วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 02:23:24
| | |-+  งานเข้าอีกแล้วครับพี่น้อง..(ไก้ไขได้แล้วครับ ไม่เสียตังค์) อิๆๆๆๆ
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้าอีกแล้วครับพี่น้อง..(ไก้ไขได้แล้วครับ ไม่เสียตังค์) อิๆๆๆๆ  (อ่าน 5257 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 21:21:31 »
สวิตช์กุญแจเสีย ไฟไม่ขึ้นหน้าปัดสักดวง ไฟหน้าติด ไฟหรี่ติด แตรดัง วิทยุไม่ติด ไฟเลี่ยวไม่ติด สตาร์ทไม่ได้...
กุญแจ 406 ใส่กันได้ไหมครับ กับ 405 เห็นกุญแจมันสวยดีครับ (ปัจจุบันใส่ของซองเทีย)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 21:25:37 »
ลากรถไปไว้ไหนละนี่แอ็ป
มีไรให้ช่วย บอกเน้อออออ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 21:31:30 »
ขอบคุณครับพี่
ลากมาไว้แถวดาวคนองแล้ว
ลองต่อตรงดูไฟขึ้นครบแระ แต่สายไฟไม่พอเลยไม่ได้สตาร์ทเอากลับบ้าน กลัวมันดับกลางทาง ฝนก็จะตกด้วยเลยทิ้งไว่้ก่อนครับ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 21:48:58 »
ขอบคุณครับพี่
ฝนดันตกอีกเนะ แย่จัง
ยังไงอัพเดท ด้วยเนอะ
พรุ่งนี้เอาไง ให้ช่วยไรบอกมานะ สายๆ ว่างละ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 06:41:28 »
สวิตท์กุญแจเสียหรือปล่าว ผมเคยรูกุญแจเปิดประตูเสียจ้างช่างเรียงใหม่ใช้ไม่นาน ก็เป็นอีกเพราะมันสึกมากแล้วหาเปลี่ยนได้หาเปลี่ยนเลยดีกว่า
กระทู้: 2,839
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:25:28 »
เดอะ แอ๊ป เป็นยังงัย บ้าง
อัพเดทด้วยเนอะ อย่ามัวเพลิน เจาะเลือด กะพยาบาล อิอิ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:28:08 »
เมื่อเช้ารื้อๆ หา กุญแจชุดเดิมติดรถ (แต่เสียแล้ว) ไปเสียบ แล้วสตาร์ทติดแล้วครับ แต่ก็นั่นแหละ กุญแจเดิมมันก็เสียอยู่ครับ ก็ต้องหามาใส่ใหม่ครับ อยากได้ของ 406 ไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่า??
ใครพอรู้บ้างไหมครับ?
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:42:44 »
แล้วตอนนี้อยู่ไหนหรือแอ็ป....
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:44:14 »
รถลากไว้ รร. ดาวนองครับพี่ รอหากุญแจมาใส่ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:52:09 »
เวลานี้พี่ว่างจนถึงเที่ยงครึ่งแล้วหลังบ่าย 3 พี่จะว่างถึง4โมงครึ่ง..มีอะไรจะใช้สรอยพี่โทรมานะ....
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 09:58:22 »
ขอบคุณครับพี่โจ แต่ผมอยู่นครนายกครับ
จะหาอะไหล่ก็พรุ่งนี้แหละครับ
ตอนนี้รู้สาเหตุแล้วก็สบายใจ เมื่อเช้าก็ต่อตรงสตาร์ทติดแล้วครับ
 ถ้าสนใจพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน อิๆๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 15:44:59 »
ลองแกะมันออกมาดูครับ ว่ามันเป็นอะไรไฟถึงไม่เลี้ยงระบบ (ไฟหน้าปัดไม่ขึ้น)
มีกุญแจที่เคยเปลี่ยนมาทีแล้ว แกะมาดูก่อน
* อะไหล่หลายตัว.jpg (58.87 KB, 432x289 - ดู 394 ครั้ง.)
