วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 12:15:42
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  รบกวนเซียน อยากซื้อ 807 ดีเซล
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนเซียน อยากซื้อ 807 ดีเซล  (อ่าน 6122 ครั้ง)
khaoyai807
กระทู้: 77
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:31:15 »
          ดิฉันขับ mitsu lancer 1.8 ติด lpg รุ่นแรก ๆ พี่ใช้มา 5 ปี  รับมรดกของพี่มาใช้ต่ออีก 7 ปี  ขายทิ้งไปเมื่อ 3 เดือนก่อน  มองหารถใช่ใหม่ มา 2 ปีแล้ว  แต่ก็ยังไม่ถูกใจรุ่นไหนเลย
          แล้วเมื่อต้นเดือนมกราคม  ก็มี 807 ขับมาจอดหน้าบ้าน (หน้าบ้านมีตลาดนัด)  ไปเดินวนรอบรถเค้าตั้งนาน  ส่องกระจกเข้าไปในรถเค้าด้วย  ....................ฟิน..................  ไม่รู้จัก  รถอะไร  ยี่ห้ออะไร  ไม่เคยเห็น  ยืนรอคนขับอยู่แป๊บนึง  ไม่เอาดีกว่า  เก่าแล้ว  ต้องซ่อม  ผ่านไปหนึ่งวันเก็บมานอนฝัน  ภาพรถยังติดตา  ไม่ไหวแล้ว  ดูข้อมูลในเนตดีกว่า  รู้งี้ยืนรอคนขับซะก็ดี
          ย้อนให้หลังไปครึ่งปี  เหตุการณ์เดี๋ยวกัน  แม่เห็น bipper มาจอดหน้าบ้านแบบนี้แหละ  แต่เราไม่เห็น  คนขับก็อายุ 60 กว่าปี  รุ่นเดียวกับแม่เรานี่แหละ  แม่ก็ให้เด็กในบ้านวิ่งไปถามคนขับว่ารถรุ่นอะไร  แล้วแม่ก็มาคะยันคะยอให้เราเปิดดูในเนตให้หน่อย  แม่ต้องมนต์สะกด PG ให้แล้ว  แต่แม่เพิ่งออก march มาได้ครึ่งเดือน  หลังจากที่แม่เป็นสาวกของ mira แม่ต้องออกรถใหม่เพราะ mira เริ่มป่วย  พี่ชายก็เลยเอาไปรักษาต่อ  รับมรดกต่อกับเป็นทอด ๆ แบบนี้แหละ  แต่แม่ก็มาบอกให้เราออก bipper จนทุกวันนี้
รบกวนเซียนช่วยเเเนะนำหน่อยค่ะ
1. สนใจ 807 รุ่นนี้มีออฟอะไรบ้าง  เคยแต่เป็นสาวกรถญี่ปุ่น  เพิ่งมาทำความรู้จักรถยุโรปค่ะ
2. อัตราการกินน้ำมันดีเซล กี่กม./ลิตร ค่ะ   ไม่สนใจเครื่องเบนซิน  ไม่สนใจติดเเก๊สทุกชนิด  จะลองเปลี่ยนแนวดูบ้าง
    แต่สนใจอะไหล่เครื่องดีเซลค่ะ  เพราะนอกจากไม่ผลิตแล้วยังไม่ค่อยมีคนใช้อีก
3. รถขับเคลื่อนล้อไหน
4. จะไปดูรถเต้นท์  มีอะไรบ้างที่ควรรู้ เกียร์ น้ำมัน ระบบไฟ  ออฟชั่นที่มีมากับรถ
    ไม่รีบซื้อ แต่อยากจะซื้อถ้าต่อรองราคาได้  แต่ก็ไม่เคยต่อได้ซักที่  ราคาไม่แพงหรอกเพราะราคาตกเป็นล้าน
    แต่ถ้าเทียบ c8 ก็รู้สึกว่าเราขาดดุลการค้า
    ชอบ 807 แต่ชอบราคา c8
5. ต้องรู้จัก "ประมาณตน"
        รบกวนช่วยชี้เเนะหน่อยค่ะ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:30:28 »
ใจรัก.....เงินพร้อม...อย่าได้แคร์
Nobel405
กระทู้: 231
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:57:55 »
พอตอบได้
807 บอดี้เดียวกับ c8 ประตูมีทั้งแบบ ไฟฟ้า และไม่ไฟฟ้า เบนซิน น่าเล่นกว่าดีเซล ออฟชั่น น้อยกว่า c8 แต่ดันขายแพงเพราะหน้าตาดีกว่า อะไหล่ ตัวถัง ไม่มี..เครื่องเบนซินมี
ดีเซล 10 ต้นๆ ...เวลาเสีย ดีเซล จอดอู่นานกว่า เบนซิน อะไหล่รอสั่ง ...ดีเซล เสียงดัง อืด เครื่องล้าหลัง....น่าเล่นม่ะ เข้าศูนย์ หัวเบะ
ขับเคลื่อน ล้อหน้า... http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet40.aspx?cib=1317622  คันนี้ขายมา 2 ปี ล่ะ ตั้ง 8แสน5 ลงมาเรื่อยๆๆ
.. C 8  น่าเล่นกว่า...ทั้งราคา และ ตัวรถ
http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet40.aspx?cib=1353340
http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet40.aspx?cib=1353188
ดุ เกียร์ น้ำมัน ระบบไฟ  ต้องมีความรู้ เกียร์ไม่ใช่ถูกๆๆ   ชอบได้ แต่ซื้อไม่ได้ สำหรับมือใหม่..
"ตนนั่นเหละ ประมาท"
khaoyai807
กระทู้: 77
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:02:13 »
โดน...................ใจ
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:37:20 »
ใช้ 807 เบนซินอยู่ครับ เป็นรุ่นประตูไฟฟ้า
ออฟชั้น จะน้อยกว่า citroen c8 นิดนึง คือ ไม่มีเบาะไฟฟ้าคู่หน้า และไม่มี ESP
1. ออฟชั่นไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง รู้แต่ว่าตัวดีเซลเป็นเบาะผ้า ไม่หุ้มหนัง แต่คันของผม ที่รื้อๆ ดู เจอว่าศูนย์ฯ มาหุ้มหนังในเมืองไทยครับ ข้างใต้หนังยังเจอผ้าอยู่เลย
2. ดีเซล เป็นเครื่องรุ่นเดียวกับ citroen c5 ดีเซล (คิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกับ ford ด้วย) ขับในเมืองจะสนุกกว่าเบนซิน เนื่องจากแรงบิดดีกว่า ตัวเบนซินจะอืดๆ หน่อย ต้องลากรอบเยอะ
3. ขับหน้าครับ
4. 807 สวยกว่าจริงครับ บางคันมีบันไดไฟฟ้า ยื่นอัตโนมัติเวลาเปิดประตูหลัง สะดวกในการขึ้นลงรถ (ศูนย์ทำในเมืองไทย) ถ้าจะดูรถ ให้เซียนแถวๆ นี้ช่วยเหลือจะดีกว่าครับ
สำหรับราคา ผมว่าคันที่ขายในตลาดรถ ตั้งราคาโอเวอร์ไปเยอะเลย ไม่คุ้ม
5. ตามนั้นครับ
รถผมติดแก๊สอยู่ครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรมาก แค่จูนแก๊สกว่าจะลงตัว ลำบากอยู่นานเลย ตอนนี้ วิ่งใน กทม. ประมาณ กม.ละ 2 บาท
แถวๆ สบเมยครับ
ห้วยน้ำดัง
สภาพเด็กๆ ขณะเดินทาง กทม ตาก แม่สอด แม่ฮ่องสอน ปาย เชียงใหม่
khaoyai807
กระทู้: 77
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 00:23:00 »
วันนี้ไปบ้ามาแล้ว  เพิ่งกลับถึงบ้านเอง  ตอนที่ได้ขึ้นไปนั่งนะ  มือไม้สั่น  ขาอ่อน  เว่อร์มาก   ไออย๋า
ทีแรกไปถามเจ้าของเต้นท์  หารถไม่เจอ  บอกให้ไปดูเต้นท์อื่น  งงเลยเรา   :เปียกปอน:
ไม่ได้ลองขับ  รถอยู่ในสุด  ออกยาก  แต่ไม่กล้าด้วยแหละ  ข้าพเจ้าตื่นเต้น  เลยขอสตาร์ทเฉย ๆ
แต่ก็อย่างว่าแหละ  ดูอะไรไม่เป็นหรอก
ก็ต่อราคาสุด ๆ เขาก็อยากขาย  ยอมรถให้หนึ่งแสน  น่าสนไหมค่ะ  ลดลงอีกหนึ่งแสน
khaoyai807
กระทู้: 77
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 00:36:49 »
จอดมา 2 ปี  มันจะเป็นอะไรบ้างไหมนะ
แบตเตอรี่มันวางอยู่ตรงไหนของรถ  :นอนตายดีกว่า:
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 07:14:10 »
คันนี้เห็นจอดขายนานอยู่เหมือนกัน...807 ไม่เคยเห็นภายในไม่รู้แบตวางอยู่ตรงใหน แต่ถ้าของ C8 อยู่ใต้เบาะคนขับครับ
kithkin
กระทู้: 116
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:55:09 »
807 batt วางไว้ใต้ขาคนขับเหมือนC8
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 09:07:37 »
ขอพูดขัดหูนิดนึง คุณ DIM - do it myself สภาพเด็ก ๆ ขณะเดินทาง ควรให้นั่งและคาดเข็มขัดนิรภัยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:30:45 »
ผมขอ อีก หนึ่งเสียง........แต่........
ลูก เมีย ผม ก้อ ไม่คาดกันสักคน  พูดจนปากจะฉีกอยู่แล้วครับ
พูดมากก้อหาว่าบ่น...ว่าด่า.....
แต่.... 807  และ C8  ระบบ ความปลอดภัยสวดยอดแล้วครับ
ไม่ลอง ไม่รู้  ( มันเป็นรถขี้ฟ้องนายครับ   เป็นนู่นเป็นนี่ ฟ้องตลอด ขับเร็วก้อฟ้อง .......เข้าทีมืด ไฟก้อติดเอง......ฝนตก ก้อปัดน้ำฝนอัติโนมัติ...........ลมอยางอ่อน ยังฟ้องเลยครับ )
ลองดู..............กับเทคโนโลยีทางยุโรป เมือ 10 ปีที่แล้ว   ยี่ปุ่น ยัง ไม่มี เพิ่งจะมีไม่กี่ปีนี้เอง
( ข้อเสีย )
เวลา เติมน้ำมัน ต้องดับ เครื่อง   แล้วเอากุณแจไปไขฝาถังน้ำมัน
ถ้าไม่ดับ แล้วใช้กุญแจสำรองไปไขฝาน้ำมันแทน  เข็มวัดปริมาณน้ำมัน ไม่ขึ้น นะจะ...............เซ็ฟตี้สุดๆ
* 533214_277348042379676_476470909_n.jpg (67.06 KB, 960x639 - ดู 752 ครั้ง.)
