วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 02:18:18
| | |-+  ความประทับใจกับเจ้า406d9
ผู้เขียน หัวข้อ: ความประทับใจกับเจ้า406d9  (อ่าน 8575 ครั้ง)
num406EA9
กระทู้: 285
« เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 18:18:44 »
ผมได้ใช้เจ้า406d9คันนี้มา10000โลแล้วจากที่ได้ซื้อมาตอนเดือนธ.ค.54 ช่วงแรกมีทำช่วงล่างบ้าง ท่อไอเสียบ้าง และมาเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง สายพานไดชาร์ต เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว นับวันยิ่งรู้สึกประทับใจกับรถคันนี้ที่ไม่มีอะไรจุกจิกอย่างที่เคยหวั่นๆ พอได้เปลี่ยนสายพานและน้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์กับอู่ประจำ ทำให้เกิดความรู้สึกว่ารถจะดีกับเรา เราก็ต้องดูแลซึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่ต่างกับเอารถโตโยต้าเข้าบริการที่ศูนย์เลย ระบบต่างๆของรถค่อนข้างทำมาดี ช่วงล่างนุ่มนวลหนักแน่นแบบลงตัวไม่กระด้างไม่ย้วย การควบคุมมั่นใจ แอร์เย็นมาก มีระบบเซนเซอร์ต่างๆคอยช่วยเหลือคนขับ แต่ช่างจะต้องตรวจfaultให้เราด้วย ที่สำคัญสำหรับคนที่ชอบรุ่นนี้คือตอนเลือกซื้อ ต้องลองรถให้ดี ลองทำความเร็วบนทางด่วนหรือถนนโล่งๆ สังเกตอาการของรถว่าปกติไหมโดยเฉพาะระบบเกียร์ออโต้ ซึ่งเกียร์al4ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดี การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลมาก มีระบบengine brakeช่วยในเรื่องความปลอดภัย ขับบ่อยๆจะคุ้นเคยกับมัน ขอสาธยายความประทับใจหลังจากใช้มาเกือบห้าเดือนให้ผู้สนใจรุ่นนี้ ไม่ต้องกลัวที่จะใช้ ขอให้เลือกรถให้ดีละกันรับรองคุณต้องชอบมันแน่นอน
* DSCN5531_resize.JPG (56.07 KB, 420x315 - ดู 906 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 19:35:09 »
อยากได้ D9 มั่งจัง
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 20:41:51 »
 ตอนนี้ที่ทำงานผมมีเจ้า406เพียงคันเดียวเคยลองให้คนอื่นนั่งโดยสารไปด้วยมีแต่คนบอกว่านุ่มแน่น เงียบดี บางคนถึงขนาดบอกว่าจะขายเมื่อไหร่บอกด้วย นั่นไงครับ406ทำให้คนนั่งติดใจได้ รูปทรงก็คลาสสิค แบบว่าขับไปมีคนแอบมอง ใครสนใจหามาใช้สะให้ได้ครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 20:56:41 »
อยากได้ D9 มั่งจัง
แล้วd8เรียบร้อยรึยังครับ ที่ฟอร์จูนเนอร์มาจูบเอาน่ะ ติดแก็สที่ไหนครับ ผมกำลังคิดจะติดอยู่แต่แฟนบอกว่าไม่ติดดีกว่าเลยยังไม่ได้ติดซะที
blue lion
กระทู้: 75
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 21:30:02 »
ขับทางไกลดีมาก ไม่เมื่อยล้าเลย เบาะนุ่มกระชับดีด้วย
best 406
กระทู้: 360
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 21:33:15 »
  มีคำพูดว่าซื้อรถก็เหมือนวัดดวงนะครับ บางทีซื้อรถใหม่ยังเจอแจ๊คพ็อดก็มีนะครับ ยินดีด้วยครับที่ได้รถที่ดีและถูกใจ  ใช้D8 มานานแล้ว ส่วนตัวยังไม่เคยลองขับD9 ซักที
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 22:04:02 »
