วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:11:57
| | |-+  405sri เปลี่ยนฝาหม้อน้ำมาสองรอบละ ยังใช้ไม่ได้อยู่เลย ใครพอแนะนำได้บ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405sri เปลี่ยนฝาหม้อน้ำมาสองรอบละ ยังใช้ไม่ได้อยู่เลย ใครพอแนะนำได้บ้างครับ  (อ่าน 5365 ครั้ง)
kritd
กระทู้: 207
« เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:40:19 »
405sri ฝาหม้อน้ำเดิมเป็นของโตโยต้า0.9บาร์ อาการคือน้ำจะซึมออกบริเวณฝา(ตามรูป)ตอนดับเครื่อง เลยเปลี่ยนมาใช้ของเบนซ์ตามเพื่อนสมาชิกแนะนำ ปรากฎว่าน้ำไหลออกที่ฝาทั้งตอนติดเครื่อง และตอนดับเครื่องเลยครับ(ฝาเดิมแค่ซึม อันใหม่ไหลหยดออกมาเลย) เลยเอาสองอันมาเปรียบเทียบกัน รู้สึกว่าสปริงของเบนซ์จะสั้นกว่าหน่อย คงต้องซื้อใหม่อีกอันนึง แต่ไม่อยากซื้อมาผิดอีกเสียดายตังค์ ใครพอแนะนำได้บ้างครับ
* page.jpg (64.65 KB, 404x404 - ดู 738 ครั้ง.)
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:43:56 »
เวลาวิ่งเร็วดความร้อนจะขึ้นเร็วด้วยหรือป่าว
แผงรังผึ้งอาจตันนะ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:45:13 »
ของเปอโยต์ std 1.4 bar ครับ
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:48:01 »
ความร้อนไม่เคยเกิน 89 เลยครับ แล้ว std1.4 ซื้อได้ที่ไหน แพงมั้ยครับ รบกวนดูที่รูปให้ผมหน่อยว่าใช้ฝาเดิมของเปอร์โยได้ใช่มั้ยครับ ไม่เคยเห็นหม้อน้ำเดิมๆครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:50:06 »
ต้องลองเอาของใครไปเทียบดูก่อนครับ อยู่แถวไหนครับ
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 14:52:09 »
อยู่ใกล้ๆกับเมืองทองธานีครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 16:13:12 »
.. ฝา ที่เพิ่งซื้อใหม่ของเบนซ์ ทำไมคราบสนิมจมหูเลยละครับ ยังไงหาฝาได้แล้วล้างหม้อน้ำดูสักหนสองหนก็ดีนะครับ การระบายจะได้โล่งๆ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:07:10 »
   ....ผมได้ถ่ายรูปชุดฝาหม้อน้ำ405sriเดิมๆ ของผมมาให้เทียบดูครับ!
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:16:24 »
งั้นต้องหาคนใกล้ๆ เอาแล้วครับ ผมอยู่บางนา
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:41:52 »
เช็ควาล์วน้ำหรือยังครับ  วาล์วน้ำอาจตายก็เป็นได้ ลองดูครับ
oriso
กระทู้: 224
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:56:12 »
แล้วถ้าเปลี่ยนฝาหม้อน้ำแบบของเดิม  และล้างหม้อน้ำเชื่อมรั่วเรียบร้อยแล้ว
น้ำยังหายอยู่ประมาณ ห้าเซ็น ม้นน่าจะเป็นที่อะไรคร้าบ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 18:43:49 »
ผมไม่ได้ว่าอย่างงั้นอย่างงี้นะ
รถผมก้อใช้ ฝาโตโยต้า 0.9 บาร์เช่นกัน
มีหม้อพักน้ำภายนอกเพิ่มอีก 1 ใบ
ซึ่งที่แท้จริงแล้ว เปอร์โยต์มีหม้อพักน้ำในตัว
ผมขอบอกเลยว่า รถยังไม่เต็มร้อยครับ
ของผมก้อเป็น ไล่หาสาเหตุไม่เจอ เช่นเดียวกัน
ตอนนี้ที่เจอคือ ปัมฟ์น้ำเริ่มซึมนิดๆ
ไปอู่ รถเต็ม รถแน่นยังไม่สามารถซ่อมและแก้ได้
รอฟังครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 19:24:27 »
เคยเป็น ฝาเบนซ์ 1.4 bar นี่หละ  ตอนวางเครื่องใหม่ แล้วตีหม้อน้ำ 3 ช่อง น้ำดันออก แบบเดียวกันเลย
วิธีแก้ ไม่ยาก เอายางรองฝาหม้อน้ำอันเก่า มารองเพิ่มอีกชั้น  น้ำไม่ดัน น้ำไม่หาย ความร้อนขับแบบไม่เหมือนคนทั่วไปขับ ก็อยู่ไม่เกิน 92 องศา
