วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:16:56
| | |-+  อาการใหม่มาอีกแล้วคับ น้ำในหม้อน้ำหาย พอเติมเท่าไรก็ไม่เต็ม มันไปไหลเข้า...
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการใหม่มาอีกแล้วคับ น้ำในหม้อน้ำหาย พอเติมเท่าไรก็ไม่เต็ม มันไปไหลเข้า...  (อ่าน 3777 ครั้ง)
manavasa306
กระทู้: 92
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:17:18 »
อาการใหม่มาอีกแล้วคับ PG306 SR1800เฟส1 น้ำในหม้อน้ำหาย พอเติมเท่าไรก็ไม่เต็ม เติมไปเติมไปก็ก้มดูใต้ท้องรถ สังเกตุเห็นว่าน้ำดันไปไหลออกทางท่อพักท่อไอเสีย งง มากเลย ก็เลย ลองสตาร์ทดูปรากฏว่าน้ำพุ่งออกจากปลายท่อไอเสีย (เป็นสีน้ำใสๆเหมือนน้ำที่เติมไป คือไม่มีอะไรเจือปนเท่าที่สังเกตุดู )พุ่ง พรวดๆๆ เลยดับเครื่อง แล้วก็ดึงเข็มเช็คน้ำมันเครื่องขึ้นมาดูว่าเข้าไปในห้องน้ำมันเครื่องรึป่าว น้ำมันเครื่องก็สีปกติไม่มีน้ำปน  มันเกิดจากอะไรคับ ต้องแก้ไขอย่างไรบ้างคับ รบกวนพี่ๆอีกแล้วคับ อาการเก่าหายไปอาการใหม่มา กำเวรของผม555
สตางค์ยิ่งไม่มีอยู่ รถก็ต้องใช้ขนของคืนลูกค้าด้วย ฮือๆๆๆ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:49:27 »
เสื้อผุครับต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:56:37 »
โอยตายเลยเรา ฮือๆๆๆซ่อมโน่นซ่อมนี่ไป ยอ่งตังไม่มีอยู่ โอยๆๆซื้อมาได้ไม่ถึง4เดือนเลย อะ อยากจะร้องไห ยิ่งซ่อมอาการก็ยิ่งรุ่นแรง มีวิธีไหนช่วยเซฟๆได้บ้างคับ ฮือๆๆๆๆ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:00:18 »
 ตาดำๆเป็นกำลังใจให้นะครับ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ แก้
ต้องสอบถามพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญครับว่าทำอย่างไรได้บ้างถ้างบจำกัด, เอาใจช่วยนะครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:11:10 »
เสื้อผุ ต้องเปลี่ยนเครื่องครับ
เอาเฉพาะ Shot Box ก็ได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:12:00 »
โอยตายเลยเรา ฮือๆๆๆซ่อมโน่นซ่อมนี่ไป ยอ่งตังไม่มีอยู่ โอยๆๆซื้อมาได้ไม่ถึง4เดือนเลย อะ อยากจะร้องไห ยิ่งซ่อมอาการก็ยิ่งรุ่นแรง มีวิธีไหนช่วยเซฟๆได้บ้างครับ ฮือๆๆๆๆ
ผมคิดว่าผนังในฝาสูบน่าจะร้าวหรือ ถูกน้ำกัดกร่อนจนทะลุถึงช่องไอเสีย.....ที่คุณเชษแนะนำเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเป็นแก้ปัญหาระยะยาว
แต่ถ้ามีอุปสรรคเรื่องปัจจัย......มันก็ต้องเปิดเครื่องออกมาดูให้รู้ก่อนว่า....จริง ๆ แล้วปัญหาอยู่ที่ใหน....ถ้าเป็นอย่างที่คิดจริง...ก็มีแนวทางตั้งแต่
เปลี่ยนเฉพาะ ฝาสูบ....ใช้ได้ตั้งแต่ ของเดิม 306SR หรือ 405 GR,GRI,SRI ครับ
เปลี่ยนเครื่องแบบ Shot Box
เปลี่ยนเครื่องพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด
ตามลำดับครับ.....แต่ละวิธีจะมีข้อดี-ด้อยต่างกันไปนะครับ
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:13:32 »
เครื่อง shotbox คืออะไรรึคับผมอ่อนหัดอะคับเพิ่งเคยมีรถอะคับ แล้วราคาเท่าไรรึครับ
NOK405
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:35:56 »
ค่อยๆคิดและแก้ไขนะครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:03:57 »
ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะคับ...ที่ให้คำแนะนำและให้กำลังใจ อบอุ่นมากเลยคับ และประสบการณ์ครั้งนี้จะไม่มีวันลืมเลย (เครื่องร้อนแล้วเปิดฝาหม้อน้ำได้ก็เติมน้ำเลย เลยทำให้เป็นแบบนี้ )
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:31:33 »
พี่ๆน้องๆครับ ผมขอสาเหตุที่ทำให้เสื้อแตก/ผุหน่อยครับ ว่าเป็นเพราะอะไร เพราะอลูมิเนียมมันไม่ทนหรอครับ? หรือว่าติดแก๊ส(เกี่ยวมั้ย) ผมกลัวว่าสักวันจะถึงคิวรถผมครับ 306 SR วิ่งมา 180,000 แล้ว
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:28:02 »
ของพี่คงเป็นเพราะเครื่องฮิทแล้วรีบเติมน้ำเลยน่าจะทำให้ร้าว
ohmmax
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 23:44:09 »
งานนี้ถ้าโชคดีเหมือนผมก้อแค่ปะเก็นฝาสูบทะลุ สตาร์ทน้ำออกท่อไอเสีย ลากกลับมาจากอยุธยา
เปลี่ยนปะเก็นใหม่ 250 ค่าไสฝา 700 บาท ค่าแรงช่าง 1500 บาท
วิ่งมาเกือบสามปีแล้วก้อยังดีอยู่ครับ
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:20:29 »
อยากให้โชคดีเหมือนคุณOhmmaxจังเลยคับ ภาวนา ภาวนา ...
