วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 05:28:04
| | |-+  สาเหตุของ "ไฟสโน" กระพริบ เกิดจากอะไรบ้าง
หน้า: 1 2 3 [4] 5 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สาเหตุของ "ไฟสโน" กระพริบ เกิดจากอะไรบ้าง  (อ่าน 26336 ครั้ง)
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #72 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 23:00:15 »
 :นอนตายดีกว่า:
ข้อเสนอแนะสุดท้าย  หา pps เสียบเถอะครับ
* bsi4.JPG (71.24 KB, 652x919 - ดู 761 ครั้ง.)
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #73 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 18:47:04 »
วันนี้ยังคงร้อนอยู่เหมือนเดิมครับยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ ผมหาเซนเซอร์ไม่เจอครับเจอแต่ปลั๊กไฟ แต่เจออยู่ตัวหนึ่งครับ ไม่รู้มันคืออะไรอยู่ใต้คอนโซน เป็นพลาสติกสีดำเป็นกล่องเล็กๆขนาดเท่ากับปลั๊กขนาดเล็ก ( 2 เส้น) หรือว่าจะเป็นตัวนี้นะเซนเซอร์ เมื่อตะกี้นี้ทดลองปล่อยน้ำยาแอร์ออกไปหน่อย หลังจากปล่อยน้ำยาออกไปบ้าง แอร์ก็ทำงานบ้าง ไม่ทำงานบ้าง เป็นช่วงๆ ลักษณะเหมือนว่าแอร์จะทำแต่โดนตัด น้ำยาผมเติมไปตามช่างเปอร์โยบอก คือ 800 กรัม จริงๆแล้วใช้เท่าไหร่ครับ เห็นในกระทู้ ส่วนใหญ่จะเป็น 600 - 650 ตกลงว่าใช้เท่าไหร่ครับ....พอจะมีสเป็กมั้ยครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #74 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 21:26:38 »
http://www.peugeot4you.com/index.php?/topic/21305-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%99-406-e/page__hl__%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87bsi
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #75 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 22:31:17 »
เข้าไปดูไม่ได้ครับ สมัครสมาชิกแล้ว ก็ดูไม่ได้ครับ..ช่วยหน่อยครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #76 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 22:34:15 »
อีกทีครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #77 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 22:35:09 »
อ๋อ อย่าลืมไป activate ในเมลล์ด้วยนะครับ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #78 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 22:49:42 »
เข้าไปที่เมย์เรียบร้อยแล้วครับ ...แต่ไม่สามารถกดลิ้งให้ไปดูได้ครับมันขึ้นว่า An Error Occurred
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #79 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 23:03:06 »
ดูเมล์ใน pm ครับ ใช้ของผมไปก่อน
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #80 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 เมษายน 2012 เวลา 22:13:18 »
หายแล้วครับ หายเกือบจะปกติแล้วครับ หลังจากที่ได้ข้อมูลจากทางพี่ๆในเวฟ วันนี้ผมทำการปล่อยน้ำยาออกบางส่วน โดยการจิ้มให้พุ่งออกมา (จะไปทำที่ร้าน ร้านแอร์ก็ไม่ว่างสักกะร้านหนึ่ง รถเข้าทำกันมากมายเหลือเกิน ทำรถกันก่อนไปเที่ยวสงกรานต์) ผมทำการกดปล่อยน้ำยาออก กดไป 4 ที แบบเต็มๆกันไป จอดรถไว้สักพักเพราะน้ำมันสตาร์ทรถหมด (ทดลองกันจนหมดเลย) บ่ายๆหน่อยก็ไปซื้อน้ำมันมาเติมแล้วลองสตาร์ทดู ปรากฏว่าเย็นสุดๆ ตั้งไว้ที่ 14 กันเลย ลองวิ่งใช้ไปโน้น ไปนี้ลองดูก็ทำงานปกติดีครับ ก็เลยวิ่งไปสมุทรสงคราม ไปนั่งรอคิวกันเลยเห็นว่าเย็นแล้วก็เลยจะลองให้ช่างลองเช็คน้ำยาดูว่าขึ้นเท่าไหร่ มัน OK มั้ย ช่างบอกว่าปล่อยน้ำยาไปเยอะเหมือนกันนะนี่ ช่างก็ตรวจดูให้ บอกว่าคอมแอร์ก็ทำงานปกติแล้ว เย็นก็ตัด ร้อนก็ต่อ ก็ OK เลย ก็เลยสบายใจไป จบไปอีกเรื่อง ต่อไปก็เข้าเรื่องเดิมดีกว่าก็คือ เีกียร์วันพรุ่งนี้จะไปซื้อของแถวบ้านหม้อ จะแวะไปเปลี่ยนกล่องตามที่ช่างบอกมา ก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนมาแล้ว ก็ไม่หาย ผมว่าเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายอีกนั้นแหละ ลองดูไกล้ช่างจะหมดมุขแล้ว..555
