วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:30:16
| | |-+  อาการเบาดับของผม
หน้า: [1] 2 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการเบาดับของผม  (อ่าน 11606 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 13:43:37 »
405 SRI Auto ครับ เบาดับในกรณีผ่อนคันเร่ง ทุกแยก ดับหลายครั้งมากในหนึ่งวัน
เบื้องต้นลองเช็คมอเตอร์เดินเบาครับ
* Idle speed motor.jpg (52.89 KB, 600x400 - ดู 606 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 13:45:47 »
ล้างๆ ขัดๆ ด้วยน้ำมันเบนซิล แล้วเป่า (ด้วยปาก) สะบัดๆ
* Idle speed motor-2.jpg (66.77 KB, 600x451 - ดู 613 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 13:47:26 »
อาการเบาัดับดีขึ้นมาก นานๆ (หลายวันจะดับที) สงสัยต้องล้างปีกผีเสื้อด้วย
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 13:59:53 »
ขอบคุณที่แบ่งปันครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 15:24:37 »
วันไหนว่างๆมาล้างให้หน่อยเด.....อิๆ เดี๋ยวเลี้ยวน้ำป่าวขวดนึง...555
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 16:12:02 »
ตั้งแต่ใช้แก๊สมา เคยล้างลิ้นปีกผีเสื้อบางยัง
ของพี่ขนาดเครื่องเดินปกติ
วันนั้นว่างๆ ถอดออกมาล้าง โอ้..คราบแก๊สเหนียวหนึบ
ต้องเปิดให้หมดนะ ตรงที่มีน๊อตหกเหลี่ยมไข ในนั้นเพียบเลย
แต่พี่เอาคลีนนิ่ง ล้าง ซื้ออมรร้อยนึง ล้างเกลี้ยง เอาโบเวอร์เป่าอีกที
ปล. พี่โจไม่ต้องให้ผมไปถอดนะครับ  "ผมไม่ว่าง" 555.555
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 16:14:46 »
ยัง
ยังไม่เคยล้างเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับ สงสัยต้องถอดมาล้างบ้างแล้ว ได้แต่ล้วงเช็ดๆ เอา ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 16:20:38 »
ป๋าเนี่ยรู้ทันอีกแล้ว......
ยัง
ล้างให้ด้วยเด.....
wig
กระทู้: 138
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2012 เวลา 19:58:26 »
ผมไม่เคยถอดมอร์เตอร์เดินเบา แต่ใช้วิธีฉีดโซเนกที่ลิ้นปีกผีเสื้อและเซ็นเซอร์จนสะอาดแล้วเอาผ้าเช็ด อาการเบาดับก็หายไปเป็นปี หากเกิดอาการอีกก็ทำวิธีเดิม
mang_zaab405
กระทู้: 38
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2012 เวลา 00:05:02 »
ผมตั้งแต่ใช้รถมาจะ 2 ปี ยังไม่เคยล้างปีกผีเสื้อเลยครับ อยากลองล้างดู รบกวนช่วยลงวิธีการล้างพร้อมรูปประกอบได้ไหมครับ
ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
ปาริตา 406
กระทู้: 459
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:48:19 »
1).. เติมน้ำยาแอร์ไม่เข้า   ช่าง3ร้านพูดเหมือนกันหมด   แล้วช่างก็ไม่ซ่อมให้ บอกกลัวถอดแล้วจะหาอะไหล่ไม่ได้  ที่อ.เมืองพิจิตร  (ตอนนี้ จะเป็นไก่อบอยู่แล้วค่ะ)
 ...  แค่อ่านการแก้ปัญหาเบื้องต้น  ยังมึนตึ่บแล้ว   ถ้าปฎิบัติจริงจะขนาดไหน    ปาริตาจะรู้เรื่องมั้ยละคะเนี่ย!!    ตัวคนเดียวด้วย   เอาละนะทีนี้ เดินซะม้างงานนี้      อยู่ในตัวเมืองพิจิตรค่ะ   ช่างซ่อมหายากมั่กๆ   พอขับรถเข้าไปจอด  ดูเหมือนช่างไม่สนใจ  เขาจะเลือกรถตลาดมากกว่า    ..ส่วนเปอร์โยต์ของเรา  จะถูกมองเป็นลำดับท้ายๆ  (2มาตรฐานชัดๆ)  ท่านใดสงสาร ให้ความรู้อย่างง่ายๆ  สำหรับผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่อง เกี่ยวกับรถทีเถอะค่ะะ    นึกว่าสงสาร ผู้หญิงตัว&ตาดำๆ   080-517 1500  Dtac
 ตาดำๆ
ปาริตา โสด ตลอดกาล
https://www.facebook.com/parita.pa
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:30:02 »
 ...  แค่อ่านการแก้ปัญหาเบื้องต้น  ยังมึนตึ่บแล้ว   ถ้าปฎิบัติจริงจะขนาดไหน    ปาริตาจะรู้เรื่องมั้ยละคะเนี่ย!!    ตัวคนเดียวด้วย   เอาละนะทีนี้ เดินซะม้างงานนี้      อยู่ในตัวเมืองพิจิตรค่ะ   ช่างซ่อมหายากมั่กๆ   พอขับรถเข้าไปจอด  ดูเหมือนช่างไม่สนใจ  เขาจะเลือกรถตลาดมากกว่า    ..ส่วนเปอร์โยของเรา  จะถูกมองเป็นลำดับท้ายๆ  (2มาตรฐานชัดๆ)  ท่านใดสงสาร ให้ความรู้อย่างง่ายๆ  สำหรับผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่อง เกี่ยวกับรถทีเถอะค่ะะ    นึกว่าสงสาร ผู้หญิงตัว&ตาดำๆ   ตาดำๆ
ใครพอจะทราบว่าที่จ.พิจิตร พอจะมีอู่ซ่อม406 ของคุณปาริตา 406 หรือป่าวครับ..ใครทราบหรืออยู่ใกล้ช่วยแนะนำคุณปาริตา 406 หน่อยครับ........
