วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:11:55
| | |-+  clear อะไหล่หน่อยแก้เหงาครับ
หน้า: 1 ... 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 ... 30 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: clear อะไหล่หน่อยแก้เหงาครับ  (อ่าน 139291 ครั้ง)
« ตอบ #480 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 14:41:14 »
169.พัดลมหน้าเครื่อง  405   สวยๆ  850บาท
    โทร   0819833058
ขายแล้วครับ
« ตอบ #481 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 15:06:25 »
มีวาล์วกระจายแรงดันน้ำมันเบรคไหม รออยู่เด้อ ยังไม่ใส่เลย
« ตอบ #482 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 20:32:12 »
รอรอบหน้าครับ คานนี้ขายแล้วครับ
    มีแต่ของในอู่เขาปล่อย1500 เลยไม่เอามาครับ
     ใส่แบบไม่Valve กระจายแรงดันก็ได้ถามคุณ ธวัช ดูครับ
« ตอบ #483 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 20:48:18 »
 เครื่องสวยๆเพิ่งวางมาใช้ได้3หมื่นโล  เกียร์ยังนิ่มครับ
   ตอนนี้ยังไม่ยกลง ใครอยากลองtest มาtestได้เลยครับ
   แยกทุกอย่างคิดว่าปลายเดือนจะยกลงครับ
   พอดีได้รถมางานที่บริษัทก็ยุ่งอีกเลยยังไม่ค่อยได้แยก
   แต่จะพยายามเอาของที่ถอดเเล้วรถยังวิ่งได่มาปล่อยก่อนครับ
    ท่านไหนอยากได้อะไรโทรจอง มัดจำกันได้เลยครับ
        โทร  0819833058
« ตอบ #484 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 21:26:23 »
หม้อน้ำอลูมิเนียมทั้งใบ เหมาะไปใส่พวกที่วาง GTI .  มากเลยครับ
 หม้อน้ำ 2500บาท
   จองแล้วครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #485 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 21:35:19 »
รับชุดนี้ต่อครับ
163.คิ้วขอบประตู405  สวยๆ ยางยังแนบกระจกอยู่ครับ
หมุดพลาสติกปิดปลายยังอยู่ครบ4ชิ้น   1000  บาท/4ชิ้นครับ
« ตอบ #486 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 21:57:54 »
ครับผม ขอบคุณครับ
« ตอบ #487 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 08:10:29 »
หม้อน้ำตัวนี้3ช่องหรือ2ช่องแล้วราคาเท่าไหร่จ๊ะ....
    โทร   0819833058
พัดลม 850 บ.นี่ต่อตัวหรือต่อคู่จ๊ะ..ถ้าคู่ผมเอานะเก็บเงินที่ คุณธวัชนะและฝากคุณธวัชมาด้วยนะ...อิๆ
« ตอบ #488 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 08:12:59 »
ก็เอาอย่างที่ลุงคิดก็ได้ครับ.....ถ้าของเดิมที่เป็น GR หรือ อะไหล่ปั๊มเบรคที่ให้ไปใช้หมดแล้วและอาการปั๊มรั่ว...
ยังหาตัวกระจายแรงดันไม่ได้ก็ใส่ไปก่อน........แล้วค่อยหาเพิ่มครับ
คริ....คริ.....วันก่อนไปดูของคุณเจษ....ทั้งคาริเบอร์กับตัวกระจายแรงดัน ที่อู่ช่างเทพก็ไม่อยู่แล้วนะ.....โดนถอดไปหมดแล้ว......คริ...คริ
« ตอบ #489 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 08:17:12 »
162.  แผงประตู คู่หน้า 405 SRI  ไม่มีSwitchนะครับ
        แขนสวยไม่มีแตกหักครับ  2000บาท/คู่ครับ
        โทร 081 983 3058   ยกเลิกการจองครับขายต่อพอดี่พี่ที่จองไปเห็นของตัวเองเป็นกำมยี่      ผมยังไม่แยกแข
นครับ
แล้วทำไม.....ไม่ขายเป็นชุด แผงประตู หน้า หลัง ท้าวแขน เบาะ จะได้เหมือนกันทั้งชุด
 Ho Ho Ho Ho Ho Ho
« ตอบ #490 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 08:42:45 »
นครับ
 Ho Ho Ho Ho Ho Ho
ตอนนี้ชุดหน้าชุดหลัง  จองกันหลังไมล์แล้ว
  เหลือโอนเงินมาอย่างเดียว หรือเขาอาจยกเลิกก็ว่ากันไป
  ผมไม่ได้อะไรมากครับแบ่งๆกันไป
ซึ่งถ้าเป็นพ่อค้าจริงๆเขาคงไม่รับจองใครจ่ายเงินก่อนก็ปล่อยของเลย
เรามีงานประจำอยู่แล้ว
อันนี้เราท่านช่วยกันครับ55ว่ากันไปพวกเราชาว405
« ตอบ #491 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 08:56:01 »
    โทร   0819833058
พัดลดตัวละครับ  ค่าส่งตามตกลง
หม้อน้ำ2500บาท
ทั้ง2ชิ้นจองมาทาง
 Lineแล้วครับ
« ตอบ #492 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 09:17:34 »
    โทร   0819833058
หม้อน้ำ2500บาท
ทั้ง2ชิ้นจองมาทาง
 Lineแล้วครับ
สรุปทั้ง2รายการนี้มีคนจองตัดหน้าผมแล้วใช่ป่าวคร๊าบ....
« ตอบ #493 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 09:38:13 »
    โทร   0819833058
หม้อน้ำ2500บาท
ทั้ง2ชิ้นจองมาทาง
 Lineแล้วครับ
ครับผม หากมีการยกเลิกให้พี่คิว2ครับ
« ตอบ #494 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 09:39:51 »
มีชุดแก็สระบบหัวฉีดปะ....
« ตอบ #495 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 09:45:09 »
ขายไปหมดแล้วครับ 2ชุด
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #496 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 10:43:29 »
นครับ
 Ho Ho Ho Ho Ho Ho
ขอบคุณครับ มีอะไรก็ช่วยกันซื้อ
« ตอบ #497 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 10:46:33 »
รอนานแระไม่เสียสักที อยากเปลี่ยนเป็นดิส สมบัติเก่าๆมีที่ส่งมอบต่ออีกแล้ว แอ็ปมี Eเขียวไว้รับข่วงต่อแล้ว คริคริ
« ตอบ #498 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 12:49:34 »
วนเวียนแบ่งกันไปครับ อิอิ..
« ตอบ #499 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 20:01:30 »
170.  บุหลังคาเจ้าของบุ PVC เพิ่มมาแข็กเลยแต่ไม่เรียบเท่าไรแก้ขัดจัดไป 300บาท
ไม่รับส่งนะอันนี้  มาช่วยกันติดตั้ง อิอิ  โทร 0819833058
« ตอบ #500 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 20:05:33 »
171. กันชนหน้ากันชนหลังต้องซ่อมทำสี  อันละ 500 บาท
  โทร  0819833058
« ตอบ #501 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 21:29:01 »
รับกันชนหน้าครับ
ไม่รู้ทันเปล่า
ned141
กระทู้: 178
« ตอบ #502 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 22:09:13 »
ขอรูปกันชนหลังชัดๆ หน่อยได้หรือเปล่าครับ
_|_><@€
กระทู้: 72
« ตอบ #503 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2014 เวลา 00:19:28 »
154.พวงมาลัยไม้405 GR/MI16
ขายยังคับ
หน้า: 1 ... 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 ... 30 ขึ้นบน พิมพ์
