วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 02:38:15
| | |-+  เกียร์ออโต SRI
หน้า: 1 2 3 4 [5] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต SRI  (อ่าน 23011 ครั้ง)
« ตอบ #96 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 08:30:58 »
ถ้าใช้ขาเดิมได้ แต่แค่มันใส่สกรูได้ตรงเพียงแค่ตัวกลาง 2 เพียงตัวเดียว ที่จริง มันก็ไหวนะครับ  แต่ มันอาจจะเคลื่อตัวได้ ให้ดูที่ รูเกลียวที่เกียร์อีกตัว 1  ว่า จะสามารถทำอะไรที่ จะใส่สกรูช่วยอีกตัวที่รูนี้ได้ เช่น ใช้เหล็กแผ่นที่กว้างหน่อย เจาะรู แล้วยึดลงไป เพื่อให้มันไปกดถึงขาแท่นเกรี์ได้ ก็น่าจะใช้งานได้ดีครับ
แนวเพลาให้ตรง  คือ พยายามทำให้เพลาทั้งสองข้าง ตรงเป็นเส้นเดียวกันครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #97 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 12:06:57 »
   ขอบคุณ คุณจิรโรจน์ครับ
   ไปดูอีกที ปรากฏว่าขันสกรูได้อีกตัวครับ
    ต้องหาแหวนรอง สักชิ้น2ชิ้น ...ล็อกด้วยน๊อต2ตัว คงไม่มีปัญหาแล้ว?
* SAM_3029.JPG (24.23 KB, 300x283 - ดู 553 ครั้ง.)
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #98 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 17:12:42 »
   มีปัญหาครับ
    ไปหาแหวนมารองได้ แต่พอขันน๊อตเข้าไป มันฝืนครับ ขันไปได้สัก4-5เกลียว
มีเสียงดังแป๊ก แล้วสกรูเด้งออกมา เหมือนเกลียวรูด ขันไม่ได้มันฟรี
     ถ้าเจียร์/ เจาะ ขยายรูที่ขายึด ให้กว้างขึ้น เพื่อไม่ให้น๊อตมันฝืน จะได้ไหม (เจียรเป็นแบบฝาชีคว่ำ ให้รูด้านล่าง ใหญ่กว่ารูด้านบน ...ด้านบนอาจไม่ขยายเลย)
« ตอบ #99 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 19:13:47 »
ผมว่า เกลียวใน ของรูนั้น มันคงจะเสียไปแล้วครับ คือว่า การที่รูมันเยื้องกันอยู่ แล้วฝืนขันเกลียวเข้าไป อลูมิเนียว มันไม่ได้แข็งแรงมากนัก เกลียวรูดแล้วล่ะครับ  เอาขาอันเดิมออกมา แล้วเอาไปทำอันใหม่ ให้มีรูทั้งหมด ตรงกันกับที่เสื่อเกียร์ น่าจะดีที่สุดครับ
การที่จะเอาออกมาเพื่อคว้านรู้ให้มันโตขึ้นน่ะได้ครับ แต่มันจะลดความแข็งแรงลงไปอีก และ ที่คุณจะคว้านให้มันเป็นรูแบบทรงกรวย เพื่อจะใส่เกลียวนั้น ไม่ดีแน่นอนครับ เพราะ การจะใส่เกลียว มันจะต้องตรง ตั้งฉากกับพื้นผิวของเกลียวในครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #100 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 22:00:04 »
    1. โครงขายึดหิ้วเกียร์ในSRI เป็นแผ่นเหล็กหนาเกือบเซ็นต์ เชื่อมเป็นตัวที ยึดกับแชสสซี ด้วยน๊อต4ตัว
ถ้าทำตัวยึดใหม่ ก็น่าจะทำแบบของ GRI คือมีน๊อตยึดหิ้วเรือนเกียร์ เพียงตัวเดียว ...คือแกนยึดเรือนเกียร์
ทะลุขึ้นมายึดกับยางหิ้วเกียร์ ...ซึ่งต้องเพิ่มความยาวโครงยึด อีกประมาณ3นิ้ว ซึ่งเป็นระยะที่เบี่ยงเบน ของเกียร์
ทั้ง2รุ่น
       **วิธีนี้ น๊อตยึดหิ้วเกียร์ เพียงตัวเดียว เลียนแบบใน GRI
     2. เอาเรือนเกียร์ ไปให้โรงกลึงพอกทำเกลียวเพิ่ม อีก2ตัว จะยึดเรือนเกียร์ด้วยน๊อต3ตัว แบบยึดเกียร์ออโต
การพอกทำเกลียว กรณีนี้จะมั่นคงแข็งแรงไหม ..เพราะเรือนเกียร์เป็นอลูมีเนียม
      แบบไหนที่คิดว่า "เหมาะสม ควรทำ" ครับ??
