วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 04:51:10
| | |-+  ปัญหาอู่เบี้ยวลูกค้าซ่อม Peugeot ของคุณ golf4354 เดือนกว่าแล้ว พวกเราควรช่วยกัน
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาอู่เบี้ยวลูกค้าซ่อม Peugeot ของคุณ golf4354 เดือนกว่าแล้ว พวกเราควรช่วยกัน  (อ่าน 8674 ครั้ง)
chai rcz
กระทู้: 172
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 10:27:08 »
     เฮ้อ.....อ่านแล้ว    เหนื่อยแทนเจ้าของรถจริงๆ........
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 10:37:43 »
ตอบคุณ arun sound :  ยินดีที่ได้รู้จักครับ อยู่เมืองเพชร คงได้เห็นรถกันแล้ว  รถผมตอนนี้ดูง่ายเพราะจอดนิ่งซ่อมกันชนหน้าและประตูหลังซ้าย แบบเปลี่ยนทั้งบาน อู่ท่ายางเคาะพ่นสี  เพราะถูกชน  ใช้เวลาเป็นเดือน405 GRI สีเทา เครื่อง Citroen Xantia ครับ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 12:10:01 »
ครับท่าน ผม 309 สีดำ กับ สีแดงอย่างละคัน
แต่ตอนนี้ไช้คันสีแดงอยู่ครับ ในแก่งกระจานหรือในเพชรบรี ผมว่ามีของผมคันเดียวนี่แหละมั๊ง
ผมยังไม่เคยเห็น309สีแดงในเพชรบุรีเลยซักคัน
ส่วนคันสีดำ ผมยกเครื่องลงมาทำเป็นอะไหล่ไปหมดแล้วละครับ
เจอที่ไหน ยกมือทักกวักมือเรียกกันบ้างเด้อ
อรุณ
golf4354
กระทู้: 8
« ตอบ #27 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:16:35 »
ขอบคุณพี่น้องในคลับทุกท่านครับ วันเสาร์นี้ทางอู่ใหม่นัดให้ผมไปรับรถแล้วล่ะครับ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ต้องคอยดูกันครับ อย่างไรแล้วผมจะแจ้งทุกท่านทราบครับ ขอบคุณทุกๆความหวังดีจริงๆครับ ได้อ่านหลายๆความเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นครับ จากที่เครียดและเซ็งมาตลอดสามเดือนที่ผ่านมาครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:55:43 »
ดีใจด้วยครับ ขอให้โชคดี ซ่อมจบใช้ได้ดี  ผมเป็นคนเริ่มหัวข้อนี้ด้วยความหวังดีต่อพวกเราชาว Peugeot ทุกคน
ถ้ามันมีทางออกแบบจบลงด้วยดีเป็นการดีที่สุด ถึงกับฟ้องร้องกันก็เหนื่อยล่ะครับ
ซึ้งน้ำใจทุกท่านที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือคุณ golf4354
Goldencar
กระทู้: 107
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:14:01 »
ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนะครับคุณsuthsarn เห็นว่าสิงห์ของคุณเปลี่ยนเป็นเครื่องซองเทียหรือครับ  ของผมเพิ่งเปลี่ยนเช่นเดียวกัน เป็นเครื่อง 8 v 2000 โดยใช้อุปกรณ์ของ gri รู้สึกว่ามีปัญหาตอนสตาร์ทติดง่ายแต่เดินไม่เรียบและมักจะดับ ต้องช่วยเหยียบคันเร่งไว้รอให้เครื่องร้อนจึงออกตัวได้ เมื่อถอนคันเร่งมีอาการสะอึกบางครั้งก็จะดับตอนจอดรอไฟแดง  แต่มีอัตราเร่งดีกว่าเดิมมาก อยากทราบว่าของคุณใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมีอาการเหมือนผมหรือเปล่าครับ
ขงจื้อกล่าวไว้ว่า " เมื่อปรารถนาความสำเร็จ  ต้องช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ "
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #30 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:22:55 »
