วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2026 เวลา 15:03:41
| | |-+  รถเก่า 18 ปีขึ้นไปท่านใดเติมแก๊ซโซฮอลล์บ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รถเก่า 18 ปีขึ้นไปท่านใดเติมแก๊ซโซฮอลล์บ้างครับ  (อ่าน 8053 ครั้ง)
Ti404
กระทู้: 97
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 05:35:36 »
    เนื่องจากประสบการณ์ในการเติม โซฮอล ของคนใช้รถเก่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนไม่เจอปัญหาอะไร บางคนเจอปัญหาหนักมาก
        แต่รถผม (309) เครื่องคาร์บู เติมไปแล้ว 3-4 ครั้ง ครั้งละ 20 ลิตรก็ยังไม่มีปัญหาอะไร ยังสตาร์ทง่ายเหมือนกับตอนเติมเบนซิน อัตราเร่งยังไม่รู้สึกว่าแตกต่าง เครื่องยังเดินเรียบดี ทั้งที่ยังไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลย
         เลยอยากลองถามท่านผู้รู้หรือมีประสบการณ์ดูครับ ว่าในระยะยาวมันจะมีปัญหาใด หรือไม่ หรือว่าท่านมีเทคนิคในการเติมน้ำมันอย่างไรให้ความประหยัดกับการถนอมรถมาพบกันครึ่งทางได้บ้าง ขอบคุณครับ  อาย
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 06:39:21 »
ของผม 405 GRI 20ปีกะอีก 1เดือน เติมแก๊สโซฮอล์มาตลอด แถมเป็นแบบ91อีกตๆ่างหาก ขึ้นเหนือล่องใต้ด้วย ความเร็วไม่มีตก
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:11:22 »
คันเก่าผม 405GR เติมตั้งแต่มีขาย ปกติดี จนตอนนี้ใช้ D8 ก็เติมมาตลอดครับ
pupeugeot
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:21:27 »
ผมใช้ 504  เครื่องเดิมๆ เติมโซฮอล 95 ตั้งแต่เริ่มขาย ใช้ได้ครับ
วิ่งดีไม่มีปัญหา ถูกต้องแล้วครับ
JEFFYLEE
กระทู้: 51
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:57:36 »
ของผม 505 84' ครับก็ใช้ได้ปกติวิ่งปกติแต่มันจะหมดเร็วกว่า 91 ธรรมดาครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:10:48 »
เติมได้ครับ  แต่เปลี่ยนพวกท่อน้ำมันเป็นแบบทนแก๊สโซฮอล ก็ดี  แล้วก็เติมทีละน้อยเติมบ่อยดีกว่า อย่าค้างถังนานเพราะน้ำมันมันจะ บูด
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:06:23 »
ผมเติมเต็มถังตลอด เหลือไม่เคยต่ำกว่าครึ่งถัง ไม่บูด ไม่เปลี่ยนท่อใดๆทั้งสิ้น
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:28:18 »
 love love love :อะหา อะหา:ข้อความเมื่อ: วันนี้ เวลา 16:06ข้อความโดย: VISANUPORN ผมเติมเต็มถังตลอด เหลือไม่เคยต่ำกว่าครึ่งถัง ไม่บูด ไม่เปลี่ยนท่อใดๆทั้งสิ้น
              ถูกต้องแล้วครับ 205   G.91    ไออย๋าโอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ         โชคดี :มอบดอกไม้:
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:41:12 »
GRI  ปี 97     เติมโซฮอล95ตั้งแต่มีโซฮอล95ขาย
ปกติดีทุกอย่างเคยเปลี่ยนสายน้ำมัน 1 ครั้งนานมาแล้ว
ปัจจุบันใช้ E20 ปกติดี  สบายกระเป๋าขึ้นมาอีกนิด
Visan_406
กระทู้: 171
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:02:37 »
ผมมี TOYOTA KE36 อายุ 33 ปี ท่อเดิม เดิมๆทุกอย่าง ใช้ แก้สโซฮอล 95 ตลอดไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่Volvo s90 ใช้แล้วท่อน้ำมันที่เป็นยางเปื่อยต้องเปลี่ยนเป็นท่อทนแก้ส
e-mail : [email protected]
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:33:33 »
405SRI ปี 94 เติมอยู่ ครับ  ค้างถังมาเป็นเดือนๆแล้ว
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:38:53 »
405 GR )ปี 92 เติมแก็สโซฮอล 95 ตั้งแต่ วันแรกที่เปิดขายในปั๊ม จนเปลี่ยนเครื่องเป็น D8 ไม่เคยพบปัญหาอะไรเลย ทั้งเรื่องบูด หรือท่อเสีย
MR.HANG
กระทู้: 253
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:23:46 »
