วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:53:14
| | |-+  เครื่อง SRi กินแก๊ส ( fix mix ) โลละเกือบ 3 บาท
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง SRi กินแก๊ส ( fix mix ) โลละเกือบ 3 บาท  (อ่าน 5325 ครั้ง)
apo
กระทู้: 157
« เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 19:22:12 »
เครือ่ง Sri กินแก๊ส เกือบ โลละ 3 บาท  สตาร์ทแก๊ส ตอนเช้า ตอนรอให้อุณหูมิ เครื่อง เกือบถึง 80 ถึง จะวิ่งได้ แบบไม่เบาดับ และ หม้อต้มแก๊ส เย็นเฉียบ เลย อย่างนี้ ต้อง ตรวจสอบอะไร บ้าง ครับ และต้องทำอะไร บ้าง
หัวเทียน ยังไม่ได้เปลี่ยน เพราะ วิ่งมา ประมาณ 40,000 โลแล้ว /
กรองอากาศเพิ่งเปลี่ยน
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 20:08:43 »
ก่อนหน้านี้ เคยเป็นไหมครับ และแบบดูดหรือฉีดครับ ที่หม้อเย็นคงเพราะแก็สออกมามากเกินไป ตอนที่วาล์วน้ำยังไม่เปิดเลยทำให้เย็น ยังไงรอผู้รู้มาตอบอีกทีนะครับ...
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 20:25:22 »
ท่อน้ำร้อนเข้าหม้อต้มครับ  ถ้ามันตันหรือน้ำร้อนไหลไม่สะดวกก็ทำให้ร้อนช้า
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 21:05:45 »
ของผมเคยตัน หม้อเป็นน้ำแข็งเลย ถอดสายออกมา เอาเหล็กแยง เป่าลม ทั้งท่อเข้า และท่อออก ตอนนี้หายแล้ว....
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 21:07:23 »
ก่อนหน้านี้ ไม่เคยเป็นครับ แต่ ล้าง ระบบน้ำที่ เข้าหม้อต้มเมื่อ 2 week กอน ครับ สนิม เชียว แต่ สงสัยกับอาการกินแก๊ส แพง มาก  หรือ ให้ดูกรอง ของหม้อต้มแก็ส ครีบ ว่า ตันหรือเปล่า
หรือ ต้องล้าง อีกที
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 21:15:59 »
หรือ ต้องล้าง อีกที
เพิ่งล้างมาใหม่คงยังไม่มีอะไรตัน ลองให้ช่างจูนแก็สใหม่ ส่วนที่หม้อเย็นลองถอดสายหัว ท้าย แล้วเป่าลมดูว่าออกดีหรือเปล่า อย่าลืมไล่ลมในท่อให้หมดด้วยนะ...
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 21:17:10 »
หรือ ต้องล้าง อีกที
ขอบคุณครับ เพราะมันกินโลละ 3 บาท เนี่ย หนักเกินไป ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 21:19:48 »
3 บาท มากเกิน เต็มที่ 1.5 ก้อแพงแล้ว แบบดูดหรอครับ....
