วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 21:06:41
| | |-+  แจ้งเตือนระวังอู่นี้ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งเตือนระวังอู่นี้ครับ  (อ่าน 5669 ครั้ง)
golf4354
กระทู้: 8
« เมื่อ: วันพุธที่ 12 กันยายน 2012 เวลา 19:58:31 »
ที่บ้านผมใช้เปอร์โยต์405 gri มา2-3 ปีแล้วครับ ผมติดใจที่ช่วงล่าง เลยอยากได้รุ่นใหม่ขึ้นมาอีกนิด พอดีไปเจอ406 d8 ที่พอจะซื้อหาได้ก็เลยตกลงใจตอนนี้ใช้มาได้3เดือนแล้วครับ ตอนได้รถมาแรกๆผมก็ยังไม่รู้จักอู่ที่ไหน ลองSearchในเน็ต เจอชื่ออู่ ตรียนตร์ อยู่แถวปากทางลำลูกกาซอย2 ก็เลยลองเข้าไปใช้บริการดู เจ้าของอู่ก็ออกมาทักทายต้อนรับดี พูดดีทุกอย่าง ผมก็ตกลงให้จัดการตรวจเช็คระบบ ต่างๆให้ สรุปมีรายการคือ เซนทรัลล็อกมีปัญหา เวลาปิดล็อกมักจะดีดกลับไม่ล็อก สาเหตุน่าจะเกิดจากตัวปิดล็อกฝั่งคนนั่งค้าง เกจ์วัดน้ำมันทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง ช่างก็ถอดแผงบอร์ดหน้าปัดมาซ่อม และผมก็อยากให้ช่วงล่างดี จึงให้เปลี่ยนช่วงล่างทั้งหมด ผลปรากฎว่า ช่างเปลี่ยนมอเตอร์เซนทรัลล็อกไปคิดเงิน1500 แผงวงจรหน้าปัดคิดอีก 1500 ช่วงล่างทั้งหมด7000 ยังไม่รวมค่าแรง งานที่ซ่อมออกมา เซนทรัลล็อก แก้ไม่หาย เกจ์น้ำมันเสียเหมือนเดิม ช่วงล่างก็โอเคแต่ยังมีเสียงดังกึกๆอยู่นิดหน่อย แต่ที่เป็นปัญหาคือ ตอนประกอบช่วงล่างคืน ไม่ยึดบังโคลนล้อให้ผม ขับออกมา ได้ไม่นาน บังโคลนหน้าฝั่งคนขับร่วงลงมาครูดกับพื้นจนขาด พอดีมีรถที่ตามหลังมาชี้ๆมาที่รถผม ผมเลยหยุดจอดดู เซ็งมาก ผมบอกเจ้าของอู่ไป เขาก็บอกเดี๋ยวจะดูแลให้ ไปทวงทุกเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฏาจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้เรื่อง เงินก็เสียไปแล้วแต่ซ่อมไม่จบซักอย่าง ได้แต่รับปากว่าจะดูให้ๆ แต่ก็ยังไม่จบซักที บางทีเอารถไปให้ทำใหม่ถ้าไม่ไปนั่งเฝ้าก็จะบอกเสร็จไม่ทัน นัดให้อีกวันสองวันค่อยมา ผมก็ต้องนั่งรถเมล์กลับบ้าน พอวันมารับรถ ทั้งน้ำมันทั้งแก๊สที่เติมไว้หมดเกลี้ยง แถมรถยังมีรอยขูดขีดอีก พอไปต่อว่าก็รับปากอย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อย แต่ที่หนักสุดคือ ตอนที่นำรถคัน406 ไปซ่อมแรกๆ ผมก็ถามเรื่องการซ่อมบำรุง405 คันเก่าด้วย ช่างบอกว่า405 ซ่อมถูกกว่า คัน406 เยอะ คงไม่เท่าไหร่ ผมก็เอามาให้เปลี่ยนช่วงล่าง เปลี่ยนปะเก็นเครื่องยนต์ และเช็คระบบไฟ เรียกผมมา2หมื่นกว่า ก็เลยถามว่าไหนช่างบอกว่ามันถูกกว่า406ไง พอเอารถมาทำไมแพงกว่าเยอะจัง เขาก็บอกว่ามันซ่อมเยอะกว่า406 เพราะ406 แทบไม่ได้เป็นอะไรเลย แค่ระบบเล็กน้อย แต่405เก่ากว่าซ่อมหลายรายการกว่า