วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 10:26:42
| | |-+  ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำไฟเกียร์กระพริบ 406 ดี 8  (อ่าน 6853 ครั้ง)
สนอง,
กระทู้: 66
« เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 11:03:35 »
ได้รถมาใหม่ 406 D8 เจ้าของเดิมบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนเกียร์มือสองญี่ปุ่นมาใหม่ แต่ยังมีอาการเกียร์ 1 ไป 2 ยังกระตุกอยู่บางจังหวะ   ก็ตัดสินใจเอามาดูแลคิดว่าน่าจะซ่อมได้เริ่มจากล้างปลั๊ก เซ็นเชอร์  ถ่ายน้ำมันเกียร์ รีเซ็ตกล่อง ล้างปีกผีเสื้อและอื่นๆอีกเท่าที่จะทำได้(ช่างทำนะไม่ได้ทำเอง)  อาการก็ดีขึ้นเล็กน้อย และก็กลับมากระตุก 1-2 เหมือนเดิม เริ่มเครียดคิดว่าเอาอยู่  ทุ่มทุนอีกครั้งไปซื้อเกียร์มือสองสภาพดีจากต๋อย มหาชัย  จัดการเปลี่ยนเรียบร้อยไม่หายกระตุกครับ เหมือนเดิมทุกอย่าง  เอาละหว่าทำอย่างไรดีคุยกับช่างสรุปว่าไม่น่าจะใช่เกียร์แล้วน่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ลงทุนอีกรอบสั่งกล่องเกียร์จากต๋อยมาลอง ลุ้นครับทดลองขับ  โอ้วใช่เลย สมูททุกเกียร์ เปลี่ยนเกียร์นิ่มมาก  สรุป     ผมใจร้อนวิเคราะห์ด้วยตัวเองไม่ถูกจุดเสียเงินค่าเกียร์ใหม่ไป 1 ลูก  ไม่ถอดกลับแล้วถือว่าได้เกียร์ใหม่มาอีก 1 ลูก  แต่ยังไม่จบครับมีปัญหาตามมา ที่จะขอคำปรึกษา
1. กล่องเกียร์ใหม่จากญี่ปุ่น ไส่แล้วไฟ S*W* กระพริบพร้อมกันตลอดเลยครับ  รีเซ็ตอย่างไรก็ไม่ดับ  เป็นตั้งแต่สต้าทเครื่องเลยครับ
2. ลองเอากล่องเกียร์คันอื่นในไทยไส่  ไฟกระพริบดับครับ  แต่..เวลาเกียร์ลดต่ำ 2 มา 1 กระตุกครับ  และดึงรอบตอนเปลี่ยนเกียร์
3. พยายามหาหน้าปัดตัวนอกจะมาลองไส่ดู  แต่ก็ยังหาไม่ได้  ใครมีเก็บบ้างครับ  เผื่อไฟมันจะดับ
4. ลองเปลี่ยนสวิทซ์เกียร์ตัวใหม่แล้ว  ไฟกระพริบไม่หายครับ
ขอคำแนะนำครับ   ขับดีมากๆ แต่รำคาญไฟกระพริบมากๆ  สนอง 0839891449
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 11:09:53 »
ตอนเปลี่ยนกล่องนี่ Reset ECU รึยังครับ
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
สนอง,
กระทู้: 66
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 11:37:48 »
ผมรีเซ็ต  ถอดขั้วลบ ตามคำแนะนำรีเช็ตในเวปปวีเลิฟ  ไม่หายครับ
NOK405
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 11:45:40 »
เปลี่ยนช่างพี่ต้อ มาทำที่เดียวกับผมนี่ จบแบบสบายตัวด้วย
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 12:12:30 »
เรียนพี่สนอง
"ขับดีมากๆ แต่รำคาญไฟกระพริบมากๆ"
ถ้ารถไม่มีปัญหาในการขับ แก้แบบลูกทุ่งได้ไหมครับ ด้วยการ เอาไฟออกก่อน จะได้ไม่รำคาญ จนกว่าจะเจอช่างครับ และแก้ปัญหานี้ได้ครับ
_________________________________________________________________________________________
COCO
สนอง,
กระทู้: 66
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 12:37:52 »
ดีครับ หาสติกเกอร์มาปิด  เป้นทางเลือกสุดท้าย
สนอง,
กระทู้: 66
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 12:47:35 »
จะโทรหานะเหน่ง  ช่างเขาดีที่ผมซ่อมนะ  แต่ผมชอบทำตัวรู้กว่าช่าง ตัดสินใจเร็วอยากได้อะไหล่ซื้อเลย เหลือบานกระเป๋าแบน
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 21:53:46 »
เคยลองให้ช่างใช้เครื่องมือพิเศษ Clear Fault ที่เกียร์หรือป่าวครับ
ถ้ายังลองทำดูครับ ระบบมันอาจยังมี Fault อยู่
สนอง,
กระทู้: 66
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 22:05:30 »
ยังครับ จะหาอู่ที่มีเครื่องมือลองดูครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 11:55:33 »
น่าจะต้องลองหาเรือนไมล์ สลับดู
เพราะผมเคยเปลี่ยนเรือนไมล์ของนอกยังต้องรื้อเปลี่ยนชุดไฟเกียร์เป็นของเดิม ไม่เช่นนั้นไฟมันกระพริบ
จริงๆแล้วอยากให้ยืมชุดไฟเกียร์ของนอก แต่ติดที่ไม่สะดวกของอยู่เชียงใหม่ ร้อนจัง
คงต้องลองยืมของอู่ครับ
* 1.jpg (55.81 KB, 573x470 - ดู 800 ครั้ง.)
