วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 10:08:42
| | |-+  มีปัญหามาถามครับ 405 SRI Auto (แก้ไขได้แล้วไม่เสียตังค์ครับ)
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหามาถามครับ 405 SRI Auto (แก้ไขได้แล้วไม่เสียตังค์ครับ)  (อ่าน 5808 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 10:51:29 »
พอดีผมเพิ่งสังเกตุรถตัวเองว่า เกียร์ 3-2-1 มันเข้าไม่ได้ครับ มันจะติดครับ เข้าได้ตั้งแต่ตำแหน่ง P-D มันน่าจะเป็นที่อะไรครับ?
พอดีผมให้แฟนใช้ นานๆ จะได้ขับสักที พอวันก่อนไปขับ จะดึงเข้าเกียร์ 3 มันดันไม่เข้าซะงั่น  3-2-1 ใส่ไม่ได้เลยครับ ไออย๋า :หนาวจัง:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 11:19:49 »
สายเกียร์ เสียแล้วล่ะ มันจะติดตรงช่วงปลายที่เข้าตัวเกียร์ ถ้าใช้แค่เกียร์ R N D มันยังพอได้ เลยต่อไปจากนั้น จะติด
ส่วนมากที่เจอ ก็สลิงมันแตกออกเป้นเส้นเล็กๆแล้ว หรือไม่ก็ เป็นสนิมที่ตรงส่วนนั้น
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 11:31:24 »
สงสัยงานเข้าแล้ว แล้วสายเกียร์มันใส่ของรุ่นไหนได้บ้างไหมครับ? เผื่อมันต้องเปลี่ยนสายเกียร์
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 11:42:03 »
ได้ยินแว้ว ๆ ว่าราคาสายเกียร์เบิกใหม่ราคาเอาเรื่องอยู่นะครับ.....ลองถอดออกให้ ร้านระฆังทอง บิวให้ใหม่ซิครับ แถวโรงพยาบาลกลาง....แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะบิวได้หรือเปล่านะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 11:49:40 »
306 หรือซองเทีย ก็ได้  ครับ  เชื่อได้ว่าสายเกียร์แตกแน่ ๆ เพราะเป็นเหมือนรถผมเลย  เข้าได้แค่เกียร์หลังจากนั้น ก้จะเข้าไม่ได้เลย  ถ้าหาไม่ได้ PM มาหาผมก็ได้ ซื้อเก็บไว้เส้นหนึ่ง คงคิดว่าไม่ได้ใช้แน่  เพราะเส้นหนึ่งใช้เป็น 10 ปีแล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 11:53:09 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวคงต้องให้ช่างถอดออกมาดูก่อนว่าสาหัสขนาดไหน
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 14:14:18 »
ผมขอถามวิธีถอดครอบคันเกียร์ออโต้หน่อยครับ ว่ามันแกะยังไง แกะด้านไหน?
เผื่อจะลองทำเองครับ
สายเกียร์ถอดยากไหมครับ?
อันนี้ไม่มีประสบการณ์จริงๆ ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 14:19:40 »
อาการนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ..รถเจ้าเกี๊ยวก็เป็นอาการนี้นะ..ลองนั่งทางในไปถามเจ้าเกี๊ยวดูสิว่าซ่อมอย่างไง...
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 15:21:30 »
เบิกใหม่ เกือบ ห้าพัน
มีอยู่ 2 อัน(ทั้งคันเกียร์)   อยากให้กี่บาท
1 เส้น  สภาพเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นาน  อีกเส้น เปลี่ยนมานานยังไม่รู้แต่สภาพดีใช้ได้(อีกนาน ก่อนใส่หยอดน้ำมันเครื่องหน่อย)
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 15:22:45 »
ไปที่รถแล้วโทรมา โฟนอินเทรนนิ่ง
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 15:55:27 »
บอกแล้วว่ารถไม่อยู่ครับ อิๆๆ
ผบ. เอาไปใช้ ผมไม่ค่อยได้ขับ เวลาเขาไม่อยู่ถึงจะได้เอามาลองขับ แค่ถอยเข้าบ้านแค่นั้นเองครับ  :สาบแช่ง:
เด๋ว PM เบอร์หน่อยครับ ใช้เบอร์ไหนอยู่ครับ เมื่อวานว่าจะแวะกินข้าวซะหน่อยก็ไม่กล้าโทรไป
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 16:04:26 »
เมื่อวานไม่อยู่ครับ ไปรับ......ลาว  ที่บึงกาฬ  ครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 23:29:36 »
http://www.youtube.com/watch?v=-aK7mVrLrio&feature=plcp
ลองดูครับ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-aK7mVrLrio" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=-aK7mVrLrio</a>
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2012 เวลา 08:56:17 »
ลองดูครับ
ขอบคุณมากครับ แต่ที่ผมแกะไม่เป็นคือ แผ่นครอบบอกตำแหน่งเกียร์ครับ อิๆๆ
กลัวมันแตกไม่รู้แงะด้านไหนก่อนครับ?
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 00:04:57 »
ดันฝาครอบไปด้านหน้า แล้วใช้มืองัดจากด้าน เลยครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 22:27:44 »
ของผมเดินหน้าได้เกียร์เดียวคือ D มาเป็นปี สุดท้ายเข้ายาก แล้ววิ่งๆ หลุดไปเฉยๆ ต้องเข้า Nแล้วโยกมาD ขณะรถวิ่ง เลยเอาไปเปลี่ยน สายชุดเกียร์ 2 เส้น ล้างสมองเกียร์ และเห็นว้าเปลียนกะโหลกเพลาขับ(ของเก่า) ซ่อมพัดลม เจอไปเกือบ9พัน วิ่งฉิว(เพราะกระเป๋าเบา)  ...บิลล์ไม่อยู่ในมือ เลยแจงเป็นรายการไม่ได้
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 17:52:29 »
วันนี้ได้ลงมือรื้อมันออกมาดู ว่ามันเป็นไงกันแน่ และแล้วก็ลองทำตามคิดดู ว่ามันจะหายไหม???
เริ่มด้วยการแกะฝาครอบออกมาดู มันดึงมาได้แค่ตำแหน่ง D เท่านั้น (ถอดสายออกแล้ว)
* ก่อน-1.jpg (59.53 KB, 432x288 - ดู 364 ครั้ง.)
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 17:56:57 »
ลองล้างสนิมข้างในด้วยน้ำมันเบรค
* สายเกียร์-1.jpg (50.34 KB, 432x288 - ดู 335 ครั้ง.)
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 18:03:56 »
กรอกน้ำมันเบรคเข้าไปแล้วโยกๆ ผลปรากฏว่า สายเกียร์เลื่อนได้ระยะมากขึ้น  โยกจนน้ำมันเบรคไหลมาถึงอีกด้านของสายเกียร์ จากนั้นตามด้วยน้ำมันเครื่อง
รูปหลังจากหยดน้ำมันเครื่อง (สามารถเลื่อนมาตำแหน่งหลังสุดได้)
* หลัง-1.jpg (59.09 KB, 432x288 - ดู 388 ครั้ง.)
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 18:07:11 »
ประกอบกลับ ลองเข้าเกียร์ ครบทุกเกียร์ครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากทุกๆ ท่าน วันนี้ได้อีก 1 ประสบการณ์ แถมไม่เสียตังค์เปลี่ยนสายเกียร์ใหม่ครับ อิๆๆๆ ไออย๋า
* หลัง-2.jpg (58.01 KB, 432x288 - ดู 340 ครั้ง.)
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 18:54:32 »
เยี่ยมมากครับ ^^
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 23:48:09 »
เยียมครับ นี่แหละครับผู้ที่เหมาะสมที่จะใช้ Peugeot
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 23:54:19 »
 ...สุดยอดครับแอ๊ป...!!!  Like Like Like Like
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012 เวลา 09:57:15 »
ทำแบบนี้แล้ว ก็ควรจะต้องหมั่นหล่อลื่นสายให้บ่อยๆหน่อย
เพราะ ผิวที่เคยมีเคลือบสายเอาไว้ มันกร่อนหลุดไปกับสนิมแล้ว ทำให้การกัดกร่อนมาก
