วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 06:39:52
| | |-+  งานเข้า 405 เข้าเกียร์ ถอยหลังไม่ได้ ช่วยด้วย !!!!!!!!
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้า 405 เข้าเกียร์ ถอยหลังไม่ได้ ช่วยด้วย !!!!!!!!  (อ่าน 4903 ครั้ง)
hacky
กระทู้: 9
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กรกฎาคม 2012 เวลา 19:50:57 »
ผมไม่แน่ใจว่ารถผมมันเป็น405GR  หรือว่า Mi16นะครับ มันไม่มีเขียนไว้
แต่ดูจากรูปในกูเกิ้ล  น่าจะเป็นMi16มากกว่า
ปัญหาน่าจะมาจากตอนนี้ผมเข้าเกียร์ลืมเหยียบคลัช หลังๆมาขับแต่เกียร์ออโตเลยหลงๆลืมๆ
ซึ่งปัญหานี้เคยเจอตอนหัดขับรถใหม่ๆตอนม.1
เห็นอาผมมุดใต้ท้องรถแป๊บเดี๋ยวก็ได้แล้ว
ช่วยผมทีครับ  ดึงเกียร์ขึ้นจนปวดมือหมดแล้วก็ยังเข้าเกียร์ถอยไม่ได้
โชคดีครับที่ยังสามารถกลับมาที่พักได้
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:36:49 »
ถ้าเป็นรุ่น ยกปลอก ก่อนเข้าเกียร์ถอย น่าจะสายเกียร์ถอยหลุด
กรณี แบบนี้ ถ้าเป็น 6 เกียร์เดินหน้าแบบ GTI 6 มีกูรู ท่านนึง เคยประสบปัญหา และสามารถใช้งานเกียร์เดินหน้าได้ครบทั้ง 6 เกียร์ แถมเกียร์ถอย ก็ยังใช้ได้  ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ
hacky
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:45:16 »
สายที่เกียร์ก็ไม่หลุดนะครับ
ไม่รุเป็นเพราะอะไร
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กรกฎาคม 2012 เวลา 07:27:50 »
ระยะในการยกปลอก ถ้ามีน้อยก็เ้ข้าเกียร์ถอยไม่ได้เหมือนกัน
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:47:49 »
ถ้าลืมเหยียบคลัช ลูกหมากเกียร์น่าจะหลุดครับ ลองเข้า้เกียร์อื่นๆ ดูว่าเข้าได้หรือเปล่า?
hacky
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:41:37 »
เกียร์อื่นเข้าได้ปกติครับ
monthol
กระทู้: 142
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:18:44 »
ลูกหมากเกียร์หลุดรึป่าวครับ
ผมเคยเป็นแต่เป็น GRI นะครับ ลองดูที่ห้องเครื่องด้านหลังเครื่องครับ
mang_zaab405
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:51:29 »
เห็นด้วยครับ  ของผมก็เคยเป็น อาการนี้เลยครับ ซื้อราคาน่าจะหลักร้อยนะครับ ถ้าจำไม่ผิด
hacky
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 02:46:16 »
ตามนั้นครับ
วันนี้ทดสอบไปสองอู่
อู่แรกบอกลูกหมากโดนน้ำมันเครื่องมันเลยเปลื่อยหมด ต้องสั่งยกยุด ชุดนึงมีสามอันประมาณพันห้า
อีกอู่บอกบุชพังหมดแล้ว  ต้องไปให้โรงกลึงทำให้ให้ใหม่ อะไรประมาณนี้อะครับ
งั้นขอรายละเอียดที่สั่งอะไหล่หน่อยครับ
อยู่แม่สอดไม่มีเลย
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:07:13 »