d8เกียร์ธรรมดานี่น่าสนมากเลย ติดแก็สด้วย แล้วd8เป็นไงบ้างครับ ผมก็ไม่ได้ขับd8เหมือนกัน คงจะความรู้สึกเดียวกับd9นั่นแหละครับ แต่เกียร์ธรรมดาน่าจะขับสนุกกว่า
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 22:46:42 »
D8 ตอนนี้ ใช้วันละ 200 กม. ครับ  ติดแก๊สมาได้ 1 อาทิตย์ วิ่งมาจะได้ 2,000 กม. ละครับ  5555+  ส่วนคันใหญ่ที่โดนชนมา กำลังรอหาที่ซ่อมครับ
nighi_pginlove
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 22:46:14 »
ใช้ d8 อยู่ค่ะ  รักมากเลยรถคันนี้(เอาอะไรมาเลยก้อไม่ยอม อิอิ)  ใช้มา 5 ปี(อายุรถ 12 ปีแล้ว) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนสายพานไทมิ่ง เปลี่ยนไดชาร์ต อย่างอื่นก้อไม่เคยซ่อมเลยค่ะ
ตอนนี้ก้อมีแต่เกียร์ที่เริ่มมีปัญหา อยากได้ d9 เหมือนกัน แต่ก้อมี d8 อยู่แล้ว ก้อเลยกำลังคิดอยู่ว่าจะเอา d8 แปลงเป็น d9 เหมือนคุณเฉาก๊วย หรือจะซื้อ d9 เพิ่มอีกคัน..
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 01:18:53 »
เชียร์d9ครับหรือไม่ก็จัดเพิ่มเป็น2คันไปเลย
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 11:39:43 »
ถ้ารักจริงๆ หา D9 มาอีกคัน ดีกว่า ครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 19:27:00 »
d9 สุดยอด
* DSCN5657_resize.JPG (79.99 KB, 500x340 - ดู 659 ครั้ง.)
nighi_pginlove
กระทู้: 9
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 22:29:13 »
d8 คันนี้ก้อไม่ค่อยได้ขับเลยค่ะ ที่ทำงานกับที่พักห่างกันประมาณ 100 เมตร (พอดีย้ายที่ทำงานค่ะ) ถ้าซื้อ d9 เพิ่มอีกคันสงสัยต้องย้ายที่พักให้ไกลที่ทำงานหน่อย จะได้ขับรถทุกวัน หุหุ
พี่ๆใช้รถกันทุกวันหรือคะ..?
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 23:51:03 »
 ใช้ทุกวันครับวันละ50-60โล แต่ค่าน้ำมันก็พอควรเลย ยังไม่ได้ติดแก็สอิอิ
sakdachan
กระทู้: 57
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2012 เวลา 00:17:42 »
ครับพี่วัช..ของผมพันธ์ผสม..ช่วงบน D8 ตัวประกอบนอก ช่วงล่างหน้า-หลัง D9 นุ่ม หนึบๆ อย่าบอกใคร..เลยไม่รู้จะเชียร์ D8 หรือ D9 อ่ะ..แต่ที่สำคัญก่อนซื้อต้องลองให้ครบ อย่าดูแต่สวยอย่างเดียว
nighi_pginlove
กระทู้: 9
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2012 เวลา 18:22:06 »
พี่คะแล้ว d8 กับ d9 ต่างกันเยอะมั้ยคะ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2012 เวลา 08:31:44 »
.  เท่าที่พอทราบ เกียร์คนละลูกกัน ของd9เป็นal4ผลงานสร้างของเปอร์โยเองเป็นเกียร์ที่ดีมาก ช่วงล่างก็ต่างกันพัฒนามาได้ดีกว่านุ่มนวลกว่าและก็แผงหน้าปัดแอร์กับวิทยุต่างกัน อีกอย่างที่ต่างกันมากคือบอดี้สวยเพรียวกว่าครับ
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2012 เวลา 12:45:44 »
ได้ความรู้มากครับ
e-mail : [email protected]
Opor4641
กระทู้: 36
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012 เวลา 22:15:29 »
D9 เป็นรถที่ดีมากครับ นั่งสบาย แอร์เย็นมาก....