ถ้าซ่อมแล้วใช้ได้อีกนาน2-3ปีเลยถ้าตกลงซ่อมวันนี้ อาทิตย์หน้ารับรถได้เลย ผมก็ต่อรองและตกลงไปถ้ายืนยันว่าถ้าซ่อมคราวนี้แล้วใช้ได้สบายๆอีก2-3ปีก็เอา สรุปกันที่18000 ปรากฎว่า ตั้งแต่วันที่เอารถเข้าไปซ่อมวันแรกเมื่อกลางเดือนกรกฏาจ่ายให้ล่วงหน้าไป 7000 พอครบอาทิตย์ผมจะไปรับรถ ช่างบอกว่ายังไม่เสร็จขอเวลาอีกอาทิตย์นึง แล้วจะโทรแจ้ง  ผมก็โอเค ผ่านไปสัปดาห์นึงไม่ก็ไม่โทรแจ้ง ผมก็คิดว่าเค้าคงยังทำไม่เสร็จอย่าไปเร่งเลยเดี๋ยวงานจะไม่เรียบร้อย ผ่านมาอีกสัปดาห์ช่างโทรมาบอกว่าจะเริ่มทำแล้ว(งง สรุปสามสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลย)ช่วยโอนเงินค่าอะไหล่ให้อีก5000แล้วขออีกหนึ่งสัปดาห์ให้มารับรถ ผมก็ถามย้ำว่าแน่นะ เพราะผมจะได้เอา405 ไปใช้ แล้วให้ช่างเช็ค406ที่ยังทำไม่เรียบร้อยให้จบ ก็รับปากผมมา ปรากฎว่าครบหนึ่งอาทิตย์ ก็ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรกับรถเลย ผมก็ถามว่าตกลงยังไงกันแน่ ช่างก็บอกว่าพอดีกำลังจัดอู่อยู่ ยุ่งทำให้ไม่ทัน ผมเลยถามว่าแล้วนัดทำไม ถ้าไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จผมอยากให้รถออกมาดีไม่ได้เร่งอะไร จะเสร็จวันไหนก็ให้บอกวันนั้นจะได้วางแผนถูก เพราะบางทีก็ต้องลางานมามาเปลี่ยนรถ ช่างก็บอกขอเวลาอีก3  วัน เดี๋ยวจะโทรแจ้ง พอครบ 3 วันก็ไม่โทรแจ้ง ผมโทรไปช่างก็บอกว่าไม่สบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงๆจะโทรบอก จนวันนี้ก็ยังไม่โทรมา สุดท้ายไม่รู้จะลงเอยยังไง แต่ที่ผมมาโพสต์ลงเพื่อเตือนคนที่อาจจะไม่ได้ศึกษาให้ดีก่อนอย่างผม หลงไปเชื่ออู่ที่ไม่ดีแบบนี้ ไม่อยากให้คนอื่นเสียรู้ให้อู่แบบเชผม มันไม่สนุกเลย เสียทั้งเงินทั้งอารมณ์แถมรถก็ไม่ได้ต่างจากก่อนที่จะเข้าอู่เลย  สัปดาห์นี้ผมจะไปแจ้งความที่สภ.ลำลูกกาแล้วครับ ก็ไม่รู้จะทำยังไง พูดดีก็แล้ว ร้ายก็แล้ว มันก็เหมือนเดิม สุดท้ายคงต้องใช้ไม้แข็ง ผลเป็นไงจะแจ้งให้ทราบครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กันยายน 2012 เวลา 20:20:28 »
อย่าคาดหวังกับตำรวจมากนะครับ มันเป็นได้แค่คดีแพ่ง และถ้าอู่บอกตำรวจว่ารออะไหล่อยู๋นี่ก็จบเลยนะครับ
ถ้าให้ดีหาอู่อื่นรองรับเถอะครับ อู่ดีๆ แถวๆ นั้นน่าจะมีอืกรอให้เพื่อนๆ ที่ซ่อมแล้วไม่มีปัญหากับอู่แถวนั้นมาตอบแล้วกันนะครับ เพราะอู่ที่ผมซ่อมด้วยเค้าอยู่ที่พํฒนาการอ่ะ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 00:36:09 »
ไม่รู้ว่าจะเหมือนผมรึเปล่า เคยเจออู่ที่มีอาการแบบนี้  คือ อู่มันไม่มีความรู้หรือฝีมืออะไร วันๆไม่ค่อยมีรถเข้าเลย ผลประกอบการเลยไม่ดี  ก็เลยเอาเงินเราไปหมุนใช้ไปก่อน อะไหล่ที่เอามาซ่อมรถเรามันก็คุ้ยๆตามพื้นอู่นั่นแหละ เอารถกลับไปใช้แป๊บเดียวมันก็เสียอีก โทรไปก็บอกอยู่ต่างจังหวัด สุดท้ายปิดอู่ ทางใครทางมัน
