วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 08:01:25
| | |-+  แต่งจ๊าบๆ 306 SR ทั้งหมดนี้ แสนนึงอยู่ป่าวฮับ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: แต่งจ๊าบๆ 306 SR ทั้งหมดนี้ แสนนึงอยู่ป่าวฮับ  (อ่าน 11952 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 01:57:22 »
อธิบายแจกแจงละเอียดมากๆ ครับ ขอบคุณมากครับ คุณ Red 306 ยังไงถ้ามีมิตตี้งคงได้เจอกันแน่ๆ ครับ
ตอนนั้นผมเคยซื้อของ eibach ครับ ราคา 6500 ของ H&R รู้สึกว่าจะ 7000 ครับ ของผมมันยังใช้ได้ดีอยู่เลย
ของเก่าก็หายากอะ เคยได้มาติดกับแพ GTI6 อะ อยู่ที่ก้องไปแล้ว เป็นของ H&R ครับ
ใส่อยู่ในรถอ่ะครับพี่ฤทธิ์ H&R สปริงม่วงครับ ใส่แล้วเตี้ยติดซุ้ม พื้นแทบติดดิน เวลาจะลุกทีลำบากมากๆ แต่รถมันดูสวยดีครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #25 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 06:24:25 »
ที่อังกฤษมีสปริงโหลดหน้าของ 306 ตรงรุ่น ยี่ห้อ Ventura ราคา 46.60 ปอนด์ (ประมาณ 3,200 บาทเองครับ) แต่ไม่มีคนหิ้วมาให้นี่สิ จะสั่งมาเมืองไทยก็โดนค่าส่งแพงกว่าค่าสปริงอีกครับ แถมดีไม่ดีเจอภาษีอีกเด้ง เฮ้อออ.....  Undecided
* L 46.6 Ventura 937730040.jpg (15.12 KB, 230x211 - ดู 641 ครั้ง.)
gasman
กระทู้: 48
« ตอบ #26 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 23:35:54 »
ผมสนใจทั้ง 306 และ A31 ถ้ามีตังเหลือ ก็อยากเอามาเล่นเหมือนกัน
อ่านแล้วได้ความรู้ดี ผมชอบ ช่วยลงรายระเอียดกันลึกๆ ได้เลย
เปิดใจกว้างๆ ไว้ดีครับ
Ampster
กระทู้: 3
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2007 เวลา 07:52:27 »
เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกใหม่ค่ะ   กำลังคิดที่จะปรับปรุง 306SR เกียร์ Auto ที่ใช้มาตั้งแต่ 1998  ตอนนี้ประมาณ 140,000 km เจอกระทู้นี้รู้สึกว่ามีประโยชน์มาก  แต่ก็ยังอยากได้คำแนะนำว่าควรจะเริ่มยังไงดีค่ะ  ตอนนี้ช่วงล่างเริ่มมีเสียงดังกุกๆ เวลาเลี้ยวสุดๆ  อู่ประจำอยู่แถวๆ เกษตร - นวมินทร์  งบประมาณ ~ 100,000 B
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2007 เวลา 14:12:01 »
ตอนนี้ช่วงล่างเริ่มมีเสียงดังกุกๆ เวลาเลี้ยวสุดๆ .....ค่าซ่อมน่าจะไม่เท่าไหร่นะครับ
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2007 เวลา 14:35:27 »
โดยทั่วไปแล้ว อย่าไปบอกงบช่างนะ ถ้าไม่รู้จักกันสนิทๆ ไว้ใจได้ เดี๋ยวโดนจับเปลี่ยนหมด ให้เขาลิสต์มาก่อนดีกว่าว่าจะทำอะไรบ้าง
Ampster
กระทู้: 3
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2007 เวลา 16:55:44 »
ขอบคุณค่ะ งั้นก็จะเอาไป check ก่อน ทั้งเครื่อง, ช่วงล่างและก็ระบบไฟ  รบกวน มีอู่แนะนำได้บ้างหรือเปล่า
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2007 เวลา 18:03:46 »
โดยส่วนตัวแล้ว จะเอาให้ศูนย์เช็คและประเมินราคาค่ะ เพราะน่าจะเป็นราคาที่แพงที่สุด และอะไหล่แท้ ทีนี้เราก็เลือกทำว่าตัวไหนต้องการการรับประกันทั้งปี เช่นระบบไฟ ทำที่ศูนย์ หรือ อันไหนทำข้างนอกได้ ก็ทำข้างนอก จะประหยัดได้อีกหลายตังค์