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:25:06 »
แล้วสาเหตุของคุณohmmax เป็นเพราะอะไรรึครับ แล้วอาการเหมือนผมป่าวคับ น้ำรั่วหายหมด หายไปที่ช่องไอเสีย แล้วมันก็วิ่งไปที่ท่อไอเสีย พอสตาร์ทรถน้ำพุ่งออกปลายท่อไอเสีย พรวดๆเลย น้ำที่ออกมาก็ใสๆ ไม่มีน้ำมันเครื่องเจือปน ไปดูที่เครื่องที่ช่องเข็มวัดน้ำมันเครื่องดึงออกมาดูก็น้ำมันเครื่องสีปกติ ถ้าเป็นแบบผมก็ใขชื้นขึ้นเยอะคับ ยังจะพอหาเงินง่ายหน่อย..
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:27:13 »
ลืมบอกไปว่าเครื่องสตาร์ทติดทำงานได้ปกติครับ
แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้นานเท่าไรเพราะติดสักพักก็ดับเครื่อง กลัวมันมีผลข้างเคียงอย่างอื่น
ohmmax
กระทู้: 29
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:36:38 »
อาการเดียวกันครับ เสียอยู่ในวัดพอดีไปเผาศพญาติเลยมีรถพี่ผมช่วยลากกลับ
ของผม 306sr ปี 99 เกียร์ธรรมดา มันคงพังเพราะผมชอบลากรอบสูงบ่อย
ควรรีบทำนะครับเพราะรุ่นนี้กระบอกสูบเป็นสนิมเร็วมากของผมทิ้งไว้คืนเดียวเอง
ยังต้องขัดกระดาษทรายเบอร์ละเอียดเลย
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012 เวลา 02:35:32 »
ผมเขียนผิด ต้องเขียนว่า SHORT BLOCK
หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ https://www.google.co.th/search?q=short+block&hl=en&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=cbi3ULKdLtDrrQfRm4DoDw&ved=0CD8QsAQ&biw=1440&bih=802
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 10:47:58 »
ขอบพระคุณ ทุกๆท่านมากเลยคับที่แนะนำและช่วงใยคับ ตอนนี้ผมขายรถไปแล้วคับ อยากสู้ต่อทำต่อแต่เงินไม่มีจิงๆคับ ผมก็เสียดายอยู่มากเลยคับตอนเขายกไปยังอยากร้องไห้เลย รถคันแรกของผม แต่ทำไงได้คับต้องตัดใจคับ แล้วผมจะสะสมเงินเล่นใหม่ครับ กะว่าจะหา306XRสวยๆให้ได้สักคันคับ
***ผมรู้สึกอบอุ่นกับพี่ๆน้องๆชาวเปอร์โยที่รักกันคอยช่วยเหลือแนะนำกัน ขอให้อยู่ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย อยู่คู่กับเวปนี้ไปนานๆนะคับ แล้วผมจะกลับมา..
                       ขอบพระคุณทุกท่านเลยคับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 11:10:26 »
ถ้ากลับมาเล่น306อีกครั้งขอแนะนำคันนี้ครับสมบูรณ์พร้อมขับแต่ราคาต้องคุยกะเจ้าของเองนะเพราะเจ้าของคืออาดำริ(อู่อาดำริ)ครับพอดีเห็นแกติดป้ายขายไว้ที่อู่แกครับ....
* DSCF0014.JPG (67.22 KB, 600x450 - ดู 273 ครั้ง.)
* DSCF0015.JPG (67.6 KB, 600x450 - ดู 279 ครั้ง.)
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 12:50:59 »
 ตาดำๆน่าสนใจนะครับ, ถ้ายังรักเปอโยต์ คันนี้ก็น่าสนนะครับ
[/b][/color]
Dj.SQUIDHANDS
กระทู้: 85
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 20:18:21 »
 ถ้างบน้อย เครื่อง  Shot Box sri สั่ง ที่ต๋อย มหาชัยก็ได้ครับ ประมาณ 9000 บริการ ส่งถึงที่ครับ ที่สำคัญต้องคิดก่อนว่าจะเอารถไปทำที่อู่ไหน ก่อนครับ  แล้วค่อยสั่งเครื่อง  ผมเคยเอารถ 306 srคันเก่า ไปทำที่ อู่ นันทวุฒิ เปลี่ยนเครื่อง shot box sri เหมือนกันครบ  ช่างโอ๋ บริการดีครับ ทำเครื่องดีมากครับ ไม่มีการยำอะไหล่ลูกค้า  มีความรับผิดชอบดีมาก  ค่าเครื่องบวกค่าใช้จ่ายต่างๆ  ประมาณ 12000 ที่สำคัญได้เครื่อง ใหม่ สด แรง กว่าเดิม คราวนี้ วืิ่งไปอีกเป็นแสนกิโลเลยครับ  ไออย๋า