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 08:29:35 »
เข้าใจอารมณ์ เข้าใจความรู้สึกครับ เคยเจอเหมือนกันครับแต่เป็นช๊อปเปอร์น๊ะครับ ผ่านไปสามสี่เดือนอ้างโน่นอ้างนี่
เอาตังเราไปหมุนสารพัด แถมเอา ecu เราไปขายบอกไม่รู้ไม่เห็นอีกต่างหาก สุดท้ายบอกว่างั้นเจอกันทีโรงพักน๊ะ
ก็มาอ้อนวอนเราสารพัด สุดท้ายกว่าจะเสร็จเล่นไปครึ่งปี มันซ่อมมอไซด์คันละครึงปีดูมัน... สุดท้ายก็เจ้งปิด
สำหรับ PG ก็เจอเหมือนกัน แต่ไม่รุนแรง พอรับได้... คือช่างเค้าไม่ว่างงานแยะจริงๆ ก็เลยต้องจอดทิ้งไว้ต่อคิวรอ
เห็นผลงานแล้วหายหงุดหงิด
www.mittare4car.com
tevamit
กระทู้: 208
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 09:44:05 »
อย่าไว้ใจทาง...อย่าวางใจคน..ครับ... ก่อนจ่ายเงินพูดอะไรรับปากหมด..พอได้เงินเราไปแล้ว...สารพัดข้ออ้าง...แล้วหาว่ารถเราเสียสาระพัดอย่าง...ครับ. หาข้อมูลอู่และอะหลั่ยให้มากครับ..แถวนั้นมีเปอร์โยต์หลายอู่ ผมอยุ่สีวลี สี่มุมเมือง ใช้เปอร์โยต์เหมือนกันครับ... บางทีต้องยอมไปซ่อมไกลๆ จากบ้าน..แต่ซ่อมแล้วจบครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 10:05:55 »
พอเถอะครับ ไม่ต้องไปทำต่อแล้ว ยิ่งทำเหมือนเรายิ่งเอาเงินไปให้เขาเปล่า ๆ ถอยออกมาก่อน  กว่าที่มันจะช้ำไปยิ่งกว่านี้  ดูรถว่าทำอะไรไปบ้างแล้ว  โดยเฉพาะส่วนสำคัญและรถวิ่งได้ไหม หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่าย บวก กลบ หนี้กันให้เรียบร้อย  เงินจะเหลือเท่าไร ช่างมัน ไม่ตายยังหาเอาใหม่ได้   เอาทรัพย์สินเราออกมาจากนั้นก่อน มาตั้งหลักใหม่  มีปัญหาอะไรมาปรึกษา กันในนี้เล่ากันฟังจะช่วยกันแก้ปัญหา  ขออย่างเดียวให้มีความจริงใจซึ่งกันและกัน  เพื่อน ๆ ในนี้ยินดีช่วยเหลือเสมอ
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 10:13:20 »
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 10:14:50 »
ไปบอกว่าผมรอไม่ได้จะเอารถออกขอเงินที่จ่ายล่วงหน้าคืน
นุ สุวรรณภูมิ
กระทู้: 61
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 10:49:37 »
อ่านแล้วเครียดแทน...เซ็งเป็ด...คุณ จขกท..อยู่แถวไหนล่ะ ถ้าอยู่โซนลำลูกกา-รังสิต ลองใช้บริการ ช่างลอยเจริญยนต์ ดูนะ อยู่ซอยพระองค์เจ้าสายคลองสี่เข้าทางธัญญะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงโลตัสเล็กหรือจะเข้าทางลำลูกกาก็ได้ ราคาเป็นกันเอง..ไม่แพงเกิน..แล้วแต่อาการ..เป็นอู่เล็กๆ..ลองดูนะครับ...โชคดี
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 12:18:07 »
เห็นใจครับ...
