วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 06:10:59
| | |-+  ฝากเนื้อฝากตัวครับ หมั้นไว้แล้วpeugeot406 EA9
ผู้เขียน หัวข้อ: ฝากเนื้อฝากตัวครับ หมั้นไว้แล้วpeugeot406 EA9  (อ่าน 4316 ครั้ง)
Visan_406
กระทู้: 171
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 15:53:12 »
อยากทราบว่าได้รถมาแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรบ้างครับ รถคันนี้โอเวอร์ฮอลเกียร์ที่ศูนย์บริการมาแล้วจะเป็นอะไรมั้ยครับขอความรู้จากผู้ใหญ่ด้วนครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับผม
e-mail : [email protected]
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 18:44:42 »
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2012 เวลา 18:46:35 »
ต้องเช็คพวกของเหลวต่างๆครับน้ำมันเกียร์.น้ำมันเครื่อง.สายพานทามมิ่ง ว่าเปลี่ยนมานานรึยัง
ดีที่ได้ทำเกียร์มาแล้ว คงใช้อีกยาว  เป็นรุ่น v1 หรือ v2 ครับ ขอให้มีความสุขในการขับนะครับ
มีปัญหาอะไรก็โพสต์ถามได้ครับ
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 10:17:39 »
ขอบคุณมากเลยครับ คุณพญาขาว505 แล้วผมควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อเช็คระบบอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ครับ
คันที่ได้มาคงจะเป็นV2 ครับ(มีที่เท้าแขนด้านหน้า) มีไฟส้มที่นาฬิกามันขาดว่าจะไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการอยู่แล้ว.
ขอบคุณล่วงหน้าอีกทีครับ
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 13:43:46 »
เปลี่ยนไฟสีส้มที นาฬิกา  แพง เอาเร่อง อยู่ นะครับ  คิดว่า ถ้าเปลี่ยน เอง จะสูงถึงประมาณ 25 บาท ต่อ หลอด วิ ธีเปลี่ยน ก็ ยุ่งยาก มาก ใช้ ประแจ ดาว 1 ตัว ก็ จัดการได้แล้ว 555555
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 14:26:37 »
ว้าว!!! ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วหลอดไฟนี่หาซื้อได้ทั่วไปใช่หรือไม่ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 14:48:24 »
กรณีรู้ประวัติ ก็ต่อจากเจ้าของเดิมเลย
แต่ถ้าไม่รู็ก็เปลี่ยนของเหลวทั้งหมด
น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำหม้อน้ำ น้ำมันเบรค
ตรวจสอบช่วงล่าง ลูกหมาก ข้อต่อทั้งหลาย
ตรวจสอบท่อยางทั้งระบบครับ
กำเงินไว้สัก 2-3 หมื่น แค่นี้ก็เท่ากับได้รถใหม่แล้วครับ
(ไม่พูดถึงเครื่องนะ เพราะถือว่าคุณเลือกดีที่สุดแล้วครับ)
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 16:50:47 »
ขอบพระคุณมากครับ คันนี้เจ้าของเดิมเก็บประวัติไว้หมดตั้งแต่ออกรถมาเลย และเข้าศูนย์บริการเปอร์โยตลอดจนถึงกม.ที่ 230000 ถึงใช้บริการอู่นอกในการเปลี่ยนของเหลวครับ เกียร์ทำที่ศุนย์มา 140000 บาท เครื่องโอเวอร์ฮอลใหม่ทั้งหมดมาเมื่อเปิดฝาเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ อยากทราบว่าผมต้องเข้าศูนย์บริการเพื่อเช็คอะไรหรือไม่ครับ (เงินน้อยไม่อยากเข้าศูนย์) และเรื่องเกียร์อัตโนมัติมีการระบายความร้อนมาอย่างเพียงพอหรือไม่หากไม่พอสามารถติดพัดลมเพิ่มเติมเพื่อรักษาเกียร์ไว้ได้หรือไม่ (เคยใช้วิธีนี้กับ Volvo S90 แล้วได้ผลดี) ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 19:39:30 »
