วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 10:26:41
| | |-+  เจออีกแล้ววิ่งเลยมีเสียงดังระเบิด เครื่องดับเป็นๆหายๆครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เจออีกแล้ววิ่งเลยมีเสียงดังระเบิด เครื่องดับเป็นๆหายๆครับ  (อ่าน 5404 ครั้ง)
p5501
กระทู้: 201
« เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 20:39:30 »
ผมใช้PG 405sri ไม่รู้รถเป็นอะไร วิ่งอยู่ดีๆมีเสียงเหมือนระเบิด แล้วรถกระตุกดับ วิ่งเหมือนไม่เต็มสูบ (เคยเป็นหลังน้ำรถ เคยเปลี่ยนคอยมาแล้ว แล้วไปพักใหญ่ ตอนนี้กลับมาเป็นใหม่) ล่าสุดเพิ่้งเปลี่ยนหัวเทียน3เขีัยวใหม่ ล้างลิ้นปีกผีเสื้อใหม่ ก่อนเปลี่ยนวิ่งไม่ค่อยออก ตอนนี้วิ่งพอใช้ได้ แต่เวลาจอดรอไฟแดง หรือจอดก่อนดับเครื่องรอบเครื่องชอบวิ่งขึ้นสูงประมาณ1500 แล้วค่อยๆลงมาประมาณ1000(ดับแอร์แล้ว) มาเจออาการมีเสียงระเบิดอีก วิ่งกระตุกๆ บางทีดับด้วย สตาร์ทแล้ววิ่งต่อได้ เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมทีนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 20:42:31 »
ใช้น้ำมันอย่างเดียวใช่มั้ยครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 21:15:26 »
ใช้น้ำมันหรือแก๊สครับ แล้วไฟมาที่หัวเทียนครบทุกหัวหรือปล่าวครับ หัวเทียนเปลี่ยนแล้ว
คอยล์เปลี่ยนแล้ว เหลือสายหัวเทียนเป็นไงบ้าง
www.mittare4car.com
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 22:30:39 »
เป็นทั้งตอนใช้แก๊สและน้ำมันครับ สายหัวเทียนก็ยังดีอยู่ครับ ตอนที่เปลี่ยนคอยส์ มีช่างบอกว่าน่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตรงฟายล์วีล แต่จะให้แน่ใจช่างบอกเป็นแล้วให้เข้าไปหาเลย พอไปหามันไม่แสดงอาการแล้วจะเอาไงกัน อธิบายแล้วช่างก็ไม่แน่ใจอีก ก็เลยงงอยู่ว่าเป็นที่อะไรได้บ้าง
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 23:33:33 »
ลองดู Regulator ที่รางหัวฉีดมันรั่วหรือปล่าวอาจเป็นที่มาของอาการที่เล่ามา
เพราะหากรั่วน้ำมันจะยังจ่ายแบบมั่วๆ (โดยเฉพาะช่วงผ่อนคันแร่ง )เข้าท่อร่วมไอดี หลุดไปออกท่อไอเสีย
ส่วนผสม น้ำมัน อากาศ บวกกับความร้อน อาจเกิดการจุดระเบิดตัวเองได้
XU9JA/Z+NGV
NOK405
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 06:02:00 »
หากอาการที่เซ็นเซอร์ฟลายวิลที่เคยเจอนะมันจะมีอาการกระตุก เหมือนว่าจะดับแล้วไม่ดับน่ะ บางทีก็ดับ ผมว่าไงลองหามาลองสลับใส่ดูก่อนก็ได้นี่ครับ
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 07:23:44 »
ผมเองยังไม่เคยเจอเลย เป็นอีกกะทู้หนึ่งที่น่าศึกษา มากๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 10:11:13 »
ของผมGRI เคยเป็นอาการใกล้เคียงนี้คือ... แต่เวลาจอดรอไฟแดง หรือจอดก่อนดับเครื่องรอบเครื่องชอบวิ่งขึ้นสูงประมาณ1500 แล้วค่อยๆลงมาประมาณ1000(ดับแอร์แล้ว) มาเจออาการมีเสียงระเบิดอีก วิ่งกระตุกๆ บางทีดับด้วย สตาร์ทแล้ววิ่งต่อได้......ผมก็เลยเอาไปให้อาดำริ(อู่อาดำริ) ดู อาดำริล้างลิ้นปีกผีเสื้อแล้วเอาไขควงหมุนปรับอะไรก็ไม่รู้ปรับตั้งไปมา2-3รอบ(เดานะน่าจะเป็นตัวที่อากาศเข้านะ) อาการรอบเครื่องนิ่งไม่วิ่งขึ้นวิ่งลง,เสียงระเบิดก็หายไป..คงเหลือดับกลางอากาศนานๆจะเป็นสักครั้งอันนี้พอรับได้........
