วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 21:54:59
| | |-+  ก.พลังงานเตรียมยกเลิกการจดทะเบียนรถใช้ LPG
หน้า: 1 [2] 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ก.พลังงานเตรียมยกเลิกการจดทะเบียนรถใช้ LPG  (อ่าน 14629 ครั้ง)
พ่อหมูหวาน
กระทู้: 6
« ตอบ #24 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:42:23 »
คิดถึงปั๊ม  "สามทหาร"
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #25 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:45:46 »
หากใครว่างๆ ตามไปอ่านตามกรุ็นี้ครับ
ผมอัพผมลงข้อมูลเอาไว้พอสมควร
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=218115.0
ส่วนอีกที่
เวปนี้ครับ
เกี่ยวกับพลังงานล้วนๆ
ผมลงเอาไว้แต่ ไม่มีใครกล้าเถียง แปลกแต่จริง
http://www.udon108.com/thai/showthread.php?t=201748
เรื่องพลังงาน ผมพูดมาแล้วหลายครั้ง แต่กลับไม่มีคนสนใจ
ผมพูดในรายการ ตาสว่าง ไม่มีใครตอบได้ จนป่านนี้รายการตาสว่าง ปิดรายการไปแล้ว
และในบางเวปผมก็พูดเอาไว้เยอะ
กลับไม่มีใครสนใจ
เพิ่งจะเริ่มตื่นตัวเต่นเต้นเอาตอนนี้ มันเกือบจะสายไปแล้วด้วยซ้ำ
ยกตัวอย่างนะครับ
เอาละ
จะเล่าให้ฟัง
เมื่อไม่นานมานี้
ไฟไหม้ที่บ้านผมครับ
ไฟไหม้หมดเลย
บ้านผม มีห้องอยู่หลายห้อง
เวลาเช้า ต่างคนต่างก็เข้าห้องทำงานของตน
ผมก็เข้าห้องโปรดปราณของผมเลย คือห้อง บรรเทิงครับ
เมียผมเข้าห้องครัว
ลูกน้องก็เข้าห้องทำงานของมัน
บางคนก็เข้าห้องซ่อมเครื่องรถยนต์ บางคนก็เข้าห้องซ่อมจานดาวเทียม
ทีนี้ห้องผม เป็นห้องรวมอุปกรณ์บรรเทิงครับ
อย่างแรก ผมชอบดูหนังฝรั่ง ชอบเปิดเสียงดังๆด้วย
อย่างที่2 ชอบเล่นดลตรีสด ก็เลยมีกลองซ้อมดลตรีด้วยอยู่ในห้องเดียวกัน
วันนึง ผมก็ดูหนังอยู่เพลินๆ เปิดเสียงดังตามแบบฉบับแต่ไม่รบกวนใครเพราะ เป็นห้องส่วนตัวผม
และเป็นห้องเก็บเสียงซะด้วย
มีคนมาเคาะประตูปังๆๆๆๆๆ
เปิดหน้าต่างไปดู อ้าว เสียงเขาบอกว่า ไฟไหม้ ไฟไหม้
ผมนึกในใจ
มันก็เรื่องของพวกมัน
ห้องของพวกมัน ไม่เกี่ยวกับผมเลยซักนิด
ว่าแล้ว ผมก็เข้าห้องบรรเทิงของผมต่อ
อีกสักพัก เอาอีกแล้ว
อีกห้อง มันตะโกนอีกแล้ว ไฟไหม้ๆๆๆๆๆๆ
มันจะอะไรกันนักกันหนา
ก็เลยเปิดห้องไปดูอีกฟาก อ๋อ มันคนละห้องกับเมื่อตะกี้ ช่างมัน
ไม่เกี่ยวกับผมอีกนั่นแหละ
ก็เลยหันไปเล่นเครื่องดลตรีอื่นไปแก้รำคาญ
อีกสักพัก เอาอีกแล้ว มีแต่เรื่องปวดหัวอีกแล้ว
ไฟไหม้ๆๆๆๆๆ
เสียงตะโกนมาอีกฟากของห้อง
นี่มันจะครบทุกทิศทุกทางแล้วนะนี่
อ๋อ ไฟไหม้จริงๆน่ะแหละ
และตอนนี้ มันก็ไหม้ห้องผมแล้วด้วย
คือทีแรกเลย ไฟไหม้ห้องครัวครับ
จะเหตุใดก็ไม่รู้ ไม่อยากเป็นสนใจมันเพราะไม่เกี่ยวกับห้องผม
แล้วมันก็ลามไปไหม้ห้องที่ติดกันทางทิศใต้ เป็นห้องลูกน้องผมคนแรก
มันก็มาตะโกนบอกเพิ่มมาอีกคน ผมก็ไม่ได้สนใจมัน