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:32:37 »
ตอนแรกนึกว่าพี่ศรรามจะมาก่อนนะเนี่ย ไม่คิดว่าจะเป็นพี่โจเทียนทะเล อิๆๆๆ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:42:49 »
อาการเป็นอย่างไรครับ
เปิดแล้วไม่มีลม ก็ โบเวอร์ ไม่เสียก็ปลั๊กไหม้ ปลั๊กหลวม  ลองตบแถวๆใต้คอนโซนหน้าฝั่งคนนั่งตรงใต้เกะเก็บของดู
ถ้ามีลมแต่ไม่เย็นก็เกี่ยวกับ คอมแอร์ หรือระบบท่อน้ำยา หรือน้ำยา
เอาเบอร์ไม๊จะได้โทรถามทีละจุด
089 861 82XX    5555555555.........
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:43:51 »
ก็เมื่อกี้เขาโทรมาหาพี่..แต่พี่ดันซ่อมไม่เป็นเสียด้วย..ก็เลยอยากช่วยเห็นเขาบอกว่าตั้งกระทู้ใหม่ไม่เป็น.....
และที่สำคัญตัวเค้าเองก็ดูไม่เป็นเหมือนกัน...
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:48:12 »
ก็เมื่อกี้เขาโทรมาหาพี่..แต่พี่ดันซ่อมไม่เป็นเสียด้วย..ก็เลยอยากช่วยเห็นเขาบอกว่าตั้งกระทู้ใหม่ไม่ไม่เป็น.....
ให้โทรหาผมก็ได้ป๋า  จะได้หาลูกค้าเผื่ออยากเป็นเจ้าของอู่กับเค้าบ้าง
ปาริตา 406
กระทู้: 459
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:03:40 »
คุณ ...  hang_306   จะให้เบอร์ทั้งที  ก็ให้ไม่หมด ใจร้ายยยยย  ฮื่อๆๆๆๆ
ปาริตา โสด ตลอดกาล
siriwan205
กระทู้: 138
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:09:15 »
อยู่พิจิตร ไปเที่ยวพิษณุโลกบ้างก็ได้ครับ ตามนี้ครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=27234.0/จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เปอร์โยต์ทั้งใหม่และมือสองทุชนิด
ปาริตา 406
กระทู้: 459
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:12:58 »
คุณ ... siriwan205    ปาริตา กำลังดูนะคะ   ขอบคุณค่ะะะ ที่ให้ความช่วยเหลือ
ปาริตา โสด ตลอดกาล
ปาริตา 406
กระทู้: 459
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:04:52 »
ขอขอบคุณ..  คุณพี่โจนะคะ ที่กรุณาโทรกลับมาหาปาริตา  ด้วยความเป็นห่วง พี่น่ารักมากกก ^^"
และขอบคุณ ..  คุณAB Normal (ใจน้อย) ด้วยนะคะ    ขอบคุณค่ะ  ที่ไม่ละเลยความรู้สึกขอคนที่กำลัง กลุ้มใจ (ขับๆไป จวนจะเป็นไก่อบอยู่แล้วว)
ปาริตา โสด ตลอดกาล
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:44:15 »
081 9529877 ช่างยุทธนา เป็นคนพิษ*โลก  เเต่อยู่ศูนย์pg เชียงใหม่ เผื่อจะช่วยอะไรได้ีบ้าง
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:53:27 »
406สีทองหรือเปล่าครับ..??..
ขับไปไปศูนย์นิธิบูรณ์ พิดโลก หรือที่นครสวรรค์เคยมีศุนย์ของ pg อยู่ทางเส้นตรงมาจากพิดโลบรรจบเส้นผ่าน Big C น่าจะทำได้
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:28:56 »
้ำ้ำำ้ำำุ่้d8
ปาริตา 406
กระทู้: 459
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:02:11 »
@ ant123  ขอบคุณ  คุณกุญชร (พี่ชร)  มากๆนะคะ  ที่กรุณาโทรมาให้คำแนะนำ  ที่เป็นประโยชน์มากๆ
@>wEch<  ขอบคุณค่ะ  ที่เป็นห่วงปาริตา(น้องใหม่แห่งบอร์ดนี้)  406 ปี 1999 สีดำค่ะ   .. กง 1870 พิจิตร
@ คุณช่างแว่น  ..  ที่ช่วยให้คำปรึกษา    ปาริตาอยากบอกว่า  รู้งี้นะ .. เข้ามาเป็นสมาชิกซะตั้งนานแล้ว   ที่นี่อบอุ่นมาก   ขนาดแค่โพสต์ขอความช่วยเหลือแค่ไม่ถึง 15 นาที    มีพี่ๆใจดี คอยให้ความช่วยเหลือ ด้วยน้ำใจที่เปี่ยมล้น     นอกจากมีรถสวยๆ ดีๆแล้ว  ปาริตา ยังเจอสังคมที่ดีอีกด้วย  ขอบคุณมากๆนะคะ  (ปลื้มใจจังค่ะ)
ปาริตา โสด ตลอดกาล
หน้า: [1] 2 3 ขึ้นบน พิมพ์