ลองถ่ายสภาพปัจจุบันบริเวณเกียร์ที่มีลูกหมากอยู่จะได้สมาชิกท่านอื่นจะได้วิเคาระห์ได้ง่าย ลูกหมากเกียร์จะมีอยู่ 3 ตัว 1ตัวจะเป็นแท่งยาว ๆ ถ้าตัวนี้หลุดเวลาจับคันเกียร์จะย้วย ๆ (ตัวนี้พังง่ายสุดเพราะข้างนึงจะอยู่ใต้ท่อไอเสีย) อีกสองตัว จะเหมือนกันรูปล่างเหมือนอมยิ้ม
ปกติถ้าลูกหมากเกียร์หลุดไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่ง ไม่ใช่เกียร์ถอยอย่างเดียวที่เข้าไม่ได้  จะมีเกียร์ืบางตำแหน่งอีกที่เข้าไม่ได้เช่นกัน
ถ้าลูกกอล์ฟเกียร์แตกจะเ้้้ข้าเกียร์ได้ปกติแต่คันเกียร์จะคลอน ๆ ลูกกอล์ฟเกียร์คือตัวที่ลูกหมากเกียร์ทั้ง 3 อันต่ออยู่
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:09:02 »
สรุปแล้ว เป็น GR หรือ mi กันแน่ล่ะครั บ อะไหล่ สั่งได้ ลูกหมาก ไม่เท่าไร หรอก ครับ เป็นเองก้ได้ ไม่ยาก โทรไปเลย เบอร์นี้
หนุ่ย เสนา
สามารถสั่งซื้อได้2แบบครับ
1.โอนเงินเข้าบัญชี
แจ้งรายการที่ต้องการสั่งซื้อ เมื่อทราบราคาของ+ค่าส่งแล้ว โอนเงินเข้าบัญชี และแจ้งที่อยู่รับของ
ทางเราจะจัดการส่งของให้
ทางไปรษณีย์ และเมื่อส่งแล้วจะส่งเลขที่พัสดุไปทางsms สามารถเช็ค
เลขที่พัสดุได้ ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักสิ่งของ
เลขที่บัญชี 4390800573 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเสนา บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ ธีรยุทธ
2.ส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทาง(พ.ก.ง.)
แจ้งรายการที่ต้องการสั่งซื้อ เมื่อทราบราคาของแล้ว แจ้งที่อยู่รับของ เราจะส่งให้ในรูปแบบพัสดุเก็บเงินปลายทาง และเมื่อส่งแล้วจะส่งเลขที่พัสดุไปทางsms สามารถเช็ค เลขที่พัสดุได้เช่นกัน
ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักสิ่งของและค่าธรรมเนียม พ.ก.ง.ประมาณ50บาท
หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม 0873711704 หนุ่ย
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:24:53 »
สงสัยซิงโครเมทเกียร์ถอยกลับบ้านเก่าแล้วมั้ง  เล่นไม่เหยียบครัชเลยนี่
เกียร์อื่นเข้าได้ปกติ เข้าไม่ได้เฉพาะเกียร์ถอย ถ้าหากเป็นที่บุช หรือลูกหมากเกียร์หลวมมันจะต้องเข้าเกียร์อื่นๆไม่ได้
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
hacky
กระทู้: 9
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:22:48 »
มันก็ไม่ถึงขั้นไม่เหยียบเลยหรอกครับ
ลืมเหยียบไปสองครั้งเอง
แต่อย่างว่าล่ะครับ รถเก่า ครั้งเดียวก็เสียวแล้ว
ผมเริ่มชักไม่แน่ใจกลัวจะโดนวางยา บานปลายไป
เพราะผมก็เข้าใจว่า ถ้าเป็นเกี่ยวกับตรงนั้น มันน่าจะเข้าไม่ได้ทุกเกียร์นะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:39:03 »
เวลาถอยต้องดึงปลอดอะไรซักอย่างใต้หัวเกียร์ไหมครับ