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 10:17:55 »
จุดระเบิดเพี้ยน  เคยเปี่ยนสายพานไทม์มิ่งหรือป่าว
vig
กระทู้: 187
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 12:03:27 »
ผม405sriก็เป็นครับอาการเดียวกัน ตอนนี้ไช้วิธีลดการไหลเข้าของอากาศท่อด้านหน้าเอากระดาษตัดแปะไว้ ใช้มาสองอาทิตย์แล้วยังไม่แสดงอาการ คาดว่าน่าจะใช้ได้ ไงก็ลองดูครับ
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 14:12:40 »
เปลี่ยนสายพานำทม์มิ่งทุก25000กม. นี่เพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณหมี่นกว่าโลครับ
แล้วจะลองสลับกับใครดีละ นอกจากต้องหาซื้อมาใส่
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 16:13:24 »
ใช้หัวเทียนไม่ตรงตามเสปคหรือเปล่าครับ ของผมเครื่อง 16V ก็เคยเป็นอาการรอบสวิงไปมา เปลี่ยนหัวเทียนแล้วหายเลย
Turbo 306
กระทู้: 426
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 21:10:19 »
มีระยะเขี้ยวหัวเทียน ไม่ตรงตามสเปค ก็อาจใช่
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 21:33:58 »
หัวเทียนเสปคเดิมที่เคยใช้มาตลอด ก่อนหน้าที่เปลี่ยนวิ่งไม่ค่อยดี พอเปลี่ยนแล้ววิ่งดี แต่รอบไม่เปลี่ยนแปลงเลย
8ช-xxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 23:28:48 »
1) ตัวเซนเซอร์ฟลายวิล ไม่เสียหรอกครับ ( เสียคือไม่ทำงานเลย ) แต่ลองเช็คพวกสายไฟ ที่ไปที่เซนเซอร์ตัวนี้ ( เหตุผล สายไฟของเซนเซอร์ตัวนี้ จะเป็นสายชิลด์ แค่สายไฟถลอก  สัญญาณ ก็เพี้ยนได้  การจุดระเบิดเพี้ยนตามกันไป
2) ลองเช็คมาร์คของสายพาน ทามมิ่ง
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 15:48:46 »
วันนี้เป็นอีกแล้ว แต่คราวนี้พอร้อนก็เป็น แต่ใช้น้ำมันได้ วิ่งพอใช้ได้แต่มีสะอึกบ้าง ใครรู้ช่วยให้คำปรึกษาทีครับ มีเสียงระเบิดตอนใช้แก๊สแล้วเครื่องดับ สตาร์ทใหม่ก็เป็น กะว่าจะไปหาช่างตอนเช้า พอไปถึงอู่มันก็ไม่เป็นเซ็งจริง ถ้าไม่รักจะขายแล้วนะ
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 16:36:51 »
ลืมบอกไปว่าใช้แก๊สแบบระบบดูดครับ ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2012 เวลา 16:48:28 »
จูนแก็สใหม่ก้อหายแล้ว อย่าได้ตกใจ.....
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2012 เวลา 00:08:58 »
จูนเองได้ไหมครับ แล้วจูนยังไงครับ อาการนี้ต้องเพิ่มอะไรลดอะไร(แก๊สกับอากาศ)
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2012 เวลา 10:01:36 »
sri แก๊สระบบดูดของผมเคยเป็น ตอนสตาร์ทแก๊สดังปั้ง , เวลาวิ่งปล่อยรถไหลดับ ทั้งสองอาการผมใช้วิธีจูนแก๊สที่หม้อต้มครับ 1.สตาร์ทแก๊สแล้วดังระเบิด ผมปรับตัว Idel ออกมา1-2 รอบ เพราะถ้าแก๊สรอบเดินเบาบางสตาร์ทมันจะระเบิด 2.เวลารถไหลแล้วดับผมไปหมุนเซ้นท์ออกมาสองรอบ ผลที่ได้คือหายทั้งคู่ แต่ตอนติดไฟแดงหรือจอดเฉยๆ ไฟตัวKจะโชว์ที่หน้าปัทม์ พอรถออกตัวไฟk มันจะหายไปเอง แต่รับได้ครับ ลองดูครับเผื่อเป็นเหมือนกัน
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2012 เวลา 16:39:21 »
ผมลองทำดูแล้ว ลดการไหลเข้าแก๊ส ไม่มีเสียงระเบิด แต่วิ่งไม่ออก เดี๋ยวจะลองดูใหม่ตอนนี้วิ่งแต่น้ำมัน ก็รู้สึกวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไร มีสะอึกบ้างเวลาออกตัวติดไฟแดง ขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆแนะนำ ไม่งั้นคงเสียเงินเยอะอีกหมดไปกับมันเยอะแล้ว
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2012 เวลา 16:54:54 »
การระเบิด(เวลาใช้แก๊ส) เกิดจากแก๊สบาง   วิธีการคือ  เพิ่มปริมาณแก๊สให้มากขึ้นครับ
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 14:26:56 »
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะไปลองดู แล้วจะเปลืองมากขึ้นไหมครับ แล้วถ้าลดส่วนเข้าของอากาศจะเป็นยังไงครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012 เวลา 14:34:33 »
ลองเช็คคลอย์อีกทีครับ หาสับเอาก่อนก็ได้ ถ้าคลอย์เสื่อมอาการนี้มีแน่นอน