แล้วมันก็ลามมาไหม้ทางทิศตะวันออกซึ่ง เป็นห้องลูกน้องอีกคน มันก็มาตะโกนบอกผมแล้ว
และตอนนี้ มันไหม้ห้องผมเข้าให้
ผมหันไปดูทุกคน มันไหม้ตายกันไปหมดแล้ว
ผมลืมดูลืมนึกไปว่า
แม้จะเป็นห้องใครห้องมัน แต่โดยรวมแล้ว รวมทุกห้องแล้ว มันก็คือ บ้านเมืองของพวกเราทุกคนนั่นเอง
ไม่ต้องรอให้มันไหม้ตายไปทีละคนหรอกครับ
ผมลืมตัวไป จะเอาแต่ดูหนังที่ชอบอย่างเดียวมันคงไม่ใด้
ผมจะมาบอกว่า นี่มันห้องส่วนตัวของผม ผมจะดูหนังอย่างเดียว ดีไหม?
ฝากไว้พิจารณากันครับ
ผมก็ใด้แต่มาบอกครับว่า
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
ผมไม่ได้ไปปลุกระดมให้ใครไปเผาบ้านใคร
ไม่ใด้ยุยงให้ใครไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือคดโกงใคร
ไม่ได้ทำให้เสียหายกับส่วนรวม
ผมบอกให้หลายท่าน ใด้ติดปัญญาทางความคิด
ติดอาวุธทางปัญญาของท่านเอง
ท่านรู้แล้ว จะทำยังไง มันก็เรื่องของท่าน
จะทำยังไง มันก็แล้วแต่ทุกๆท่าน
ผมเพียงนำสารมาให้ศึกษาเท่านั้นครับ
ขอบคุณครับที่สนใจกัน ติดตามอ่านกัน
ท่านที่รับหนังสือไปแล้ว มาบอกด้วยที่นี่นะครับว่า เนื้อหาสาระ ดีหรือไม่ดีอย่างไร
พูดกันหน้าเวปไปเลย
ไม่มีการปกปิดทั้งสิ้นครับ
มันไม่ไช่สิ่งผิดกฏหมายแต่อย่างใด
อรุณ
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #26 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:55:01 »
 :Cool:ข่าวรถติดแก๊สระเบิด มันกำลังดังครับ ปล่อยมันไปซักพัก เดี๋ยวมันก็เงียบไปกับกาลเวลาเองครับ ชิวๆ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #27 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:01:53 »
รถใช้นำมันกับรถใช้ก๊าซ  ถ้ารั่วเหมือนกัน ผมฟันสองธง(เลยเอ้า)  ว่ารถใช้น้ำมันอันตรายกว่า
คุณรองคิดดู ก๊าซ ไม่ว่าจะ L หรือ N เมื่อรั่วจะไปผสมกับอากาศทำให้เจือจาง กาลุกติดเป็นไปได้ยากส์
แต่ น้ำมันหากรั่วแล้วไปไหน หยดลงพื้นไหลไปไหนได้ตามแรงโน้มถ่วง หรือแม้แต่ไหลลงน้ำก็ยังลอยเหนือผิวน้ำ
ทีนี้หากเจอสะเก็ดไฟ ก็พรึบ ติดไฟ แล้วลุกย้อนกลับเข้าหารถหาถังน้ำมัน ทีเหลือต่อจากนี้ผมคงไม่ต้องบรรยาย
ผมเคยทดสอบเรื่องการติดไฟของน้ำมันเชื้อเพลิงมาแล้ว เสียดายที่เทปไม่อยู่  หรือแม้แต่เคยคุยกับหัวหน้าฝ่ายของบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูงจากสหรัฐอเมริกา  ท่านก็ให้ความเห็นว่า ถ้ารถน้ำมันกับรถก๊าซคว่ำ ต้องเลือกไปก่อนท่านจะเลือกไปดับคันน้ำมันก่อนครับ รถก๊าซ เดี๋ยวมันรั่วหรือไหม้ หมดถังมันก็ดับ หรือดับเพลิงของมูลนิธิเองก็สามารถใช้เพียงสายฉีดน้ำดับเพลิงควบคุมเปลวเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ง่ายกว่า น้ำมันครับ  แล้วที่สำคัญมันไม่ได้ติดไฟง่ายๆ ต้องรั่วแรงจริง แล้วเจอเปลวไฟเลย เพราะหากออกมาเจออากาศหรือลมพัด ก๊าซก็เจือจางแล้วครับ(ใครเคยใช้ซิปโปจะรู้  จุดไฟแช๊กแก๊สยังต้องเอามือป้องลมเลย ลองจุดไฟแช๊ก ซิปโป นี่จุดชิว..ชิว )