nighi_pginlove
กระทู้: 9
« ตอบ #81 เมื่อ: วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 23:12:00 »
ตอนนี้ซ่อมเกียร์ถึงไหนแล้วคะ ติดตามและให้กำลังใจอยู่ค่ะ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #82 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 13:01:16 »
ตอนนี้เกียร์ยังไม่ได้ซ่อมครับ..เพราะตอนนี้ต้องไปซ่อมเครื่องก่อนครับเครื่องมันดังแก๊กๆหลังจากที่ไปซ่อมเกียร์มา ช่างบอกว่าเป็นที่น้ำมันเครื่องไ่ม่ดี ตอนนี้ก็รื้อเครื่องอยู่ครับ รื้อจนหมดดูแล้วซ่อมก็คงไม่คุ้มก็เลยซื้อเครื่องเก่าญี่ปุ่นมาลงซะเลย ตอนนี้ก็กำลังประกอบอยู่ครับ หลังจากซ่อมเครื่องเสร็จก็จะเอาไปทำเกียร์ต่อครับ...ได้เรื่องอย่างไรจะแจ้งให้ทราบกันครับ...แต่เบื้องต้นผมดูเกียร์เก่าญี่ปุ่นไว้แล้วครับ ผมคิดว่างานนี้ช่างหมดมุขแล้วผมก็จะเปลี่ยนเกียร์ซะเลย จะได้ไม่เสียเวลาหลังจากหมดเงินแสนไปฟรีๆ งานก็ไม่ได้ทำเิลย งานประจำผมตอนนี้ก็คือซ่อมรถเป็นงานประจำครับ...
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #83 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2012 เวลา 23:56:23 »
วันนี้ไปรับรถจากอู๋ซ่อมรถแล้วครับกับเครื่องตัวใหม่ก็โอเคครับ ต่้อไปก็คงเป็นเกียร์แล้วครับจะเริ่มซ่อมกันต่อครับ หลังออกจากอู่มาสักพักผมเห็นที่หน้าจอขึ้น ว่า LIELLO BENAINA SCARSO มันแปลว่าอะไรครับ ใครพอรู้บอกที่ครับ มันขึ้นไม่กี่ครั้งครับ แต่ตอนนี้มันไ่ม่ขึ้นแล้วครับ แต่อยากรู้ ช่วยหน่อยครับ
« ตอบ #84 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012 เวลา 18:30:07 »
อ่านไม่ออกเหมือนกันครับ คุณตั้งภาษาอะไร เข้าไปตั้งมันซะใหม่ก่อนดีกว่า
เลือกอังกฤษ อ่านพอได้ครับ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #85 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012 เวลา 20:15:25 »
เป็นภาษาอิตาลี ครับ แปลว่าระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #86 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 01:55:31 »
ขอบคุณครับที่ให้คำชี้แนะ...ตรวจสอบแล้วครับเป็นที่ภาษาจริงๆครับ..ตอนไปเปลี่ยนเครื่องมา ถอดแบตออกค่าต่างๆก็เลยไม่ได้อยู่อย่างเดิม ตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วครับ..ค่อยคุ้นหน่อย..ขอบคุณพี่ๆครับผม
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #87 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:02:20 »
วันนี้ไปทำเกียร์มาแล้วครับ..วันนี้ช่างรื้้อเกียร์เอาส่วนสมองกลออกมาเช็คครับ...เนียละที่ผมอยากให้ช่างเช็คตั้งแต่วันแรกแล้ว พึ่งจะได้มาเช็คก็วันนี้..ก็เป็นโชคดีของผมที่มีเกียร์รุ่นเดียวกันพังอยู่ที่อู่พอดีช่างก็เลยจัดการยำให้...เปลี่ยนโซลีนอยไปสองตัวแล้วก็เอาชุดลิ้นวาวทั้งชุดเปลี่ยนไปด้วยเลยลองดูครับ แต่อันเก่าของผมสภาพดีกว่าของที่เอามาทดลองมันเป็นตามดตรงโปเกนแต่ช่างบอกว่าไม่เป็นไรก็โอเค ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรลองกันไป ผลปรากฏว่าหายแล้วครับไฟสโนว์หายแล้ว ไม่ขึ้นมาให้ลำคาญใจอีก แต่เกียร์กระตุกไปหน่อย เพราะอะไหล่ที่เอามาเปลี่ยนตัวเดิมมันก็เสียเป็นอาการกระตุกแบบนี้แหละ เอามาใส่รถผมก็เลยกระตุกเป็นพิธีไปแต่อาการไฟสโนว์หายก็ดีใจแล้วหลังจากหมดไปหลายตังค์ ตอนนี้ผมก็เลยเอาตัวทดสอบมาใช้งานก่อน ส่วนตัวเดิมของผมให้ช่างเขาจัดการล้างทำความสะอาจ เอาให้ชัว แล้วผมก็ต้องไปหาซื้อเจ้าตัวโซลีนอยที่ว่านี้อีกสองตัว ไม่รู้ว่าขายเป็นตัว หรือขายเป็นชุึดก็ไม่รู้ ถ้าเป็นชุดก็ 6 ตัว เปลียนแล้วจะได้ไปซ่อมอย่างอื่นต่อ...