khaoyai807
กระทู้: 77
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 12:06:48 »
เวลาเราเป็นคนขับรถ  เราคาดเข็มขัดทุกครั้ง  คำนึงถึงความปลอดภัย
แต่เวลาเราเป็นผู้โดยสารเราก็ไม่ชอบคาดเหมือนกัน  คำนึงถึงความสบาย
แต่ถ้าขี่มอไซด์เราก็สวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง  คำนึงถึงความปลอดภัย
ต่อไปคงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้ทุกเวลา
ขอบคุณมากค่ะ  ที่เข้ามาเตือน
khaoyai807
กระทู้: 77
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2014 เวลา 20:54:10 »
วันนี้โทรสอบถาม c8 จากในเวปตลาดรถ
รถปี 2003 แต่จดทะเบียนปี 2010
วิ่งน้อย  แต่รถเก่าไปหน่อย
น่าเสียดายจัง
amulet
กระทู้: 82
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2014 เวลา 16:49:47 »
ล่าสุดต้องถามเสี่ยเติ้ล สิงห์อีสาน เค้าไปถอยมาแล้วครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2014 เวลา 18:05:09 »
ชอบ รัก จัดไปครับ   ปัญหา มีใว้แก้ไข
ถ้าคิดว่าไม่อยากเจอปัญหา ก้อ มือหนึ่งแน่นอนครับ
มือสอง ต้องทำใจ
khaoyai807
กระทู้: 77
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 15:58:03 »
เสี่ยเติ้ลออก C8 หรือ 807 ค่ะ :โอ้ววววววววววว:
ขอเสียงโหวตหน่อยค่ะ  ลังเลไปหมดแล้ว  เอาตัวไหนดี  ใจไม่พร้อม  รักพี่เสียดายน้อง
C8 หรือ 807 เหมือนผู้หญิงทั่วไปเวลาถามแฟนว่า  ซื้อเสื้อตัวไหนดี  เอากระเป๋าใบไหนดี
ถ้าแฟนบอกเอาตัวนี้  ก็จะเอาอีกตัวนึง  (แล้วจะมาถามทำไม)   อะไร
คือจริง ๆ มันเป็นส่วนในการช่วยตัดสินใจ
เพราะเวลานั้น ๆ ที่มีคนมาช่วยเลือกก็จะรู้ว่าเราต้องการสิ่งไหนกันแน่
รถมีประวัติที่ศูนย์  คิดว่าควรจะเข้าศูนย์เดิมต่อดีไหมค่ะ
รู้สึกได้ยินกิตติศัพท์ศูนย์มาแล้วค่อนข้าง  สยอง  หรือไปเริ่มไหมกับอู่นอกดี
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 20:30:41 »
ไม่ต้องเรียกเสี่ยหรอกครับ..555..ลูกจ้างกินเงินเดือนเขาเหมือนกันครับ
ผมได้ 807 ดีเซลมาครับ อยากได้รถครอบครัวเพิ่งมีตัวเล็กครับ
รถยังต้องเก็บอีกนิดหน่อยครับ
ผมไม่ใช่เซียนครับ อาัยใจถึงครับ ยังต้องรบกวนผู้รู้อีกหลายท่านในนี้ครับ
ขอบคุณพี่ๆที่ให้คำปรึกษาครับ โดยเฉพาะพี่ดอนครับขอบคุณมากครับพี่
ถ้าไม่เจอ 807ก่อน คงเบนไป c8 ครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 20:41:28 »
อ้าว..เติ้ล ไปจับ 807 มาแล้วรึ ทำไมเปลี่ยนใจไปหล่ะ แต่ก่อนบอกพี่จะเอา C8 มิใช่เหรอ...
พี่ยังมองหา C8 เหมือนเดิม รอปล่อย D9 ออกซัก 2 คัน จับมาแน่ๆ
khaoyai807
กระทู้: 77
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 20:58:49 »
คุณเติ้ล โชว์รูปเป็นขวัญตาหน่อยค่ะ กล้ามาก  เจ๋งจริง ๆ
ขอ PM ด้วยนะคะ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 21:09:30 »
ขอ  ยล โฉม ด้วยสักคนคร้าบ   อิอิอิอิ
khaoyai807
กระทู้: 77
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 2014 เวลา 12:36:38 »
ขอบคุณ  คุณเติ้ลมาก ๆ ค่ะ  เป็นเถ้าแก่ไปสู่ขอ 807 มาให้
