วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2026 เวลา 20:01:43
| | |-+  ขอบคุณทุกท่านแทนคุณจ็อดครับ_เครื่องเดินไม่เรียบเพราะปลั๊กหัวฉีดเป็นสนิม
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอบคุณทุกท่านแทนคุณจ็อดครับ_เครื่องเดินไม่เรียบเพราะปลั๊กหัวฉีดเป็นสนิม  (อ่าน 8700 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 18:13:07 »
ออ ลืมไป ต้องการอะไหล่ตัวไหนติดต่อพี่โจเทียนทะเล แกยินดีถอดแยกให้ทั้งคัน กร้ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ชอบมาก Comment นี้
:เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #25 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 18:26:52 »
ตอนนี้หาสาเหตุเจอหรือยังครับคุณจ๊อด
ขอให้แก้ไขได้โดยใวเดินทางถึงจุดหมายครับ...
« ตอบ #26 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 18:33:30 »
หัวเทียน ลองดึงดูแล้ว 2 หัว หันหน้าเข้าหารถ
หัว ที่ 2 และหัวที่ 4 อาการเมือนเดิม
หัว 1 ยังไม่ได้ลอง  หัว 3 ติด รางดึงลำบาก เลยไม่ได้ลองครับ
เครื่องยังร้อนอยู่ เช้คตอน 17.08 น. ครับ
ถึงเช็คแล้วรูว่าใช่ ก่อยังไม่สามารถทำอะไรได้
เพราะ บล็อกหัวเทียน ที่แถมมากับรถ ใส่ลงไปในเบ้าหัวเทียนไม่ได้  มันมี บ่าวงแหวนกลมรอบบล็อกเลย
สงสัยต้องวิ่ง ถึงน่าน แล้วค่อย ไปเอาเครื่องมือที่บ้านที่น่านลองถอดดูครับ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #27 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 18:42:06 »
ถ้าไปถึงน่านและต้องการปรึกษาช่าง แนะนำช่างเก่ง 081-7244831 อู่อยู่ซอยข้างโลตัส ทางไปแพร่ครับ พ่อจ๊อด
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 18:44:48 »
ขอบคุณครับ พี่วัตน์  เดี่ยวถ้าถึงน่าน ต้ององเอาเครื่องมือที่บ้านลองดูก่อน
ถ้าไม่ไหวค่อยไปหา ช่างครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 21:00:37 »
ผมไม่ค่อยมีความรู้กับอาการนี้ แต่ขอเอาใจช่วยให้รถกลับเป็นปกติไวๆ เดินทางปลอดภัยครับ
www.mittare4car.com
« ตอบ #30 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 21:05:59 »
 ...จ๊อดเติมน้ำมันปั๊มอะไรก่อนเดินทางอ่ะ (ผมเดานะ) อาจเจอน้ำมันไม่ดี ยังไงๆลองใช้ให้ใกล้หมดแล้วเติมใหม่ อาจจะหายนะ...!!!
   ...ก็ขอให้จ๊อดและครอบครัว เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับ............................................พี่เจมส์เอง...!!!