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 15:51:09 »
แกะออกมาแล้วถุญแจ ไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างที่คิดครับ
ส่วนแรกเป็นเสื้อกุญแจ (ไม่มีระบบไฟฟ้าเลย) ส่วนนี้ไม่ืน่าจะเสียโอกาสเสียน้อยมากนอกจากลูกกุญแจสึกแล้วทำให้มันหลวมๆ แต่ไม่ใช่สาระสำคัญ (ผมคิดอย่างนั้นนะ)
* กุญแจ-1.jpg (61.5 KB, 432x289 - ดู 401 ครั้ง.)
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 15:56:38 »
ส่วนสำคัญมันอยู่ที่ชุดสายไฟ กับหน้าสัมผัส contact ซึ่งจะหมุนไปตามตำแหน่งที่เราบิดกุญแจ
* อะไหล่กุญแจ.jpg (60 KB, 432x289 - ดู 386 ครั้ง.)
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:01:20 »
เมื่อแกะออกมาดูก็พบว่าชิ้นส่วนต่างๆ มีรอยสึกหรอเล็กน้อย แต่ที่สังเกตุดเห็นก็คือตรงขั้วปลั๊กพลากสติกมีร่องรอยการละลายเนื่องจากความร้อน และอาจเป็นส่วนที่ทำให้ หน้าสัมผัสมันไม่เชื่อมถึงกัน
* bad contact-1.jpg (35.7 KB, 432x289 - ดู 372 ครั้ง.)
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:01:57 »
เจอสาเหตุแล้วใช่ไหมครับ พี่แอ๊ป
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:08:44 »
ผมใช้คัดเตอร์กรีดพลาสติกที่ละลายหุ้มขั้วทองแดงอยู่ออก จนขั้วโผล่มาให้เห็นชัดเจน
* good contact-1.jpg (52.06 KB, 432x289 - ดู 358 ครั้ง.)
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:11:40 »
อะไหล่ชิ้นสำคัญ 2-3 ชิ้นครับ นี่แหละ switch contact ไฟมาไม่มา ติดไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับพวกนี้แหละครับ
* Switch contact-1.jpg (53.8 KB, 432x289 - ดู 341 ครั้ง.)
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:13:57 »
ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างคอนแทค ขัดด้วยกระดาษทราย ประกอบกลับ แล้วลองมาทอสอบกันครับ
* test-1.jpg (59.53 KB, 432x289 - ดู 376 ครั้ง.)
* test-2.jpg (53.71 KB, 432x289 - ดู 347 ครั้ง.)
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:18:13 »
ทดสอบแล้ว ไฟมา สาตาร์ทติด ก็ประกอบกลับก็เสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับภาระกิจในวันนี้
ขอบคุณ..คุณ chaibodin ที่นำสวิตช์กุญแจมาส่งให้ถึงที่ครับ แต่ใช้ไม่ได้เนื่องจากเป็นของ 405 GR (สายไฟไม่เหมือนกัน) แล้วมีโอกาสจะนำไปคืนให้นะครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:20:30 »
ครับ เจอแล้วครับ เจอแบบมั่วๆ ลองแงะดูเล่นๆ มัีนใช้ได้พอดีครับ ตอนแรกตั้งใจจะเปลี่ยนเลย แต่ว่าของที่ได้มาไม่เหมือนกัน(ได้ของ 405 GR ) ก็เลยแกะซ่อมดูครับ ซ่อมเสร็จลองดู ใช้ได้ก็โชคดีไปครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:41:13 »
กลายเป็นเซียนสวิตช์กุญแจอีก 1 ท่าน แล้ว พี่โจก็ เซียนกระจกไฟฟ้า ถ้ามีปัญหา ขอคำปรึกษา ด้วยนะครับ อิ อิ อิ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 16:50:11 »
บ้า เซียนที่ไหนหล่ะครับ งมล้วนๆ
จริงๆ แล้ว สวิตช์ที่เขามาส่งให้มันใส่กันไม่ได้ก็เลยลองแกะออกมาดูครับ
ตอนแรกกำลังจะออกไปมหาชัย เอารูปไปอัดที่ร้าน "เจษฎา" แล้วไปกินลอดช่องวัดเจษ แต่เขาดันเอามาส่งให้ถึงที่เลยไม่ได้ไปมหาชัยเลย  555
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 17:02:00 »
 love love love :อะหา อะหา: :โอ้ววววววววววว:
                                   โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ พระเจ้าจอร์ท Like ไปโลด Devil
        โชคดี :มอบดอกไม้:
