วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:25:31
| | |-+  จริงหรือไม่ที่เปอโยต์ปัญหาเยอะ!!! .. จากคนกำลังจะซื้อ 408!!
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: จริงหรือไม่ที่เปอโยต์ปัญหาเยอะ!!! .. จากคนกำลังจะซื้อ 408!!  (อ่าน 30441 ครั้ง)
PLW
กระทู้: 60
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 11:28:18 »
ชาวเปอโยได้ข่าวว่าซ่อมทุกเดือนเลยหรอครับ แล้วกว่าจะเริ่มซ่อมถี่ๆ ปกติจะใช้กี่ปีครับถ้าคิดจากซื้อมือ 1 นะครับ ?
- รถอายุเกิน 4 ปี ต้องดูแลใกล้ชิด ซ่อมกันไปเรื่อยๆแหละครับ
- ถ้ามือหนึ่งใช้แล้วไม่ต้องคอยซ่อม ผมว่า 4ปีก็ขายเปลี่ยนใหม่ครับ
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 11:31:19 »
        quote author=เฟืองทอง link=topic=27950.msg302784#msg302784 date=1347335946]
เจ้าของกระทู้ยังไม่ศึกษา คนที่ใช้เป็น สิบ ๆ ปีเป็นแน่  อยากพูดออกจากใจจริง ๆ แต่ไม่รู้ว่าจะถึงใจกันจริง ๆ ไหม ในส่วนตัว เริ่มต้นการซื้อรถโดยไม่รู้อะไรกับมันเลย และเป็นคันแรกก็คือเปอร์โยต์ กับรายได้เพียงครึ่งหมื่นในแต่ละเดือน  ผ่านมาสิบปีผมก็ยังใช้เปอร์โยต์อยู่  ถ้าอะไหล่มันแพง จุกจิกไปเกือบทุกอย่าง ป่านนี้คนจน ๆ อย่างผมคงจะไม่ขยันซ่อมรถจนไม่มีอะไรจะกินแน่  แต่ทุกอย่างกลับเป็นตรงกันข้ามกับผม  ความประทับใจ  ในราคารถมือสองที่ถูกแสนถูกแต่คุณภาพมันไม่ต่ำตามราคาที่ซื้อมาเลย  ขับไปไหนมาไหนมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัย คุณจะสั่งให้ไปทางไหน ด้วยระดับความเร็วแบบไหนได้เหมือนใจคิด ขึ้นเขาลงดอยที่เห็นรถป้ายขาวที่เพิ่งปลดจากป้ายแดง  มาหมาด ๆ จอดเรียงกันข้างทางเป็นแถวเนื่องจากเบรกไหม้  จะไปติดแก๊สหรือทำไมรถคันนี้มันสุดยอดจริง ๆ ไม่เคยมีปัญหาให้งอแงจนลำบากใจ แถมความเร็วที่วิ่งสูงสุดรถป้ายแดงยังอายเลยครับ แต่จ่ายเงินเติมเชื้อเพลิงแค่ จิ๊บ ๆ นี่แหละเรียกว่าจิ๊บๆ ที่เป็นตัวจริง ไม่ได้โฆษณา   เวลาจะขึ้นขับรถจะมองรถตัวเองว่าทำไมมันเก่า ๆ แต่พอได้ควบเจ้าสิงห์คันนี้ ที่มีขาที่แข็งแกร่ง ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม มันยิ่งผยองจนทำให้สิงห์ต้องยกขาประกาศศักดา ว่าแน่เหมือนกัน  ฮ่า ๆ ๆ   มาพูดสมรรถนะกันต่อ  ผมใช้ 405 SRI  ช่วงล่างด้านหน้าผมไม่เคยใช้อะไหล่แท้เลยครับ มีครั้งหนึ่งผมเซ็ทช่วงล่างด้านหน้าใหม่ ที่บู๊ซยางปีกนก หน้าและหลัง ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของรถเช่นเดียวกับตัวอื่น ๆ ในราคาเพียง  900  บาททั้งสองข้าง ซึ่งไม่เป็นอะไหล่ของแท้เลย  หลังจากนั้น ประมาณ 9 หมื่นกิโลเมตร มีบู๊ชตัวหนึ่งที่แตก และเป็นด้านซ้าย ด้วย เกิดจาก ที่เราไม่หลบหลุมเลย ทำให้ตกหลุมบ่อย ๆ  ส่วนด้านอื่นยังอยู่ดีตลอด แต่เวลาเปลี่ยน ๆ ผมยกชุดเลยครับ เพราะมันถูก ๆ ๆ   ผมขับรถทางไกลบ่อยมากเป็นพัน ๆ กิโล  เวลาขับไปนาน จะรู้สึกเบื่อ ๆ  อาจจะง่วงด้วย ที่นี้ก็จะรถขับคู่กันไป  บางครั้งเขามาชวนเราบ้าง  แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่น ถ้าไม่ใช่  แคมรี่  แอคคอร์ด  ผมจะไม่เอาด้วย ยิ่งชวนให้เซ็ง แก้ง่วงนอนไม่ได้    ยิ่งถ้าเจอเบนซ์ หรือบรรดารถยุโรปทั้งหลายจะยิ่งชอบ ความเร็วทางไกลไม่หนีห่างกัน เขา 140 ได้เราก็ได้  เขา 170 หรือ 180 เราก้ได้   จะโค้งที่150 160 ไม่เคยหวั่น ไม่ใช่ใจคนขับมันซ่านะ แต่รถมันไปได้ไม่ได้ไปฝืนอะไรปล่อยไปตามธรรมชาติ รถก็ถูกควบคุมไปได้ดังที่ต้องการ  และทุกครั้งที่เจอแต่ละคันต้องถอย จนต้องมาขับตามหลังห่างๆ รถผม  คงไม่กลัวว่าจะถูกชนท้ายแน่ เพราะขับตามกันมาก่อน  หน้านี้เป็นร้อย กิโล ที่พูดมาทั้งหมดนี่แหละคือสมรรถนะที่หารุ่นไหนมาเทียบเช่นเดียวกัน  กับความสวยที่ไม่เหมือนใคร แต่สวย ถ้าจะเลือกเปอร์โยต์ ไม่เคยคิดหวั่นเรื่องสมรรถนะ แต่อาจจะเป็นที่ปัจจัยเท่านั้น  คิดดีนะครับ ขนาดจน ๆ อย่างผมยังเลือกเปอร์โยต์ แต่ถ้ามีมีพร้อมแล้วเลือกรถสักคันเพื่อจุดประสงค์อะไร  อย่างเชื่อใครจนกว่าคุณจะได้ลอง
[/quote]
ถึงคุณเฟืองทอง ถ้าเป็นอย่างที่คุณว่าผมซื้อเลยครับ Smiley ได้แต่ภาวนาว่าจะได้รถดีเหมือนคุณ เพราะคนอื่นทำไมเค้ามีปัญหากัน Sad
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 11:47:28 »
55
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 11:56:12 »
สาธุ 55
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 12:07:47 »
ผมซื้อรถอายุ 19 ปี วิ่งมา สองแสนกว่ากิโล มาในราคา 3 หมื่น  แล้วก็ทำเข้าอู่ไม่ใช่ทุกเดือน แต่จอดที่อู่เป็นเดือน ตอนนี้ ใช้มาก็ 2 ปีแล้ว ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลย  (แต่อย่าลืมว่ารถอายุ 19 ปีแล้วนะ)
ส่วนรถยี่ปุ่นนี่ถ้าวิ่งมา สองแสนกิโล  หรือ ร่วมยี่สิบปี  ผมนึกไม่ออกว่ามันจะเหลืออะไร
ผมคิดว่าถ้ารักจะใช้เปอโยต์อย่ากลัวอู่อย่ากลัวมือดำ ครับ ซ่อมทีก็ซ่อมให้จบอย่ากั๊ก  ถึงๆกับมัน  มันไม่รวนหรอกครับ
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 12:21:43 »
เข้าอู่เป็นเดือนเลยหรอครับแล้วถ้าจำเป็นใช้รถทำไงละทีนี้  Sad