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:34:03 »
เจ้าของรถเบนซ์คันนั้นคงเป็นจำเลยของนโยบายไปอีกหลายวาระครับ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:58:52 »
 รายการเล่าข่าวตอนเช้าที่ดังที่สุดจะพยายามหาข่าวรถติดแก๊สระเบิดมาออกให้มากที่สุด โดยไอ้ซูเปอร์แมนเปิดประเด็น ส่วนอีแคทวูเม่นก็จะย้ำว่ารถต้นเหตุติดแอลพีจีค่าาา..
tawan kansorn
กระทู้: 111
« ตอบ #30 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:16:38 »
มันเป็นข้ออ้างหน้าด้านๆของพวกนายทุนกับนักการเมืองชั่วๆน่ะครับ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #31 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:34:07 »
จากที่ รมต.พลังงานออกมาพูดเรื่องเลิกใช้ LPG  ส.ว. รสนาก็ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ว่า
เป็นวิธีต้อนประชาชนเข้ามุม ให้ใช้แต่ของแพงโดยไม่มีทางเลือก ประกาศเลิกเบนซิน91 เพื่อต้อนคนไปใช้เบนซิน95
และขยับราคาแก๊สโซฮอลล์91 มาแทนเบนซิน91 จะได้ไม่มีราคาเบซิน 91มาเปรียบเทียบ
บีบรถยนต์ไม่ให้ใช้ก๊าซแอลพีจี โดยไม่สนใจว่ารถแท็กซี่หลายหมื่นคันใช้ก๊าซแอลพีจี รถสามล้อ
รถตู้โดยสารที่หนีราคาน้ำมันแพงมาใช้แอลพีจี เพราะนโยบายล่อลวงแท็กซี่เปลี่ยนมาใช้เอ็นจีวีไม่ประสบความสำเร็จ
ถ้าเลิกให้รถใช้แอลพีจี ก็คือการต้อนรถที่หนีราคาน้ำมันแพงมาใช้เอ็นจีวี
เมื่อเหลือแค่เอ็นจีวี ก็เป็นโอกาสให้ขึ้นราคาตามต้องการ เพราะประชาชนไม่มีทางเลือก
ส่วนก๊าซหุงต้มก็ปั้นตัวเลขให้แพงขึ้นโดยไม่สามารถตรวจสอบต้นทุนที่แท้จริง
ให้เหลือแค่ผู้ใช้อยู่2รายใหญ่ๆคืออุตสาหกรรมปิโตรเคมี กับประชาชนที่ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นก๊าซหุงต้ม ภาคครัวเรือน
จึงเป็นเนื้อก้อนใหญ่ที่นักธุรกิจการเมืองหวังจะกลืนลงคอแบบหวานคอแร้ง
เป็นนโยบายเพิ่มกำไรให้ปตท.ทั้งกันคนอื่นไม่ให้มาใช้แอลพีจีแข่งกับปิโตรเคมี
ส่วนประชาชนที่ต้องใช้เป็นก๊าซหุงต้ม ก็ต้องซื้อราคา"ตลาดโลภ "
ส่วนปิโตรเคมีใช้ต่ำกว่าตลาดโลก 50% และผลได้อีกข้อคือช่วยปั่นหุ้นในตลาดลักทรัพย์ให้พุ่งกระฉูด
ที่สำคัญคือปั่นหัวประชาชนให้แตกกันระหว่างกลุ่มใช้น้ำมันกับประชาชนที่ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นก๊าซหุงต้ม
โดยอ้างว่าคนใช้น้ำมันถูกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันมาชดเชยให้คนใช้ก๊าซหุงต้ม
เพื่อเป็นการปั่นหัวประชาชนให้แตกกัน เป็นวิธีแบ่งแยกเพื่อปกครอง
นี่หรือคือนโยบายสาธารณะของรัฐบาล ที่จะกระชากค่าครองชีพให้ประชาชน
นี่หรือคือนโยบายสร้างความเป็นธรรมในโครงสร้างราคาพลังงาน ??
