วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 05:51:54
| | |-+  ขอความช่วยเหลือ (จนหนทางแล้วครับ)
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือ (จนหนทางแล้วครับ)  (อ่าน 5625 ครั้ง)
peerayos
กระทู้: 111
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:19:13 »
GRI ของผมสามเดือนผ่านไปหลังจากที่ เปลี่ยน หัวฉีด ,มอเตอร์เดินเบา ,คอยล์จุดระเบิด ,ทำความสะอาดขั้วกล่อง ECU รวมทั้งขั้วเซนเซอร์เกือบทั้งหมด ,สาย MAP censor ตรวจเช็คแล้วไม่แตก/หลุด ,รวมไปถึงช่างเปิดฝาสูบ ผลปรากฏว่ายังคงเป็นอาการเดิมคือ  สตาร์ทน้ำมันรอบเครื่องจะตกประมาณ 400-700 รอบ ไม่สามารถเร่งเครื่องได้(ดับ)  ต้องรอประมาณ 5 นาที รอบเครื่องจึงจะปกติและสามารถเปลี่ยนไปเป็นแกสได้ (หัวฉีด ac st-4)
ไม่ทราบท่านใดสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:38:09 »
ถ้าสตารท์แก๊สแล้วอาการวูบเหมือนกันหรือเปล่า กำลังสงสัยเรกูเรเตอร์แต่อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะครับ แค่สงสัย หรือถ้าแค่อยากลองให้หายสงสัยลองถามดูว่าใครมีเหลือให้ลองเปลี่ยนบ้าง
peerayos
กระทู้: 111
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:45:33 »
เจ้าเรค ที่ว่านี่อยู่ตรงไหนครับ  คำถามเพิ่ม กรณีสตาร์ทแกส 1.หากเหมือนกับน้ำมัน แสดงว่า ...
        2.หากเป็นปกติ ..............
อีกอย่างดับเบิลรีเลย์ ก็เปลี่ยนแล้วครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 22:07:04 »
เรกูเรเตอร์อยู่ปลานรางหัวฉีดครับ อะลูมิเนียมกลมๆ หากสตาร์ทแก๊สแล้วอาการเหมือนเดิมคงไม่ใช่เจ้าตัวที่ว่านี้ครับ ที่เสนอสมมุติฐานไปนั้นพยายามดูว่าเป็นเรื่องระบบน้ำมันหรือเปล่าเท่านั้น
peerayos
กระทู้: 111
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 22:16:13 »
พร่งนี้จะทดลองดู (เนื่องจากมีขอที่ติดมากับชุดหัวฉีด คุณจตุภูมิ) จะรายงานผล เพื่อขอคำแนะนำต่อไป  ขอบคุณมากๆครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 22:16:17 »
เคยเจอรถคนอื่น  อาการอย่างที่ว่ามาเลยครับ  ช่างแก้จนปวดกบาล  ไล่สลับอุปกรณ์รอบเครื่องทุกอย่าง
พูดง่ายๆว่าเหลือแต่เสื้อกับฝาที่เป็นของเดิม ก็ไม่หาย
สุดท้าย ถ่ายน้ำมันไทยในถังทิ้งจนหมด  แล้วซื้อน้ำมันยี่ห้อฝรั่งมาเติม  หายครับ....
peerayos
กระทู้: 111
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 07:41:48 »
ตรวจสอบแล้วพบว่า แกสก็เป็นครับ วัดรอบนิ่งแต่เร่งเครื่องไม่ได้ ต้องรอเครื่องร้อน ขอสมมติฐานเพิ่มเติมสักนิดนะครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 08:22:04 »
งั้นขอตัดสมมุติฐานพวกระบบจ่ายน้ำมัน (ปั๊มติ๊ก กรองเบนซิน เรกูเลเตอร์)ออกไปแล้วกันครับ ถามต่อ ระบบแก๊สเป็นหัวฉีด หรือระบบดูดครับ ถ้าเป็นหัวฉีดผมขออนุญาตเสนอสมมุติฐานต่อไปที่ เซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อ ขออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไร แต่เห็นเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เนื่องจากผมกำลังศึกษาเรื่องระบบหัวฉีดอยู่ด้วยตัวเอง
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 16:16:52 »
** "สตาร์ทน้ำมันรอบเครื่องจะตกประมาณ 400-700 รอบ ไม่สามารถเร่งเครื่องได้(ดับ)  ต้องรอประมาณ 5 นาที รอบเครื่องจึงจะปกติ"
** ลองเปิดฝาปิดถังน้ำมันออก แล้วสตาร์ท ....ลองดูครับ ไม่ต้องลงทุนอะไร
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 16:51:11 »
.. อาการนี้ ถ้าหลังจากเครื่องร้อนแล้ว สตาร์ทก็จะไม่เจอใช่ไหมครับ จะเจอตอนจอดเอาไว้นานๆจนเครื่องเย็นแล้ว ??