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 12:57:38 »
ที่ว่าศูนย์ใช้ของปลอม ผมไม่เคยได้ยิน แต่บางอย่างเคยได้ยินว่าทางศูนย์เอาไปทำข้างนอกครับ
ด้านช่างผมเห็นด้วยกับคุณก้องนะ เจอช่างไม่เก่งก็ซ่อมไม่ขาด งานงอก  ไม่ว่าจะในหรือนอกศูนย์   ช่างบางคนถอดสายหัวเทียนไม่เป็น จับสายได้ก็ดึงซะขาดใน หรือถอดลูกหมากไม่มีเครื่องมือ ก็เอาคีมบีบจนยางหุ้มขาด  ทำให้รถเสียจุกจิก อะไหล่ไม่ทน พอเจ้าของรถทนรำคาญไม่ไหวก็ของจบเอง  เรื่องนี้ผมว่า มันเป็นที่ช่างไทยนี่แหละครับ แต่บางอย่างสมัยก่อนมันห่วยจริงๆ อย่างชิ้นงานที่เป็นพลาสติก
หากจะซื้อใช้เปอร์โยต์ ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ละคนไป  แต่คงต้องยอมรับว่า ราคามีตกแยอะ  และเรื่องการซ่อมบำรุงต้องพึ่งตัวเองให้มากไว้ก่อน ถ้าทำใจตรงนี้ไม่ได้ผมว่ามองยี่ห้ออื่นเถอะครับ  ตอนนี้เราอาจจะว่างเปล่าอยู่  เลยรู้สึกกังวลว่า "จะเอาไม่อยู่"  ก็เป็นเรื่องธรรมดา  ซึ่งหากเรามองว่าปัญหาแบบนี้มันแก้ได้อยู่แล้ว  มันไม่ได้เกินวิสัยของคน(มีตังค์ ฮิฮิ ซ่อมรถมันจะสักเท่าไหร่กันเชียว)  เราก็จะสบายใจขึ้น และหากเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดงานด้านเทคนิคมากนัก  ก็ต้องมีอู่คู่ใจ ซึ่งต้องหาให้เจอครับ  อู่ที่บางคนว่าห่วยแต่อาจจะดีสำหรับบางคนก็ได้  แต่ยังไงก็ต้องทำการบ้านมาบ้างอยู่ดี  พอผ่านไปสักพักก็จะรู้สึกว่า "เอาอยู่" แล้วเราจะมีความสุขในการขับรถมากขึ้น
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 13:14:23 »
ถ้าอย่างนั้นมีแนะนำไม๊ครับ ว่าอู่ที่ไหนบ้างที่เป็นอู่คู่ใจครับ Smiley
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 13:55:33 »
เรียน  จขกท.
สังเกตุไม๊ครับว่าสมาชิกในนี้ ส่วนใหญ่  เท่าที่ผมรู้ไม่มีใครใช้ อย่าว่าแต่ 408 เลยครับ 407 ยังไม่เห็นมีเลยหรืออาจมีแต่ผมไม่รู้
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 14:32:52 »
ถ้าเทียบกับ 406 และ 505 ที่เคยใช้มารถประมาณ 7 ปีถึงจะถึงอายุของการซ่อมใหญ่ของ Peugeot ครับ
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 14:42:49 »
เรียน  จขกท.
หมายถึง 408 หรอครับ ? หรือยังไงครับ
PLW
กระทู้: 60
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 14:53:36 »
จขกท ครับ
ตอนผมซื้อ 406 ปี2002 ราคา1.2 ล้าน แล้วเพื่อนผมซื้อ Camry ปีเดียวกัน(2002) ราคา 1.6 ล้าน
ปีนีรถผมเหลือราคาประมาณ 2แสน และcamryเพื่อนผมมันก็ขายได้ประมาณ5แสน
แสดงว่าเราขาดทุน1ล้านบาทเท่ากัน ..........