ดีใจด้วยนะครับ  ยังไงแล้วผมว่าลองรถให้ละเอียดนิดนึง เพราะนานจัด  ถ้าไม่ร้ายแรงนักก็หยวนๆไป
ที่ผ่านมาเคมีไม่เข้ากัน ต่างคนต่างแยก  แล้วมีใหม่ดีกว่าเนอะ  ฮิฮิ
Goldencar
กระทู้: 107
« ตอบ #31 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:28:49 »
ขอแสดงความยินดีกับคุณกอล์ฟด้วยนะครับที่ จะได้ใช้รถเสียทีและปัญหาคลี่คลายลงได้ครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #32 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 23:11:24 »
ไม่มีอาการแบบนั้น  ลองดูวาล์วน้ำยังอยู่ไหม ถ้าไม่มีวาล์วน้ำทำให้เครื่องเย็นเกินไปมันเดินไม่ดี
อัตราเร่งดีกว่าแน่ ๆ ใช้ 2000 แล้วหายอืด สบายใจมาก
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #33 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 23:21:47 »
เอาใจช่วยคุณgolf4354 ขอให้เรื่องจบลงด้วยดีครับ :เครียดดูดบุหรี่:
Goldencar
กระทู้: 107
« ตอบ #34 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:38:31 »
ขอบคุณคุณsuthsarn มากครับ
golf4354
กระทู้: 8
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 13:01:38 »
ผมไปรับรถมาแล้วล่ะครับ กับอีกอู่นึงที่เขาเอาไปซ่อมแทน ต้องจ่ายเงินเพิ่มไปอีก เกือบหมื่น ได้รถมาแล้วแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนที่ตกลงกันแต่แรกซักเท่าไหร่ แต่ผมก็เบื่อที่จะตามทวงแล้วล่ะครับ เสียเวลากับคนพวกนี้เปล่าๆ กฎหมายบ้านเรามีช่องว่างให้คนพวกนี้ใช้เยอะนะครับ อยู่ที่จรรยาบรรณของช่างและโชคชะตาที่พาเราไปพบอู่ที่ไม่ดีเอง แต่เท่าที่สังเกตุผมว่าอู่ในเมืองไทยร้อยละ80 เจ้าเล่ห์ และเอาเปรียบผู้ใช้บริการมากนะครับ เรามีแต่เสียเงินแต่เขาคิดแต่จะได้เงินไม่สนใจว่าลูกค้าจะเดือดร้อนหรือไม่ มีปัญหาอะไรก็ให้ลูกค้ารับผิดชอบ จ่ายค่านู่นค่านี่ แต่ถ้าพวกมันทำของเราเสียมันก็จะตีมึนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่รับผิดชอบ คนพวกนี้กฎหมายทำอะไรไม่ค่อยได้มากนัก ตำรวจก็ไม่อยากยุ่ง ไม่รู้เพราะอะไร ผมเสียความรู้สึกกับเรื่องนี้มากพอสมควร แต่ก็พยายามทำใจให้สงบ พยายามคิดว่าใครทำอะไรให้ก็อโหสิกรรมไป เราจะได้ไม่ทุกข์ใจ แต่บางทีก็นึกว่าถ้ามันไปทำกับคนอื่นๆอีกจะเป็นไง เหมือนปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลไปสร้างปัญหาให้สังคมอีก ผมฝากพี่ๆเพื่อนๆในคลับช่วยกันแจ้งเตือน ด้วยนะครับ ผมเองจริงๆก็ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับถ้าจะทำแต่ผมไม่อยากเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ เปลืองตัวกับพวกนี้เปล่าๆ อย่าเข้าเด็ดขาดเลยนะครับ อู่ตรียนตร์ ลำลูกกาซอย2 ผมมาอ่านเจอว่ามีคนเตือนมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่เจอหลังจากที่เอารถเข้าอู่มันไปแล้ว ใครอยากให้ผมช่วยเรื่องที่โดนเอาเปรียบ ผมยินดีนะครับ ขอแค่ความจริงใจครับ ถูกผิดว่ากันตรงๆ ขอบคุณทุกๆกำลังใจและนำ้ใจที่มีให้กันครับ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 15:26:43 »
เป็น ซีรีส์ ที่จบไม่สวย...
ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไร...ทำได้แค่แสดงความเห็นใจ.ครับคุณ golf4354
            อือๆๆ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 15:54:26 »
ขึ้นแบ๊ลครีดเลยดีกว่า
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #38 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2012 เวลา 01:08:04 »
ดีใจด้วยนะครับ เรื่องร้ายๆก็ช่างมัน  เราเริ่มต้นของเราใหม่ก็แล้วกัน  สมัยนี้คนเล่นเนตกันมากขึ้นทุกวัน จะตัดสินใจสักอย่างก็ต้องทำการบ้านเพื่อความมั่นใจ  แม้แต่จะตัดสินใจแจ้งความตำรวจ   บางคนต้องเปลี่ยนใจ เพราะในสังคมโซเชียลเองก็มีเรื่องเล่าไม่รู้จบ แต่ส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันหมด ฮิฮิ
ส่วนอู่แย่ๆนั้น ไม่ต้องไปทำอะไรให้เหนื่อย ถ้าไม่ย้ายทำเลใหม่ ก็ต้องเปลี่ยนประเภทอาชีพไปเลย  เพราะข้อมูลในเนตเนี่ยอายุมันย้าว...ยาว  ใครจะเข้าอู่ก็ต้องเสิร์ชประวัติพิจารณากันก่อน  กว่าจะทำดีจนคนเขามั่นใจเนี่ย...ไปจุติในชื่อและสถานที่ใหม่ดีกว่า
แล้วเรื่องอู่เนี่ย  อาศัยความเชื่อมั่นกันล้วนๆเลย อู่ไหนมีแต่คำชมนะ คนเขาก็แห่ไปที่นั่นกันหมด ที่จอดแทบจะไม่มี จะเข้ากันทีต้อง...  หรือจะบกพร่องการทำงานบ้างก็พอรับไหว  แต่ก็อย่าให้เสียในเรื่องว่า ไม่รับผิดชอบ หรือหลอก คดโกงลูกค้าก็แล้วกัน
ผลบุญกรรมของอู่ที่มี ชื่อเสีย กับชื่อเสียง เลยเร็วทันตาไม่ต้องรอชาติหน้า
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #39 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012 เวลา 00:12:27 »
ทำรถก็ต้องทำใจไปพร้อม ๆ กัน คนเอารถไปซ่อมเกือบร้อยทั้งร้อยถูกหลอกไม่อะไรก็อะไรซักอย่าง ผมสงสัยเหมือนกันว่าทำไมชอบหลอกกันนัก  อยากหาช่างที่จริงใจครับ ใครเจอที่ไหนวานบอกที ผมจะไปหาไม่ว่าจะไกลแค่ไหนในประเทศไทย หรือต่างประเทศก็อาจไป ขอให้มีความจริงใจให้ผม
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #40 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012 เวลา 09:37:41 »
จากประสบการณ์ดีๆที่เคยพบเจอ
อู่เฮีนย้ง รัตนาธิเบศน์ ติดเเก๊ส
ช่างเเว่น พัฒนาการ 69 ซ่อม 504+305+405+406
ขานี้เคยตามไปซ่อมให้ถึงเมืองจันท์
ช่างพนม (เกียร์ 406 เเละเกียร์รถออโตอื่นๆ)
ช่างลอย คลอง
ไปซ่อม+เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง
เอาไปตจว.ความร้อนขึ้น  ตามไปเเก้ไขถึงสิงห์บุรี
รถมีปัญหา  เต็มใจเเก้ไขให้ทุกครั้ง
ที่ไม่ดีก็มี   เเต่ไม่อยากจำ
ให้กรรมตามไปเอาคืนเอง
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 10:51:22 »
ทำอู่นอกจากมีเงินทุนแล้ว คุณธรรมก็เป็นต้นทุนสำคัญ ที่ต้องใช้ควบคู่กันไป
อู่ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในที่สุดจะไปไม่รอด อย่างที่คุณ ant123 ว่าให้กรรมตามไปเอาคืนเองน่ะถูกแล้ว กรรมเขาเป็นโรงงานผลิตวิบาก (ผลของกรรม) โรงงานดี กระบวนการผลิตดี ผลงานออกมาดี แต่ถ้าตรงกันข้าม ทำแต่กรรมชั่ว ผลกรรมก็ออกมาเป็นผลของกรรมชั่วตามเบียดเบียนแน่นอน
อู่ย้ง รัตนาเจริญยนต์ ผมรู้จักครับ
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 11:39:29 »
ช่างลอย คลอง
