วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:25:44
| | |-+  ขายของหายาก ของแต่ง สำหรับ PEUGEOT หลายรุ่นครับ (Update 12 กพ 59)
หน้า: 1 2 [3] 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายของหายาก ของแต่ง สำหรับ PEUGEOT หลายรุ่นครับ (Update 12 กพ 59)  (อ่าน 24419 ครั้ง)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #48 เมื่อ: วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 21:36:05 »
โช๊ค KONI สปริง Gutmann ราคา 12,500 บาท ครับ (25/11/15)
* 12285889_10200998314276151_1973388923_n.jpg (26.48 KB, 288x384 - ดู 1569 ครั้ง.)
* 12283004_10200998314396154_1505745785_n.jpg (28.81 KB, 384x288 - ดู 1555 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #49 เมื่อ: วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 21:41:42 »
* 12270081_10200998314316152_210382468_n.jpg (39.65 KB, 384x288 - ดู 1546 ครั้ง.)
* 12283231_10200998314476156_1045811554_n.jpg (37.44 KB, 384x288 - ดู 1551 ครั้ง.)
* 12286127_10200998314356153_885961201_n.jpg (27.74 KB, 288x384 - ดู 1534 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #50 เมื่อ: วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 21:48:33 »
* 12283355_10200998314676161_1153556118_n.jpg (37.45 KB, 288x384 - ดู 1535 ครั้ง.)
* 12286059_10200998314636160_937054271_n.jpg (36.93 KB, 384x288 - ดู 1544 ครั้ง.)
* 12305980_10200998314596159_2048559513_n.jpg (47.22 KB, 960x720 - ดู 1529 ครั้ง.)
« ตอบ #51 เมื่อ: วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 21:51:08 »
ขอราคา กับสภาพครับ
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #52 เมื่อ: วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 21:53:23 »
* 12283298_10200998314516157_823988289_n.jpg (34.65 KB, 384x288 - ดู 1517 ครั้ง.)
* 12305510_10200998314556158_1632157349_n.jpg (24.85 KB, 288x216 - ดู 1536 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #53 เมื่อ: วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 21:58:58 »
ไฟท้าย 306 LED ราคา 4,700 บาท ครับ (25/11/15)
* 12285619_10200998315316177_1797103939_n.jpg (45.82 KB, 384x288 - ดู 1503 ครั้ง.)
* 12277136_10200998315156173_157910213_n.jpg (54.12 KB, 384x288 - ดู 1517 ครั้ง.)
* 12305421_10200998315036170_2075311840_n.jpg (35 KB, 288x216 - ดู 1533 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #54 เมื่อ: วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 22:05:23 »
* 12283201_10200998314916167_1292493912_n (1).jpg (49.9 KB, 384x288 - ดู 1477 ครั้ง.)
* 12286178_10200998314876166_498497218_n.jpg (49.72 KB, 384x288 - ดู 1483 ครั้ง.)
* 12309340_10200998314956168_93419835_n (1).jpg (34.97 KB, 384x288 - ดู 1505 ครั้ง.)
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #55 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:06:00 »
โคนี่ 12500 นี่ทั้งชุดหน้า หลัง หรือ 1คู่
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #56 เมื่อ: วันพุธที่ 02 ธันวาคม 2015 เวลา 23:37:58 »
โช๊ค  koni  หน้า หลัง ขายแล้วครับผม ขอบคุณครับ
DW
กระทู้: 90
« ตอบ #57 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2015 เวลา 22:55:08 »
Brembo 607. ถ้าเอาไปใส่ 605 แต่ล้อเป็น 15 นิ้ว แบบ SV3.0
น่าจะใส่ไม่ได้ ผมว่านะ ที่ในรูปเป็นล้อ 16นิ้ว แบบ SV24 ใส่ไม่ติด
ผมสนใจหาข้อมูลให้หน่อยครับ
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #58 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2015 เวลา 14:40:17 »
เดี่ยวผมลองเช็คข้อมูลให้แล้วจะมาแจ้งให้ทราบนะครับ ขอบคุณครับ
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #59 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2016 เวลา 14:04:27 »
สวัสดีครับคุณ DW
เท่าที่ลองหาข้อมูลในอินเตอร์เน๊ท ส่วนมากเป็นภาษาต่างด้าว แทบทั้งสิ้นเ ยังไม่เห็นที่เป็นภาษาอังกิดเลยครับ มีเวปนี้ที่ค่อนข้างได้เรื่องหน่อย ลองแปลๆ ดู ตามเนื้อเรื่อง ได้ความประมาณว่า จะต้องใส่แม๊กส์ อย่างน้อย ขอบ 16 ขึ้นไปนะครับ เพราะจาน 607 V6 Diameter 309 mm ครับ
Link 1
have already googled a lot, unfortunately, nothing found clever ....I want to block my 605er with ne proper brake system.From 607 V6 Brembo brakes fit, but you really need since only trace plates and at least 16 "rims.BUT, I would have here now of someone an offer from the 406 V6 Coupé.Now the question is which is the same as the 607-er?Hole spacing when 605er knuckle are 10cm.'ve read somewhere that the discs are a diameter from 309mm 607er, 406er are at 305mm.For your information, I would like to thank you very much.