เป็นตรรกะที่คิดเข้าข้างตัวเองดีมั้ยครับ
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 15:23:06 »
จขกท ครับ
น่าสนใจครับ แต่...หักค่าซ่อม ค่ารอรถยังครับ ?
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 15:35:05 »
ผมเคยซื้อ 205 ให้แม่ขับ เพราะติดใจ 405 ปรากฎว่าเจอช่างที่โคราชทำซะเละ สุดท้ายต้องขายไป ซื้อ vios ให้แม่ขับ  ปัญหามันไม่ต่างจากรถอื่นหรอก แต่ช่างมันหายากกว่า โตโยต้า
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #38 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 15:48:57 »
                  ไม่ทราบพอมีใครแนะนำชั่งเปอโยเก่งๆไม๊ครับ !!! ไว้เป็นที่รู้กันว่ายังมีที่อู่ดีๆบ้างสำหรับสิง 55+
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 15:53:17 »
ขออนุญาติถามนะครับ ว่าปัจจุบันเจ้าของกระทู้ใช้รถอะไรอยู่?
แล้วทำไมถึงอยากจะใช้ 408?
เคยใช้ หรือเคยขับ เปอร์โยต์ หรือยังครับ?
พอดีผมนึกได้ว่าเมื่อวานคุยกับเพื่อน มันบอกว่า "VIOS เป็นรถที่ดีมากใช้งานดี ทน ประหยัด แต่งสวย ราคาไม่แพงเกินไป" ผมก็เลยถามมันกลับไปว่าทำไมไม่ซื้อ VIOS ขับ
เพื่อนตอบว่า มันดี แต่ไม่มี "สไตล์"
จึงอยากจะหาเหตุผลจาก จขกท. ว่า อยากเพราะอะไรครับ?
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 16:00:31 »
เหตผลหรอครับ คือเป็นรถที่ลงตัวทุกอย่างในด้านสมรรถภาพ เท่ไม่เหมือนใคร กว้างกำลังดี ไม่ใหญ่และไม่เล็ก ทรงไม่มีโหลแน่ คนใช้น้อย โดดเด่น ราคาพอคบหาได้ครับ เพราะปกติเปอร์โยอย่างที่ทราบว่าราคาแพงอยู่ แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ราคาโอเครเลย หากเทียบกับแคมรี่ซึ่งมีราคาแพงกว่ามาก หรือถ้า 1.2 ก็คงจะได้รุ่นที่ห่วยสุดครับ..และที่สำคัญเครื่องแค่ 1.6 เอง เหมาะกับรถติดๆแบบในเมืองครับ...แต่ทั้งหมดนี้ผมกลัวเรื่องหลังการซื้ออย่างเดียวครับ กลัวจะไม่ไหว เพราะบางคนบอกว่าซ่อมบ่อยมากจนปวดหัว ซึ่งแสดงว่าสิ่งที่ผมพูดข้อดีมานั้นจะอยู่กับเราแค่แปบเดียวเท่านั้น!!