เห็นหลายท่านทำกันนะครับแต่ต้องทำอแดปเตอร์ใหม่เพาะ เดิมๆมันเอาน้ำเข้าไปที่เกียร์ครับ
ไม่ได้เอาน้ำมันออกมาเหมือนกะชาวบ้าน
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:01:06 »
ขอใหมีความสุขกับการใช้รถเปอร์โยต์ครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:16:23 »
แล้วส่วนใหญ่ทำงานได้สมบูรณ์หรือไม่ครับเพราะส่วนตัวกลัวเรื่องเกียร์มากครับ
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:20:20 »
ขอบคุณครับ ธรรมดาแค่เห็นห็ใจละลายแล้วครับชอบตั้งแต่เด็กๆแล้ว406เนี่ย
apo
กระทู้: 157
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:29:26 »
ไม่แนะนำติดอยคูลเลอร์เกียร์ครับ อย่าทำเด็ดขาด เพราะ ปริมาณน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไป เกิดสภาพแวดล้อมของเกียร์เปลี่ยนไป อาจทำให้เกียร์เสียหายได้ เอาตังค์ที่ไปเพิ่ม เตรียมไว้บำรุงรักษาดีกว้าครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:32:52 »
เมื่อไหร่จะได้รถล่ะคุณ เอารูปมาลงให้ดูด้วย ของผม406d9v1
* DSCN5531_resize.JPG (56.07 KB, 420x315 - ดู 339 ครั้ง.)
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:45:47 »
รับทราบครับ เป็นความรู้ที่ดีมากๆครับ
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2012 เวลา 20:49:01 »
ถ้าไม่ติดอะไรก็อาทิตย์หน้านี่แหละครับ ได้แล้วจะลงทันทีเลยครับผมขี้เห่ออยู่แล้วครับ^^ ว่าแต่เราจัดมิตติ้งกันเลยมั้ยครับ??? 555
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:42:00 »
เพิ่งได้รถมาครับ มีเรื่อที่ต้องทำนิดหน่อย เดี๋ยวจะสังเกต และรวมๆปัญหามาถามครับ สุดยอดอ่ะ !!! PEUGEOT 406 ( รถคันแรกในชีวิต คร้าบบบบบ )
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:41:36 »
ดูไมล์แล้ว ใช้มากพอสมควร ยังไม่ต้องซีเรียสอะไรกำเงินไว้ก่อนดีกว่าลองใช้สักเดือน แล้วค่อดูว่าต้องมำอะไรบ้าง บางครั้งพอใช้ไปอาจไม่ต้องเสียเงินเลยก็ได้ เอาแค่ซ่อมบำรุงปกติก็พอ
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:52:34 »
ตอนนี้คิดว่าพอมีบ้างแล้วที่ต้องทำบ้างแล้วครับคือนางเบ้าโช้คหลังขวาเวลาโดดบังเกอร์มีดังบ้างแล้วครับ
Moon_night
กระทู้: 50
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:09:20 »
ค่อยทำไปครับ  ศึกษาเอาจากในนี้ คนใช้เยอะครับ
เรื่องเกียร์ให้ใช้แบบที่โรงงานเค้าทำมาครับ  อย่าไปดัดแปลงติดอะไรเพิ่ม  เพราะมีคนทำเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิม  เดิมๆมันก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วครับ
หาอู่นอกที่เพื่อนๆสมาชิกใช้กันครับ จะไม่หนักเท่าศูนย์ และมีตัวเลือกได้มากกว่ทั้งมือสองและของแท้
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:17:02 »
เรื่องเกียร์ให้ใช้แบบที่โรงงานเขาทำมาครับ  อย่าไปดัดแปลงติดอะไรเพิ่ม  เพราะมีคนทำเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิม  เดิมๆมันก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วครับ
รับทราบครับผม
