วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2026 เวลา 21:21:11
| | |-+  405 SRI สายน้ำมันเบนซินเปื่อย ขาด
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRI สายน้ำมันเบนซินเปื่อย ขาด  (อ่าน 7432 ครั้ง)
oriso
กระทู้: 224
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:09:36 »
405 SRI เกียร์ออโต้ ติดแก๊สระบบดูด
ส่วนใหญ่สตาทใชน้ำม้นแล้วออโต้เป็นแก๊สตลอด เดิมเบนซิน 91 ตลอด มีพลาดเติมโซฮอล 91 ไป 5 ลิตร
มีใช้น้ำมันวิ่งเต็มๆ หนึ่งถัง
สายเก่า SAE-30 R6-9x1.50 สภาพใช้มา ประมาณ 3000 โล สายน้ำมันเบนซินเปื่อย ขาด ซะแร้ว
เป็นสายที่ไหลกลับจากรางหัวฉีดไปเข้าถ้งน้ำม้น(ตอนนี้ใช้สายที่ตัดเป็นเมตร แต่ระบุไว้ว่าใช้ได้กับ GAS,GAS โซฮอล,E20,E85)
ใครพอแนะนำสายเทียบ ยี่ห้อไหนและสเปคไหนบ้างครับ และราคาประมาณเท่าไหร่
เคยเช็ค สายแท้ 2 เส้นที่มีโค้งงอเข้ารูป ประมาณ 3400 บาท
* resized_2012-05-20 17.13.13.jpg (81.54 KB, 767x575 - ดู 1176 ครั้ง.)
oriso
กระทู้: 224
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:10:20 »
รอยเปื่อยขาด  แตกลายงา
* resized_2012-05-20 17.16.31.jpg (80.08 KB, 767x575 - ดู 988 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:10:53 »
ของผมใช้ ยี่ห้อนี้  อู่ที่ใช้บริการเป้นประจำของจัดให้  เมตรละ 300
* 111.jpg (111.78 KB, 500x375 - ดู 996 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:12:26 »
ต่อ อีกนิด   สายมันบอกว่า มันทนแรงดันได้ 2.41 Mpa.  เลยไม่รู้ ท่าเทียบกับ PSI.
แล้วไม่รู้ว่าอันไหน ทนกว่ากัน
รอผู้รู้มาตอบอีกนิด
* 115.jpg (102.96 KB, 500x364 - ดู 961 ครั้ง.)
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:13:16 »
อีกนิด
* 112.jpg (70.66 KB, 500x375 - ดู 934 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:14:46 »
และ ต่อ ด้วย สายเส้นนี้ ด้วยนะครับ  อยู่ใต้เบาะคนนั่ง ซ้าย  เป็นสายส่งน้ำมันไปที่รางหัวฉีด
ของเดิมมันจะเป็น เส้นงอ 90 องศา  ปลาย 2 ข้าง โตไม่ทเท่ากัน
* 113.jpg (81.08 KB, 500x375 - ดู 1001 ครั้ง.)