Line ID  :   chai.korat
สนอง,
กระทู้: 66
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 12:55:17 »
ขอบคุณครับ มีเพื่อแนะนำมาเหมือนกันเรื่องเปลี่ยนหน้าปัดนอก ถามที่ต๋อยกระทุ่มแบนแล้ว หน้าปัดนอกไม่มีเข้ามาเลยครับ ว่าจะลองเดินหาเชียงกงดู ชุดหหน้าปัดเกียร์ของนอกของหมอมือใหม่ น่าสนใจนะครับเก็บใว้ไม่ได้ใช้ ให้มาอยู่เมืองหลวงมั้ยครับ ยินดีรับค่าใช้จ่ายค่าของค่าส่งครับ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 13:07:24 »
รถของพี่สนอง 406 ปีไหนหรอครับ
ถ้าปี 1997 ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ P R N D 3 2 1 แผงไฟเกียร์จะติดกันหมดเลยครับ (ตามภาพด้านบนครับ)
ถ้าปี 1998 ขึ้นไป ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ P R N D 3 2 จะติดกัน แต่ 1 จะแยกออกมาครับ
ถ้าจะเปลี่ยนหน้าปัดลองดูรูปแบบหน้าปัดให้ตรงปีด้วยนะครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 13:23:59 »
ผมอยู่โคราชครับ ของอยู่เชียงใหม่ จะให้คนที่โน่นรื้อหาก็กลัวมันจะพังเสียก่อน 555
kpack-
กระทู้: 23
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 15:40:40 »
แก้ไขได้จากบนบอร์ดแสดงตำแหน่งเกียร์บนแผงหน้าปัดม์
w_2005
กระทู้: 237
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 15:48:43 »
ยังงี้แหละครับ เหมือนผมเลย บางทีก็ชอบรีบตัดสินใจ จนเสียเงินไปเปล่าๆก็หลายครั้ง แต่ไม่เป็นไรครับ ถือซะว่าได้ของใหม่ครับ
Committee
กระทู้: 88
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 16:50:53 »
เพื่อเป็นข้อมูลครับ ไมแน่ใจว่าเกี่ยวหรือไม่ รถผมมีอาการเกียร์ 2 ไป 1 กระตุกแรงๆ เช่นกัน ใช้ PPS จับดู มี Fault แจ้งว่า switch brake ที่แป้นเหยียบไม่ส่งข้อมูลไปที่กล่อง เลยไปซื้อมาเปลี่ยนราคาหลักร้อย อาการเกียร์กลับมาเป็นปกติครับ
...Technology is a tool
people make the difference...
สนอง,
กระทู้: 66
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 17:56:06 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ  และลองแบบคุณ KPACK ครับ เริ่มเห้นทางรำไร ไม่ท้อแล้วครับ
kpack-
กระทู้: 23
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 10:40:44 »
สำหรับปัญหาเรื่องหน้าปัดม์สามารถแก้ไขได้ไม่ยากตามที่post
สนอง,
กระทู้: 66
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 เวลา 22:32:13 »
ภาพวงจรที่คุณ kpack โพสหายไปครับ  ยังไม่ได้เอาไปแก้ไขเลยครับ ใคร save  ใว้ทันบ้างครับ ขอด้วยครับ ขอบคุณมากครับ.
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2014 เวลา 09:52:34 »
ได้
* D8_Dash_Gear pos. board.JPG (101.25 KB, 1024x768 - ดู 586 ครั้ง.)
สนอง,
กระทู้: 66
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2014 เวลา 11:29:45 »
ขอบคุณครับเฮีย  ผม SAVE ใน   IPHONE แล้วหายไปครับ  วันใหนว่างจะนัดเฮียไปไส่เบาะครับ  ให้เลยร้อนไปสักนิดก้มๆเงยๆไม่ไหวจริงๆจะเป็นลม
สนอง
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2014 เวลา 11:36:14 »
ถ้าแกะเรือนไมล์ไม่ออก เอารถมา จะช่วยทำให้ครับ ส่วนเรื่องเบาะ ว่างก็เอาใส่ได้เลยครับ  แต่โทรมาก่อนนะครับ  ช่วงนี้ ผมมีปัญหากับกระเพาะอาหาร เพิ่งตรวจพบว่า เป็นแผล เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาวันนี้นี่เอง ไปนอนมาซะอาทิตย์นึงเต็มๆ