คนที่ 2 ดีจริงหรือ อุอุอุุอุอุอุอุ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 13:41:00 »
กะผมเเกก็ดีนะครับ
อาจเป็นเพราะผมดีกะเเกก็เป็นได้ครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 14:00:02 »
ส่วนมากถ้าเราดีกับคนอื่น เขาก็จะดีต่อเรา เว้นแต่คนเลวบริสุทธิ์เราดีด้วยอย่างไรก็หักหลังเราได้ ทุกวินาที แบบอย่ากระพริบตา 555 "จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้หยั่งถึง"
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #45 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 17:22:48 »
   แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์      มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด       ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
มหาสมุทรสุดลึกล้น          คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา            หยั่งได้
เขาสูงอาจวัดวา               กำหนด
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #46 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 19:44:48 »
ป่าวประกาศให้โลกรู้กับอู่เลวๆ
www.mittare4car.com
สา นนทบุรี
กระทู้: 345
« ตอบ #47 เมื่อ: วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 08:48:44 »
ผมเคยไปซ่อมรถที่อู่แห่งหนึ่งด้วยอาการ ถอนคันเร่งแล้วดับ ครั้งแรก ช่างแนะนำว่า ออ อาการแบบนี้ พี่ติดแก๊สแล้ว แล้วมะค่อยได้วิ่งน้ำมันช่ายมะครับ เด๋วผมล้างหัวฉีดน้ำมันเบนซิน ให้ก็หาย โดนค่าล้าง กับ ค่าแรง 1400เอารถออกมาวิ่งเทส พอกลับเข้าอู่บอกยัง มีดับอยู่ อาการน่าจะเป็นจากมอเตอร์เดินเบาแนะนำให้เปลี่ยนอีก 2300 เปลี่ยนก็เปลี่ยน พอดี มีพี่คนนึงใจดีมากๆ เขามีอยู่ เลย เอาจากเขามาลองก่อน ช่างบอกหายและ เท่ากับโดนไป 1400 กลับกลับบ้าน ดับตลอดทาง ถอนคันเร่งเป็นดับ เลย วิ่งกลับไปเข้าอู่ อู่ก็ปล้ำกับ ปีกผีเสื้อ เร่งรอบเครื่องขึ้น แล้วกระทืบคันเร่งจน มันขัดๆ แถมแนะนำให้เปลี่ยนระบบแก๊สจากหัวฉีดมาเป็นระบบดูด อ้างว่า รถรุ่นนี้มีปัญหาตลอดกับ แก๊สยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ AC (หัวฉีดนะ) ช่างที่อู่เลยบอกอ๋อมันต้องจูนแก๊ส ช่วย จูน มา เครื่อง รัวรอบ 1100 แต่ก็ดีนะ นะเครื่องไม่ดับและ แต่ขับมา แบบระแวงตลอดทาง อาการเหมือน ปีกผีเสื้อคลอน มันขัด เลยกลับไปหาที่อู่ อู่บอก อาการแบบนี้ มันเป็น ที่ปีกผีเสื้อพี่มันเก่าแล้ว มันเลยคลอนไปขัด (อ้าวแล้ว ก่อนเอามาเข้า มะเห็นมันเป็นไรนิ) แต่ดีที่ ช่างบอก เด๋วดูแลให้ แล้วก็ บอกว่าเด๋ว ดูแลให้ เขาจะใช้กล่องเช็ค ผมเลยออกมาทำงาน บ่ายกว่าๆ  รถเสร็จและ อาการเบาดับก็หายแล้ว เป็นที่ สปีด เซนเซอร์  ที่ไฟล์วิล ราคา 1000 บาท รวมเป้น 2400 แล้วนะ 2 ครั้ง ผมก็ สบายใจ เพราะยังมะเยอะมาก ตอนเย็นไปเอารถ ขับ กลับมาจากร้าน มะถึง 2 กิโล รถติดไฟแดง เหยียบครัทซ์ ถอนคันเร่งก็ดับ แบบเดิม แล้วก็เป็นแบบนั้นจนถึงบ้าน สรุปแล้ว มาสอบถามในเว็ป ก็เลย ลองถอดสาย มอเตอร์เดินเบา ออก ตอนนี้ใช้มา มะเคยดับ แต่ รอบ รัวปกติ 1200 รอบต่ำอุปกรณ์ทำงานครบ ลงมา 750 รอบ แต่ก็ดีใจ ที่ไม่ดับและ สรุปแล้ว อู่ช่วยได้เยอะมากๆ (ประชด)
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