* 114.jpg (86.06 KB, 500x375 - ดู 1621 ครั้ง.)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:24:03 »
แรงดันได้ 2.41 Mpa. ประมาณ 350 psi ครับ
Line ID  :   chai.korat
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:25:12 »
ได้คำตอบมาแล้วครับ 2.41 Mpa = 349.540857 Psi
ที่มา
http://www.chapelsteel.com/mpa-psi.html
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:32:57 »
ลองเข้าไปดูนะครับ พอดีไปเจอมา ใน ClubJZ ครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=50280
ท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง แบบหุ้มยางยี่ห้อ เกทส์ รองรับ แก๊สโซฮอลล์ E10, E20
GATES Fuel Line Hose (3225 Series) - Rubber Cover
SAE J30 R7, ISO 4639-2, DIN 73379
Descriptioin Part No. Hose I.D. (inch);(mm) Working Pressure (PSI) Packing Retail Price per pack
รายละเอียด รหัสสินค้า เส้น ผ.ศ.ก. รอบใน แรงดัน ขนาดบรรจุ ราคาขายสุทธิต่อแพ็ครวมภาษี
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10050 7/64" ; 3.2 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,393
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10051 5/32" ; 4 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,449
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10055 13/64" ; 5 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,491
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10052 1/4" ; 6 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,708
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10056 9/32" ; 7 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,922
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10053 5/16" ; 8 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,960
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10014 3/8" ; 10 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /กล่อง 2,002
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10015 15/32" ; 12 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /กล่อง 2,800
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ ยี่ห้อ เกทส์ รองรับ แก๊สโซฮอลล์ E10, E20, E85, E100; BIO DIESEL
GATES Fuel Line Hose 4219 Series (SAE J30 R9)
Descriptioin Part No. Hose I.D. (inch) Working Pressure บาร์ / PSI Packing / roll Retail Price including VAT
รายละเอียด รหัสสินค้า เส้น ผ.ศ.ก. รอบใน แรงดัน ขนาดบรรจุ/ม้วน ราคาขายสุทธิรวม VAT
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ M.P.I Fuel Hose (4219) 27094 1/4" ; 6 มม 12 บาร์ ; 174 PSI 7.5 เมตร 2,870.-
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ M.P.I Fuel Hose (4219) 27095 5/16" ; 8 มม 12 บาร์ ; 174 PSI 7.5 เมตร 3,150.- --------------อันนี้ ท่อไหลกลับ ครับ
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ M.P.I Fuel Hose (4219) 27096 3/8" ; 10 มม 12 บาร์ ; 174 PSI 7.5 เมตร 3,500.-
----อันนี้ ท่อส่งน้ำมันเข้าราง + ใต้ท้องรถครับ
ท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหุ้มผ้าถักพิเศษ ยี่ห้อเกทส์ รองรับ แก๊สโซฮอลล์ E10, E20
GATES Fuel Line Hose (4324 Series) - Textile Cover ( SAE J30 R7)
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10050 7/64" ; 3.2 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,274
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10051 5/32" ; 4 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,323
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10055 13/64" ; 5 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,365
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10052 1/4" ; 6 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,551
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10056 9/32" ; 7 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,841
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10053 5/16" ; 8 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,866
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10054 3/8" ; 10 mm 85psi (6 bar) 10เมตร /ม้วน 1,288
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ รหัส 27094 ขนาด 6 มม ความยาว 10 ม.ราคา 3,280 บาท
