วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:12:12
| | |-+  รถ 406 D8 speed sensor อยู่ตรงไหนหรอครับ แล้วถอดยากไหมครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รถ 406 D8 speed sensor อยู่ตรงไหนหรอครับ แล้วถอดยากไหมครับ  (อ่าน 9503 ครั้ง)
Korrakod
กระทู้: 112
« เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:20:09 »
รถ 406 D8 รถกินน้ำมันมากไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะครับ
   อัตราสิ้นเปลืองประมาณ 5-6 กิโลเมตรต่อลิตรครับ
สิ่งที่เปลี่ยนแล้ว ไส้กรองอากาศ ไส้กรองเบนซิน ถังดักไอเบนซิน
                      คอยล์จุดระเบิด ปั๊มติ๊ก ชุดลิ้นปีกผีเสื้อ ออกซิเจนเซนเซอร์
                      จากต่อย มหาชัยครับ
แต่รถยังใช้งานได้ปกติ ไม่มีปัญหา แต่กินน้ำมันมาก
อยากถามผู้รู้อ่ะครับว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
w_2005
กระทู้: 237
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:02:13 »
  ตอนผมใช้ D8 ก็กินประมาณนี้ล่ะครับ วิ่งในเมืองรถติดๆในหาดใหญ่ แต่ผมว่าผิดปกตินะ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:45:13 »
แต่ถ้าวิ่งนอกเมืองไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไรครับ
แล้วแบบนี้ผิดปกติหรือป่าวครับ
w_2005
กระทู้: 237
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 18:48:54 »
 ผมว่าผิดปรกตินะครับ ลองไปเช็คดูที่อู่ดีกว่าครับว่ามีอะไรผิดปรกติมั้ย
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:36:23 »
ท่อ Vacum MapSensor หลุดหรือว่าขาดหรือเปล่าครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 20:15:08 »
ท่อ Vacum MapSensor ถ้าหลุดหรือขาดจะทำให้รถกินน้ำมันเพิ่มหรอครับ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลุดหรือขาดป่าว เดี๋ยวผมลองเอารถไปเช็คดูครับ
 ขอบคุณมากครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 20:16:39 »
 ขอบคุณมากครับ
มีควันดำไหมครับ  หรือว่าปลายท่อไอเสียมีเขม่าสีดำติดที่ปลายท่อ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 20:30:27 »
ไม่มีครับ เครื่องยนต์เดินเรียบปกติทุกอย่างครับ
แต่รถกินน้ำมันมากอ่ะครับ  ไม่รู้ทำยังไงดีครับ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 20:50:47 »
 ขอบคุณมากครับ
มีวิธีแก้ปัญหาป่าวครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:12:00 »
ลองเช็คพวกเซนเซอร์รอบๆตัวเครื่องด้วย ว่ามีตัวไหนมีปัญหาบ้างหรือเปล่า
พวก เซนเซอร์ ตรงแถว เสื้อวาล์วน้ำ ออกซิเจนเซนเซอร์ หรือบางคัน ปลั๊กน็อคเซนเซอร์ไม่เสียบ ปลั๊กออกซิเจนเซนเซอร์ไม่เสียบ ก็มีนะ เคยเห็น
ใช้ พวก Diag ดึงค่ามาอ่านดูก็ได้ครับ
บางที หัวฉีดตัน เปลี่ยนตัวกรองในเสื้อหัวฉีด ล้างหัวฉีด ก็ เห็นผลขึ้น "มาก" ล้างทีไม่กี่ตังค์ ถ้ารถคันนี้ ยังใช้น้ำมันเพียวๆอยู่
