วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 02:01:52
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ขอข้อมูลเกี่ยวกับโช๊ค405 GRIหน่อยครับ...
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอข้อมูลเกี่ยวกับโช๊ค405 GRIหน่อยครับ...  (อ่าน 10080 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:19:24 »
ขอข้อมูลเกี่ยวกับโช๊คหน้า+หลัง 405 GRI หน่อยครับ...
1. ของเดิมๆหน้าหลังยี่ห้ออะไร,ราคา,แก็สหรือน้ำมัน...
2. ถ้าคิดจะเปลี่ยนหน้าหลังใช้ยี่ห้ออะไรดี,แก็สหรือน้ำมัน,ราคา....
3. ถ้าคิดจะซ่อมหน้าหลังควรบอกช่างว่าเอาแบบไหนดีแก็สหรือน้ำมัน,เอาหนืบหรือแข็งดี.....
4. ใครเคยซ่อมหน้าหลังมาแล้วบ้าง,ราคา,อายุการใช้งานแค่ไหน,ร้านแถวไหน......
5. ใครเคยซ่อมร้านต้อมโช๊คอัพ บางบอน,ร้านวิญญโช๊คอัพ สาย 1 ,พรานนกโช๊คอัพ(3แยกไฟฉาย),และพรานนกสาขาสาย 4 มาบ้างหรือมีร้านแถวพระราม 2,3,4 บ้าง......
6. ใครมีโช๊คหน้าหลังที่เสียหรือมือ 2 หรือเหลือเก็บไว้อยากจะให้หรืออยากจะขายราคาไม่แรง....(ถ้าไม่สะดวกก็PM มาก็ได้ครับ....)
7. ขอบคุณที่อ่าน.....อิๆ
 :สะกดจิต: :สะกดจิต: :สะกดจิต: :สะกดจิต:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:37:09 »
1. เดิมๆ ก็ยี่ห้อ PEUGEOT
2. ราคาหน้า-หลัง คู่ละ 2500+++ ขึ้นไป แล้วแต่ยี่ห้อ + คุณภาพตามราคา
3. จากประสบการณ์อันน้อยนิด (ซ่อมมา 2 ครั้ง) ผมว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่า
4. จากที่เคยซ่อมใช้ได้นาน แต่ฟิลลิ่งจะไม่เหมือนเดิม อาจแข็งโป๊ก หรือนิ่มไป หรือไม่ก็แกนดัง
5 ร้านที่กล่าวมายังไม่เคยครับ ผมเคยซ่อมตี๋ลูกหมากซอยมิสทีน 2 ครั้ง ราคาคู่ละไม่กี่ร้อยบาท
6 ถ้าต้องการผมมีทั้งหน้าและหลัง เอาไปได้เลยครับ(แต่เคยซ่อมแล้วมันแข็งไป)
สรุป คู่หน้า เปลี่ยนของ 306 16V ดีกว่า สูงขึ้นด้วย ราคาไม่แพงคู่ละ 2000 (กระทู้ขายของคุณวิฑูรย์)
หรือสอบถามคุณ Dracular jung ที่เพิ่งเปลี่ยนคู๋หน้ายี่ห้อ GOLD มาใหม่ๆ ว่าเป็นยังไงครับ (ราคาคู่ละ 3000)
ข้างหลังผมเปลี่ยนยี่ห้อ GOLD มาเหมือนกัน (แก๊ส) 2500 ก็พอได้ใช้มาเกือบปีแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:53:49 »
เอาของ 306 16V ใส่ไปทั้งสปริงทั้งโช๊คเลยครับ  ใช้ได้อีกนาน  หูกันโคลง อันนี้ไม่รู้นะครับ บางคนก็ว่าติด บางคนก็ว่าไม่ติด แต่ผมก็ติดนะ 555 ตัดหูทิ้งไปแล้ว
อยากสวยนิดๆ ก็ หาชุดที่มันติดพวกสปริงโหลดมาใส่ครับ จะต่ำลงมาประมาณ 2 cm กำลังพอดี ไม่สูงไป
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:16:57 »
เอาของ 306 16V ใส่ได้แต่ให้ดูตัวสปริงให้วัดขนาดความโต 13 มม.นิดๆ แบบ 6 ขด ถ้าเล็กกว่า 13 มม.