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 18:05:37 »
แอร์เย็นจริงๆ สูสีกับโตโยต้าหรืออาจจะเย็นกว่าด้วยซ้ำ แต่นั่งสบายนุ่มแน่นกว่าชัดเจน
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:37:07 »
เพิ่งรับรถมาครับ เมื่อคืนตอนขับรถกลับมาจากบ้านเจ้าของเดิม รู้สึกเลยว่าแอร์มัน โครตตตตต เย็น เห็นเจ้าของเดิมเค้าบอกว่าต้องปรับอุณหภูมิไว้ที่ 20 องศาถ้าเกินกว่านี้จะเป็นฮีตเตอร์ ไม่ทราบว่าเท็จจริงอย่างไร ลองบนทางด่วน ต้องขอโทษ Fortuner หลายคันที่ทิ้งอย่างไม่เห็นฝุ่น แต่มีปัญหาเรื่องเกียร์กระัตุกนิดหน่อย ไม่ทราบว่าเพราะเกียร์รุ่นนี้ จะจำการขับขี่ของเจ้าของเดิมไว้หรือป่าวเลยเกิดอาการแบบนี้ ต้องไปถามศูนย์แต่โดยรวมแล้ว ชอบมาครับ Feeling ในการขับสุดยอดเลย คุณพ่อใช้ PG 505 เราขับเมื่องไหร่ก็อืด T-T ก็ยังคิดๆ อยู่ว่า PG 406 คงคล้ายๆกันดูจากอัตราการทดเกียร์แล้ว แต่พอได้ลองขับก็ . . . . ซื้อมาใช้เลยครับ ^^ ประทับใจจริงๆ 406 EA9 คันนี้
Moon_night
กระทู้: 50
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:16:00 »
แอร์ปรับไว้ที่ 20-22.5 ครับ กำลังดี มากกว่านั้นเริ่มมีน้ำร้อนเข้ามาผสมมากจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเย็นฉ่ำ
แต่จริงๆแล้ว เวลาที่เรากดเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น  ระบบจะให้น้ำร้อนเข้ามามากแป๊บนึง เพื่อแก้หนาวให้เพราะคิดว่าผู้กดคงหนาวเกินไป  แล้วจึงลดระดับน้ำร้อนลงแล้วทำอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อไปครับ
สำหรับเกียร์ลองขับแบบปกติ ที่เสมอๆ สักชั่วโมง  เกียร์ก็จะจดจำการขับครับ  ถ้ายังไม่หายลองเซ็ทเกียร์ใหม่ครับ ตามที่ปักหมุดไว้ในนี้
ยินดีด้วยครับกับรถใหม่
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:28:12 »
ขอบคุณมากครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:48:59 »
เพิ่งรับรถมาครับ เมื่อคืนตอนขับรถกลับมาจากบ้านเจ้าของเดิม รู้สึกเลยว่าแอร์มัน โครตตตตต เย็น เห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าต้องปรับอุณหภูมิไว้ที่ 20 องศาถ้าเกินกว่านี้จะเป็นฮีตเตอร์ ไม่ทราบว่าเท็จจริงอย่างไร ลองบนทางด่วน ต้องขอโทษ Fortuner หลายคันที่ทิ้งอย่างไม่เห็นฝุ่น แต่มีปัญหาเรื่องเกียร์กระัตุกนิดหน่อย ไม่ทราบว่าเพราะเกียร์รุ่นนี้ จะจำการขับขี่ของเจ้าของเดิมไว้หรือป่าวเลยเกิดอาการแบบนี้ ต้องไปถามศูนย์แต่โดยรวมแล้ว ชอบมาครับ Feeling ในการขับสุดยอดเลย คุณพ่อใช้ PG 505 เราขับเมื่องไหร่ก็อืด T-T ก็ยังคิดๆ อยู่ว่า PG 406 คงคล้ายๆกันดูจากอัตราการทดเกียร์แล้ว แต่พอได้ลองขับก็ . . . . ซื้อมาใช้เลยครับ ^^ ประทับใจจริงๆ 406 EA9 คันนี้
ของผมตั้งไว้ที่22 องศา ก็ยังเย็นมาก แต่อาการเกียร์กระตุกนี่ซิมันไม่น่าเกิดขึ้น ลองขับแบบเหยียบไปเรื่อยๆถ้าปกติมันจะนุ่มมากโดยเฉพาะจากเกียร์3ไปเกียร์4แทบไม่รู้สึกเลยลองดูครับ