« ตอบ #31 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 22:49:46 »
ก่อนออกเดินทาง เติม ปตท. ที่ระยอง  55 ลิตร ประมาณ 2300 บาท ครับ
วิ่งจากระยอง ถึง อ่างทอง ไม่เป็นไร
พอมาเจอ ไฟแดงแรกที่ ชัยนาท  ชะลอรถเพื่อติดไฟแดง   จากความเร็ว 120 -130 ลงมา เหลือ 0
 พอไฟเขียว  เริ่มออกตัว เกียร์ 1 - 3 ไม่มีอาการ  พอ เริ่มเข้าเกียร์ 4 - 5 อาการสั่น แบบเจ้าเข้า มา แบบ งง ๆ
อาการนี้ผมว่า ไม่น่าจะใช่น้ำมันอะครับ
จากระยองถึง ทางแยกอ. บรรพตพิสัย  จ. นครสวรรค์ ผมเติมกลับเข้าไปให้เต็มถังอีก 24 ลิตรกว่า 1010 บาท  ระยะทาง ประมาณ 400 โล + นิดๆ   ไม่รู้กินเยอะไปมั้ย 555555
ขอบคุณพี่เจมส์อีกครั้งครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 08:03:13 »
เ้ช้านี้เป็นงัยบ้างไม่รู้... อะไร
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #33 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 09:27:58 »
เดินทางปลอดภัยนะครับคุณจอร์จ พระคุ้มครองนะครับ
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #34 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 09:28:42 »
good morning ครับ พี่เจษ อิอิ
« ตอบ #35 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 09:37:03 »
สวัสดีทุกท่านครับ
เช้านี้เช็คแล้วครับ  เบื้องต้น  ผมลองถอดสายไฟที่ชุดปีกผีเสื้อ ไม่แน่ใจว่าเป็น ATS. หรือ TPS.  พอถอดออก รอบมีการสวิงขึ้น เครื่องเร่งขึ้น
ยังงงอยู่เหมือนเดิม    เดียวลองวิ่งดูก่อน  ยังไง  ถ้าไม่ไหว  ผมจะโทรหา พี่ ธวัช  พี่เจษ  เพื่อรายงานสถานการ์นะครับ
เดี๋ยวประมาณ 10 โมง จะเดินทางออกจากพิจิตร เข้าเมืองน่าน   ลุ้น สถาการณ์กันต่อไป
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #36 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 09:38:13 »
มาเป็นกำลังจัย....และแอบลุ้นอยู่ห่างๆๆคับ..... :มอบดอกไม้:
« ตอบ #37 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 21:20:44 »
เพิ่งเข้ามาอ่าน พยายาม Reset ECU ไปก่อนแล้วกัน ช่วงนี้งานยุ่งอยู่เหมือนกัน ขอให้ปลอดภัยแล้วกันครับ
0819833058
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #38 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 03:02:23 »
รถผมก็เคยสั่นครับ สาเหตุมาจากยางบวม และ สายไฟมีปัญหาครับ
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 10:20:56 »
คุณจ็อดพร้อมกับครอบครัวคงถึงน่านโดยสวัสดิภาพแล้วนะครับ ส่งใจช่วย ขอให้เล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนานนะครับ
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 14:04:30 »
จากการตรวจเช็คเบื้องต้นโดยการชักสายหัวเทียนออกทีละเส้น
ผลปรากฏว่า อาการ ยังเหมือนเดิม
งง  สิครับ  เป็นอะไรมากไปปล่าวนี่ 55555555
ทำไงดีวะ  ถอดดูหัวเทียนก้อได้  เอาบล็อกหัวเทียนออกมา  อ้าว มีวงแหวน รอบๆ
บล็อกทำให้ยัดลงไปในเบ้าหัวเทียนไม่ได้อีก
ดีที่ ท่าน พ่อ รู้จักโรงกลึงที่ในตัวเมืองน่าน  ท่ารนเลยเอาไปให้โรงกลึง กลึง วงแหวนที่อยู่ที่บล็อกออกให้
และก้อขันดูหัวเทียนจนสำเร็จ   ผลที่ออกมาคือ หัวเทียนไม่เป็นะไรเลย  ไม่บอด ปรกติดีทุกอย่าง
ผมเลยขัดทำความสะอาดเล็กน้อย  แล้วก้อใส่กลับลงไปเหมือนเดิม
เช็คสายหัวเทียน ก้อ ปรกติดี ไม่ขาด วัดโอห์มได้ ปรกติ 0.001 โอห์ม ประมาณนี้
งง  ไปใหญ่เลย   ไฟมา  หัวเทียนดี  ทำไงวะ
ผมเลยลองถอดสายไฟ ที่เลี้ยงชุดหัวฉีด ทีละหัว ดู
หันหน้าเข้ารถ  หัวที่ หนึ่ง  ถอดสายไฟออก ปรากฏว่า เครื่องไม่ดับ  เออ งงดีแหะ
ถอดหัวที่ สอง ดับ  ลองถอดหัวที่ สาม ดับ   ลองถอดหัวที่สี่ ดับ
เอาละสิ  หัวฉีด หัวที่หนุ่งกลับฝรั่งเศษแน่
ผมลองก้มมองเข้าไปที่ปลั๊กหัวฉีดดู  โอ้โห สนิม เพียบ  เลยนึกออกเลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ผมเป็นคนชอบเอาน้ำฉีดล้างห้องเครื่อง  แล้วเช็ดบ้าง   เป่าบ้างแล้วแต่ สถาณการ์ณ
 บางทีก้อจอดเปิดฝากระโปรงตากแดด
เลยทำให้เกิดคราบสนิมที่ปลั๊กไฟเลี้ยงชุดหัวฉีด  เลยทำให้ น้ำมันไปจ่ายให้กับลูกสูบเพียง สามสูบ
เครื่องยนต์จีอาร์ไอ 1580 CC.  เลยเหลือแค่  1185 CC.