 รถผม D9 ล๊อคแล้วเด้งกลับ แบบของ จขกท ท่านเลย  ผมหาสาเหตุแทบตาย สุดท้าย คือ ไฟไม่พอ ครับ เปลี่ยน แบตฯ ก็หายเลย ไม่ต้องรื้อหรือเปลี่ยนอะไร
ลองดูครับ อาจจะเหมือนกัน
tawan kansorn
กระทู้: 111
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 12:43:16 »
อู่เหี้ยๆแบบนี้ต้องประจานยังงี้ถูกต้องแล้วครับ อย่าให้คนพวกนี้ได้ใจแล้วมาเอาเปรียบคนอื่นอีก ขอเอาใจช่วยเต็มที่ครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 14:36:31 »
เคยใช้บริการอู่ช่างลอย   คลองสี่     มีประวัตินิดหน่อย
3 เมษาปีที่เเลัว ผมเอา 406 ไปเปลื่ยนซีลท้ายเครื่อง  ค่าเเรงรวมของ 7700
5 เมษา  ตรวจเช็คเเล้ว เรียบร้อยดี ผมรับรถกลับบ้าน
6 เมษา ตีห้าครึ่งผมเเละภรรยาออกจากบ้านเพี่อเดินทางไปตจว.ถึงอยุธยา  ความร้อนขึ้นไป 95
ตอนนั้นประมาณ 7.00น ผมโทรหาช่างลอยเเจ้งว่าความร้อนขึ้นผิดปกติ
ผมถามว่าอาการเเบบนี้ผมพอจะเเก้ไขด้วยตนเองได้หรือไม่ ช่างลอยถามกลับมาว่าผมอยู่ที่ไหน
ผมก็บอกพิกัดไป  เเกบอกว่าเดี๋ยวผมไปหา  เเล้วก็วางสาย  ผมคิดว่าคงไม่มาหรอก
เเปดโมงกว่าช่างลอยขับมาหาผมที่อยุธยา  มาถึงก็ไล่น้ำไล่ลมอยู่พักใหญ่  พอเสร็จ ก็เอารถไปลอง
ลองเเล้วไม่มีปัญหา ผมเเยกซ้ายขึ้นเหนือ ช่างลอยเเยกไปขวากลับอู่
10 โมงครึ่ง ผมถึงอินทร์บุรี มันมาอีกเเล้ว คราวนี้เกิน 90 ผมจอดปั๊ม ปตท.
