วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:10:07
| | |-+  รบกวน สมาชิก ทุกท่าน ช่วยหน่อย ครับ 306 ผม สตาทร์ไม่ติด ตอนนี้จอด ทิ้งไว้ที่ขนส่งระยอง
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวน สมาชิก ทุกท่าน ช่วยหน่อย ครับ 306 ผม สตาทร์ไม่ติด ตอนนี้จอด ทิ้งไว้ที่ขนส่งระยอง  (อ่าน 8506 ครั้ง)
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2012 เวลา 23:52:49 »
สวัสดีครับ
พอดีช่วงนี้ไมค่อยได้เปิดคอมตอนเย็น
เนื่องจาก วุ่นอยู่กับ จ่าโทซีแปด กำลังรื้ออยู่เลยครับ ( รื้อทั้งคัน เพื่อทำเครื่องเสียง + หุ้มหนังใหม่)
ต้องขออภัยด้วยครับ โทรปรึกษาได้ นิดหน่อย  แต่ไม่มีอะไหล่นะครับ  อะไหล่ต้องคุณ จตุภูมิ หรือพี่แว่น Madmax ครับ น่าจะพอมีหลงเหลืออยู่
นี่เบอร์โทรช่างหน่อง   อู่ อยู่ ข้างบิ๊กซีระยองครับ 0811533880
ขอบคุณครับผม
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #25 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 00:03:16 »
เกียร์ธรรมดา น่าลองเข็นอ่าครับ ถ้าเงียบ
ลองดูพวกฟิวส์ พวกดับเบิ้ลรีเลย์ พวกสายไฟที่เข้าไดร์สตาร์ท ว่ามีอะไรผิดปกติหรือปล่าว
ถ้าเป็นไปได้ลองเชคไฟว่ามาที่ขั้วของไดร์สตาร์ทหรือปล่าว
กะว่าจะลองเข็นแล้วครับ  พอดี ฝนตกไล่ผม ก่อน ครับ อีกอย่างคนแถวนั้นก็กลับบ้านกันหมดแล้ว ผมก็เลยตัดสินใจ เดินลุยฝนออกไปเรียกรถสองแถว  นั่งกลับที่พักครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #26 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 08:22:46 »
ลำบากตรงที่ฝนตกนี่เหละครับ แถมแรงมากๆไม่ยอมหยุด วันนี้อากาศน่าจะดีขึ้น เช้านี้เริ่มเห็นแดดบ้างแล้ว
ไม่รู้ว่าแถวระยองเป็นไงบ้าง ยังไงมีอะไรมาอัพเดทกันน๊ะครับ เอาใจช่วย
www.mittare4car.com
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #27 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 11:57:27 »
   รถสตาร์ท ติดแล้วหลับ โดยที่ผมยังไม่ได้ทำอะไร สตาร์ทที่เดียวติดเลย  อะไร  ผมแค่เดินไปใกล้ๆรถ  แล้วผมก็ลองเปิดประตูโดยใช้ รีโมทเปิดครับ (เมื่อวานเปิดด้วยรีโมทไม่ได้) พอเปิดประตู ไฟเลี้ยว ด้านซ้าย กระพริบประมาณ  5 6 ที (เมื่อวานไฟเลี้ยวด้านซ้ายกระพริบไม่หยุด)แล้วก็หยุด ช่วงนั้นผมก็ เปิดสวิทย์กุญแจแล้วก็สตาร์ท รถทีเดียวติดเลยครับ    ผมก็งงเหมือนกันครับ    ตั้งแต่ ผมได้รถคันนี้มา ประมาณ สามเดือนเห็นจะได้ครับ  ตอนอยู่ กทม ก็เคยมี อาการแบบนี้ครับ
แต่ผมใช้วิธีนี้ครับ ปิดประตูแล้วก็ล๊อคประตูด้วยรีโมท ครับ สักห้านาทีแล้วก็มาเปิดประตูอีกทีครับ เปิดด้วยรีโมทนะครับ  ถ้าไฟเลี้ยวข้างซ้าย กระพริบ 5 6 ทีแล้วหยุด ก็เปิดสวิทกุญแจ สตาร์ทรถได้เลยครับ แต่ถ้าไฟเลี้ยวด้านซ้ายกระพริบไม่หยุด สตาร์ท ยังไงก็ไม่ติดครับ ไดร สตาร์ทเงียบสนิทเลยครับ   ผมสังเกตุ อาการแบบนี้ พอฝนตกก็จะเป็นแบบนี้ครับ    แต่เมื่อวานอาการ ไม่เมือนเดิมครับ เปิดและปิดประตูด้วรีโมทไม่ได้ครับ   อะไร  เลยไม่รู้ว่าจะแก้ไข อาการนี้ยัไง ดี ครับ
                                                              ขอบคุณพี่ จตุภูมิ ด้วยนะครับ ที่ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผมครับ  ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับทีีให้คำแนะนำและเอาใจช่วยผมครับ  :ยินดี อุอุอุ:
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 13:39:17 »
รีโมทที่ติดนี่เป็นรีโมตเดิมๆของ PG หรือว่าเป็นแบบที่ซื้อมาติดเพิ่มครับ สงสัยต้องลองให้ช่างไฟเค้าไล่วงจรดูอ่ะครับ
เป็นไปได้หรือปล่าวเรื่องความชื้นในจุดต่อสายทำให้ช๊อตลงกราวด์ วงจรเปิดประตูกับวงจรไฟเลี้ยวก็ไม่น่าเกี่ยวกัน
คงต้องลองเชคครับ ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆคงไม่สนุกแน่ๆ
www.mittare4car.com
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 14:17:37 »
