเฉยๆนะ..อยากรู้...55555
« ตอบ #26 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 13:30:18 »
ถ้าอาการแบบพี่โจ ลง 16 วาล์ว ก็หายแล้วครับ  555
tokyo_nurses
กระทู้: 82
« ตอบ #27 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 14:31:15 »
ขอบ คุณ สำหรับ คำแนะนำ ของทุกท่าน มากนะครับ...
ตอนนี้ รถสตาร์ท ติด เดินเบาได้แล้วครับ..
ขอบคุณ มากครับ...
« ตอบ #28 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 14:37:15 »
ตกลงอาการเป็นไงครับ มันจะดับอีกหรือเปล่า?
แล้วก่อนดับอาการเป็นไงครับ?
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 14:45:30 »
ขอบคุณ มากครับ...
      ....เอาซะอยู่เลย ดีใจด้วยคร้าบ!  ชิวนะ
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 15:27:16 »
ขอบคุณ มากครับ...
    ตกลงแล้วตัวไหนตกเป็นจำเลยครับ..ผมจะได้จัดการบ้างครับ....
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 20:11:57 »
เขาเปลี่ยน ECU ครับพี่โจ
tokyo_nurses
กระทู้: 82
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2012 เวลา 22:38:05 »
ขอบคุณ มากครับ...
สายท่อที่ต่อ จาก map หลุด ครับ...
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 08:23:55 »
ขอบคุณ มากครับ...
              สายที่ว่านี้หน้าตามันเป็นอย่างไงแล้วอยู่ตรงไปพอจะมีรูปให้ดูหรือป่าวครับ..ผมไม่รู้จริงๆนะ...
          คุณ เปี๊ยก&Snow พอจะจูนแก็ส BSM หัวฉีดของผมได้ป่าว..เพราะผมสงสัยว่าน่าจะเป็นที่ระบบแก็ส..พอลองตัดเป็นน้ำมันเครื่องนิ่งไม่มีอาการว่าจะดับเลย....
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 08:43:49 »
ถามก่อน.....อายุกรองอากาศ กี่โลแล้วครับ.....แล้วถอดมาเป่า ทำความสะอาดบ้างหรือเปล่าครับ.....แล้วก็หัวเทียนหล่ะ......ใช้รุ่นไหนอยู่ธรรมดาก็หมื่นโล....ครบอายุหรือยังครับ จัดการ 2 เรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับ.....แล้วก็ ลอง Reset ECU ด้วยครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 09:00:17 »
กรองอากาศ เปลี่ยนมาได้ประมาณ 8 เดือนกว่าๆ หัวเทียนก็เปลี่ยนพร้อมกับกรองอากาศ ยี่ห้อวาลิโอ หลังจากเปลี่ยนทั้ง 2 อย่างแล้วก็ได้มาประมาณ 29,200 โลเห็นจะได้..อีกอย่างนึงสายหัวเทียนก็เก่ามากแล้วเกี่ยวกันป่าว..แล้วหัวเทียนยี่ห้ออะไรดีครับ...........
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 09:12:42 »
ปกติ กรองอากาศ 20,000 โล กะ หัวเทียน ใช้กับแก๊ส ธรรมดาก็ 10,000 โล ( แต่ผมจะถอดมาดูว่า O หรือเปล่า แล้วก็ปรับเขี่ยวนิดหน่อยก็ปรกอบกลับ )......
หัวเทียน กะ กรองอากาศต้องเปลี่ยนแน่นอนครับ.....ทดลองง่าย...เอาของเก่าถอดมาเป่าทำความสะอาด + ถอดหัวเทียนมาปรับเขี่ยวให้เท่าเดิม + รีเซ็ต ECU....ลองใช้ดู ดีขึ้นไหม ถ้าใช่ก็เตรียมเสียตังย์ครับ
สายหัวเทียน....มีสำรองแล้วไม่ใช่หรือลองเอามาสลับดูก็ได้ครับ
ปล.กรองน้ำมันเครื่องที่ซื้อไป.....ใส่แล้วไม่ติดอะไรเลยครับ....มีอีกหรือเปล่าครับ
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 10:01:53 »
ก็สายหัวเทียนที่ได้มาทั้ง 2 แหล่งนั่นแหละมันเก่าเกิน(ของใหม่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถ้าไม่แพงจะได้ซื้อใหม่เลยจะได้สบายใจ..อิๆๆ) ส่วนหัวเทียนช่วยแนะนำหน่อยว่าเอายี่ห้อ+กี่เขี้ยวอะไรดี(เครื่อง1600 GRIเดิมๆนะ)....กรองน้ำมันเครื่องมีเท่าที่ขายหมดแล้วหมดเลย...555
ปล.ขอโทษท่านเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับที่มาใช้พื้นที่ในกระทู้ของท่าน..เพราะไม่อยากไปเปิดกระทู้ใหม่ให้เสียพื้นที่เว็บ...
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
