วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2026 เวลา 04:10:01
| | |-+  406 EA9 แอร์ไม่เย็นใครรู้สาเหตุบ้างครับ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 EA9 แอร์ไม่เย็นใครรู้สาเหตุบ้างครับ  (อ่าน 7383 ครั้ง)
oenkung
กระทู้: 8
« ตอบ #24 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 17:57:50 »
แจ้งข่าวล่าสุดครับ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
เมื่อวานจะออกไปทำงานตอนเช้า สตาร์ทรถ เครื่องก็หมุน แชะๆๆๆๆๆๆๆแต่ไม่ติด  อะไร ลองหลายทีไม่ติดซะงั้น ซวยแระ :โอยยยยย:เลยโทรไปเบอร์ฉุกเฉินที่ศูนย์เคยให้ไว้ ถามช่างบอกว่าให้ลองเคาะ ตรงถังน้ำมันดุติดมั๊ย  :ย๊าก: ไม่ติด   :นอนตายดีกว่า: สุดท้าย เอารถยกมายกไปศูนย์เลย ......ว่าจะไปซ่อมวันนี้นะเนี่ย เจ้าสิงโตน้อยใจร้อน อยากไปเมือวานซะงั้น สรุปวันนี้ช่างที่ศูนย์โทรมาบอกว่า ปั๊มติ๊กเสียต้องเปลี่ยน ส่วนเรื่องแอร์ไม่เย็นกำลังหาสาเหตุอยู่รอให้เครื่องติดก่อนแล้วช่างจะโทรมาบอกอีกที   อือๆๆ อย่าเป็นอะไรมากนะลูก :กินหัว:
แล้วจะมาแจ้งข่าวอีกทีครับ
ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับ
tanu
กระทู้: 107
« ตอบ #25 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 20:46:59 »
เมื่อปีที่แล้วเคยเป็นที
สาเหตุที่ แอร์ไม่ทำงานที่เราควรเช็คก่อนไปเสียตัง ก้อ มีดังต่อไปนี้(เฉพาะ D9)
1. อีซียูรถ สั่ง ECU Air ตัดการทำงาน เนื่องมาจาก ECU รถ ได้รับค่า Temp sensor มาว่าระบบระบายความร็อนเครื่องยนต์ มี
อุณหภูมิสุง เกิน ECU สั่งลดโหลด โดยสั่งให้แอร์ไม่ทำงาน (ที่เจอคือ ขั้วtemp sensor ตัวเขียว สกปรก หรือ เซนเซอร์ เสียบไม่แน่น )
2.ECU แอร์ สั่งตัดการ ทำงานเนื่องจาก ได้รับ ค่า จาก Temp sensor หางหนูในตู้แอร์ ผิดพลาด ECU คิดว่า ตู้แอร์ freeze ECU สั่งหยุดแอร์
3. ECU แอร์ ได้รับ ค่า Temp sensor ของห้องโดยสาร ผิดพลาด หยุดการทำความเย็น เพราะเซนเซอร์ ที่ อยู่ในชุด หลอดไฟเหนือหัว คนขับ สกปรก
แล้วก้อค่อยไป ให้ช่างตรวจ น้ำยา ด้านแรงดันสูงและแรงดันต่ำ ว่าปรกติ
ให้ล้างรังผึ้ง หรือ ทำความสะอาด แถวหม้อน้ำ ทั้งด้านนอกด้านใน
ถ้าทั้งหมดถูกต้องแล้ว
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