ที่มา http://peugeot273.rssing.com/chan-19804671/all_p14.html
Link 2
BREMBO caliper of 607go
I give together with bolts, pads and disk (so-so but the train)on 605th rise to cheer without any interference But the data suportov need to change wheels also there for a 8000r-kt 17ki with the same 607 th. stand as a great success but there are departures poshirshe and cars with such looks interesting.
ที่มา http://p605.forum.hut2.ru/viewtopic.php?id=3957
* 8ab9278s-960_Resize.jpg (73.96 KB, 480x270 - ดู 799 ครั้ง.)
* 11b9278s-960_Resize.jpg (97.98 KB, 672x378 - ดู 827 ครั้ง.)
DW
กระทู้: 90
« ตอบ #60 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2016 เวลา 01:04:56 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อัมูล
อันนั้นคือประเด็นที่คิดไว้เลย เพราะ 607 มีแต่ล้อ 16"17"
เห็น  605 ในรูปประกอบเป็น ล้อ 16" ของ SV24 ตัว top ใส่ได้ แต่ต้องรองให้ ล้อยืนออกมา
จริงก็อยากได้ล้อลาย 16" นั่นมากๆ และอยากใส่ brembo ด้วย
พึ่งใส่ 15" และยางใหม่ จานแบรคก็ใหม่ยังเสียดายอยู่มากๆเลยครับ
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #61 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 11:26:12 »
ยินดีครับผม ไว้มีโอกาสก็แวะเข้ามาดูหรือนั่งพูดคุยกันก็ได้นะครับ ขอบคุณครับ
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #62 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 11:59:55 »
อันนี้เป็นตัวอย่าง brembo 406 V6 ในรถ 205 ของผมครับ จานใช้ของ 406 283 mm ไม่ต้องมีอแดปเตอร์ครับ สามารถใส่ได้เลย ใส่กะขอบ 15 เต็มวง สวยดีครับ
* รูปภาพ111.jpg (45.55 KB, 480x640 - ดู 613 ครั้ง.)
* IMG_2313-1.jpg (104.57 KB, 519x388 - ดู 614 ครั้ง.)
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #63 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 13:53:12 »
406 ใส่205ไม่ได้น่ะออฟเซ็ทไม่เท่ากัน
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #64 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 14:54:31 »
ผมใส่อยู่ครับพี่เชษ แต่ผมรองสเปเซอร์ เอาครับพี่ ไม่งั้นล้อติดคาริปเปอร์ครับ
จานผมเบิกใหม่ 406 ของ TRW ครับ
รูปล่างเทียบกะจานเก่าของ toyota levin ครัช
:มอบดอกไม้:
* IMG_2174-1.jpg (91.71 KB, 519x388 - ดู 554 ครั้ง.)
* IMG_2175-1.jpg (113.88 KB, 519x388 - ดู 586 ครั้ง.)
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #65 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 14:56:21 »
ค้อม้ามันใส่ไม่ได้ดับแคลิปเปอร์
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #66 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 15:04:25 »
เท่าที่ผมจำได้ (นมนานนมาแว้ว) จานนี้ผมเบิกมาเป็นของ 406 ตัวธรรมดา ครับ แต่ถ้าเป็นจานตัว V6 จะใส่ไม่ได้ ติดคอม้าเหมือนที่ พี่เชษ บอก เอหรือว่าผมจำผิดหว่า
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #67 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 15:07:14 »
ไม่ได้หรอกออฟไม่ได้205ต้อง306เท่านั้น
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #68 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:08:05 »
ล้อ OZ Racing Super Leggera ขอบ 16 กว้าง  7 นิ้ว 4/108 Offset +42 Hub Diameter 65.1 แถม สเปเซอรของ OZ 21mm ราคา 22,500 บาท
* 12696138_10201226361897199_2072633346_n.jpg (83.97 KB, 960x720 - ดู 412 ครั้ง.)
* 12674088_10201226362017202_1581193645_n.jpg (78.48 KB, 960x720 - ดู 426 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #69 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:19:40 »
* 12696116_10201226361857198_1222047216_n.jpg (67.59 KB, 960x720 - ดู 405 ครั้ง.)
* 12695875_10201226361777196_234503581_n.jpg (62.55 KB, 960x720 - ดู 393 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #70 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:25:27 »
* 12674644_10201226361817197_194540510_n.jpg (60.64 KB, 960x720 - ดู 425 ครั้ง.)
* 12666511_10201226361937200_1441993247_n.jpg (65.78 KB, 960x720 - ดู 463 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #71 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:30:33 »
* 12714370_10201226362057203_2010315145_n.jpg (56.16 KB, 720x960 - ดู 465 ครั้ง.)
* 12666405_10201226362097204_308466058_n.jpg (57.3 KB, 720x960 - ดู 391 ครั้ง.)
หน้า: 1 2 [3] 4 ขึ้นบน พิมพ์
