วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 21:37:37
| | |-+  สนใจ MI16
ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจ MI16  (อ่าน 6070 ครั้ง)
beeyong
กระทู้: 33
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:32:54 »
MI 16 แท้มีจุดดูตรงไหนบ้างครับ รบกวนเซียนสิงห์
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:41:35 »
1.คานหลังเป็นดีสเหมือน SRI แต่สีที่คานและทรอชั่นบาร์เป็นสีำดำและคลาดด้วยสีเขียวหรือน้ำเงินเป็นเส้นโดยรอบ (SRI GR เป็นสีเหลืองออกส้ม)
ความโตของทรอชั่นบาร์ใหญ่กว่า SRI 1 มม. น่าจะโต 21 มม.เอาเวอร์เนียวัดครับถึงจะรู้   คานหลัง MI โดนหลอกกันมาเยาะแล้ว
  ส่วนข้ออื่นให้ผู้รู้ช่วยตอบแล้วกัน
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:51:27 »
เพลทรันนัมเบอร์แถวซุ้มล้อหน้าฝั่งคนขับในห้องเครื่อง
ท่อลดแรงดันเพาเวอร์ วนใต้ท้องรถก่อนกลับกระปุก
เหล็กค้ำกันแท่นเครื่องตัวบน ไม่เหมือน GR
แต่แปลงใส่กันได้หมด ที่เหลือรอพวก Guru MI16 มาตอบกันนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:57:07 »
เอาแบบมองเห็นด้วยตานะครับ
1.หม้อลมเบรคต้องใหญ่
2.dis เบรคหน้าแบบเซอะร่องแบบ SRI
3. พวงมาลัยสามก้านแบบSRI
4.เรือนไมล์max 240 km
5.เครื่อง 16 valve
6.คานหลังเป็นdis
7.เบาะต้องเป็นกำมะหยี่ลายตุก๊แก รวมถึงแผงประตู
8.ที่เรือนไมล์จะต้องมีตัววัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ GR ไม่มี
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2012 เวลา 23:09:42 »
เอาละวุ้ย...จะได้เห็น  Mi16 ในระยองแล้ว
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:31:17 »
     อะไร อาจารย์แล้วคาน กลางสีเหลือง  ของอะไร
                ทรอชั่นบาร์  สีแดง ของอะไร
    ได้มาจากผู้ใหญ่ด้านMI บอกมาเป็นคาน MI เลย  อาจารย์เอาข้อมูลมาจากไหนนี้...................ขอความรู้หน่อยครับเริ่ม...งงละว่าคานMIเป็นแบบไหนครับจะเชื่อครูหรือผู้ใหญ่ดี ตาดำๆ
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:49:45 »
ประมาณนี้ล่ะครับ ที่แน่ ๆ จะมีนัมเบอร์ อย่างว่าครับ ว่าเป็นรถคัน ที่เท่าไร ของผม คันที่ 199 อีกคัน 255 ครับ ทั้งหมด ไม่แน่ใจว่า 2000 ในประเทศ หรือป่าวน่ะ ในณ ตอนนั้น จะมี รุ่น ล่าสุด เพียงแค่ 16 คันสุดท้ายนั้น ไฟหน้าจะเป็น กลม ๆ สองดวง หนึ่งในนั้นเป็นรถของเฮียชาติชาย หนึ่งคัน
อื่น ๆสามารถ ทำให้เหมือนได้ อย่างที่หลาย ๆ ท่านบอกไว้ข้างต้น
ส่วนคานหลังนั้น จะไม่เหมือนกันครับ สี่แดงเหลือง ผมจะเห็นของ GR น่ะครับ ส่วน mi นั้น สีจะแตกต่างไปครับ และก็ ท่อไอเสีย ท่อน้ำมันเพาเวอร์ ขดวนอยู่ใต้ ท้องรถด้านซ้าย ชุดประตู เบาะ ก็จะคล้าย ๆ GR แต่เรือนไมค์ 240 พวงมาลับ สามก้าน ชุดภายใน ส่วนใหญ่จะเหมือน GR
ลองมาดูรถผมก็ได้ 555 อื่น ๆอีกมากมาย ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:54:16 »
เรื่องคาหลังเอาตามที่ผมได้มานะครับผมเองก็ไม่รู้มากครับแต่เอาแบบที่ผมมีอยู่แล้วกัน
-คาน MI เพลากลางใหญ่สีดำครับ  คานงัดอีก3อันนั้นไม่ต้องไปสใจสีแต่ผมวัดได้20mm
-คาน SRIเพลากลางใหญ่สีเหลืองครับ  คานงัดอีก3อันนั้นไม่ต้องไปสใจสีแต่ผมวัดได้19mm
-คาน GRเพลากลางใหญ่สีเเดงครับ  คานงัดอีก3อันนั้นไม่ต้องไปสใจสีแ่่ต่ผมวัดได้19mm
-คาน GRI เพลากลางใหญ่สีเหลืองครับ  คานงัดอีก3อันนั้นไม่ต้องไปสใจสีแต่ผมวัดได้19mm
อันนี้คือของที่ผมเคยมีและเก็บข้อมูลนะครับ ส่วนท่านใดจะมีข้อลทางเทคนิคมากกว่านี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันครับ
ผิด/ถูกขออภัด้วยนะครับ
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:31:08 »
ขอบคุณครับพี่ jatupum  ประสบการณ์ แห่งการเรียนรู้ ปฏิบัติจริง.....สุดยอดเลยพี่ ตาดำๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:29:51 »