รีโมทที่ติดนี่เป็นรีโมตเดิมๆของ PG หรือว่าเป็นแบบที่ซื้อมาติดเพิ่มครับ สงสัยต้องลองให้ช่างไฟเขาไล่วงจรดูอ่ะครับ
ไม่ใช่ของเดิมครับ  พี่จตุภูมิแนะนำให้เอาออกก่อนครับ  เพื่อความชัวครับเพราะหาสาเหตุยังไม่เจอ  เมื่อสักครู มีสมาชิกท่าน จาก กทม โทรมา ถามอาการ และแนะนำ  บอกว่า อาการแบบน่าจะเป็น ที่สวิทย์กุญแจครับ   ที่สำคัญชอบเป็น เวลาที่ฝนตกและอกาศเย็น ครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #30 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 14:45:55 »
งั้นน่าทดลองเอาออกด้วยอีกเสียงตามพี่จตุภูมิครับ แล้วลองดูว่าเป็นไง ถ้าเป็นที่สวิทซ์กุญแจลองเอาโซแน๊คฉีดเข้าไปได้หรือปล่าวครับ
ไม่รู้ว่าจะพอได้ปล่าว อาจลองแกะแผงคอพวงมาลัยที่เป็นพลาสติกแล้วลองดูอ่ะครับไม่รู้มีตรงใหนพอฉีดเข้าไปได้บ้าง
www.mittare4car.com
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #31 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 14:56:15 »
ขอบคุณครับ เดี่ยวผมจะลองทำตามครับ ถ้าอาการเป็นแบบเดิมอีกเดี๋ยวผม ถ่ายคลิบ วีดีโดลงให้ดูเลยครับ
wig
กระทู้: 138
« ตอบ #32 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 06:15:21 »
เช็คไดร์ชาทดูก่อนครับว่าชา์ทดีหรือเปล่า บางครั้งเกิดจากไฟหมดแบต หลังจากเราใช้ไฟมากเกินไปเช่นเปิดแอร์ด้วย ไฟหน้าด้วย ที่ปัดนำ้ฝนด้วย เพราะไดร์ไม่ชาร์ท เมื่อเราจอดรถไว้สักพักแบตมีไฟขึ้นมาบ้างก็สตาดติดแต่เปิดแอร์ไม่ได้รถจะหทดไฟอีก ลองเช็คไดชาร์ทดูครับ
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 17:57:13 »
  อาการเดิมมาอีกแล้วครับ  เมื่อสักครู่นี้ คราวนี้ผมถ่ายคลิบมาให้ดูด้วย ครับ  อาการแบบนี้ น่าจะเป็นที่ ดับเบิ้ลรีเลย์ เหมือนที่พี่จตุภูมิ เคยบอกผมไว้หรือเปล่่าครับ  สายไฟที่ผมใช้ จี้กับแบทเตอรี่ พี่จตุภูมิ เขาต้อไว้ให้ครับ  จี้ทีเดียวติดเลย    ไออย๋า
http://www.youtube.com/watch?v=CNA8a3m3wRY&feature=plcp
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 20:48:14 »
ว่างๆก็ขับไปให้ช่างต่าย (ร้านซ่อมไดข้างๆร้านโปรชอป) ตรวจดูระบบไฟก็ดีครับว่าไฟมันหายไปตรงไหน  รถผมสวิทช์เกียร์เสียเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้ว
สตาร์ทไม่ติด ก็ต่อไฟ 12v จากแบตมาผ่าน Push Button แล้วไปเข้ามอเตอร์สตาร์ท  เวลาจะสตาร์ทก็กด Push Button  ง่ายดี
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 21:10:28 »
สตาร์ทไม่ติด ก็ต่อไฟ 12v จากแบ เวลาจะสตาร์ทก็กด Push Button
เห็นด้วยงบน้อยแก้แบบนั้ไปก่อนครับ Push Button สตาร์ท
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 21:29:43 »
Push Button Switch  ต้องใช้ตัวใหญ่ ขนาดใหน และ กระแสที่วิ่งผ่าน สวิทช์ กี่แอมป์  กลัว สวิทช์จะรับไม่ไหว ครับ
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 21:34:16 »
ครับ พรุ่งนี้จะให้ช่าง ดูให้อีกทีครับ    รบกวนถามอีกทีครับ ร้านโปรชอบอยู่ตรงไหนครับ พอดีผมพึ่งมาอยู่ระยองครับ
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #38 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 21:48:59 »
 มีปัญหาอีกอย่างครับ ไฟเลี้ยวข้างซ้ายกระ พริบไม่หยุดเลยครับ  อะไร
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 21:59:55 »
จำบ่ได้แล้ว  ต้องไปก้มดูใต้พวงมาลัย 555
ศุภกรณ์การช่าง (ช่างต่าย) อยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง  โค้งกรอกยายชา
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 22:22:31 »
ต่อผ่านRelay ครับต้วเล็กก็ไหว หรือใช้switch ไฟฟ้าบานประตูทำยังได้เลยครับ
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 22:35:39 »
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