รอท่านอื่นมาแนะนำสำหรับความเห็นอื่นๆ นะคะ เพราะส่วนตัวจะทำแบบนี้บ่อยครั้ง หรือ ให้ช่างที่ไว้ใจได้เช็คอาการให้ก่อน แต่พอจะเปลี่ยนเกิดอยากได้ประกันยาว เนื่องจากไม่แน่ใจก็เข้าศูนย์เปลี่ยนก็มี ยิ่งถ้าศูนย์มีโปรโมชั่น 20 % รายการไหน ก็อาจใช้ที่นั่นเลย เท่าที่ทำพบว่าถ้ารถราคา 20% แล้วจะถูกว่าทำข้างนอก
AkeS16
กระทู้: 175
« ตอบ #32 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2007 เวลา 14:33:08 »
แถวเกษตร นะคับ มีแสนก็หมดแสน ใช้จนขายรถทิ้งเลย ระวังหน่อยนะคับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน โดนกันมาเยอะแล้ว
ทางทีดีควรไปเช็คหลายที่นะคับว่าเสียจิง แล้วเช็คราคาอะไหล่ด้วย
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #33 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2007 เวลา 01:31:40 »
อู่ใหนครับเนี้ย ประจานเลยดีใหม
ผมอยู่แถวนี้พอดี
« ตอบ #34 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2007 เวลา 06:20:21 »
แถวเกษตร นะครับ มีแสนก็หมดแสน ใช้จนขายรถทิ้งเลย ระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน โดนกันมาเยอะแล้ว
ทางทีดีควรไปเช็คหลายที่นะครับว่าเสียจิง แล้วเช็คราคาอะไหล่ด้วย
เห็นด้วยครับ บรื้อๆๆๆ
นายโม
กระทู้: 191
« ตอบ #35 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2007 เวลา 18:01:25 »
แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นซ่อมบำรุงรักษา+เปลี่ยนของผุพัง ตกเท่าไหร่ครับ
เพราะใช้ลืม(ซ่อม)มาหลายปี จนมันเริ่มพีงทีละชิ้้นๆ แล้ว
Ampster
กระทู้: 3
« ตอบ #36 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2007 เวลา 11:01:20 »
กลับมาแล้ว หลังจากหายไปหลายวัน
ขอบคุณคำแนะนำมากค่ะ  จะลองทำตามที่คุณ Mai405 แนะนำ
ส่วนอู่ข้างนอก สงสัยต้องเริ่มเปรียบเทียบที่อื่นแล้ว  เพราะปกติไปที่แถวเกษตรประจำ
anus
กระทู้: 235
« ตอบ #37 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 กรกฎาคม 2007 เวลา 12:05:12 »
สนใจปริง..โหลด.จัง ราคาไม่แรงดี..
was
กระทู้: 194
« ตอบ #38 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 15:05:26 »
140 ของผมมานก็จะไม่ถึงอยู่แล้ว
Mr.306
กระทู้: 228
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 20:59:43 »
ถ้าสนใจไฟท้าย กับค้ำโช้ค รบกวนได้ครับ 081-849-9398
suparada
กระทู้: 6
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:58:08 »
ต้องการกล่องเครื่อง ecu 306 sri เครื่อง 2000cc มือสองไม่เคยซ่อมด่วน ราคาไม่เกิน 3000 บาท
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:02:33 »
ไม่ไปตั้ง กระทู้ใหม่ ในหมวดซื้อขาย หล่ะ ครับ  แล้ว กล่องที่ว่านี้ คือ อีซียู ใช่ไม๊
และ ของคุณเปลี่ยนเครื่องมาเป็น เครื่อง 2000 8 วาวล์ (เครื่อง 405 เอสอาร์ไอ  หรือ ซองเทีย)  ใช่ไม๊
suparada
กระทู้: 6
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:03:57 »
ใครมีกล่องเครื่อง ecu ของเปอร์โย 306 sri เครื่อง 2000cc ต้องการขายติดต่อด่วน ที่ 088-530-1065
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:16:43 »
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=19416.0
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