คาน mi. มสองเวอร์ชั่น รุ่นแรก แต้มน้ำเงิน รุ่นสอง จำสีไม่ได้ แต่จำได้ว่าโตกว่าเวอร์ชั่นแรก
ของใกล้ตัว ไม่ต้องไปหาที่ไหน ทอร์ชั่นบาร์ Partner กะ Berlingo ฝรั่งเอามาใส่ 405 กันทั้งนั้น บ้านเราไม่มีใครพูดถึง
NOK405
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:25:03 »
 รักได้ ชอบได้ สนใจได้ แต่ได้โปรดปล่อยให้ตำนานรถ 405 Mi 16 เขาอยู่อย่างสงบเถอะ อย่าไปขุดเขาขึ้นมาเลย เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเดือดร้อน 555 ไม่รู้จะตอบไรแล้วเพื่อนๆตอบไปหมดแล้ว
 ลืมไป ท่อเฮดเดอร์ เดิมของมันไงครับ ยังไม่เห็นมีใครบอกเลยครับ
kumchai
กระทู้: 77
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:40:11 »
ขีดแดงของวัดรอบ  mi อยู่ที่ 7000 รอบมีวัดความร้อน น้ำหล่อเย็น และความร้อนน้ำมันเครื่อง       Gr อยู่ที่ 6500  รอบ   หมายเลขเครื่อง กับเลขตัวถัง เลขเดียวกัน
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:18:01 »
รุ่นแรกบอดี้เดียวกับ Gr เครื่องรุ่น 16V เฮด 8 ท่อไอเสีย 160 แรงม้า เนื่องจากยังไม่มีกฏหมายมลพิษที่เข็มงวดมาก จึงไม่ได้ใส่ แคททาไลติกไว้ หลังจากใส่ไปแล้ว แรงม้าก็หดหายไปเหลืออยู่ 148 - 150 ตัว แล้วแต่ว่าคนเขียนสเปกจะใส่เลขอะไร(แต่อยู่ที่ราวๆ นี้ตลอด)
รุ่นสองในบอดี้ SRi เครื่องเดียวกับ 306 S16 รุ่น 150 แรงม้า และ 155 แรงม้า ในรุ่นหลังปี 95 ไปแล้ว แคททาไลติกเป็นของติดรถไปแล้ว มีติดไว้ทุกรุ่น
Mi16 ปัจจุบัน เป็นภาพขาวดำไปแล้วครับ หาเพื่ออนุรักษ์ก็ดีครับ เอามาแรงก็พอได้ แต่อย่างว่ามันเป็นอดีตไปแล้ว ขอแต่งนี่คงลำบากหน่อย แต่อะไหล่ปกตินี่ยังหาได้สบายๆ ครับ
ถ้าไม่คิดมาเรื่องราคาคันนี้ก็แจ๋วนะ รถสภาพดีชัวร์ เพราะพี่ปิยะเรียกได้ว่าเซียน Mi16 เลย (เป็นช่างแผนกซ่อม Mi16 โดยเฉพาะ) รู้ทุกมุม ทุกจุดของรุ่นนี้ ซ่อมต่อกับพี่เขาได้สบายๆ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=27359.msg291449#msg291449
NOK405
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:44:07 »
ถูกใจใช่เลย ปัจจุบันผมก็คิดแบบนี้
Woody
กระทู้: 735
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:28:04 »
วันวานยังหวานอยู่ครับ
Woody
* Mi16_4005.JPG (69.57 KB, 632x418 - ดู 570 ครั้ง.)
NOK405
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:53:07 »
ว่าแล้วคงได้เวลาที่จะไปใส่เลขทะเบียน ฎฬ 405 ตรงรุ่นซะทีจองได้ไว้นานมากแล้ว
* DSC08176.JPG (84.29 KB, 350x263 - ดู 590 ครั้ง.)
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 13:58:03 »
ครั้นยังครองคู่....
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:31:14 »
  อยากได้เลข 405 จองนานเปล่าครับต้องทำอย่างไรบ้าง
* 150436_460520603962106_100000125125647_1890932_114782471_n - Copy.jpg (88.93 KB, 800x613 - ดู 478 ครั้ง.)
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:00:51 »
ผมรู้แล้ววันหลังผมอยากได้ภาพรถเป็นภาพสี ผมลงแบบที่พิมพ์ไปเมื่อกี้ดีกว่า
เพราะตอนนี้ภาพสีตรึมเลยยยยย  555 555 555 555 555
* photo26 (Small).jpg (36.53 KB, 640x326 - ดู 450 ครั้ง.)
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:06:57 »
กันชนอะไรนี้พี่  KonG_S16  สวยจัง รุ่นอะไรนี้ อะไร
XU10J4R
กระทู้: 220
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:07:14 »
ครั้นยังครองคู่....
เห็นแม็กแล้วคิดถึง อิอิ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:10:05 »
Gutmann ครับ สำนักแต่งคู่บุญของ 405 GR &Mi16(รุ่นแรก) ในสมัยนั้น
beeyong
กระทู้: 33
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:11:04 »
ขอบคุณเซียนสิงห์ทุกท่านครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 19:45:37 »
ถ้าชอบ ก็อย่าลังเลครับ แล้วจะรู้ได้ว่า ชอบไม่ผิด
* my405-2_resize.jpg (112.71 KB, 560x420 - ดู 365 ครั้ง.)