ควรเรียกว่าเป็นนโยบายมัดมือชกแล้วล้วงกระเป๋าชนิดไม่สามารถปฏิเสธ
นี่คือการกินรวบแบบไร้รอยต่อ ของแท้ ของขวัญวันวาเลนไทน์ปีนี้จากรัฐบาล
อรุณ
wern
กระทู้: 22
« ตอบ #32 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 19:31:49 »
คนไทยโดนนักการเมืองหลอกจนคนบางประเภทไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ดี-ชั่วเขาเอาเเบ็นซิน95มาขายก็ขอบคุณที่เขาสูบเลือดสูบเนื้ออีกขั้วหนึ่งไม่เอามาขายบางคนหรือหลายคนรับประทานแทบจะไม่มีค่าครองชีพราคาสินค้าขึ้นมาขนาดไหนยังเชียร์จนไม่ลืมหูลืมตาการที่เรามาโพสก็เป็นการระบายอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะให้ได้ประโยชน์จริงคงต้องสนับสนุนหรือออกแรงคนละไม้ละมือเมื่อมีการรวมตัวกันที่จะชำระสะสางนักการเมืองเพื่่อให้(เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม)ไม่ใช่ประโยชน์ของคนกลุ่มใดและของใครของพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นประเทศไทยไม่ใช่ที่ที่จะมาทำการผูกขาดของพรรคการเมืองและนักการเมืองฉะนั้นถ้ามีการรวมตัวเมื่อไหร่ผมคนหนึ่งจำเป็นต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะไม่มีทางเลือกอีกต่อไปและไม่อยากอยู่อย่างเป็นเบี้ยของนักการเมืองอีกต่อไปประเทศไทยต้องการพลังและความสามัคคีจากทุกท่านที่คิดว่าถูกเอาเปรียบมากเกินจะทนอีกต่อไปสวัสดีและขอบคุณทุกท่านที่มีความคิดหรืออุดมการณใกล้เคียงครับ
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #33 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 23:18:56 »
ใครต้องการหนังสือ ลงชื่อเอาไว้หรือ ส่งที่อยู่มาหลังบ้านผมก็ใด้ครับ
เดี๋ยวผมจัดส่งไปให้ครับ
อ่านแล้วก็ตามสดวกครับ
ต่อไป ผมจะเล่าให้ฟัง เป็นข้อมูลนอกเหนือจากหนังสือครับ
ขออนุยาติเว็บมาสเตอร์ด้วยนะครับ
ผมจะพาดพิงให้น้อยที่สุด
ผมจะระวังให้มากที่สุด ไม่พยามยามเอ่ยตรงๆให้มากนักหรือจะเอ่ยก็ให้น้อยที่สุด
หากบทความใดทำให้ผู้ใดเสียหาย ผม รับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว
ทุกเว็บ ผมจะไช้ชื่อว่า อรุณซาวด์ทุกที่
ติดตามตัวไม่ยาก
พิมพ์ชื่อผมในกูเกิลก็จะเจอง่ายๆ
คืออย่างนี้ครับ
เมื่อซัก30กว่าปีที่ผ่านมา น้ำมันตลาดโลกผมจำใด้ว่า ราคาบาเรลละ60เหรียญเศษๆ
ตอนนั้นยุคป๋าเปรม เงินบาทค่าคงที่อยู่ที่25บาท ครับ
บาเรลละ60กว่าเหรียญ แล้วน้ำมันเบลซิลราคาเท่าไหร่ ยังจำกันใด้ไหม
ตอนนั้น ลิตรละประมาณ3บาท เท่านั้น ครับ
เครื่องยนต์เล็กฮอนด้า4.5แรงม้า ตัวละ2500บาท
ปืนลูกซองยาวเบลเยี่ยม กระบอกละ2500เช่นกัน(พ.ศ.2522)
แล้วตอนนี้ละ
น้ำมันตลาดโลกบาเรลละเท่าไหร่ Huh
ตอบว่า บาเรลละประมาณ120เหรียญครับ
แสดงว่า ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมาจากแต่ก่อนประมาณ1เท่าตัว
แล้วราคาน้ำมันเบลซิลล่ะ ลิตรละเท่าไหร่ Huh
หุหุ
ขึ้นไปกี่เท่าตัวครับ
ทำไมเป็นอย่างนั้น
ถามว่าเมื่อก่อน ปตท ที่ตั้งมาตั้งแต่เมื่อ2514นั้น เป็นของใคร
เป็นของรัฐบาล หรือของหลวง หรือของพวกเราทุกคนนี่แหละ
แล้วตอนนี้ล่ะ เป็นของใคร Huh
ของนายทุนครับ
อ้าววว
แล้วใครขายไป ขายไปให้ใคร ใครซื้อไป
ขายทำไม
ขายกันกี่วันหมด
ท่านเคยเห็นพ่อค้าขายของชำไหมครับ
เช่น น้ำเต้าหู้ ปลาสด กล้วยทอด เขาขายกันเป็นวันๆ ใด้ไม่กี่บาท ขายไม่ยอมหมดซักที
ส่วน ปตท ขายหุ้นละไม่กี่บาท ครับ
ขายแค่70กว่า วินาที เท่านั้นครับ หมดเรียบบบ
รัดทำบานในยุคของทักษินขาย ครับ
ใครซื้อหุ้นเอาไว้ คนในนามสกุลอะไรตวงไปหมด ไปสืบดูเอาเอง
ใครกก็ใด้มาเถียงผมทีว่า
สิ่งที่ผมพูด มันไม่จริง
คงรู้แล้วไช่ไหมว่า ขายทำไม
ขายไปหุ้นละ10บาทมั๊ง ไม่แน่ใจ
ใครลองขอไปปันซื้อซัก100หุ้นสิ มีใครขายให้ไหม
หุหุ
จ้างเขาก็ไม่ขาย
แล้วที่ผ่านมาซัก10วัน น้ำมันขึ้นไปกี่ครั้งแล้ว ครั้งละเท่าไหร่ ?
วันนี้ก็ขึ้นอีก60 ส ต งามไส้ไหม
ผลประโยชน์ทั้งนั้น
อ้าง ขาดทุน
ผมถามว่า ปีที่แล้ว กำไรเท่าไหร่
ตอบ
1.5แสนล้าน ครับ
กำไรนะครับ
รวยกันไหม ใครรวย ขอบคุณ ที่ติดตามอ่านกันจนจบ
ขอดูกระแสตอบรับก่อน
หากไม่ดีก็จะหยุดโพสต์ ครับ
หากมีคนติดตามอ่าน กระแสตอบรับดี ก็จะมาแฉกันต่อไป
อรุณ
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #34 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 23:43:02 »
เรื่อง ปตท. คนที่ใช้ NGV คงจำได้ว่า 2 ปีก่อน ปตท. ประกาศปรับคุณภาพ NGV ทั่วประเทศให้ใกล้เคียงกัน เนื่องจากแหล่งที่มาต่างกันทำให้ปริมาณเนื้อแก๊สก็ไม่เท่ากัน โดยอ้างว่าต้องการปรับคุณภาพแก๊สให้ดีขึ้น แต่ท่านทราบไหมครับว่า ปตท. ใช้วิธีปรับคุณภาพให้ต่ำที่สุดเท่ากันทั่วประเทศ โดยการเติม Co2 เข้าไปตามสัดส่วน และยังคงขายที่ราคาเดิม คล้ายกับว่าขึ้นราคาไปในตัวนั่นเอง
tawan kansorn
กระทู้: 111
« ตอบ #35 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 03:53:38 »
ดีครับ เอามาแฉให้หมด หลายๆคนหลายๆกลุ่มจะได้เลิกโง่ ถ้ามัวแต่กลัว หรือคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ ก็จงทนแบกรับต่อไป แล้วก็อย่ามาบ่นทีหลัง แต่ก็อย่างว่าประชาชนอย่างเราๆไม่มีอำนาจต่อรอง องกรณ์เขามันใหญ่และมีอำนาจกว่า ในสังคมปัจจุบันคนเรามันเห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกวันๆคิดแต่เอาตัวรอดกันไปวันๆ ไม่คิดจะช่วยกันก็เลยไม่มีอำนาจไปต่อรอง สุดท้ายก้ตกเป็นเหยื่ออันโอชะของพวกนักการเมืองกับพวกนายทุนชาติชั่วเหล่านี้อนาถหนอประเทศไทย  เห็นไหมครับพวกเขาขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาก๊าซกันถี่มากๆตามอารมณ์อย่างสนุกสนาน เพราะไม่มีใครมาต่อต้านมันเลยได้ใจ คอยดูมันไม่หยุดเพียงเท่านี้หรอก งามใส้ประเทศไทยล่ะ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #36 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 05:44:11 »
ผมว่า นักการเมืองก็มาจากตวแทนคนส่วนใหญ่ของประเทศ
เวลาท่านด่านักการเมืองก็เหมือนด่าตัวเองนะครับ
ผมว่า หากไม่พอใจนโยบายก็แค่รวมตัวกันไปแสดงตัวว่าไม่พอใจ อันนี้เนื่องด้วยอะไรเท่านั้นเอง ง่ายดี
prajuk
กระทู้: 90
« ตอบ #37 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 08:12:24 »
ดี ครับ  เหมาะกับยุคที่ประชาชนต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง:like:
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #38 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 08:19:09 »
แล้วก็จะโดนปิดกั้นการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย ทันที
คนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังมีคนไม่รู้อีกมากมาย
คนโง่มีมากกว่าคนฉลาด
คนฉลาด ไม่เอาความฉลาดมาทำสิ่งที่ดีๆ
คนที่เป็นนักกฏหมาย เอาความรู้ไปช่วยเหลือคนเลว
เรื่องและบ้านเมือง มันจึงเป็นอย่างนี้
ประชาธิปไตย ไม่ได้ดีที่สุด
ประชาธิปไตย ตัดสินความต้องการ ได้
ประชาธิปไตย ตัดสินความถูกต้อง ไม่ได้
วลีนี้ ผมพูดถูกหรือ ผิด Huh
ผมไม่ได้บอกว่าประชาธิปไตยไม่ดีนะครับ
พูดให้เป็นที่สังเตุเฉยๆ
ขาย ปตท เป็นการขายตามระบอบประชาธิปไตย หรือ???
ขายไปแล้ว ประชาชนได้อะไร
บางท่าน คงไม่ได้อ่านบทความด้านบนงั้น เล่าให้ฟังไหม่
เมื่อซัก20ปีก่อน ท่านเดินทางไปต่างจังหวัด ท่านขับรถผ่านไปซัก100กิโลเมตร ท่าน จะเจอปั๊มน้ำมันกี่ยี่ห้อ
หลายยี่ห้อ ไช่ไหม
เช่น 3ทหาร คิวส์เอส เจ๊ต บีพี คอสโม่ ดาว เอสโซ่ เชลล์ และอีกมากมายที่นึกไม่ออก
มากมายหลากหลายปั๊ม
ต่างคนต่างก็แข่งกันลดราคา ไม่งั้น มันจะขายไม่ได้
ต่างคนต่างก็มีราคาของตนเอง แตกต่างกันไปปั๊มละหลายสตางค์
แล้ววันนี้ปั๊มเหล่านั้น มันหายไปไหนหมด
หายไปตอนไหน?