**** ถ้าไม่ทำทั้ง2ข้อข้างบน แต่ใช้ยึดด้วยน๊อตตัวเดียว แบบที่ผมถ่ายรูปมา
        คาดว่า ...ความเสียหายจะเกิดจากกรณีใด และจะเกิดหลังจากใช้ไปนานไหม
        **คิดว่าจะลองใช้งาน ว่าจะมีปัญหา เช่น เรื่องความสัมพันธ์ ของรอบเครื่อง-ความเร็ว,
        กำลังตีนต้น-ตีนปลาย ถ้ามีปัญหา จะวกกลับไปใช้ออโต เหมือนเดิม
« ตอบ #101 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 08:18:33 »
หลักการก็คือ ทำอะไรก็ได้ครับ ที่ไม่เป็นการทำลายของเดิม จึงบอกให้ทำเป็นอแด๊ปเตอร์ เพื่อว่า ถ้าจะกลับมาใช้เกียร์เดิมอีกครั้ง ก็ไม่ต้องมาร้องไห้ แก้ไขสิ่งที่ได้ทำลายทิ้งไปก่อนนี้
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #102 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 22:01:35 »
   มีปัญหาครับ
     เจอปัญหาที่ขันน๊อต แล้วฝืน เจอต้นตอแล้ว ...ความสะเพร่า ของผม
     1. ชั้นแรก จะยึดด้วยน๊อตตัวเดียว (#2) เมื่อจะจัดแนวเครื่องยนต์ ให้ได้ระดับ (ที่ผมวงไว้)
ผมรองด้วยแหวนอีแปะ2ตัว ขายึดเกียร์จึงเงย ด้านน๊อต#3
     2. เมื่อขันน๊อต #3 จึงเกิดการงัด ขันไม่ได้
 ***โชคดีที่ยึดเบอร์3 ไมได้ ถ้ายึดได้ โครงคงแอ่น ไม่นานอาจหัก
      วันนี้ลองใหม่ ขันเบอร์ 2,3 พร้อมๆกัน ปรากฏว่ารูตรงกัน ไม่มีอาการฝืนทั้ง2ตัว
     ก. น๊อตเบอร์3 รองด้วยหัวน๊อต ระดับพอดี ...น๊อตขันได้10รอบ ...น่าจะอยู่
     ข. น๊อตเบอร์2 ก็ต้องรองด้วยแหวนสักเซ็นต์เศษๆ แต่ของเดิมสั้นไป อาจขันได้ไม่กี่เกลียว
ไปซื้อน๊อตใหม่ ให้ยาวกว่าเดิม พรุ่งนี้จะประกอบจริง ...อาจต้องรองยางหูหิ้วขึ้นอีกเป็นเซ็นต์
เพื่อให้เครื่องยนต์ได้ระดับ .......ยึดด้วยน๊อต2ตัว คงเอาอยู่
* SAM_3030.JPG (18.05 KB, 299x233 - ดู 505 ครั้ง.)
* SAM_3036.JPG (15.21 KB, 300x233 - ดู 501 ครั้ง.)
« ตอบ #103 เมื่อ: วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 06:46:02 »
ใช้น่ะใช้ได้ครับ  แต่ควรระวังให้ดี  ถ้าวางขาไม่ได้ระนาบ มีโอกาสที่จะหักครับ  คือจะต้องพยายาม หนุนรองให้มันตั้งฉากกับเสื้อเกียร์ และทุกจุดยึด จะต้องสัมผัสเท่ากัน อย่าให้เกิดการงัดกันครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #104 เมื่อ: วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 19:46:00 »
   โอกาสที่จะหักคือ3เหลี่ยมยึดชุดเกียร์ ใช่ไหมครับ ..จะมีอาการอะไรเตือนก่อนไหมครับ?
    ถอดเข้า-ออก 5-6ครั้ง เพื่อปรับขนาดแหวนรอง
    จุด1 และ3 นั่งแท่นกับเสื้อเกียร์ ขันเบอร์ 2 และ3 ไม่ขัด เมื่อขันแน่นดูด้วยสายตาไม่เอียง น่าจะถูกตำแหน่ง
    วัดระดับด้วยเอ็น(ดังที่เล่าแล้ว) พอดีเป๊ะ ยึดยางแท่นเกียร์ ยึดได้โดยไม่ต้องงัด
    พรุ่งนี้จะประกอบเพลาขับ เราจะอิงแนวเพลาขับ กับแนวอะไรครับ?