จะไม่ใช่ตัว 16 V อย่าเอาเพื่อเปลี่ยนเครื่องด้วย  แต่เครื่องเดิมอาจสูงนิดหนึ่งแต่รับรองนึบดีแต่ดูสภาพโช๊ค ยางหุ้มสวยๆ  แนะนำมหาชัยก็ได้เวลาของมาสวยๆเลย
nunninoff
กระทู้: 18
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:42:58 »
หมายถึงที่ซ่อมมาจากร้านนี้แข็งไปเหรอครับ กำลังจะไปซ่อมที่ร้านนี้พอดี
แล้วที่มีอยู่ใส่GRได้ใช่มั๊ยครับ คู่หลังขายเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:48:19 »
ที่ผมซ่อมมามันแข็งไปครับ แข็งมาก ชนิดที่กดแล้วหน้าไม่ยุบเลย แต่เวลาไปซ่อมบอกเขาได้ครับ ว่าเอาขนาดไหน แสตนดาร์ด ก็พอครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:44:32 »
ป่านนี้ยังตัดสินใจไม่ได้อีกเหรอครับพี่ท่าน เห็นหาข้อมูลมาเป็นแรมปีแระ คิคิ..!!!!
ว่าด้วยเรื่องของโช๊ค แต่ละท่านรับรองความรู้สึกไม่เหมือนกัน
เหมือนผู้หญิง บางคนชอบขาวบางคนชอบดำ บางคนชอบอวบ บางคนชอบผอม
เพราะฉะนั้น พี่จะเอาความรู้สึก ความชอบของคนอื่นมาเทียบกับความรู้สึกพี่ไม่ได้นะครับ
เอามาเป็นเพียงข้อมูล ส่วนการตัดสินใจว่าพี่จะเอาอะไร มาแล้วไม่ได้ดั่งใจนึก
จะไปโทษเค้าว่า ไม่เห็นนิ่ม ไม่เห็นแข็งไม่ได้นะ  พี่ต้องสัมผัสเอง 555.55555
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:16:00 »
จะไปโทษเขาว่า ไม่เห็นนิ่ม ไม่เห็นแข็งไม่ได้นะ  พี่ต้องสัมผัสเอง 555.55555
แหมเปรียบเทียบไปถึงผู้หญิงเลยนะ..พ่อ ริว แอบสัมผัส....อิๆ
ใครมีข้อมูลหรือข้อเสนอแนะอีกเชิญเลยครับแบบว่าอยากได้ข้อมูลหลากหลายครับ....
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:11:48 »
มีคน แนะนำมาว่า มอนโร ทั้ง 4 ต้น ชัวร์ สุดๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 23:00:22 »
 ...เซฟๆหน่อย พี่โจก็เอาไปอัดน้ำมันให้มันแข็งขึ้นก็โอเคนะพี่ แค่ไม่กี่ร้อยบาทต่อข้าง(ข้อแม้ พี่ต้องขับแบบไม่โหดเหมือนที่เป็นอยู่นะ)...ผมเคยทำที่ร้านต้อมโช๊คอัพแถวๆบางบอน ก็โอเค แต่ผมขับไม่โหดก็อยู่ได้นานนะ เคยแกนคด เขาเปลี่ยนแกนก็ไม่กี่บาท และใช้ได้นานจำไม่ผิด เขารับประกันสามเดือน ร้านนี็ซี้กะพี่เทพด้วย ผมเลยอุ่นใจครับพี่...!!!
   ...ลองพิจารณาดูครับพี่ อีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะ(พี่เทพแกแนะนำ ผมก็เลยเชื่อและไปทำ...ก็เท่านั้น...!!!)
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:32:49 »
โช็คหน้าติดสปริงสวยๆ ของ 306 16V ติดหัวตัดจากญี่ปุ่น .. 4,000.- ครับ
Tel, 081-3456-359 ครับ โทรมาคุยได้ ปรึกษาก่อนได้ครับ !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:43:16 »
อยากทราบสีที่แต้มสปริง เครือง 16 v ครับ ว่ามีสีอะไรบ้าง ไว้เป็นข้อมูล
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:35:39 »
หลังจากตามเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งก็เลยมีข้อสงสัยว่าและอยากถามดังนี้ครับ...
ใครเคยใช้โช๊คยี่ห้อเหล่านี้บ้างครับ,ราคา,คุณภาพ,ความพึงพอใจ...
1. ยี่อห้อ มอรโร............(ไม่ทราบรุ่น)
2. ยี่ห้อ กาเบี้ยน.............(ไม่ทราบรุ่น)
3. ยี่ห้อเรคคอดท์............(ไม่ทราบรุ่น)
4. ยี่ห้อ ยูโรแดมเปอร์.......(ไม่ทราบรุ่น)
5. ยี่ห้อ เดิมๆติดรถ405 GRI ...ยี่ห้ออะไรครับ......