ของผม 405GR แต่วาง3Sวันแรกที่ซื้อมาเติมแก๊ส95 1000บาท ได้น้ำมัน 20 ลิตร
วันต่อๆมาเลยเปลี่ยนมาเติมแก๊ส91 เพราะได้น้ำมัน 26 ลิตร
 :เปียกปอน:แต่จริงๆแล้วอยากเติมเบนซิน 91 เพราะรถผมขับแค่วันเสาร์และอาทิตย์
เหตุผลเพราะผมดูจากมอเตอร์ไซค์คันที่ใช้อยู่ก่อน เวลาเติมแก๊สโซฮอลเต็มถังมาจอดไว้ 1 อาทิตย์
ที่จอดมีหลังคาแต่แดดร้อนมากๆ ปรากฏว่าน้ำมันหายไปเหลือแค่ 3/4
พอเติมเบนซินอาการน้ำมันหายไม่ปรากฏ จอดที่เดิมสภาพแวดล้อมเดิมครับ
405 SMI AUTOไม่สวยเท่าใครๆ
แต่สุขใจที่ได้ขับ
efini
กระทู้: 41
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:31:28 »
405 sri เติมe20 6เดือนแระ ยังปกติดีครับ Ho Ho
alee
กระทู้: 145
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:38:29 »
ของ 405 GR ปี 89 เคยเติมครั้งเดียว แต่ก็ไปถามช่างแล้ว ก็ให้คำแนะนำว่า ถ้าขับทุกวันไม่มีปัญหาเท่าไร แต่ถ้าจอดมากกว่าขับมีปัญหาแน่ๆ คือวัสดุที่เป็นยางจะเปื่อยยุ่ยเลยคับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2012 เวลา 23:42:54 »
รถผมเครื่อง SRI ติดแก๊ส สตาร์ทด้วยน้ำมัน ผมก็ใช้ แก๊สโซฮอล์ 95 ติดถังไว้ครับ เคยใช้ 91 เครื่องจะเขก   มีใครทดลองเอาพวกยางที่ใช้กับ 405 ไปแช่น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพื่อดูว่ามันเปื่อยจริงหรือไม่บ้างหรือเปล่าครับ
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:46:59 »
 ถูกต้องแล้วครับ
สิงห์เขียว 504 ปี78 ของผมเติม Gasohal91 มานานมากแล้ว จอดมากกว่าวิ่ง ไม่มีปัญหาอะไรเลย เครื่องยนต์ยังทำงานดีสตาร์ทติดง่าย เดินเบาเรียบ อัตราเร่งปกติ
รีไซเคิลคลับไทย
ทศพร
กระทู้: 20
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:00:23 »
รถผม peugeot 405 GRI เติมแกสโซฮอ  แต่ตอนนี้ไม่้เติมแล้ว ปัญหาที่พบคือ ชุดผ้ากรองเบ็นซินที่อยู่ในถังน้ำมัน เปื่อยขาดแล้วไปอุดที่ปั้มติ๊ก ทำให้ปั้มติ๊กแตก ต้องเปลี่ยนปั้มติ๊กใหม่
Tho405GRI
เด็กใหม่ ขอฝากตัวด้วยนะครับ
กระทู้: 20
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2012 เวลา 06:50:39 »
ใช้เปอร์โย 405 GRi ปี 1995 แก๊สโซฮอล์เหรอครับ  ไม่กล้าใช้ครับ กลัวตัวกรองเบนซินกับปั้มติ๊กพังไม่มีเงินเปลี่ยน ที่หาดใหญ่ เราเติมเบนซิน 97 มาเลเซียกันครับ ลิตรละ 30 บาท + ติด LPG สบายใจ เหมาะกับคนจนอย่างเรา 5555
T
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2012 เวลา 07:16:29 »
ผมใช้VW เต่าตัวเก่าปี67อีกคัน เติมโซฮอล91 ครับวิ่งสบายๆ
เวรกรรมมันมี อย่าโทษปี่โทษกลอง
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012 เวลา 07:35:17 »
ของผม 309 เกิน20ปี เติมมานานแล้ว ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลย ปรกติดีทุกอย่าง
แถมรถญี่ปุ่นอีก2คัน คันแรก หัวฉีด ยังปรกติดีทุกอย่าง อีกคัน เกือบ30ปีแล้วอายุมัน(จดทะเบี่ยน2525) แต่ก็ปรกติครับ
เติมโซฮอ91ครับ
อรุณ
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012 เวลา 08:04:01 »
 ถูกต้องแล้วครับ
ผมเติม Gasohol 91 ให้ 504 มานานมากๆแล้วเหมือนกันครับ ใช้ดีไม่มีปัญหา
รีไซเคิลคลับไทย
Lyon
กระทู้: 28
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012 เวลา 09:35:16 »
ไม่ทราบว่าโซฮอล95 ถ้ามันบูดแล้วจะมีอาการยังไงครับ
Lyon อ่านว่า ลียง
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012 เวลา 10:43:09 »
405 GR ก่อนใช้ LPG ก็เติม แก็สโซฮอล์ 95 ตลอดครับ ไม่เคยมีปัญหาเลยครับ ตอนนี้ ใช้เฉพาะตอนสตาร์ทอย่างเดียวแล้ว หลังจากติด LPG มาร่วมๆปีแล้ว ปกติดีทุกอย่างครับ น้ำมัน มีบูดด้วยหรือครับ บ้านผมใช้แก็สโซฮอล์ ทั้ง 91 95 ไม่เคยเจอนะครับ