แรงม้าจากเดิม  90  แรงม้า ก้อลดลงเหลือ 67.5 แรงม้า
แหม........สวดยอด  วิ่งจาก ชัยนาท มาพิจิตร  มา น่าน  ขึ้นเขา ใจแทบจะขาด
 อืด ซะ  ไม่รู้จะทำไง  แต่ก้อวิ่งจนถึง  น่าน จนได้  สวดยอดจริง
ผลการแก้ไข   คือ  เอากระดาษทรายละเอียด พันปลายใบเลื่อยตัดเหล็ก
ค่อยๆ ขัดๆ ถูๆ เอาสนิมออก จนหมด แล้วใช้โซแน็คฉีดล้างคราบสนิม
ทั้ง สี่หัวเลยครับ  เสร็จแล้ว ก้อ ลองสตาร์เครื่องดู เรียบร้อย เครื่องเดินเรียบ
ไม่มีสะดุดเลยครับ  ทดลองชักสายไฟเลี้ยงชุดหัวฉีด เข้า ออก  เลย รู้เลยว่า
 อาการนี้ เกิดจาก ชุดหัวฉีดไม่ทำงาน เลยไม่จ่ายน้ำมันไปเลี้ยงสูบที่ หนึ่ง
ผม เลยไม่รู้ว่า เดินทางกลับน่าน รอบนี้ จะประหยัด น้ำมัน  หรือเปลืองน้ำมันไปกว่าเดิม
อุตส่าห์ วิ่งความเร็ว ที่ 110 ? 130  เฉลี่ยอยู่ที่ 120  กม. ต่อชั่วโมง
เล่นรอบเครื่องอยู่ที่ 3000 -3500 รอบ หรือเฉลี่ย   3250 รอบ
ผมต้องขอบขอบคุณ  พี่ ธวัช  พี่เจษ    พี่วัตน์ 7229  พี่ดา อุทัยธานี
 และท่านพ่อ ที่เอาบล็อกถอดหัวเทียนไปกลึงให้ จน ถอด หัวเทียนได้
ขอบคุณทุกท่าน ที่ให้กำลังใจครับ   ขอบคุณอีกครั้งครับ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 14:15:58 »
ยินดีด้วยครับที่หาสาเหตุเจอ และแก้ไขได้ สุดยอดจริงๆครับนายช่างใหญ่แห่งร.พ.ระยอง  ถูกต้องแล้วครับ เดินทางกลับปลอดภัยครับ  โชคดี
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 14:35:27 »
ยินดีด้วยนะครับ พี่จ๊อด
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 14:51:43 »
     ....ค่อยโล่งอกไปที ชิวนะ!
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 15:14:36 »
ยินดีด้วยครับพี่จ๊อด
« ตอบ #45 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 17:45:31 »
ขอบคุณทุกท่าน ที่เป็นห่วงคร้าบ
ผมหวังว่า กระทู้นี้  คงมีประโยชน์ กับผู้ใช้ 405 GRI  + น้ำมัน   แก็สไม่มี    ไม่มากก้อน้อยนะคร้าบ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #46 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 17:54:08 »
ยินดีด้วยนะครับ ที่เจอตัวปัญหาแล้วแก้ใขได้...
เที่ยวสงกรานต์ให้สนุกนะครับ
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #47 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 17:57:57 »
เที่ยวสงกรานต์กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับ
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