โช๊คแก็ส,โช๊คน้ำมัน,โช๊คกึ่งแก็สกึ่งน้ำมัน...คุณสมบัติต่างกันอย่างไรครับ...ใครทราบช่วยอธิบายทีครับ.......
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:09:43 »
3. ยี่ห้อเรคคอดท์............(ไม่ทราบรุ่น).....เคยใช้นานมามากแล้ว....ไม่โอ....คุณโจขับรถเร็ว...ไม่เหมาะหล่ะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:16:05 »
พี่โจชอบแบบไหน ผมใส่ ของ AMD. นิ้มนิ่ม  เสียอย่างเดียวที่ผมบอก นั่งสี่คน แล้ว โช็คหลังยุบเยอะครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:37:07 »
1. เดคาร์บอน  หรือ เดลฟลาย  4 ต้น
2. มอนโร  รีเฟล็ก  4 ต้น
อย่างหนึ่งอย่างใด  จบแน่ระดับที่หัวหน้ารับได้
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:01:20 »
ป๋า..แล้วราคามันเท่าไหร่บอกหน่อยเด.....
ปล. ใครเคยใช้บริการซ่อมโช๊คร้านนี้มาบ้างครับ เห็นเค้ารับประกัน 1 ปี ...
สไมล์ ออโต้
28/96 ถนนรัชดา-รามอินทรา(เยื้อง Max Valu สาขาถนนนวมินทร์)
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:23:15 »
ปล. ใครเคยใช้บริการซ่อมโช๊คร้านนี้มาบ้างครับ เห็นเขารับประกัน 1 ปี ...
สไมล์ ออโต้
ไปซ่อมร้านนี้ก็ได้ครับ จะอยู่ถนนที่ตัดใหม่  ถ้ามาจากเดอะมอลล์บางแค  พอเลย ไอทีมอลล์ ตรงข้ามตลาดบางแค  จะมีแยกซ้าย(เป็นถนนตัดใหม๋)  ที่จะไปทะลุ จรัล13  เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นนั้น  มองขวามือจะเห็นร้านรับโมช่วงล่าง (น่าจะร้าน โมอายนะ)
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:28:02 »
สไมล์ ออโต้
 ...อ๋อ...!!! ผ่านบ่อยๆครับ พิกัดนี้ถ้าอยู่แถวๆนั้นง่ายเลย...!!!
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:37:28 »
สไมล์ ออโต้
คุณhang_306 เคยไปใช้บริการมาแล้วหรือครับ แล้วคุณภาพเป็นไงบ้างครับ..แล้วมีเบอร์ร้านไหมครับ.....
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:45:26 »
สไมล์ ออโต้
เคยครับ ดี  เป็นร้านโมช่วงล่างระดับต้นๆ ผมเคยทำที่ละโ .......... ไม่จบ ใช้แป๊บเดียวรั่ว  ก็ไปทำที่นี่แหละครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:12:55 »
มอนโรรีเฟลกครับพี่โจ 5 ปี แล้วยังดูดีอยู่เลย แต่ราคาจำไม่ได้แล้ว
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 00:45:11 »
โช๊คหน้า 306 ด้วยอีกเสียง ของผมใช้ตัวโหลดกาเบียลกระบอกเหลืองแก๊ส ทั้งโดด ทั้งหลุม ใส่มา 7 ปี ยังเนี๊ยบอยู่เลย  ข้อดีของโช๊ค 306 คือแกนสั้นกว่า ของผมใส่ตัวโหลดสั้นกว่าตัวธรรมดาอีก 1 นิ้ว เลยทำให้แกนโช๊คไม่มีโอกาสยันตูด ทำให้มันอายุการใช้งานยืนยาว
แต่ข้อเสียของ 306 โหลด คือใส่แล้วหน้าแบะเล็กน้อยและใส่ยางแก้มสูงๆมักจะติดหน้ายางเมื่อเอามาใส่ 405 นอกนั้นเท่าที่ใช้มา ไม่มีที่ติ
อีกอย่างของผมไม่ต้องตัดหู ใช้มา 3 คันแล้ว ไม่ติดเลยสักคันกับ 405
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:29:56 »
ป๋า..มอรโรรีเฟลก มันเป็นน้ำมันหรือแก็สครับป๋า.......
แล้วมีโช๊คเก่าๆเหลือหรือป่าวครับ......อิๆ