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 19:45:39 »
เท่าที่สังเกตุดูรู้สึกว่าฝาเบนซ์สปริงจะสั้นกว่า เลยทำให้กดไม่แน่นเท่าที่ควร ลองโทรไปถามร้านเอกชัยฝาหม้อน้ำ 400 บาท กำลังอยากเปลี่ยนวาล์วน้ำอยู่พอดีจะได้สั่งทีเดียว แต่สงสัยว่าน้ำหายไปครึ่งหม้อความร้อนทำไมไม่เกิน 89 พอถึง89ก็ลดลงไปอยู่ที80นิดๆ ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ เปลี่ยนแล้วได้เรื่องยังงัยจะมารายงานผลครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:08:56 »
.. ห้าเซ็น จากไหนครับ ถ้าห้าเซ็นจากขอบของหม้อน้ำ ถือว่าเป็นปกติครับ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:16:17 »
         ....ผมก็เคยใช้วิธีนี้ได้ผลเหมือนกันครับ! ถูกต้องแล้วครับ
นุ สุวรรณภูมิ
กระทู้: 61
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:21:28 »
ของ 306 ก็ใช้ได้นะ (ใช้อยู่ )
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2012 เวลา 14:56:53 »
ลองแกะยางอันโตโยต้า มาประกบเพิ่มกับเบนซ์ตามที่คุณแมกซ์บอก ไปเหยียบเล่นมาสองรอบ น้ำไม่ออกซักหยด ตกลงผมควรไปซื้อฝาของเปอร์โยมาใส่ให้ถูกต้องดี หรือควรจะปิดJOB ดีครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2012 เวลา 15:50:00 »
ผมเคยใช้ฝาของแท้ที่เป็นสีดำ  นำมาใส่กับหม้อน้ำที่เปลี่ยนเป็นฝาข้างเป็นทองเหลือง  ปรากฏว่าน้ำไหลออกอย่างที่กล่าวมาเนื่องจากภายในรูที่ใช้ฝาปิดมันมีส่วนของขอบรูยื่นิิกมาทำให้ปิดฝาได้ไม่สนิท  พอรถวิ่งแล้วจอดน้ำหม้อน้ำไหลออกครับ  ต้อเอาใสสแตนเลสใส่เข้าไปก็หาย
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2012 เวลา 16:08:22 »
     ....แก้ไขแล้วลองใช้ดูไปก่อน ถ้าไม่เกิดปัญหาอีกก็ใช้ยาวไปเลย ถ้าจะไปซื้อฝาแท้มาใช้ต้องดูตรงปากหม้อน้ำมันรองรับหรือไม่เดี๋ยวเสียตังค์แล้วปัญหาจะตามมาอีกแล้วต้องแก้กันใหม่อีกรอบ!
oriso
กระทู้: 224
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2012 เวลา 18:04:09 »
ห้าเซ็นจากขอบครับ น้ำมันหายประมาณนั้น  ต้องคอยเติมทุกอาทิตย์
หรือต้องใส่หม้อพักอีกใบดี
หลังจากล้างหม้อน้ำ เชื่อมรั่ว ดีขึ้นนิดหน่อย ความร้อนไม่เกิน เก้าสิบ  จากเมื่อก่อนเกินอยู่นิดๆ
สงสัยต้องลองดูเรื่่องพัดต่อไปแล้ว
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2012 เวลา 19:56:06 »
ขอแชร์ประสบการณ์น่ะครับ
ก่อนนี้เคยใช้ Lancer อาการคล้ายๆแบบนี้เหมือนกัน
แก้โดยใช้วิธีเพิ่มแผ่นยางเหมือนกัน ได้ผลคือน้ำไม่ล้นเหมือนกัน
แต่
ใช้ได้ไม่นานท่อยางระเบิดเพราะทนแรงดันไม่ไหว
อย่างงัยก็หมั่นๆเช็คท่อยางด้วยน่ะครับ ปลอดภัยไว้ก่อน
ผิดถูกอย่างไรขออภัยด้วยน่ะครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2012 เวลา 20:02:47 »
ลองดูเบื้องต้นแบบที่ท่านอื่นบอกด้วยนะครับ กรณีของผม เครื่องวางใหม่ หม้อน้ำตีใหม่ ท่อยางใหม่หมด แต่ฝาหม้อน้ำเก่ามันไม่ดี เลยแก้ปัญหาแบบที่ว่า เพราะไม่อยากถอดหม้อน้ำออกไปแก้ใหม่ เสียดายว่างั้นหละ
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2012 เวลา 10:15:07 »
วันนี้ขับจากเมืองทองธานีมาแฟชั่นไอส์แลนด์ น้ำดันออกมาอีกเหมือนเดิมเลยครับ เซ็ง ลองจับหม้อน้ำดูท่อนบนร้อนจี๋แบบมือพอง แต่ท่อนล่างแตะๆ ได้ สันนิษฐานว่าหม้อน้ำน่าจะตัน หม้อน้ำเปลี่ยนเป็นทองแดงมายังไม่ถึงสองปี น้ำก็ถ่ายบ่อยทำไมตันเร็วจัง คงต้องเริ่มจากไปล้างหม้อน้ำก่อนดีกว่าครับ