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 22:39:30 »
ครับ แบบ ดูด แปลกมาก เติม 450 วิ่งได้ 153 กม ใน กรุงเทพ โ อ พระเจ้า วิ่ง กรุงเทพ -โคราช ไปกลับ ใช้เงินเติมแก๊ส 1,300 บาท โห....( ประมาณ 600 โล )
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 08:56:13 »
โอ้ รับประทานเหลือหลาย
ผมเติม 300 บาทจาก กทม. ไปเติมอีกทีก็ปั๊ม บายพาส กม. 5 โคราชครับ อิๆ
1300 บาทก็คงวิ่งได้ไม่ต่ำกว่า 1000 กม. ครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 09:24:57 »
๑  เป่ากรองอากาศ
๒.  เช็คว่ามีท่ออากาศ  ท่อแวคคั่ม รั่วหรือไม่ มีอากาศเล็ดลอดเข้าตรงจุดไหนหรือเปล่าตรงบริเวณจากกรองอากาศไปจนถึงท่อร่วมไอดี เนื่องจากถ้ามันมีอากาศรั่วเข้าไปจะทำให้เราต้องเปิดแกสเข้าไปมากกว่าปกติจึงทำให้เกินแกส
๓  จูนใหม่
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 09:26:30 »
หากวัดปริมาณการบริโภคควรดูที่จำนวน กม./ลิตร
ไม่ควรดูเป็นบาทเพราะราคา gas แต่ละปั๊มไม่เท่ากัน มีราคาตั้งแต่ 10.85 - 12.50 บ/ลิตร
เครื่อง 2.0 SRI ควรจะอยู่ที่ 8-9 กม/ลิตร  สำหรับต่างจังหวัด และ 6-7 กม/ลิตร สำหรับในเมือง
หรือเครื่อง 1.6 ควรได้ 10-11 กม/ลิตร อันนี้เทียบจากประสบการณ์เคยใช้เครื่อง 2 รุ่น
แต่หากย่านรถติดมากๆต้องทำใจมันคงจับอะไรไม่ได้ เพราะเวลารถหยุดมากกว่ารถวิ่ง
หากมากกว่าหรือน้อยกว่าน่าจะผิดปกติ
กรณีได้ระยะทางมากนี้ถือว่าประหยัด (ควรนำมาแชร์เพื่อนสมาชิก) จะได้เป็นแบบอย่าง
กรณีได้ระยะทางน้อยกว่านี้ก็เข้าข่ายแดก(ควรนำมาปรึกษาเพื่อนสมาชิก) จะได้แก้ไข
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 09:39:52 »
กินเกินครับ โคราชน่าจะซัก 800 บาท
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 10:03:44 »
กินอย่างกับเครื่องสามลิตร
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 10:29:24 »
๑  เป่ากรองอากาศ
๓  จูนใหม่
ขอบคุณครับ จะได้ไปจัดการทำให้ตรวจสอบให้เรียบร้อย
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 11:58:39 »
๑  เป่ากรองอากาศ
๓  จูนใหม่
อย่าลืมเช็คหม้อต้มด้วยนะครับถ่ายขี้มันด้วย ล้างทำความสะอาดบ้าง
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 13:32:46 »
แก้ไขสำเร็จอย่างไรอย่าลืมกับมาแชร์ให้สมาชิกด้วยนะครับ
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มกราคม 2012 เวลา 22:27:22 »
ที่กิน 3 บาทเพราะหม้อมันไม่ร้อนนั้นแหละครับ ลองไล่ระบบท่อน้ำเข้าและออกของหม้อต้ม
โดยถอดท่อน้ำที่เข้าหม้อต้มทั้งสองท่อออกแล้วใช้สายยางสวมเปิดน้ำฉีดเข้าไปดูว่าน้ำออกมาหรือป่าว
ถ้าออกก็ตัดเรื่องหม้อต้มตันไปครับ และไล่ลมน้ำในระบบอีกทีครับ  :ยินดี อุอุอุ:
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2012 เวลา 05:58:49 »
 :หนาวจัง:เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลหลังจากเปลี่ยนชุดซ่อมหม้อ้มพร้อมกรองแก๊สรวมo-ring ราคา800บาท และจูนแก๊สเรียบร้อยเหลือการกินแก๊สประมาณ1.25บาทต่อกิโลเมตรในต่างจังหวัดแต่ในเมืองประมาณ1.5 บาทบ. โอประหยัดเยอะจัง
ราคาชุดซ่อมถูกมากผมว่าเปลี่ยนดีกว่าซื้อหม้อใหม่นะครับ ราคาชุดซ่อม650. กรองแก๊สพร้อมo-ring 150 ครับออหม้อต้มของtomasetto ครับ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2012 เวลา 07:08:01 »
      ....ขอบคุณกับข้อมูลครับ!  :ยินดี อุอุอุ:
NOK405
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2012 เวลา 10:59:35 »
ดีใจด้วยครับแก้ปัญหาได้ ในงบประมาณไม่แรงเกินไปครับ ทีนี้ก็บำรุงรักษาตามเลข กิโลที่วิ่งจะได้ไม่กินมากจนตกใจอีก
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2012 เวลา 11:33:20 »
ขอเสริมครับ.....กรณีเหยียบคลัชปล่อยไหลแล้วดับเท่าที่ผมลองของผม  เกิดจากจูนแก๊สบางครับ ( มิน่าไปนครพนม 750 โล ขาเดียวค่าแก๊สไม่พัน )   ปรับเซนท์ออกสักรอบครึ่งหายครับผม...อิอิ