    ** การยึดเส้นเหล็ก ต่อระบบเกียร์ ..ไม้อมยิ้ม(?)  วิธีการคือกดลงไปให้สุด(จะดังกรึ๊บ) แค่นี้ใช่ไหมครับ
    ** ทดลองเข้าเกียร์ (ยังไม่ได้เติมน้ำมันเกียร์) ...ช่วงเข้าเกียร์ถอยหลัง จะมีเสียงเฟืองกระทบกัน ได้ยินชัดกว่าเกียร์เดินหน้าทุกเกียร์ ...ผิดปรกติไหมครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #105 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2014 เวลา 21:23:28 »
   การตั้งสายพานแอร์
   ตัวตั้งสายพานแข็งมาก ตัวล็อกเพื่อขันตั้งสายพานบิดงอ
   ปรกติจะแข็งแบบนี้หรือเปล่า?
* SAM_3043.JPG (15.15 KB, 216x300 - ดู 418 ครั้ง.)
* SAM_3044.JPG (16.55 KB, 300x297 - ดู 438 ครั้ง.)
« ตอบ #106 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 เมษายน 2014 เวลา 09:27:31 »
มันก็หนักพอสมควรครับ แต่ก็ไม่น่าจะถึงกับทำให้เครื่องมือบิดไดขนาดนี้นะครับ  คุณบิดไปผิดทางรึเปล่า     มีอีกวิธี คือ ที่ตัวถังรถ ในซุ้มล้อนั้น จะมีรูอยู่รูนึง แนวตรงพอดีกับตัวรอกดันสายพาน เอาเหล็กแหย่สอดเข้าไปตรงรอก แล้วงัดเอาก็ได้ครับ  เบาแรงกว่า งัดตรงรูสี่เหลี่ยมนั่น     และ เวลาคล้องสายพาน ถ้าจะทำให้ใส่ง่ายขึ้น ควรที่จะไปคล้องที่พูลเล่ย์ทั้งหมดก่อน แล้วคล้องที่ลูกรอก ตัวที่อยู่นิ่งๆ เป็นที่สุดท้าย จากการที่ มันไม่มีขอบ จะทำให้ใส่ได้สบายกว่า ถ้าเอามาคล้องที่พวกลูกรอกทีหลัง มันมีขอบ ทำให้ต้องดันขาลูกรอกมากๆจนสุด สายพานจึงจะหย่อนได้มากพอ ที่จะเอาคล้องปีนขอบของพูลเล่ย์ได้
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #107 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:45:15 »
 " ที่ตัวถังรถ ในซุ้มล้อนั้น จะมีรูอยู่รูนึง แนวตรงพอดีกับตัวรอกดันสายพาน เอาเหล็กแหย่สอดเข้าไปตรงรอก แล้วงัดเอาก็ได้ครับ  เบาแรงกว่า งัดตรงรูสี่เหลี่ยมนั่น "
      เห็นเหมือนกันครับ แต่มันบิดๆ เกรงว่ามันจะแข็งแรงไม่พอ เลยไม่ได้ใช้
« ตอบ #108 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:09:58 »
หูยึดเกียร์ ของ 406D8 Manual และ 405MI16 V2 ตัวถังเดียวกับ SRI
ใครใช้ SRI เกียร์ออโต้ แล้วใส่เกียร์ธรรมดาแทนของเดิม เอาหูหิ้วเกียร์แบบนี้ไปใส่ครับ เครื่องจะได้ระดับ ไม่เอียงลงไปฝั่งคนนั่ง
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #109 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2014 เวลา 19:21:01 »
ขอบคุณ คุณMAC ครับ พรุ่งนี้จะดูครับ ว่าเหมือนกันไหม
     เอารถไปทดลองแล้ว ดูเหมือนจะคล่องตัวขึ้นเยอะ ..อาจเป็นเพราะเกียร์ออโตเดิม มันไม่สมบูรณ์
     แต่เข็มไมล์ไม่ขึ้น เฟืองดำของ SRI รอยขบจนแนวเฟืองบี้
     เอาเฟือง(สีดำ)ปลายสายไมล์ จาก GRI มาใส่แล้วเข็มไมล์ ก็ยังไม่ขึ้น
     ดูจากขนาดขนาดเฟืองดำ ก็น่าจะเหมือนกัน เท่ากัน
     หรือเรือนไมล์ เจ๊ง?
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #110 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2014 เวลา 23:06:40 »
อยากได้หูยึดอย่างที่แม็คลงรูปใว้จัง หามานานแหละ
« ตอบ #111 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:15:45 »
     หรือเรือนไมล์ เจ๊ง?
วิธีเช็คสายไมล์ ก็ถอดเสื้่อเฟืองออกมาก่อน แล้วเอามือหมุนดูครับ ให้อีกคนคอยดูว่าเข็มกระดิกหรือเปล่า ถ้าเข็มกระดิกก็มีโอกาสเสียที่เฟืองครับถ้า ไม่กระดิกก็มีโอกาสเสียที่สาย หรือที่เรีอนไมล์ หรือปลายสายไม่เข้าล็อกครับ
หน้า: 1 2 3 4 [5] ขึ้นบน พิมพ์