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:40:11 »
รถผมเคยติดแก๊สครับ แต่ตอนนี้ถอดแก๊สแล้วครับ ตอนนี้ใช้น้ำมัน
ออกซิเจนเซนเซอร์ รถผมเปลี่ยนแล้วครับ เมื่อก่อนรถผมเคยมีอาการเครื่องเบาดับ
แต่เปลี่ยนแล้วก็หายเป็นปกติครับ รถใช้งานได้ปกติ แต่กินน้ำมัน
เดี๋ยวผมลองเอารถไปเช็คดูครับ ขอบคุณครับ
fasai
กระทู้: 194
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 22:23:37 »
กินน้ำมัน มากน้อยอยู่ที่การขับด้วยน๊ะครับ ขับในเมือง รถติดมาก ๆ 4-5 โลต่อลิตร ผมก้อเคย ครบ D8 แต่ถ้าวิ่งแบบไม่ติด ก้อ จะกลายเป็น 8-10 โลลิตร ได้ครับ แล้วก้ออยู่ที่เครื่องด้วยว่า เครื่องหลวมหรือเปล่าอีก เป็นได้หลายปัจจัยครับ ลองเช็คเครื่องดูอีกที ก้อดีครับ
ความเห็นส่วนตัวเท่านั้นครรับ ขอให็ใช้รถแล้วมีความสุขกับมันครับ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 22:40:13 »
ขอบคุณมากครับผม ผมจะลองเอารถไปเช็คดูครับ
w_2005
กระทู้: 237
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:08:49 »
  ลองเช็ค o2 sensor แล้วยังครับ แล้วก็ cat ตันรึเปล่าครับ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:25:47 »
ผมเคยเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์แล้วอ่ะครับ
แต่เดี๋ยวผมจะลองให้ช่างเช็คดูอ่ะครับ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:00:11 »
อาจจะเป็นไปได้ครับที่ช่วงนี้ผมขับรถในเมืองบ่อย ขับรถไปเรียนเองด้วย บ้านผมอยู่นครปฐม หน้าบ้านกำลังก่อสร้างสะพานลอยด้วย ช่วงนี้รถก็เลยติดมาก
ก็เลยมีความรู้สึกว่ารถกินน้ำมัน ช่วง2-3วันก่อนผมเติมน้ำมัน 1000 บาท ได้ครึ่งถังกว่านิดประมาณ 30 ลิตร แต่พอวิ่งแค่ประมาณ 60 กม.
น้ำมันยุบลงไปเหลือไม่ถึงครึ่งถังเหลือประมาณ 20 ลิตรครับ ก็นำมาคิดเป็นอัตราสิ้นเปลืองได้แค่ประมาณ 5-6 กม.ต่อลิตรเท่านั้นเองครับ
แต่พอเวลาขับนอกเมืองกลับมีความรู้สึกว่ารถไม่ค่อยกินน้ำมันครับ เมื่อก่อนขับรถเข้ากรุงเทพขับไปสาย 2 ปิ่นเกล้ากับไปบางแคไปกลับประมาณ 100 กม.
เติมน้ำมัน 500 บาท ได้น้ำมัน 15 ลิตร กลับมาบ้านน้ำมันยังเหลือประมาณ 7 ลิตรครับ คิดแล้วได้ถึง10-12 กม.ต่อลิตรเลยครับ
ก็เลยรู้สึกว่ารถรุ่นนี้วิ่งนอกเมืองดีกว่าวิ่งในเมืองครับยิ่งถ้าขับออกต่างจังหวัดด้วยยิ่งดีเลยครับ
แต่ผมจะลองดูอีกครั้งครับ ถ้าขับแล้วยังรู้สึกกินน้ำมันมากผิดปกติอยู่ ผมก็จะเอารถไปให้ช่างเช็คที่ศูนย์ดูครับ
ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านเลยครับที่ให้คำแนะนำ ขอบพระคุณมากๆครับ
akradaj
กระทู้: 120
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 20:58:15 »
ลองจับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบที่คน Test รถในนิตยสารรถต่างๆเขาทำกันดูนะครับ
