วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 07:13:31
| | |-+  เสียงดังกุกกักด้านหน้าฝั่งคนขับตอนวิ่ง หายังไงก้ไม่เจอครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงดังกุกกักด้านหน้าฝั่งคนขับตอนวิ่ง หายังไงก้ไม่เจอครับ  (อ่าน 6713 ครั้ง)
40 ha
กระทู้: 958
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 13:38:43 »
มันจะดังเฉพาะตอนวิ่งช้า ๆ ขับในเมือง ถ้าวิ่งเร็ว ๆ จะมีบ้างตอนถนนขรุขระ ถ้าถนนเรียบจะเงียบสนิท ให้ช่างดุพวกลูกหมากเปลี่ยนใหม่แล้ว ขย่มรถดูก็ไม่มีเสียง บางทีก็ดัง บางทีก็หายไปเฉย  ๆ ตอนนี้ที่ยังไม่เปลี่ยนก็คือ
1. พวกโช้ค ลูกปืน ยางหัวโช้คต่าง ๆ  แต่ลองขย่ม จับดุ ยกรถ ช่างไม่เห็นอะไรผิดปรกติ
2. เพลาขับ  เวลาเลี้ยวมีดังแก๊ก ๆ บ้าง  แต่เสียงกุกกักที่ว่ามันจะดังตอนวิ่งตรง  ๆ
พอจะเชคตรงไหนได้อีกบ้างครับ คงต้องไล่เปลี่ยน เพราะไปหาช่างทีไร มันไม่เคยดังเลย
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 14:21:15 »
 :Cool:ดังที่โช๊คกับแร็คพวงมาลัยหรือเปล่าครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 14:45:59 »
ไม่แน่ใจ เพิ่งเปลี่ยนบูชโช้คแร็คมา (ก่อนเปลี่ยนก็ดัง)  ถ้าดังตรงนี้ต้องซ่อมตรงไหนครับ  เปลี่ยนอะไรอีกรึเปล่า ก่อนหน้านี้มีอาการแป๊ปแตกประจำ เพิ่งไปเปลี่ยนมา
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 15:08:52 »
 :Cool:รถของผมก็แก้กันอยู่เป็นปี แก้กันไม่หาย โช๊คก็เปลี่ยนของใหม๋ แร็คก็ซ่อมแล้วก็ยังดังอยู่ จนยอมมันแล้ว ขับไปแบบดังๆนี่แหละ จนถึงเดือนที่แล้วเอารถไปให้ช่าง A ทำกระจกไฟฟ้า ก็เลยฝากให้เขาช่วยเ็ช็คให้ เขาก็จับเปลี่ยนทั้งโช๊คทั้งแร็ค มันก็เงียบ ตอนนี้ผมก็เลยไม่รู้เลยว่ามันดังที่โช๊คหรือแร็คกันแน่ หรืออาจจะ 2 อย่างเลยก็เป็นได้
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 15:20:56 »
เหมือนกันเลยของผม ดังข้างซ้าย เปลี่ยนยางหัวโช๊ค  (ของเก่า) หายดังไป2-3วัน ก็ดังเหมือนเดิมลำคาญมาก เช็คช่วงล่างก็ยังแน่น เพื่อนอีกคนบอก เออ  306กูก็ดัง ก็เลยไม่รู้ทำไง ปล่อยมันไปก่อน
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 16:00:32 »
นั่นสิ มันย้ายที่ดังไปเรื่อย เปลี่ยนตรงนี้ ไปดังตรงโน้นแทน
เสียงกุกกักเวลาวิ่งตรงมันเป็นที่เพลาขับได้รึเปล่าครับ ว่าจะเปลี่ยนเพลาขับดู เพราะว่าเลี้ยวมันดังมานานแล้ว  เผื่อฟลุ้ค 555
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 17:46:16 »
ลองเช็คบูชแท่นเครื่องตัวล่างยังครับ? บูชตัวเล็ก
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 18:19:21 »
เสียงน่าจะมาจาก ยางแท่นเครื่องตัวบนหลวมครับ ลองเช็คดูครับ
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 19:37:18 »
เช็คแท่นเกียร์ หลวมครับ แต่ขันแน่นแล้วก็ เหมือนเดิมครับไม่หาย  แต่ทุกอย่างเพิ่งเปลี่ยนใหม่หมดครับ ชุดแท่นเครื่อง เกียร์ บูชปีกนก ล่าง
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 20:06:06 »
ไม่แน่อาจเป็นที่เฟืองไมล์หรือเปล่าครับ เข็มแกว่งหรือไม่