DIMOND
กระทู้: 61
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 16:11:45 »
จะซื้ออะไรก็ซื้อไปปเห๊อะ เงินของเราซื้อมาแล้วมันก็เหมือนได้เปล่า  เหมือนคำโบราณว่า "มากหมอ ก็มากความ"   :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 16:12:19 »
ผมเข้าไปอ่านในเว็ปรถญี่ปุ่นยอดนิยมรุ่นใหญ่ มีกระทู้สนใจ 408 ตัวใหม่อยู่ด้วย อ่านดูก็เป็นไปตามคาด เปอโยต์โดนรุมจิกกัดแบบมันปากมันมือ แต่ก็ด้วยสาเหตุแค่2ข้อคือ ราคาขายต่อกับจำนวนศูนย์บริการ ไม่มีใครกล่าวถึงคุณภาพโดยรวมของรถเลย คงเพราะเค้าจะซื้อรถมีโจทย์สองข้อนี้สำคัญที่สุด คนละเวย์กับผมและเพื่อนสมาชิกในนี้ครับ
SUPHAT
กระทู้: 49
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 16:19:30 »
ปัญหายิ่งเยอะ เราก็ยิ่งเก่ง กูรูในเวปนี้มีตั้งหลายท่าน มีปัญหาก็โพสถามได้เลย ใช้เปอร์โยไปนานๆแล้วจะติดใจ love love love
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 16:20:42 »
ผมเข้าไปอ่านในเว็ปรถญี่ปุ่นยอดนิยมรุ่นใหญ่ มีกระทู้สนใจ 408 ตัวใหม่อยู่ด้วย อ่านดูก็เป็นไปตามคาด เปอโยต์โดนรุมจิกกัดแบบมันปากมันมือ แต่ก็ด้วยสาเหตุแค่2ข้อคือ ราคาขายต่อกับจำนวนศูนย์บริการ ไม่มีใครกล่าวถึงคุณภาพโดยรวมของรถเลย คงเพราะเขาจะซื้อรถมีโจทย์สองข้อนี้สำคัญที่สุด คนละเวย์กับผมและเพื่อนสมาชิกในนี้ครับ
            คุณภาพเยี่ยมครับ ผมไม่เถียงเลยยยย แต่แปลกเนอะเรื่องการเสื่อมของอะไหล่ บางคนบอกว่าใช้เป็น 10 ปีไม่ซ่อมเลย แต่บางคนแปบเ้ดียวก็มีปัญหาแล้วก็ซ่อมทุกเดือน..ผมว่าเรามาแก้ไขปัญหากันไม๊ว่าเกิดจากอะไรกันบ้าง Smiley
« ตอบ #45 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 16:24:32 »
เถียงกันอีกเป็นชาติก็ไม่จบครับกับคำถาม+คำตอบ +ปัญหา
วันก่อนก็เห็น รตอ. หญิง (ปลอม) ไปทุบรถใหม่อยู่นี่
เพราะฉนั้น ก็สุดแล้วแต่เจ้าของเงินละครับ
อ้าว...ว่ากันไปครับ 555 555 ไม่นะ ไม่นะ
Torpoom
กระทู้: 35
« ตอบ #46 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 16:29:54 »
55555555555+ ไม่กล้าทุบครับแพง
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #47 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2012 เวลา 17:07:33 »
ใครว่าเปอโยต์ดีครับ  ศูนย์บริการก็น้อย  ราคาขายต่อก็ต่ำ  แต่ผมใช้เปอโยต์เพราะราคาขายมือสองถูกไงครับ ผมไม่มีปัญญาซื้อป้ายแดงครับ
ก็อย่างที่บอกแหละครับ มาถามเอามากๆหากบอกว่ามันดี เกิดซื้อไปมันมีปัญหาก็จะบอกว่าไหนว่าดี  เกิดบอกว่าไม่ดี ก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมถึงใช้เปอโยต์กัน
คำตอบก็คือว่า  นี่เวปเปอโยต์ พวกผมก็ต้องว่าเปอโยต์ดีสิคร๊าบบบบบบบบ เจ้านาย
ส่วนเรื่องอู่หรือว่าดีไม่ดี  คงไม่มีใครตอบได้เพราะ 408 เพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันนะครับ รุ่นรถอาจมีปัญหาหรือป่าวเราก็ยังไม่รู้  ส่วนอู่เองที่แน่ๆ คงยังไม่เคยซ่อม 408 แน่ๆ  เลยตอบไม่ได้หรอกครับ  ขนาดเชพ ซา  เองเอาเข้าศูนย์  แค่ไม่มีไฟไปปั๊มติ๊ก  ผมเอาเข้าศูนย์ยังจอดอยู่ 2 อาทิตย์เลยนะครับ
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ขึ้นบน พิมพ์