.. สตาร์ทปุ๊บ เครื่องเหมือนเดิมไม่เต็มสูบ เร่งก็ไม่ขึ้น ถ้าเอาเท้าของจากคันเร่งก็จะดับ ต้องคาเท้าเอาไว้สักพักหนึ่ง สักพักก็จะเร่งได้จากนั้นก็จะหายเป็นปกติ  เกิดทั้งแก๊สและน้ำมัน ?
peerayos
กระทู้: 111
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 17:42:49 »
ถูกต้องแล้วครับ  รู้สึกเหมือนเจอสิ่งที่รอคอย
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 20:08:31 »
มาเป็นกำลังใจให้ครับ....สู้ๆ
ปล.ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือป่าวนะ...หัวเทียน,แบตเตอร์รี่....ดูยังครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:21:44 »
.. ถ้าอาการเป็นคล้ายแบบนี้
.. อันดับแรกที่ผมทำกับ 405 GR ผมก็คือ วัดวาวล์ดูว่ามันยันไหม ถ้ายันตั้งวาวล์ แต่ถ้าไม่ยันวัดแล้วไม่ยัด  ตั้งองศาจุดระเบิดใหม่พร้อมกับปรับจูนเครื่องใหม่ครับ  หลังจากทำอาการดังกล่าวหายไปครับผม
peerayos
กระทู้: 111
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:40:51 »
ผู้ใดสามารถครับ ผมชักไม่มั่นใจช่างซะแล้ว (ชลบุรี)
pi
กระทู้: 152
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 00:08:42 »
เช็คความต้านทานของสายหัวเทียนยังครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 02:23:23 »
ดูมาร์คสายพาน Timing รึยังครับ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:36:15 »
1. ระบบน้ำมันไล่ครบยัง/*406-ก็เคยเป็นไล่หาเป็นเดือนกว่าจะเจอ*
    - เช็คแรงดันปั๊มติก จาก ท่อ นม.ก่อนเข้าหัวฉีดโดเกตจ์วัดแรงดัน(บางอู่มี)..ถ้าปั๊มติกไม่เสีย-ท่อ นม.ปั๊มไม่รั่วแรงดัน ปกติหลังดับเครื่อง15-30 นาที จะอยู่ประมาณ 2.5-3.0 บาร์ /ถ้าต่ำกว่านี้เตรียมรื้อเบาะ-ใช้ ป-ติก-1J,2J-ยุ่น โมฯได้แรงดันพอกันฉึ่งเดียว ใช้มา 3 ปียังโอนะ ท่อรั่วก็เปลี่ยนท่อ จบ.
    - กรองเบนซินเปลี่ยนนานยัง*ถ้าตัน*อาการอย่างว่าก็มีส่วนตัวไม่กี่ร้อย
    - เช็คเรคกูเรเตอร์(ตัวกักแรงดัน) ติดอยู่กับรางหัวฉีด แงะขึ้นตรงๆ จะมีซีนยางข้างในใช้นานๆ จะขาดกักแรงดันไม่อยู่...ผลคือกักแรงดันไม่ดี นม.ค้างในรางไม่พอหัวฉีดใช้ทั้ง 4 หัว ซื้อเปลี่ยนวรจักรหลังวัดตึกมีวง~10 ฿. /แต่ถ้าแผ่นกั้นข้างในขาดต้องเปลี่ยนใหม่ เบิกห้างแพงหมือนกัน มือ 2 ส่วนมากจะขายพร้อมรางหัวฉีด+/- 2500 ฿.
    - หัวฉีดตัน/เสีย-รั่ว...ต้องถอดล้างถึงจะรู้ จะมีชุดล้าง(บางอู่มี) 406 เคยล้าง 4 ครั้งๆละ 300 ฿/ชุด เจอหัวฉีดรั่ว 1 หัว อีก 3 หัวเจอเศษสนิมเพียบเลยไม่รู้มาจากไหน
.....ส่วนอื่นๆ ก็หัวเทียน..และการจูน LPG เซ็ตค่าชดเชยบางอย่างไม่เหมาะสม
* 01 Regulator.jpg (22.57 KB, 307x230 - ดู 554 ครั้ง.)
* ตัวปรับแรงดัน.jpg (23.91 KB, 307x230 - ดู 538 ครั้ง.)
Moon_night
กระทู้: 50
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 00:35:40 »
เค้ายบอกเป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมันครับ  ตัดเรื่องการจ่ายเชื้อเพลิงอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนก็ได้ครับ
อาการแบบนี้มันคล้ายอาการเริ่มต้นวาวล์ยัน  ลองเช็คดูก่อนครับบางทีอาจไม่ใช่ก็ได้  เพราะปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการวัดอาการก็มีส่วนครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:24:08 »
ที่ชลบุรีพอบอกได้หรือปล่าวครับว่าช่างอู่ใหนครับ
www.mittare4car.com
peerayos
กระทู้: 111
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:39:12 »
เกี่ยวกับวาวล์ได้สอบถามช่างตี๋เล็ก(ที่ใช้บริการอยู่ ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องการคิดค่าบริการ เพียงแต่อาจวิเคราะห์ไม่ขาดเท่านั้นเองครับ)  วาวล์ไม่ยัน ส่วนเรื่องเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำได้ปรึกษาช่างหลายท่าน  สุดท้ายเห็นว่า คำอธิบายน่าเชื่อถือและมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับ
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:59:05 »
ผมสงสัยอยู่ 2 ตัว คือ tps กับ water temp sensor ครับ ลองช๊อตขั้ว เพื่ออ่านรหัสผิดพลาดที่ ECU ตรวจจับได้ ก็จะได้ไม่ต้องนั่งเดากันไป
 :correct:water temp sensor จะมีผลกีบ อุณหภูมิเครื่อง   ส่วน tps จะมีผลกับ เวลาเร่ง  :มอบดอกไม้: ขอให้หายไวไวครับ โชคดี
peerayos
กระทู้: 111
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 20:37:35 »
หมายควาว่าต้องนำรถเข้าอู่เพื่ออ่านรหัสความผิดพลาดอีกครั้ง  ถูกต้องหรือไม่ครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 22:39:43 »
.. แก้หายแล้วมาบอกเล่ากันบ้างนะครับ ผมยังติดตามกระทู้นี้อยู่ตลอด
mit405
กระทู้: 82
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:17:32 »
ลองหากล่อง ECU มาสลับดูครับ