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 20:24:31 »
น่าจะเป็นที่โช๊คหน้ามันล็อคตายครับ มันจะเป็นบางครั้ง ลองดูถ้าขับอยู่แล้วมันดัง ให้ลงมากดทดสอบโช๊คดู ว่ากระด้างหรือเปล่า
ถ้ากระด้างก็ใช่เลย ของผม 406D9 เจอมาทั้งสองคัน เป็นฝั่งคนขับทั้งสองคันเลย เปลี่ยนแล้วก็หาย ลองดูครับ
golfdsd
กระทู้: 37
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 21:34:00 »
D8 ผมอาการนี้เลย เป็นที่เหล็กกันโคลงครับ เปลี่ยนแล้วหายครับ ลองดู
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 21:55:35 »
ลืมบอกไป รถผม 405 เครือง d 8 ครับ อาการนี้น่าจะเข้าเค้า เพราะเครื่องตกมาโดนตระแกรงตอนเข้าเกียร์ถอย ผมต้องเอาแหวนรอง ยางหลวมเป็นไงครับ ขันน๊อตแล้วหายเลยรึเปล่า
ตัวล่างอันกลม ๆ ใช่มั้ยครับ ดูด้วยตา ปรกติดี แต่น่าจะมีส่วน เพราะพอเข้าเกียร์ถอย เครื่องขยับไปจนโดนตระแกรง
โช้คล๊อก เกี่ยวกับพวกแกนคดใช่มั้ยครับ กดด้านคนขับแล้วมันแข็ง ๆ  อีกด้านโยกดี  อาจจะเกียวก็ได้
หมายถึงยางรับกันโคลงใช่มั้ยครับ อาการนี้เคยเป็นดังกุกกัก เปลี่ยนแล้วหาย (เปลี่ยนมาได้ปีนึง) ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกัน  แต่ขย่มรถมันน่าจะดัง
ขอบคุณทุกความเห็นครับ  จะลองเช็คดุ  ให้น้ำหนักยางแท่นเครืองมากสุด  ตัวบนเปลี่ยนไม่นาน แต่ตัวล่างไม่เปลี่ยนนานแล้ว
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 22:03:01 »
 :Cool:มันดังในรถ ใต้พวงมาลัยตรงแถวแผงฟิวศ์หรือเปล่าครับ ถ้ามันดังตรงนั้นคล้ายเสียงรีเรย์ทำงานตัดไปตัดมา แสดงว่า แผงไดโอดที่ไดชาร์จ ช๊อต เตรียมเปลี่ยนได้เลยครับ ก่อนไฟรูปแบต โชว์ เพราะไฟโชว์แป๊ปเดียว เดี๋ยวเครื่องก็ดับตาม ครับ
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 04:34:50 »
ผมคิดว่าของผมอาจเป็นที่โช๊ค เพราะโช๊คหน้าซ่อมมา 405gr วางd8 เพราะทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วไม่เหลือ ล่าสุดเมื่อ5วันก่อนเปลี่ยนปะกับกันโครงใหม่ก็เหมือนเดิม ส่วนเรื่องเข็มไมล์มันแกว่งตั้งแต่ซื้อมาตอนแรก ก็ไม่เห็นมันดังนะ เข็มไมล์เปลี่ยนใหม่ พร้อมเฟืองก็ไม่หายแกว่ง สุดท้ายก็ปล่อยมัน แต่รำาคาญไอ้เสียงดังนี่แหละ
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 07:05:33 »
มาเดาด้วยคน..สลักเบรค
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 07:28:48 »
ลองดู น็อตยึดหัวโช็คหน้าที่อยู่ในฝากระโปรง  หลวมหรือไม่ครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 08:54:28 »
เสียงมันดังเหมิอนช่วงล่างครับ ดังตอนล้อหมุนเท่านั้น ถนนลาดยางเรียบไม่ดังเงียบสนิท  ตอนนี้เลยตัดพวกแท่นเครื่องออก  เหลือโช้ค กับสลักเบรคครับ   ล่าสุดสังเกตว่าเวลาเลี้ยวเข้าตึก หรือเลี้ยวทางแยกเวลาขับช้า ๆ จะเป็น ทั้ง ๆ ที่ถนนเรียบ เลยมานึกได้ว่าก่อนจะเลี้ยวเราต้องเหยียบเบรคชะลอ วิ่งทางไกลเร็ว ๆ ทางตรง ๆ ยาว ๆ ไม่ดัง  ตอนนี้สลักเบรค แบบที่คุณ mai 405 ว่าน่าจะเข้าเค้าที่สุด เดี๋ยวลองไปเช็คแล้วจะมารายงานผลครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 09:46:18 »
อิอิ...ชอบจังคำนี้...
รถมีปัญหา เราช่วยกันแก้ ช่วยกัีนเดา ทั้งที่ไม่เห็นรถกับตา ตามประสบการณ์ของแต่ละท่านที่เคยเจอมา....น่ารักเนอะ..
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 10:00:18 »
ใช่แล้วครับ ชอบมาก...  เวลาผมค้น google เกี่ยวกับอาการรถทั่วไป บ่อยครั้งทีมันจะมาเจอที่เวปนี้ตลอด
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 14:18:47 »
รอลุ้นอยู่ครับ ได้ผลยังไงมารายงานด้วยครับ ผมจะได้แก้ของผมบ้าง
sakdachan
กระทู้: 57
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 00:15:04 »
ผม D8 เคยเจอเสียงดังมาจากช่วงล่างด้านหน้าเวลาที่ล้อกระแทก ช่างหาสาเหตุโดยถอดล้อ แล้วขยับตัวตุ๊กตากันโคลงหน้า หรือเรียกเหล็กกันโคลงไม่แน่ใจ ทั้งซ้ายและขวาปรากฎว่า ตัวด้านขวามันขยับได้นิดๆ รู้สึกได้เลยว่ามันหลวม ช่างเลยเปลี่ยนมือสองมาใส่ด้านขวาให้ 1 ตัว พอประกอบเสร็จก็ให้เราขยับทดสอบดู เออมันแน่นมาก พอขับรถไป Test เสียงที่ดังก็หายไปจนมาถึงทุกวันนี้ ค่าอะไหล่ 800 ค่าแรงคิดรวมกับค่าซ่อมรายการอื่นๆ..เพื่อเป็นแนวทางนะครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 09:58:52 »
เสียงมันดังเหมิอนช่วงล่างครับ ดังตอนล้อหมุนเท่านั้น ถนนลาดยางเรียบไม่ดังเงียบสนิท  ตอนนี้เลยตัดพวกแท่นเครื่องออก  เหลือโช้ค กับสลักเบรคครับ   ล่าสุดสังเกตว่าเวลาเลี้ยวเข้าตึก หรือเลี้ยวทางแยกเวลาขับช้า ๆ จะเป็น ทั้ง ๆ ที่ถนนเรียบ เลยมานึกได้ว่าก่อนจะเลี้ยวเราต้องเหยียบเบรคชะลอ วิ่งทางไกลเร็ว ๆ ทางตรง ๆ ยาว ๆ ไม่ดัง  ตอนนี้สลักเบรค แบบที่คุณ mai 405 ว่าน่าจะเข้าเขาที่สุด เดี๋ยวลองไปเช็คแล้วจะมารายงานผลครับ
[/quoteเพลาขับตัวในหลวมหรือเปล่าคับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 10:13:09 »
[/quoteเพลาขับตัวในหลวมหรือเปล่าครับ
ครับ สงสัยเหมือนกัน เพราะมันดังเฉพาะตอนล้อหมุน  เลยสงสัยตั้งแต่เพลาไปถึงล้อ ตอนนี้เลยยังไม่ทำอะไร แต่ตัดทุกอย่าง เหลือแค่สลักเบรค กับเพลาขับ แต่ตัวถ้าเพลาขับหลวมมันต้องเป็นตอนเร่งออกตัวรึเปล่า