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ รหัส 27095 ขนาด 8 มม ความยาว 10 ม.ราคา 3,600 บาท
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ รหัส 27096 ขนาด 10 มม ความยาว 10 ม.ราคา 4,000 บาท
ท่อน้ำมันชนิดแช่ในถัง ( ท่อจุ่ม ) ตอนนี้สินค้าหมดยังไม่มีกำหนดเข้าครับ
นายอภิชัย แซ่ลี้
บริษัท ไทย ออโต้ บิสซิเนส อัลไลแอนซ์ จำกัด
120 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร.02-4548428 - 32 ต่อ 115 มือถือ 089 - 1810189
Fax. 02-4547759
e-mail [email protected].
oriso
กระทู้: 224
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:41:39 »
เหมือนกับสายทีเข้ารางหัวฉีด ใช้ สองขนาดคือ ดูจากรูปแล้วเป็น
1.weatherhead 5/16"
2.RCR 3/8"
เรียนถามหน่อยครับว่าติดตั้งแล้วใช้ มานานหรือยังคร้บ
oriso
กระทู้: 224
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:43:34 »
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้คร้าบ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:46:26 »
เดี๋ยวขอ ย้อนกลับไปดูกระทู้ที่ผมตั้งเมื่อปีไหนก่อน  ผมก้อพูดถึงสายเส้นนี้เหมือนกัน ครับ แต่ยังจำไม่ได้ว่า ใช้มากี่ปีแล้ว แป๊บนึงนะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:57:01 »
ผมเปลี่ยนมาเมื่อ   24 / 07 / 2010    ราคาเบ็ดเสร็จ ท่อ ส่ง ท่อกลับ  ท่องอใต้ท้องรถ + เข็มขัดรัดสายสแตยเลส 6 ตัว  1,100 บาท ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:05:56 »
ท่อน้ำมัน ผมเปลี่ยนมาเมตรละ 120 บาท ก็ใช้ได้ทนดีครับเป็นปีแล้วยังนิ่มเพราะว่าทุกวันนี้มันออกแบบมารองรับแก๊สโซฮอลล์แล้วด้วย
เมื่อก่อนหลงไปซื้อยี่ห้อ ฮัทชิสัน ของนอก ที่ไหนได้ ใช้แป็บเดียว ท่อแข็ง แตก ครับ ของไทยก็ทนครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:34:36 »
คุณจ็อดครับ...ผมขอรูปเอาไปทำบทความ "สายน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องเครื่อง 405 " นะครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:02:56 »
แหม พี่ธวัธ ต้องการมากว่านี้ เี่ยวส่งเป็นไฟล์ให้เลย แบบทั้งคัน เลย ก้อได้ครับ  ผมชอบถ่ายรูปเก้บรายละเอียดเพื่อใว้ศึกษาเรื่อง PG405 อยู่แล้ว  ผมถ่ายเก็บ ทั้ง GR & GRI   แต่เวลาที่ผมลงมือทำอะไรกับมัน บางที่ผมก้อลืมถ่ายบ้าง
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:08:40 »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ....ตอนนี้กำลังคิดจะเปลี่ยนท่น้ำมันให้นู๋เขียว ให้ทน E85 นะครับก็เลยศึกษา ขนาด ความยาว....ส่วนท่อน้ำมัน เลือก Gates R9 ครับ เห็นว่าขอมูลครบก็เขียนบันทึกไว้เตือนตัวเองนะครับ.....วันหลังมีปัญหาจะได้กลับมาดูได้ว่า ขนาดเท่าไหร่...ยาวเท่าไหร่จะได้สั่งตัดถูกนะครับ.....ท่อเขาราคาเอาเรื่องอยู่ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:31:39 »
มีรูปถอดเบาะหลังกะเปลี่ยนสานน้ำมันใต้เบาะหลังหรือป่าว...คุณจ๊อด เจ้าขา....ขอหน่อย
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:39:54 »
แล้วเส็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่....ยาวเท่าไหร่
รื้อแล้วบอกข่อยด้วยแน
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:47:13 »
เยี่ยมเลยครับ กำลังสนใจเรื่องทำ 405 GRI SRI ให้ใช้กับ E85 ได้เหมือนกันครับ ^^
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:31:57 »
...มีร้านแหล่งขายส่งเป็นกรุฯ เลย ยาง โอริงหัวฉีด..ฯลฯ *ร้าน-NCR*/หลังวัดตึก อยู่ตรงใกล้แยก SAB/คลองถมวรจักร ...>>จะให้ดีถอดเอาตัวอย่างเก่าไปเทียบ ขนาด/มาตรฐาน..
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:38:12 »
เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับ......แต่ว่าไกลไปนิดหนึ่งนะครับ.......ใครมีแหล่งขาย ท่อน้ำมัน gates แถว ๆ บางพลี บางนาบ้างครับ....เอาแบบราคาไม่ฟันกันนะครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:33:28 »
แบะ  เอ้ย เบาะหลัง  เอาตรงไหนครับ
ที่นั่ง  หรือ ที่พิง
ถ้าเป็นที่นั่ง   ดึงตัวเบาะขึ้นมาแนวตรงๆ แรง จะมีสลักอยู่แถว ถังน้ำมัน 2 ตัว ซ้ายกับขวา  จะหลุดเอง
ท่าดึงแรงไป หูขาดได้  ผม ขาดไปแล้ว ซ่อมแล้ว อิอิอิอิ
เบาะพิง  ถอดหัวแบะ  เอ้ย หัวเบาออกก่อน  โดย ยกขึ้น เฉยจนสุด
2. บิดสลัก ที่สวมที่หัวเบาไปทางขวามือ 1/3 รอบแล้ว ดึงขึ้น จะได้สลักพลาสติกสีขาวๆ ยาวปรมาณ 20 เซนติดมือ
ทั้งหมด 4 อัน  แล้ว ขันน๊อตเบอร์ 10 อีก 2 ตัว ประมาณนี้แหละ จำไม่ได้แล้วครับ
ตอนถ่ายไม่ได้ทำ  ตอนทำไม่ได้ถ่าย (รูป )