เติมน้ำมันให้เต็มถัง เอาแค่หัวจ่ายมันตัดก็พอนะครับ บันทึกช่วงเวลา และสังเกตอุณหภูมิของอากาศโดยประมาณในขณะนั้นไว้ด้วย เพื่อในครั้งต่อไปที่จะมีการเติมน้ำมัน เราจะเติมในช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน  จากนั้นใช้รถวิ่้งไปให้ได้ระยะทางหนึ่งในสภาพจราจรที่ว่าทำให้เราคิดว่ารถกินน้ำมัน อาจจะสัก 200 กม.หรือใกล้เคียงเพื่อให้เราได้แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มเดิม น้ำมันตัวเดิม ช่วงเวลาเดิมหรืออุณภูมิภายนอกใกล้เคียงครั้งก่อนด้วยนะครับ บันทึกระยะทางที่ได้วิ่งมาจากการเติมในครั้งก่อน ให้เติมจนเต็มถังอีกครั้งจนหัวจ่ายตัด  จดจำนวนลิตรที่ได้เติมจากหน้าตู้ จากนั้นนำระยะทางที่เราบันทึกไว้นั้นเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจำนวนลิตรที่จดไว้ เราก็จะได้เป็นค่าอัตราการสิ้นเปลืองมีหน่วยเป็น กม.ต่อลิตร  ที่ค่อนข้างแม่นยำครับ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 22:10:10 »
 รถ 406 D8 ล้างหัวฉีดราคาเท่าไรครับ ใครรู้บ้างครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 22:51:33 »
2,XXX บาท รวมเปลี่ยนกรองในตัวมันด้วย
G&G
กระทู้: 247
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 23:05:07 »
ดู Regulator น้ำมันด้วยนะครับ เคยเป็น Regulator เสื่อมสภาพคุมแรงดันน้ำมันไม่ได้ตามมาตรฐาน 3 บาร์ กินน้ำมันมาก เช็คแล้ว Regulator เสีย เปลี่ยนแล้ว ดีขึ้นกว่าเดิมมาก
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 23:46:41 »
Regulator เสีย เช็คยังไงครับ
tantong99
กระทู้: 50
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 05:41:54 »
รถผม 405 GRI ใช้เเก็สระบบเดียว กินเเก็ส 4.5-6 กม./ล. (ตกกม.ละ 3 บาท)ตัวRegulator ที่ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ ก่อนจะเปลี่ยนใหม่ท่านสมาชิกท่านใดมีให้ยืมบ้าง รบกวนหน่อยครับ (TANTONG 99 โทร.082-5957123
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:39:02 »
..3-4 ร้อย฿ (ราคา2ปีก่อน) อู่รัตนาฯ(เฮียย่ง) รัตนาธิเบศร์ ซ.5 ล้างมา3ครั้ง /อู่PGแถวบางพลัดก็มี เปิดไม่กี่ปี ก็ทำได้ แต่ยืมอุปกรณ์จากเฮียย่ง ไป อีกต่อ. โทรเช็คQก่อนก็ดี...(อุปกรณ์มี,Q ไม่ว่างก็จบ /Qมี อุปกรณ์ไม่ครบก็จบ)
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:19:10 »
...ใช้เครื่องมือวัดแรงดันหลังดับเครื่อง 1/2 ชม. ถ้าต่ำกว่า 2.0 บาร์ Start ติดยาก /..ถ้า +2.2 บาร์ ขึ้น ลาก 2-3 ทีถึงฉึ่ง >>*แรงดันตกต้องเช็คกลับ ปั๊มติกด้วย*มี> กรองเบนซิน"ตัน?(ใต้ตะเข็บตัวถัง ผดส.หลัง)" ->ปั๊มติก+ท่อน้ำมันปั๊มรั่ว
**อย่าเผิ่งฟันธงRegulato**เสีย ส่วนประกอบหลักๆมี 2 ส่วน -ภายนอก(แก้ไขได้)...คือ ยางโอริง ใช้นานๆ จะบวม+เปื่อย ก็แรงดันตกได้...Ans=เปลี่ยนวงละ 10 ฿. (ncr-หลังวัดตึก คลองถม)
-ภายใน(แก้ไม่ได้)..มีแผ่นไดอะแฟมกั้นข้างใน ถ้าฉีกขาดก็จบ กัน
...เบิกห้างRegulator D8 แพงหน่อย...ซื้อยกทั้งรางหัวฉีดมือ2 (เซียงกง) 2.5 พัน฿.(วัดดวง)นะจะคุ้มกว่า หรือ D8ใช้เทียบกับของ bmw 318i ได้ 1,700 ฿. ค่า 3.0 บาร์ ปรับสลักล็อกนิดหน่อย *ผมใช้ มา 3 ปี ยังOk*