คราวนี้ผมไม่ได้โทรหาช่างลอยเเล้ว เดินถามคนเเถวปั๊มเอา ก็มีเเต่คนส่ายหัว
บางคนมองผมเเบบ *เอ็งใช้รถไรวะ*ไปโน่น  จนป้ญญาครับ ก็โทรกลับไปหาช่างลอยอีกหน
งวดนี้ พอเเกรับสายผมเเจ้งอาการเดิมให้ฟัง  หนังม้วนเก่าครับ คุยเสร็จวางสาย
มาคราวนี้เอาปั๊มน้ำมาเปลี่ยนด้วย  เปลี่ยนเสร็จก็ไปลองกันอีก คราวนี้ให้เเกขับ
ก็อัดไปกลับ สี่สิบกิโล เอ้า..เช็คเเล้ว ok ผมก็ไปต่อ สบายใจไปได้พักเดียว
ก่อนเข้านครสวรรค์ มาอีกเเล้ว ความร้อน  ผมตัดสินใจเด็ดขาดในทันที *โทรหาพี่เเว่นดีกว่าวะ*
ก็ยกหูไป เเกก็สรุปเบื้องต้นว่าน้ำยาเเอร์มันขาดมั๊ง เอา พี่ว่าขาด เดี่ยวผมไปเดิม หมดไปห้าร้อย
ไม่หายครับความร้อนยังคงเดิม  เดือดร้อนพี่เเว่นอีก โทรไปอีกหน  คราวนี้เเกถามว่าผมจะไปไหน
ผมบอกไปเชียงใหม่  เเกบอกท ขับไม่เกินร้อยยี่ ถึงเชียงใหม่เเน่นอน  ก็ปฎิบัติตามสั่ง
เที่ยงคืนถึงเชียงใหม่  เช้าเข้าศูนย์ pg เชียงใหม่ ปรากฎว่าหม้อน้ำตัน (ไม่โออิชิ)
พี่เเว่นเป็นธุระส่งหม้อน้ำไปให้ ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ หมดไปเเปดร้อย ขอบคุณช่างเเว่นอีกหน
ช่างลอย 087 042 6326 คลองสี่
ช่างเเว่น 089 892 2046 พัฒนาการ 69
สมาชิกใช้วิจารณญานตามอัธยาศรัย
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 14:48:19 »
เห็นใจครับ...
คันนี้ผมว่ามันแค่ฝืด ครับลองเปิดแผงประตูออกมาหยอดน้ำมัน ป้ายจารบีก็น่าจะหายครับ
golf4354
กระทู้: 8
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 23:39:59 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ คงต้องย้ายไปใช้บริการช่างลอย หรือช่างแว่นดูบ้างครับ แต่รถรื้อทั้งเครื่องทั้งช่วงล่างไปแล้ว ยังไม่ได้ประกอบ เอารถออกไม่ได้เลยครับ ตอนนี้จะหาทางเอารถออกจากอู่นี้ให้เร็วที่สุดครับ ยิ่งจอดนานยิ่งเสียความรู้สึกครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 08:45:20 »
.. เคส นี้สมาชิกใหม่ๆอ่านคงคิดว่า เป็นการเชียร์อู่ ที่รักที่ชอบ
.. แต่ผมอยากจะบอกว่า อู่แบบนี้มีจริงๆครับ อย่างเคสช่างแว่น  ตามไปซ่อมรถให้ถึงเขาค้อ ผมก็เคยเห็นมาแล้วกับตา
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:13:20 »
เพื่อนผมเตือนไว้หลายครั้งเรื่องหวังดีกะชาวบ้าน  มีเเต่เจ๊งกับเจ๊าเท่านั้น
ดีก็เเล้วไป  เสียหายก็ถูกด่า ไม่เห็นคุ้ม  เเต่ผมไม่ได้คิดเเบบนั้น
เหตุมันมาจากที่ ครั้งเเรกผมได้ 406 มา เเล้วมันมีปัญหาเรื่องเกียร์
ผมก็เข้ามาถามในนี้  หวังว่าจะมีคนเเบบเดียวกันอยู่  เเล้วก็มีจริง
ขออนุญาติเอ่ยนาม ล๊อคอิน Gotji (ไม่เเน่ใจว่าสะกดถูก) ชี้ช่องทางให้ผมไปพบช่างพนม