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #88 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:34:33 »
สรุปแล้วมันเสียตรงที่โซลินนอยด์ใหญ่สองตัว (ที่ช่างเปลี่ยนแล้วแต่ไม่ใช่ของใหม่) ใช่รึเปล่าครับ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #89 เมื่อ: วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:26:01 »
เป็นตัวโซลินอยตัวเล็กครับที่มีอยู่ 6 ตัวด้านข้างครับ ใช้มิเตอร์วัดดูแล้วมี2ตัวที่ค่าโอมต่างจากตัวอื่นมากครับ
* 2.JPG (112.95 KB, 1024x768 - ดู 485 ครั้ง.)
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #90 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:49:47 »
เมื่อวานตอนเช้าขับไปธุระดีๆก็เป็นอีกแล้ว ไฟสโนว์กระพิบอีก เดี๋ยววันนี้จะไปที่อู่ไหม่
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #91 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:45:04 »
อย่าลืมเสียบ pps แล้ว แคพหน้าจอมาให้ดูหน่อยนะครับ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #92 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:32:14 »
เมื่อวานเข้าอู่ไปทำเกียร์มา กว่าจะเสร็จก็มืดพอดีเลย ทำการล้างชุดวาล์วเกียร์ เปลี่ยนสายไฟ พอปลี่ยนสายไฟแล้วตอนนี้ช่างบอกว่า เครี่อง pps มันฟ้อง เซนเซอร์ output ช่างมีอะไหล่มือสองพอดีก็เลยให้เปลี่ยนลองดู ก็ปรากฏว่ายังไม่เป็นไรก็เลยขับกลับบ้านจากกรุงเทพถึงดำเนินสะดวก ก็ยังไม่เป็นอะไร มาเช้านี้ก็ยังไม่เป็นอะไรมาก แต่มันจะสดุดตอนเปลี่ยนเกียร์จาก เกียร์ 1 ไป 2 พอจาก 2 ถึง 3 ก็ไม่เป็นอะไร มีปัญหาตอนนี้ก็แค่ เกียร์1-2เท่านัี้น เดี๋ยวจะไปซ่อมใหม่ คราวนี้จะเอากล้องไปถ่ายหน้าจอคอมด้วย
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #93 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:34:15 »
วันนี้ไปประชุมที่กรุงเทพ ต้องขับไปจอดรถที่สูงบนอาคารจอดรถ กสทช ผมรู้สึกว่ารถไม่มีกำลังจะขึ้นเมื่ออยู่ที่เกียร์ 1 พอเร่งเครื่องให้รถวิ่งจนเปลี่ยนเป็นเกียร์ 2 จึงจะมีกำลังหน่อยครับ โทรปรึกษาช่าง ช่างบอกว่าอาจจะเป็นที่น้ำมันเกียร์อาจจะขาด..แต่ก็ยังไม่ได้ลองเติมครับ ทีนี้ผมอยากรู้ว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้จะมีสาเหตุอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ...
Nighi Inzaghi
กระทู้: 489
« ตอบ #94 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:26:22 »
แล้วตอนนี้ไฟสโนว์หายกระพริบยังคะ..??
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #95 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:56:44 »
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้มากครับ ของผมเป็นPG406 D9 V.1 มีอาการวิ่งแล้วเครื่องกระตุกพาไปหาช่างมาเสียบPPS ดูแล้วก็ทำการเปลี่ยนหัวฉีดทั้งสี่หัวและสวิตช์น้อกเซนเซอร์ เรียบร้อยแต่เมื่อซักครู่ช่างโทรมาบอกว่าPPS ยังฟ้องอยู่ขอเวลาอีกหนึ่งวันแค่นี้ผมก็เครียดแล้วครับไม่ต้องไปเสียเงินเป็นแสนเลย สู้ๆต่อไปครับ(ก็รักแล้วนี่นา^^)
e-mail : [email protected]
หน้า: 1 2 3 [4] 5 ขึ้นบน พิมพ์
