วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 12:50:31
| | |-+  ขอความช้วยเหลือหน่อยครับ ปั้มติ๊ก 406 d9 ไม่&
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช้วยเหลือหน่อยครับ ปั้มติ๊ก 406 d9 ไม่&  (อ่าน 3948 ครั้ง)
jads
กระทู้: 107
« เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 17:45:48 »
406 d 9 ปั้มติกไม่ทำงาน ลองวัดไฟดู ไม่มีไฟมา ใครพอรู้ช้วยหน่อยครับ ที่ปั้มติ๊ก มี 4 ขั้ว ไม่รู้ว่าขั้วไหนเป็นไฟบอก ลบ หรือเซนเซอร์ครับ ตาดำๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 18:55:25 »
ดูฟิวส์ที่ห้องเครื่องครับว่าขาดไหม    เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 18:59:04 »
ครับผม ฟิวส์ตัวไหนครับ เบื้องต้นผมตรวจดูแล้วไม่มีฟิวส์ตัวไหนขาดครับ แต่จะไปดูใหม่ครับ ขอตำแหน่งฟิวส์ด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 19:06:29 »
เห็นช่องที่สายไฟที่กล่องสีขาวเสียบไหมครับ  นั่นแหละเป็นฟิสว์ปั๊มติ๊ก    พอดีรถผมติดแก๊ส  ผมจึงซื้อกล่องมาตัดการทำงานเมื่อเป็นแก๊ส
* FU.jpg (58 KB, 360x480 - ดู 612 ครั้ง.)
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 19:12:03 »
ผมก็ติดแก๊ชเหมือนกันครับ จะลองไปดูใหม่ครับ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 19:31:06 »
ดูแล้วครับไม่มีฟิวส์ขาดเลยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 19:45:55 »
ไฟมาที่ปั๊ม สายที่เส้นใหญ่ สองเส้นครับ สองเส้นเล็ก เป็นระดับน้ำมัน  และ ไฟจะมาตอนที่เปิดสวิทช์กุญแจแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้น ก็ตัด ต้องสตาร์ทเครื่อง จึงจะมีไฟมาต่อเนื่องครับ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 19:49:02 »
รับทราบครับผม เดี๋ยวลองเอามิเตอร์วัดดูครับ
วัดแล้วครับ ไม่มีไฟซักนิด
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 20:00:43 »
ทำงัยดีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 20:02:24 »
ผมเอาหลอดไฟ ไปเสียบต่อพ่วงเอาไว้ที่ปลั๊กเลยครับ ง่ายดี และก็เห็นได้ชัเจนดีด้วย ไม่ต้องพะวงว่า มิเตอร์มันกวาดขึ้นมารึยัง
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 20:10:27 »
ต่อไฟตรงได้มั้ยครับ
ต่อจากปั๋มติ๊กมาต่อไฟ 12vเลย จะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 20:37:14 »
ได้  ขั้วที่ใหญ่กว่า สองขั้วนะครับ ต่อเพื่อเทสต์ว่า มอเตอร์เสียรึไม่ ถ้าจะต่อเพื่อใช้งานจริง ก็ต้องต่อจากสายไฟที่ปลั๊กดีกว่าครับ ปลอดภัยกว่า
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 20:49:07 »
ตอนนี้ไฟมาแล้วครับ สรุป ขาฟิวส์ขึ้นขี้เกลือเลย ไฟไม่มาครับ
แต่ปั๊มติ๊กส์ก็ยังไม่ทำงานอยู่ดี สรุปตอนนี้คือปั๋มติ๊กส์เสีย งานเข้าแล้ว 555
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 21:19:28 »
ปั๊มติ๊กส์ของใหม่ๆ เท่าไหร่ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 21:36:30 »
แปลงเอาก็ได้ครับ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 21:42:40 »
แปลงยังไงครับ ขอข้อมูลหน่อยครับ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 14:20:16 »
ลองซื้อปั้มติ๊กมาใหม่ตัวนึง ต่อสายแล้วดูดน้ำมันไม่ขึ้นมีแต่ลม ก่อนหน้านี้เติมมาแล้ว 400 บาท สงสัยท่อข้างในจะแตกด้วย.
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 15:47:38 »
ปั๊มเป็นของใหม่ ใส่แล้วยังดูดน้ำมันไม่ได้ ก็อาจจะว่า ระดับน้ำมันคงจะต่ำเกินไป  มันไม่ได้มีท่ออะไรนี่ครับ ชุดปั๊มพร้อมลูกลอย มันแช่อยู่ในถัง มีแต่ท่อส่งออกเท่านั้น ไม่มีท่อดูดครับ
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 10:17:04 »
รับทราบครับผม
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 เวลา 11:54:10 »
ปั๊มติ๊กตัวที่เสีย  ผมขอซื้อต่อได้ไหมครับ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 00:20:14 »
ปั้มใหม่ ประมาณ แปดพันครับ
   :เครียดดูดบุหรี่:
