วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:29:43
| | |-+  ฟองแดง ๆ อย่างนี้เกิดอะไรขึ้น
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ฟองแดง ๆ อย่างนี้เกิดอะไรขึ้น  (อ่าน 9434 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2013 เวลา 23:09:48 »
สงสัยแนวโน้มจะปิดตำนาน 405 SRI อีกคนแล้ว
  อาจจะมีส่วนครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:58:40 »
  อาจจะมีส่วนครับ
ตำนานยังอีกยาวนาน  จะปิดไปได้อย่างไร
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:10:59 »
เอามือป้ายออกมาดู
จากรูปสภาพเหมือนผมเลยเป็นๆหายแบบนี้....
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:47:38 »
  อาจจะมีส่วนครับ
ดูเลขไมล์ด้วยนะครับอาจารย์เลย5แสนไปแล้วมั๊ง  วาง D8 ไปเลยครับ..อิอิ...
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013 เวลา 18:52:06 »
ของพี่โจผลลัพธ์เป็นอย่างไร
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:00:54 »
ตอบทางPMไปแล้วครับ..เพิ่มเติมของผมบางครั้งก็จะมีคราบน้ำมันบริเวณปากหม้อน้ำครับ....
ปล.ผมว่าถ้าพี่เฟืองทอง พอมีเวลา+พอมีตังค์ผมว่าน่าจะให้ช่างตรวจดูหน่อยก็ดีนะครับ..แต่ผมดันไม่มีทั้ง2อย่างก็เลยใช้ไปก่อนอิๆปีกว่าแล้ว.....ฮาๆๆๆ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:25:32 »
อาการแบบนี้น่าจะเป็นแรงอัดเล็ดรอดออกมาจากห้องเผาไหม้เข้ามาในระบบหล่อเย็น
ถ้าไม่มีอาการเดินเบาสั่นตอนเครื่องเย็นและน้ำไม่หาย
ถ้าเป็นผมจะลองเช็คแรงขันน็อตฝาสูบทุกตัวก่อน อาจจะไล่กวดเพิ่มอีกนิดเท่าๆกัน ถ้าเป็นปัญหาจากแรงขันฝาสูบ อาการก็จะหายเป็นปกติ
แต่ถ้ากวดเพิ่มแล้วไม่หายก็คงต้องไล่ดูอย่างอื่นให้หมด ก่อนที่จะสรุปเปิดฝาสูบหละครับ เพราะมันใช้ตังเยอะ
แต่ถ้าเครื่องเย็นเดินเบาสั่น และน้ำหายโดยหาจุดรั่วไม่เจอ ก็คงต้องไล่ใหม่อีกรอบ อาจจะเริ่มที่เช็คแรงอัดกระบอกสูบระหว่างเครื่องเย็น
เครื่องร้อนต่างกันมากน้อยเพียงใด ดูสภาพหัวเทียน แล้วค่อยวิเคราะห์ต่อ
อันนี้ให้ความเห็นแบบคนซ่อมรถเองน๊ะครับ  แต่ถ้าสุดท้ายต้องไปพึ่งอู่  ก็ไม่ต้องไปคิดมากครับ แก้ปัญหาในเบื้องต้นเท่าที่ทำได้ให้หมด
ถ้ายังไม่หายก็ทำใจสบายๆ เก็บตังไปเรื่อยๆ ใช้รถตามสภาพ ตังพร้อมก็เข้าอู่
Line ID  :   chai.korat
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:12:45 »
น้ำไม่หายครับ  มีอการเครื่องสั่นตอนรอบเดินเบา   แต่วัดรอบนบหน้าปัท์มนิ่งครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:15:09 »
ไปบ้านเฮียเหมือนศูนย์บริการเปอร์โยต์เลยครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:16:59 »
ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าหัวเทียนไหม้มันเกิดจากอะไรครับ..พอดีวันก่อนให้ช่างแถวบ้านเปลี่ยนหัวเทียนให้เค้าบอกรถพี่ไปทำอะไรมาหัวเทียนเก่าไหม้หมดเลย...
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #34 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:47:15 »
ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าหัวเทียนไหม้มันเกิดจากอะไรครับ..พอดีวันก่อนให้ช่างแถวบ้านเปลี่ยนหัวเทียนให้เขาบอกรถพี่ไปทำอะไรมาหัวเทียนเก่าไหม้หมดเลย...
เข้าใจว่าบริเวณกระเบื้องที่ติดกับน็อตขันหัวเทียน เป็นเหมือนรอยไหม้สีน้ำตาล ถ้าใช่ผมว่าเป็นรอยสนิมหรือคราบไหม้ของพวกน้ำมันที่ติดตรงซอกนั้นมากกว่า เพราะเท่าที่เจอมันขูดออกหรือทำความสะอาดได้
ส่วนหัวเทียนโดยปกติโครงสร้างมันทนความร้อนในห้องเผาไหม้ได้ ไม่น่าจะมีชิ้นส่วนไหนไหม้ได้ เว้นมีการปรับแต่ง จนความร้อนห้องเผาไหม้สูงเกินไป อันนี้อาจทำให้เขี้ยวหัวเทียนเสียหายได้
« ตอบ #35 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:53:30 »
ขอบคุณมากครับ..สงสัยจะตามที่พี่บอกครับ...
« ตอบ #36 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:46:33 »
ผมไม่เคยคิดจะซ่อมเอง คิดแต่งหาเงินจะเอามาซ่อม มีเงินเมื่อไหร่ วิ่งเข้าอู่ทันที่ ทำๆๆๆๆ แล้วก็ๆๆๆๆๆๆ จนตอนนี้ ไม่ค่อยได้ทำแล้ว รออีกสัก 2-3 ปี มันก็จะกลับมาใหม่ รถใช้งานเรื่องซ่อมเป็นเรื่องธรรมดา ครับ
« ตอบ #37 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2013 เวลา 20:02:32 »
 -ฟองแดง ๆ ที่ว่าหายแล้วครับ  ตอนนี้ใส่น้ำยาหล่อเย็นเขียว ๆ แล้ว   ทดสอบวิ่งไปกรุงเทพ  ไปกลับโน่น ไปกลับนี่ เป็นพันโลไม่เห็นฟองสีแดงกลับมาเลยครับ
-  พัดลมแอร์ที่ติด ๆ ดับ ๆ รื้อออกมา  เอาแปรงขัด แผงวงจร   ขัดซี่คอมมิวเตเตอร์   ขยับแปลงถ่านหน่อย  และทำความสะอาดทั้งหมด บีบหางปลาให้แน่นขึ้น   สามารถปรับความเร็วตามต้องการได้ทุกความเร็ว
- ฝาหม้อน้ำก็เปลี่ยนใหม่
 ส่วนรอบเดินเบาที่สั่น(ไม่มาก ) เกิดจากการจูนแก๊สครับ  เพราะรถผมใช้แลมด้า  เวลาเดินเบามอเตอร์จ่ายแก๊สสวิงไปมาครับ แต่เวลาแอร์ต่อเครื่องจะนิ่งเพราะมอเตอร์แลมด้าจะจ่ายแก๊สให้หนาขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการรักษารอบอย่าให้เครื่องดับ   หัวข้อนี้ยังไม่แก้ไข เพราะต้องกลับไปจูนที่กรุงเทพ  โดย ช่างเปี๊ยก
« ตอบ #38 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2013 เวลา 21:41:26 »
ยินดีด้วยครับ
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:40:06 »
วันนี้ฟองแดงเหมือนอ.เฟืองทองมันกลับมาที่รถผมอีกแล้วหลังจากหายไปนานเลยถ่ายรูปมาฝากอ.เฟืองทองครับ...อิๆ
ส่วนรูปที่ 2 อาทิตย์ก่อนได้ขับรถไปเพชรบุรีเห็นความร้อนเกิน90แล้วเสียว.....ฮาๆ
* คราบหม้อน้ำ2.jpg (84.25 KB, 640x480 - ดู 287 ครั้ง.)
* ภาพถ่าย0605.jpg (54.43 KB, 640x480 - ดู 264 ครั้ง.)
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:42:59 »
หลังจากกลับมาก็เลยไปติดพัดลมหลังหม้อน้ำเป็นตัวที่3ซะเลย...แล้วเอาไปขับแถวเยาวราชรถติดนานมากความร้อนไม่ถึง90เลยชอบๆ...เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะ
* ติดพัดลมตัวที่ 3 ครับ.jpg (115.3 KB, 700x525 - ดู 265 ครั้ง.)
« ตอบ #41 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 23:15:11 »
ของพี่โจ  เปิดฝาสูบเถอะนั้นมันขี้โคลนที่ผมเคยเจอมา  นานวันอาจบานปลายก็ได้
« ตอบ #42 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:26:29 »
ถ้าเปิดนี่งบประมาณเท่าไหร่ครับ...
« ตอบ #43 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:41:16 »
ปะเก็นประมาณ 400~500 บาท ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติ่ม ที่เหลือก็ค่าแรงครับ
แต่....ถ้าจะให้ดี....ก็เช็คตามสภาพดีกว่าครับว่าเปิดฝาสูบออกมาแล้วเจออะไรบ้างก็ซ่อมตามอาการที่เห็น เปลี่ยนอะไหล่ที่ทางผ่านที่บกพร่อง....ไหน ๆ ก็เสียค่าแรงไปแล้วนี้ครับ
เช่น.....ยางแทนเครื่องบน_ซ้่ายแตกหรือยัง....วาวล์ดังไหม....ฝาผุไหม....ยางฝาครอบวาวล์น้ำมันซึมไหม.....อื่น ๆ
« ตอบ #44 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:52:17 »
ค่อยใจชื่นหน่อยราคาพอรับได้..อิๆ..เท่าที่จำได้..ยางแทนเครื่องบนเพิ่งเปลี่ยนไปได้เดือนกว่าๆ..วาวล์ดังไหม..ดังพอประมาณมานานแล้วเป็นปีๆ...ฝาผุไหม..อันนี้ดูไม่เป็นครับว่าจะต้องดูอย่างไร...ยางฝาครอบวาวล์น้ำมันซึมไหม...ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนครับ...แล้วสมมุติว่าถ้า...วาวล์เสีย..ฝาผุ.....ยางฝาครอบวาวล์น้ำมันซึม....และอื่น ๆเสียหรือต้องเปลี่ยนงบประมาณเท่าไหร่ครับจะได้หาเวลาไปปล้นคนรู้จัก...อิๆ
« ตอบ #45 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:54:48 »
เปลี่ยนฝาใหม่ สัก 5-6 พัน ละจ้า
ถ้าให้ดีก็ ทำแบบเจ้าเล็กมหาชัยไปเลยครับ
« ตอบ #46 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:10:14 »
ราคาหน้าโรงกลึง....ให้ปาดฝาเปอร์โย (ฝาเอียง ) ประมาณ 400-500 บาท + ตั้งวาวล์ไม่รู้....ช่างอาจจะเหมารวมไปเลยประมาณ 2000~2500 บาท.....ถ้าสูงเกินกว่านี้มาเอาที่ผมครับคุณโจผมมีฝาสูบ GRI สำรองทำเสร็จแล้วพร้อมใช้อยู่ 1 ฝา
ยางฝาครอบวาวล์ราคาหลักร้อยครับ
« ตอบ #47 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:02:33 »
ขอคุณมากครับคุณThawatpra งั้นรบกวนคุณThawatpra วันไหนกลับบ้านที่ชลบุรีช่วยเอาฝาสูบกลับมาด้วยนะครับผมจะได้ไปเอามาไว้ในรถตอนที่ไปให้อู่ตรวจสอบถ้าเสียจริงจะได้ใส่แทนได้เลยไม่ต้องิท้งรถไว้อู่..ส่วนราคาฝาGRIของคุณThawatpra PMมาก็ได้ครับ..คาดว่าคงจะเข้าอู่ภายในสิ้นเดือนนี้ครับ...
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