ปัญหาผมก็จบไป  ที่ผมเล่าเรื่องให้ฟัง  ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าจะบอกเพื่อนๆ
ว่าผมเจอช่างที่ดีมา   โดยเฉพาะช่างเเว่น   เเกเคยไปซ่อมรถให้ผมถึงที่บ้านจันทบุรี
ผมนับถือน้ำใจเป็นส่วนตัวอยู่เเล้ว   ช่างลอยนั่นเพิ่งซ่อมกันหนเเรก
รับผิดชอบขนาดนั้น ก็มาเล่าให้เพื่อนๆรับรู้  ถัาข้อเขียนผมทำให้ท่านใดไม่ถูกใจ
ก็ขออภัยครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:57:28 »
 love love love :อะหา อะหา: :โอ้ววววววววววว:
                                    :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ: ถูกต้องแล้วครับ Like
        โชคดี :มอบดอกไม้:
kritaman
กระทู้: 24
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 12:34:04 »
ที่บ้านผมใช้เปอร์โยต์405 gri มา2-3 ปีแล้วครับ ผมติดใจที่ช่วงล่าง เลยอยากได้รุ่นใหม่ขึ้นมาอีกนิด พอดีไปเจอ406 d8 ที่พอจะซื้อหาได้ก็เลยตกลงใจตอนนี้ใช้มาได้3เดือนแล้วครับ ตอนได้รถมาแรกๆผมก็ยังไม่รู้จักอู่ที่ไหน ลองSearchในเน็ต เจอชื่ออู่ ตรียนตร์ อยู่แถวปากทางลำลูกกาซอย2 ก็เลยลองเข้าไปใช้บริการดู เจ้าของอู่ก็ออกมาทักทายต้อนรับดี พูดดีทุกอย่าง ผมก็ตกลงให้จัดการตรวจเช็คระบบ ต่างๆให้ สรุปมีรายการคือ เซนทรัลล็อกมีปัญหา เวลาปิดล็อกมักจะดีดกลับไม่ล็อก สาเหตุน่าจะเกิดจากตัวปิดล็อกฝั่งคนนั่งค้าง เกจ์วัดน้ำมันทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง ช่างก็ถอดแผงบอร์ดหน้าปัดมาซ่อม และผมก็อยากให้ช่วงล่างดี จึงให้เปลี่ยนช่วงล่างทั้งหมด ผลปรากฎว่า ช่างเปลี่ยนมอเตอร์เซนทรัลล็อกไปคิดเงิน1500 แผงวงจรหน้าปัดคิดอีก 1500 ช่วงล่างทั้งหมด7000 ยังไม่รวมค่าแรง งานที่ซ่อมออกมา เซนทรัลล็อก แก้ไม่หาย เกจ์น้ำมันเสียเหมือนเดิม ช่วงล่างก็โอเคแต่ยังมีเสียงดังกึกๆอยู่นิดหน่อย แต่ที่เป็นปัญหาคือ ตอนประกอบช่วงล่างคืน ไม่ยึดบังโคลนล้อให้ผม ขับออกมา ได้ไม่นาน บังโคลนหน้าฝั่งคนขับร่วงลงมาครูดกับพื้นจนขาด พอดีมีรถที่ตามหลังมาชี้ๆมาที่รถผม ผมเลยหยุดจอดดู เซ็งมาก ผมบอกเจ้าของอู่ไป เขาก็บอกเดี๋ยวจะดูแลให้ ไปทวงทุกเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฏาจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้เรื่อง เงินก็เสียไปแล้วแต่ซ่อมไม่จบซักอย่าง ได้แต่รับปากว่าจะดูให้ๆ แต่ก็ยังไม่จบซักที บางทีเอารถไปให้ทำใหม่ถ้าไม่ไปนั่งเฝ้าก็จะบอกเสร็จไม่ทัน นัดให้อีกวันสองวันค่อยมา ผมก็ต้องนั่งรถเมล์กลับบ้าน พอวันมารับรถ ทั้งน้ำมันทั้งแก๊สที่เติมไว้หมดเกลี้ยง แถมรถยังมีรอยขูดขีดอีก พอไปต่อว่าก็รับปากอย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อย แต่ที่หนักสุดคือ ตอนที่นำรถคัน406 ไปซ่อมแรกๆ ผมก็ถามเรื่องการซ่อมบำรุง405 คันเก่าด้วย ช่างบอกว่า405 ซ่อมถูกกว่า คัน406 เยอะ คงไม่เท่าไหร่ ผมก็เอามาให้เปลี่ยนช่วงล่าง เปลี่ยนปะเก็นเครื่องยนต์ และเช็คระบบไฟ เรียกผมมา2หมื่นกว่า ก็เลยถามว่าไหนช่างบอกว่ามันถูกกว่า406ไง พอเอารถมาทำไมแพงกว่าเยอะจัง เขาก็บอกว่ามันซ่อมเยอะกว่า406 เพราะ406 แทบไม่ได้เป็นอะไรเลย แค่ระบบเล็กน้อย แต่405เก่ากว่าซ่อมหลายรายการกว่า ถ้าซ่อมแล้วใช้ได้อีกนาน2-3ปีเลยถ้าตกลงซ่อมวันนี้ อาทิตย์หน้ารับรถได้เลย ผมก็ต่อรองและตกลงไปถ้ายืนยันว่าถ้าซ่อมคราวนี้แล้วใช้ได้สบายๆอีก2-3ปีก็เอา สรุปกันที่18000 ปรากฎว่า ตั้งแต่วันที่เอารถเข้าไปซ่อมวันแรกเมื่อกลางเดือนกรกฏาจ่ายให้ล่วงหน้าไป 7000 พอครบอาทิตย์ผมจะไปรับรถ ช่างบอกว่ายังไม่เสร็จขอเวลาอีกอาทิตย์นึง แล้วจะโทรแจ้ง  ผมก็โอเค ผ่านไปสัปดาห์นึงไม่ก็ไม่โทรแจ้ง ผมก็คิดว่าเขาคงยังทำไม่เสร็จอย่าไปเร่งเลยเดี๋ยวงานจะไม่เรียบร้อย ผ่านมาอีกสัปดาห์ช่างโทรมาบอกว่าจะเริ่มทำแล้ว(งง สรุปสามสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลย)ช่วยโอนเงินค่าอะไหล่ให้อีก5000แล้วขออีกหนึ่งสัปดาห์ให้มารับรถ ผมก็ถามย้ำว่าแน่นะ เพราะผมจะได้เอา405 ไปใช้ แล้วให้ช่างเช็ค406ที่ยังทำไม่เรียบร้อยให้จบ ก็รับปากผมมา ปรากฎว่าครบหนึ่งอาทิตย์ ก็ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรกับรถเลย ผมก็ถามว่าตกลงยังไงกันแน่ ช่างก็บอกว่าพอดีกำลังจัดอู่อยู่ ยุ่งทำให้ไม่ทัน ผมเลยถามว่าแล้วนัดทำไม ถ้าไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จผมอยากให้รถออกมาดีไม่ได้เร่งอะไร จะเสร็จวันไหนก็ให้บอกวันนั้นจะได้วางแผนถูก เพราะบางทีก็ต้องลางานมามาเปลี่ยนรถ ช่างก็บอกขอเวลาอีก3  วัน เดี๋ยวจะโทรแจ้ง พอครบ 3 วันก็ไม่โทรแจ้ง ผมโทรไปช่างก็บอกว่าไม่สบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงๆจะโทรบอก จนวันนี้ก็ยังไม่โทรมา สุดท้ายไม่รู้จะลงเอยยังไง แต่ที่ผมมาโพสต์ลงเพื่อเตือนคนที่อาจจะไม่ได้ศึกษาให้ดีก่อนอย่างผม หลงไปเชื่ออู่ที่ไม่ดีแบบนี้ ไม่อยากให้คนอื่นเสียรู้ให้อู่แบบเชผม มันไม่สนุกเลย เสียทั้งเงินทั้งอารมณ์แถมรถก็ไม่ได้ต่างจากก่อนที่จะเข้าอู่เลย  สัปดาห์นี้ผมจะไปแจ้งความที่สภ.ลำลูกกาแล้วครับ ก็ไม่รู้จะทำยังไง พูดดีก็แล้ว ร้ายก็แล้ว มันก็เหมือนเดิม สุดท้ายคงต้องใช้ไม้แข็ง ผลเป็นไงจะแจ้งให้ทราบครับ