เท่าที่ทุกท่านเห็น จะพบว่า เหลือปั๊ม ปตท เท่านั้นที่มากที่สุดในประเทศไทย
ไม่ต้องไปแข่งกับใคร
จะขายยังไงก็ได้ จะขึ้นอย่างไรก็ได้อย่างที่เป็นนี่ไง
แล้วใครรวยครับ Huh
นายทุนที่มีหุ้น ปตท รวยครับ
ใครซวยครับ
ผมและหลายคน รวมไปถึงพวกที่อ้างว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศนี่แหละ ซวย
สมน้ำหน้าแหละครับ
อรุณ
« ตอบ #39 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:31:14 »
 love love love :อะหา อะหา:
หลายยี่ห้อ ไช่ไหม
มากมายหลากหลายปั๊ม
หายไปตอนไหน?
ไม่ต้องไปแข่งกับใคร
แล้วใครรวยครับ Huh
ใครซวยครับ
สมน้ำหน้าแหละครับ
             :correct:เห็นด้วยทุกข้อความ ขอให้ตั้งสติ กินยาทำใจ ของบริษัทเต็กเฮงหยู ประเทศชาติอยู่ด้วยธุรกิจ ที่เห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้น ใครจะมีกิเลสหนา บาง ก็เท่านั้นเอง :เอิ๊กๆๆๆ: Evil Diablo Devil
tuk prajin
กระทู้: 20
« ตอบ #40 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:12:58 »
ขอขอบคุณที่ได้ให้ความรู้ครับ
ประพันธ์ โพธิบาย   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี   ม.6ต.กบินทร์อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี25110     0894073208
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #41 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:43:27 »
วันนี้มีข่าวรถติดแก๊สระเบิดอีกแล้ว ที่ชลบุรี
tuy
กระทู้: 54
« ตอบ #42 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:45:11 »
รมต.พลังงานทำไมมันโง่จัง ประเทศทางยุโรปเค้าสนับสนุนให้ใช้ในรถยนต์มาตั้งนานแล้วเช่นอังกฤษ.อิตาลี ไปแหกตาดูประเทศที่เค้าเจริญแล้วบ้างไม่เห็นเค้ามีปัญหาเลย ปัญหาเรื่องอันตรายก็ต้องแก้ที่มาตราฐานการติดตั้งไม่ใช่จะห้ามไม่ให้ใช้
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #43 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:07:42 »
ตามลิงค์ ของคุณ arun sound ไป
โห...รู้อีกเยอะเลย  (ยังดูไม่จบ ยาว มากกก)
    Like
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #44 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:17:22 »
    Like
ดูอันนี้ต่อละกันจ้า
เพราะเราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่
มันก็เลยกอบโกยเราข้างหลัง
เรามารู้เอาตอนนี้ โอวว
มันสูบเราไปเท่าไหร่แล้ว
http://www.youtube.com/watch?v=rYBO0MjyIwg
อรุณ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #45 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:17:52 »
ถ้ามีเพื่อนอยู่ ปต...  จะรู้อะไรดีๆเยอะเลย
tawan kansorn
กระทู้: 111
« ตอบ #46 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 19:16:00 »
รมต.พลังงานทำไมมันโง่จัง ประเทศทางยุโรปเขาสนับสนุนให้ใช้ในรถยนต์มาตั้งนานแล้วเช่นอังกฤษ.อิตาลี ไปแหกตาดูประเทศที่เขาเจริญแล้วบ้างไม่เห็นเขามีปัญหาเลย ปัญหาเรื่องอันตรายก็ต้องแก้ที่มาตราฐานการติดตั้งไม่ใช่จะห้ามไม่ให้ใช้
ใครบอกมันโง่มันฉลาดแต่ฉลาดแบบชั่วๆ มันโคตรรู้มากเลยล่ะ
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #47 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20:58:52 »
ก.พลังงานเตรียมประกาศภาวะฉุกเฉิน รับมือพม่าหยุดจ่ายก๊าช
http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=670878&lang=T&cat=
หน้า: 1 [2] 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
