วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:30:38
| | |-+  405 GRI D8 สตาร์ทติดแป๊บเดียวก็ดับ ขอความช่วยเหลือ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI D8 สตาร์ทติดแป๊บเดียวก็ดับ ขอความช่วยเหลือ  (อ่าน 6947 ครั้ง)
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #24 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:04:09 »
-ขอบคุณทั้งเฮียจิรโรจน์ กับคุณ kick ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูอีกทีครับว่าเป็นอย่างไร
-ช่างเขาบอกคล้ายเฮียจิรโรจน์อ่ะ่ครับ ว่าต้องไล่สายไฟทีละเส้น เพราะว่าลองอุปกรณ์อื่นแล้วไม่มีปัญหา แต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ช่างไม่ค่อยมีเวลาทำจริงๆจังๆ มากกว่า เนื่องจากรับบริการรถทุกประเภททุกแบบ เวลาส่วนใหญ่ใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าที่เข้ามา ในขณะที่มีช่างหลักอยู่คนเดียว
-รอลุ้นพรุ่งนี้อีกทีครับ วันหยุดว่าจะไปดู แต่ว่าก็ว่าเถิดครับ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากโทร.ถามความก้าวหน้าเท่าไหร่ โดยเฉพาะยิ่งไปดูด้วยตัวเอง (ประมาณ 40+ กม.) ถ้าไม่ก้าวหน้ากลัวอารมย์เสีย หงุดหงิดอ่ะครับ (เดี๋ยวเด็กว่าเอา555)//
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #25 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:30:32 »
ไม่มีความรู้มาช่วยแก้ปัญหา   แต่เอาใจช่วยครับ
winw
กระทู้: 17
« ตอบ #26 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2013 เวลา 04:40:05 »
เกี่ยวกับ sensor ความร้อนต่างๆหรือเปล่า เมื่อเครื่องเริ่มร้อน(ปรกติ) แต่ sensor กับวัดเพี้ยน
วัดค่า error ทำให้ไปตัดการทำงานของเครื่องยนต์ :เหนื่อยร้อน: :เหงื่อแตก:
« ตอบ #27 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:50:50 »
ถ้าเครื่อง wiring มาครบลองดูตาม ผังข้างล่างนะครับ
1,2 ECU
3 Double Relay
4.Temp sensor
5,6 Flywheel sensor หรือ Camshaft Sensor
7.ไม่มี
8.Knock Sensor
9.เซ็นเซอร์วาวล์ปีกผีเสื้อ ถ้าเป็นชุดสายไฟ D8 เกียร์ Auto จะมีปลั๊ก 2 ตัว
10,11,12,13.ผมไม่รู้ครับ
รอท่านอื่นเสริมครับ
* D8.jpg (22.67 KB, 383x300 - ดู 319 ครั้ง.)
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #28 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:09:36 »
ขอแชร์ประสบการณ์ครับ
405 GRI
เคยเป็นอาการแบบนี้เหมือนกันครับ
เปลี่ยนเซ็นเซอร์ฟลายวีล + คอยล์ อาการหายปลิดทิ้ง
หมายเหตุ  เข้ามาดูราคากำลังคิดจะปล่อยเปอโยต์ 405 GRI เดิมๆปี 97
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:10:29 »
ขอ up หน่อยครับ ตอนนี้ส่งขึ้นรถเทลเลอร์ไปซ่อมที่อู่เฮียย้ง รัตนาธิเบศร์ ที่เคยวางเครื่องแล้วครับ ก่อนน้ำท่วมใต้เพียงเส้นยาแดงผ่าแปด ถึงอู่โดยสวัสดิภาพโดยมีเฮียชายช่วยประสาน/ ดูแล (แต่ก็จ่ายค่าบรรทุกหลายบาทเหมือนกัน ซีดก่อนปีใหม่แน่ๆ) โดยสิ่งที่ทำไปแล้วจากใต้
-มอร์เตอร์เดินเบาเปลี่ยนใหม่ (เปลี่ยนด้วยตัวเอง)
-สายท่อน้ำมันเปลี่ยนใหม่ (ช่างเดิมเปลี่ยน)
-หัวเทียนเปลี่ยนใหม่ (ช่างเดิมเปลี่ยน)
รอลุ้นอยู่ครับว่าเป็นอย่างไร กระเป๋าจะฉีกแค่ไหน (คงโดน ผบ.บ่นเละอีกคราว 555)
แล้วจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะๆ ครับพ้ม//
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:10:50 »
ซ่อมเสร็จแล้วครับ (แต่ยังไม่มีเวลาขึ้นไปเอา) ช่างแจ้งว่าเป็นเพราะอ๊อกซิเจนเซนเซอร์เสีย เปลี่ยนแล้วก้หายเท่านั้นเอง ค่าใช้จ่ายประมาณ 3 พัน ครับ แต่รวมๆ ทั้งค่าบรรทุก ค่ายก ค่าซ่อมก่อนส่ง เป็นหมื่น ขอบพระคุณทุกท่านที่ชี้แนะเป็นอย่างยิ่งครับ หวังว่าคงได้ขี่เปอโยต์อย่างมีความสุขอีกครั้ง//
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
