วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:49:24
| | |-+  ไฟเลี้ยวมีปัญหาครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟเลี้ยวมีปัญหาครับ  (อ่าน 4040 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 16:06:43 »
ไฟเลี้ยวมีอาการติดบ้าง ไม่ติดบ้าง เป็นมานานแล้ว แต่เวลาไปอู่มันจะปกติด วันดีคืนดีขับๆ ไปมันก็ไม่ติดครับ ผมลองเปลี่ยนก้านสวิตช์แล้ว ไม่หายครับ
อีกอย่างแอร์ครับ เวลามันทำงานก็เย็นดีครับ แต่หลังๆ เริ่มไม่ทำงานอีกแล้ว คอมไม่ยอมต่อครับ ไปหาช่างมันก็ดันทำงานปกติ อีตอนร้อนๆ มันดันไม่ทำงาน เซ็งครับ แก้ไขยังไงดี?
สองระบบที่มีปัญหาอยู่นี้มันเกี่ยวข้องกันไหมครับ? ถ้าเกี่ยวต้องเช็คจุดไหนครับ?
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 16:11:10 »
AB ครับลองเปลี่ยนรีเลย์ที่กล่อง ดำ ๆ ซ้ายมือที่ห้องเครื่อง.....เรื่องแอร์ผมสงสัยรีเลย์ตัวนี้ครับ
ไฟเลี้ยวสงสัยรีเลย์ใต้คอนโซล.....แต่ไม่รู้ตัวไหนครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 16:48:12 »
แอร์ลองดูคอยล์หน้าครัช ครับ
ไฟเลี้ยวถ้ารีเลย์ไม่มีปัญหาก็ลองดููหางปลาที่ขั้วรีเลย์แหละครับมันอาจหลวม  พอเปิดแรกๆติดเปิดสักพัก(พอขั้วร้อน)มันก็ไม่ติด
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 16:50:26 »
แล้วสวิทเปิดกระจกรถมันร้อนเป็นเพราะอะไร...บอกหน่อยเด
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 16:55:08 »
มอเตอร์ฝุ่นในมันเยอะเลยโหลดกระแส  วิธีแก้  ขายทิ้งแล้วซื้อ 406
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 16:59:49 »
บ้า..พูดจาหยาบคาย...เอาน้องพีคมายืมขับสัก3ปีเด....
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 17:16:18 »
รีเลย์ไฟเลี้ยว  สีขาวเทา  มี 3 ขา ใต้คอนโซล ครับ  อาการนี้ไม่ค่อยจะดีแล้ว เปลี่ยนก่อนคันหลังจะเดาใจเราไม่ออกครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 20:02:07 »
ว่าแต่รีเลยฺ์ตัวนี้ผมถอดไม่ออกครับ คือมันมีแผงกั้นอยู่ ต้องถอดยังไงครับ? ต้องถอดแผงเหล็กออกเลยหรือเปล่าครับ?
พี่วัฒน์ ขั้วหลวมนี่อาจเป็นไปได้ครับ เพราะแค่จับ หรือขยับมันก็ติด แต่เวลาขับไปแล้วเปิด มันกระพริบสองสามทีก็หยุดแล้วครับ
ถ้ารีเลย์เสียมันจะไม่ติดเลยใช่ไหมครับ หรือติดๆ ดับๆ เหมือนกัน
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 20:41:33 »
หากมันไม่ติด ก้อเอามือโบกเอาดิ....
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2012 เวลา 12:02:38 »
เปลี่ยนแผงฟิวส์เลยก็ดีนะ
pom30
กระทู้: 233
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2012 เวลา 14:02:21 »
มันมีน๊อตยึดอยู่2ตัวครับ...ดูดีๆๆ..ของผมมีอาการไฟเลี้ยวชอบค้าง..ถอดออกมาทำความสะอาดก็ใช้ได้ปกติแล้วครับไม่ต้องซื้อใหม่
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 เวลา 08:59:11 »
เจอสาเหตุแล้วครับ สวิตช์ไฟฉุกเฉินเป็นตัวปัญหา เมื่อวานแงะออกมาทำความสะอาด ขัดๆ ฉีดน้ำยาล้างคอนแทค ดีขึ้นมากครับ แต่ยังไม่ 100 เปอร์เซนต์ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 เวลา 12:59:00 »
หมายความว่า....ถอดสวิตช์ไฟฉุกเฉิน....ออกมาแล้วฉีด Contact cleaner ใช่บ่ .....พอเล่ามาอย่างนี้....เจ้านู๋เขียว...มีปัญหาไฟฉุกเฉินติดข้างเดี่ยวครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 เวลา 13:00:42 »
ครับ ถอดออกมาแล้วแงะออก เอากระดาษทรายขัด ฉีดคลีนเนอร์ซ้ำลงไป ดีขึ้นครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 เวลา 13:03:25 »
ใช่เลยครับ ตอนแรก ๆ ของผมก็ไฟฉุกเฉิดข้างเดียวครับ ขัดไปรอบหนึ่งแล้ว ไฟฉุกเฉินติดปกติ หลังๆ รามมาถึงไฟเลี้ยวติดๆ ดับๆ ครับ
ช่างบอกว่าสวิตช์ตัวนี้เป็นสะพานไฟด้วยครับ ทำให้มันพ่วงกันอยู่ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 เวลา 13:07:08 »
ก้านสวิทช์เกือบเป็นจำเลย......เป็นแพะ....จับผิดตัวซะแล้ว....เพราะเจ้านู๋เขียวเขาใช้ ก้านสวิทช์ของ 306 ทั้ง 2 อันเลยครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 เวลา 14:06:31 »
หาสวิทซ์ไฟฉุกเฉิน สำรองไว้ได้เลยแอ็ป ไม่นานเป็นอีก
ขั้วไฟทุกขั้ว หลวมเมื่อไหร่ร้อนสป๊าคใหม้ ควรเช็คให้ดีสำหรับรถเก่า
เมื่อวานนี้ ก็สายไฟเส้นใหญ๋จากตรูดไดร์สต๊าดมาตรูดไดร์ชาร์ท
หลวม สป๊าคซะใหม้เกรียม
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 เวลา 14:32:15 »
นี่ละครับปัญหา ไม่รู้จะหาที่ไหน หายากด้วยสิครับ
อีกปัญหายังไม่จบ แอร์ไม่ยอมทำงาน ตอนแรก นึกว่าแก้สำเร็จแล้ว ขับเย็นทั้งวัน ที่ไหนได้ ค่ำเมื่อวานนี้ ไม่เย็นอีกแล้ว เซ็ง ...แต่เดาว่าไดร์ชาร์จนะจะไม่พอ ทำให้คอมไม่ทำงานครับ สงสัยต้องถอดไดร์ชาร์จอีกแล้ว :เปียกปอน:
NOK405
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 เวลา 14:59:37 »
ผมเคยเป็นอาการนี้เลย ถอดสวิตช์ไฟฉุกเฉิน มาขัดๆฉีดๆ ใส่กลับคืนหายเลย
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 เวลา 15:33:54 »
เขียว มณีแก้ว ก้อติดข้างเดียว ถอดสวิตช์ ไฟออกมา แล้วเสียบใหม่ ถอดๆเสียบๆ หายเลย แต่นานๆก้อเป็นอีก ต้องคอยถอดๆเสียบๆอยู่เรื่อยเลยล่ะครับ...
กระทู้: 2,839
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 เวลา 15:39:12 »
กระจ่าง เลย มั้ย พี่โจ อิ อิ