ถ้าต้องดึง-ก็เป็นไปได้ว่าสายดึงเกียร์ถอยเก่าจนขาดในเลยยกกลไลการถอยเกียร์ไม่ได้
แก้ไข-ที่บริเวณเรือนเกียร์ใต้แบตเตอรี่จะมี พลาสติกชิ้นนึงเป็นทรงหกเหลี่ยมตัวใหญ่ๆ และมีสายยื่นออกมาข้างบน ให้ถอดออกมาซะ แล้วหาน็อตมาใส่ จะทำให้เข้าเกียร์ถอยได้ แต่เวลาใส่เกียร์ระวังพลาดเข้าเกียร์ถอยแทนเดินหน้านะ
ถ้าไม่ต้องดึง-ปกติถ้าลูกหมากหลุด ไม่ต้องเกียร์ถอย เกียร์อื่นก็เดี้ยงตามไม่ด้วย รายการนี้มียกเกียร์เปลี่ยนใหม่แน่นอนครับ
hacky
กระทู้: 9
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:25:50 »
ขาดใน
เป็นไปใต้ครับ
เดี๋ยวๆลงขายของเสร็จเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปให้พี่ๆดูนะครับ
hacky
กระทู้: 9
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:11:58 »
ลูกมันเปื่อยแบบที่เขาว่าจริงๆแหละครับ
แล้วที่เห็นสมาชิกท่านนึงตัดสายยางไปยัดใส่ใช่มั้ยอะครับ  ทำกันยังงัยนึกภาพไม่ออก
ผมมือใหม่จริงๆ
ส่วนสายผมเช็คดูแล้วไม่แน่ใจว่ามันสายเดียวกันรึเปล่าครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:11:41 »
ก็ยังอยู่ดี ไม่ใช่เหรอ แล้วตกลงที่ผมถามไป คันเกียร์คุณมีปลอกพลาสติกอยู่ใต้หัวเกียร์หรือเปล่า ตกลงมีไหมครับ
ถ้าไม่รู้จะเอายังไงก็ถ่ายรูปคันเกียร์มานะ
hacky
กระทู้: 9
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 03:19:25 »
ออมีครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 07:42:43 »
ลองดูว่า เดือยที่ล็อคหัวย้ำสายสลิงเกียร์ถอยที่ปลอกยก มันแตกหรือเปล่านะครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:33:40 »
ออมีครับ
ถ้างั้นไม่ต้องเช็คตัว ลูกหมากแล้วครับ ไปดูที่คันเกียร์ เหมือนที่แม็คบอกดีกว่า ถอดถุงเกียร์ออกมาก่อนแล้วดู ว่าปลายสลิงหลุดออกมาจากปลอกไหม
ุ้ถ้าไม่หลุด ค่อยไปทำแบบที่ผมบอกเอานะ
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:32:50 »
ผมมือใหม่จริงๆ
จากรูปลูกหมากตัวสั้น 2 ตัว ร้านอะไหล่จะเรียกอมยิ้มเป็นแบบทะลุ เวลาซื้อต้องระบุด้วยเพราะมี 2 แบบคือ แบบทะลุ กับไม่ทะลุ
ถ้ายางขาดฝั่งอมยิ้มเปลี่ยนลูกเดียว ถ้าฝั่งที่หัวเล็ก ๆ หลวมหลุดง่าย แต่เบ้าพลาสติกข้างในยังดีให้หาโอลิ่งขนาดวงเท่ากับเบ้าแล้วยัดเข้าไปในเบ้าจะช่วยให้เวลาใส่เข้าไปกับหลักเกียร์แล้วไม่หลุด
ถ้าซื้อใหม่เดี๋ยวนี้ไม่รู้อันเท่าไหร่ เคยเปลี่ยนนานมากแล้วสมัยก่อนประมาณ 200
hacky
กระทู้: 9
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 18:17:45 »
ออมีครับ
ไอ้ปลอก นี่หมายถึงปลอกที่หุ้มสปริงเส้นดำๆนี่ใช่มั้ยครับ
hacky
กระทู้: 9
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2012 เวลา 18:47:03 »
ให้หมุนน็อตตัวนี้ใช่มั้ยครับ