ดีครับที่เตือนกันแบบน้ ทุกท่านที่ใช้ PG Citroen ระวังไว้อย่าเข้าไปเลยนะครับ  ของผมเจอเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ 405 GRI  ตอนเข้าไปและรือออกมาแล้ว บอกว่า ซ่อมตามที่อู่บอกใช้ได้อีกนาน  หมดไปประมาณ 12000 บาท  วิ่งได้ประมาณ 6 เดือน น้ำเริ่มหาย โทรไปหา เอารถไปให้ดู ต่อว่า ว่า ไหนบอกว่าใช้ได้นาน  ตอนนั้ ถ้ามันไม่พูดแบบนี้ ผมบอกว่า ถ้าค่าใช้จ่ายมาก ผม จะเปลี่ยนเครื่อง  สรุปว่า เสียเงินเปล่า  เสียความรู้สึกมาก  เปลี่ยนลูกหมากปลายแร็คให้ผม (แหม) ก็ไม่ยอมเปลี่ยนยางกันฝุ่น สามเดือนเท่านั้น หลวมโคลกเลย  เปลี่ยนลูกปืนกลางเพลา  มันก็เอาลูกปืนธรรมดา แบบที่ไม่มีซีลกันฝุ่นใส่ให้  เรียกว่า ต้มยำ เลว ทุกเรื่อง   .......จำไว้นะครับ  อู่ ตรียนต์  ปากทางลำลูกกาซอย 2 อย่าเข้าไปเด็ดขาด
ยาน้ำสมุนไพร "ฮั้วลักเซียม"  ทางเลือก สู่ ทางรอด ฟื้นฟู บำรุงรักษาทุกระบบ รักษาทุกโรค โดยเฉพาะที่แผนปัจจุบันรักษาไม่ได้
ติดต่อ : มานะ มังกรกฤตย์ วศ.บ. Mini.MBA.โทร. 083 561 7362
https://www.facebook.com/pages/ยาน้ำสมุนไพร-ฮั้วลักเซียม-สมุนไพร-88-ชนิด/337389616426261
golf4354
กระทู้: 8
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2012 เวลา 02:12:03 »
สรุปช่างเอาเงินไปใช้หมดแล้วครับ ใครที่โดนช่างรายนี้หลอกเอาเงินไปใช้ก่อนแบบผม ช่วยแจ้งด้วยนะครับ ผมกำลังรวบรวมคู่กรณีให้มากที่สุด กำลังจะยื่นฟ้องแล้วครับ ปล่อยไปจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอีก เบื่อทวงเบื่อตาม เสียงาน เสียเวลา เสียอารมณ์
e27zk
กระทู้: 39
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2012 เวลา 10:41:45 »
ขอสนับสนุนครับเอาใจช่วย อย่าปล่อยให้อู่อย่างนี้มี ขอให้มันเจ๊ง ๆ ไปให้หมด
tawan kansorn
กระทู้: 111
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2012 เวลา 13:05:34 »
ชื่ออู่อะไรครับ ประจานแม่งเลย อย่าปิดบังคนชั่วจะได้ใจครับ
monthol
กระทู้: 142
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2012 เวลา 17:54:22 »
ร้องเรียน สคบ.เลยครับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2012 เวลา 18:32:58 »
เห็นใจครับ ปรึกษาทนายความ ยื่นโนติสก่อนขีดเส้นตายไปเลยจะเอายังไง  แจ้งความตำรวจ สคบ. เอาทุกทาง เป็นผมนะจะเอาเพื่อนไปสามสี่คนคัดเลือกเอาทีมงานที่เคยไว้ใจกันได้ไปกับผม(ไม่เกี่ยวกับชายชุดดำ) แล้วก็พูดให้รู้เรื่อง อย่าพกอาวุธไป ถูกจับ เราจะยุ่งกว่าช่างเสียอีก
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2012 เวลา 21:12:35 »
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจที่ดูแลพื้นที่ที่อู่ตั้งอยู่ไว้ป็นหลักฐานก่อนครับ แล้วแต่งตั้งทนายยื่นฟ้องเคสแบบนี้เป็นอาจจะเข้าลักษณะอาญาฐานฉ้อโกง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลนะครับ
