วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:29:07
| | |-+  แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน
ผู้เขียน หัวข้อ: แร๊ก p405gr ราคาเท่าไรครับหารซื้อได้ที่ไหน  (อ่าน 4268 ครั้ง)
boon-kung
กระทู้: 110
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2012 เวลา 18:02:34 »
ของผมฟันสับปะรดมันไม่ดีแล้วจะเปลี่ยนครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2012 เวลา 22:48:20 »
หาซื้อของซีตรองใส่ไปเลย  ของ Gr ได้มาก็คงไม่ดีเท่าไร  ยกเว้นเขาซ่อมมาดี
tevamit
กระทู้: 208
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 07:48:21 »
sri ผมเปลี่ยนมาใช้ของ xantia ใส่แล้วเบาดีครับ..ราคาประมาณ 4500 แต่ต้องกลึงอะเดปเตอร์ใส่ท่อเพิ่มครับ..ขนาดท่อไม่เท่ากันครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:25:24 »
หมายถึงท่ออะไรครับ (ถ้าไม่รบกวนขอวิธีการด้วยครับ ว่าต้องเปลี่ยนอะไร แปลงอะไรบ้าง) เื่ผื่อเทคนิคการทำต่างกัน ขอเป็นความรู้ครับ
 :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:34:30 »
  :ยินดี อุอุอุ:
อ้าว แล้วของพี่ธีไม่ได้แปลงเหรอครับ?
ของผมก็ต้องแปลงนะครับ ท่อไหลกลับขนาดหัวแป๊บมันไม่เท่ากันก็กลึงอะแด็ปเตอร์นิดหน่อยครับ
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:35:02 »
  :ยินดี อุอุอุ:
ท่อน้ำมันไหลกลับครับ ขนาดไม่เท่ากัน ต้องเข้าโรงกลึง แต่คุณภาพ เยี่ยมกว่าเก่ามาก
boon-kung
กระทู้: 110
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:36:35 »
ยากได้แบบไม่ต้องแปลงคร้บเพราะที่ลพบุรีหาคนแปลงยาก
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:45:28 »
http://loohmun.blogspot.com/2010/05/blog-post.html
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:56:58 »
แกนสับปะรดมันสึกอาการเป็นอย่างไรครับเวลาเลี้ยว
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:40:37 »
คิคิ..!! กำลังคิดวิธีพิสดารอยู่ 55.555  เจ้าของไม่รีบ ยังไม่ได้ใส่กลับเข้าไปเลย 555.55  Ho Ho
ไม่ต้องกลัวเบา เวลาขับเร็วๆ แล้วจะน่ากลัวแระ ขนาด พี่ pattarathon ใส่ยังเอาอยู่ 200 up 18 v.
 ชิวๆ
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:53:48 »
ของ 406 ซื้อมา 3,500 จากมหาชัย  ใช้คันชักเดิม   พวงมาลัยเบาสบายกว่าเดิมครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:46:09 »
แสดงว่าของ 406 ก็ใช้ได้
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:12:28 »
มีทั้งแกนสับปะรด และแร็คทั้งเส้น สนใจโทร. มาคุยละกันนะครับ 08-9006-3456
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:42:05 »
ได้ครับ อิๆ
ผมใส่อยู่ทั้งสองตัว แต่ ผมว่า ของ 406 จะรู้สึกมั่นคงกว่านะครับ (ส่วนตัว)
แต่ของ 406 มันไม่มีจุดยึดสามทางเกียร์นะครับ ใช้ได้เฉพาะเกียร์ออโต้ครับ
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:00:09 »
 แล้วเกียร์ธรรมดา  GRI   เอาของ 406 ใส่ได้เปล่าครับต้องแปลงตรงไหน  :อะหา อะหา:
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:48:17 »
นั่นแหละครับคือปัญหา 406 ส่วนใหญ่เป็นเกียร์ออโต้ มันเลยไม่ทำที่ยึดไว้ให้ ครับ
แต่ลองปรึกษาช่างดูก่อนก็ได้ครับ เขาอาจจะทำให้ก็ได้ (คงเป็นช่างจริงๆ ซึ่งส่วนใหญ่เขาไม่ทำให้เพราะมัีนเสียเวลา เอะอะ นิดหน่อยก็จะเปลี่ยนอย่างเดียวครับ)
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 18:01:29 »
ถูกต้องครับเปลี่ยนใช้เวลาน้อยครับอันนี้อู่80%คิดแบบนี้ครับ
ซ่อมใช้เวลานานคิดแพงก็หาว่าทำนิดเดียวทำไมแพงจัง บางที่ไม่จบอีกครับ
ของพวกนี้ต้องทำเองไปเลยครับ..อิอิ... แต่อย่างว่าบางท่านก็ไม่มีเวลา บางท่านก็ไม่มีเครื่องมือ...
boon-kung
กระทู้: 110
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:22:34 »
เวลาเลี้ยวซ้ายดัง กึกทีเดียว ขวาก็ดังครับ พอให้ช่างดูช่างบอกแกนมันมีระยะรุนแล้วครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:49:01 »
โบเวอร์ แอร์  ด่วนรถหลานเจ๊ง
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 19:35:24 »
ไม่ทราบทำที่อู่ไหนครับ อยากทำบ้างพอดีของผมมันรั่วและวิ่งแล้วสั่นๆครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:10:10 »
มีอีก 1 วิธีไว้เป็นตัวเลือก  สำหรับท่อน้ำมันไหลกลับ คือ ผมเอาไปตัดเชื่อมเป็นท่อเดียวกันไปเลยไม่ต้องใส่อะเดปเตอร์ ครับ
