วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 06:11:00
| | |-+  (แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ***) 406d9 V1 สตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: (แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ***) 406d9 V1 สตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้าง  (อ่าน 5102 ครั้ง)
IDD406
กระทู้: 96
« เมื่อ: วันพุธที่ 09 เมษายน 2014 เวลา 21:31:06 »
ขอสอบถามอาการครับ ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากสวิทช์เกียร์เสียหรือเปล่าครับ
-เข้าเกียร์ N สตาร์ทไม่ติด เงียบ ต้องผลักไป D หรือ R แล้วผลักกลับมาN จึงจะติด(แต่บางครั้งไม่ติด)
-บางครั้งเข้าเกียร์ P แล้วไฟเกียร์โชว์ ปิดกุญแจเปิดใหม่ก็ยังโชว์ ถ้าสตาร์ทจะไม่ติด ที่หน้าจอขึ้น Automatic gear fault
อาการเป็นๆหายๆครับ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป้นสวิทช์เกียร์ รบกวนขอสอบถามจากสมาชิกอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 09 เมษายน 2014 เวลา 22:06:44 »
อาจจะเป็นไปได้ครับ สวิตซ์เกียร์ เพราะวงจรไฟอาจจะไม่ค่อยดี ลองเช็คดูนะครับ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 09 เมษายน 2014 เวลา 22:11:57 »
ลองดูเซ็นเซอร์ฟลายวีล สวิตซ์กุญแจสตาร์ท ไดสตาร์ท ด้วยนะครับ ลองดูก่อนครับ
แต่ดูตามอาการแล้ว สวิตซ์เกียร์น่าจะมีส่วนนะครับ
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 09 เมษายน 2014 เวลา 22:11:58 »
ขอบคุณมากครับ ....
ผมมีสวิทช์เกียร์สำรองไว้ เบื้องต้นจะให้ช่างลองเปลี่ยนดูก่อนครับ ถ้าไม่ได้ผลคงต้องไล่หาสาเหตุอื่นๆตามที่บอกมาต่อไป
NOK405
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 05:44:10 »
ลองให้ช่างตั้งตำแหน่ง สวิทซ์เกียร์ ใหม่ครับ  น่าจะตำแหน่งมันเคลื่อน
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 19:18:21 »
ครับ...คงต้องรอหลังสงกรานต์ ช่างปิดอู่ไปเที่ยวแล้ว แล้วจะเอาผลมารายงานครับ
w_2005
กระทู้: 237
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 19:32:55 »
ขอให้ซ่อมเสร็จไวไวครับ ซ่อมอู่ไหนครับเนี่ย
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 19:39:48 »
เอารถมาหาผมสิ จะช่วยดูให้ก่อนก็ได้ จะได้ใช้รถอย่างมั่นใจขึ้นหน่อย  โทรมาก่อนนะ 081-8338482
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2014 เวลา 06:25:36 »
ขอบคุณมากครับ...ซ่อมอู่ประจำที่สุราษฏร์ธานีครับ ช่างแถวนี้หายากหน่อย ถ้าอยู่ กทม.สบายมากครับอู่ดีๆเยอะ
ขอบคุณมากครับพี่ ผมอยู่ ตจว. ครับ ถ้ามีโอกาสไว้จะขอรบกวนนะครับ ผมขอเก็บเบอร์พี่ไว้นะครับเผื่อรถไปเสียแถวนั้นเพราะคุ้นๆว่าพี่อยู่แถว มหาชัย
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2014 เวลา 07:09:49 »
ครับ ยินดีครับ  ตอนนี้ รถที่บ้าน5คัน อยู่แถวๆชุมพร กำลังมุ่งหน้าไป สุราษฎร์ธานีครับ จุดหมาย เขื่อนเชี่ยวหลาน
ทั้งซีตรองและเปอร์โยต์
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2014 เวลา 18:44:00 »
ผมคนที่นี่แท้ๆ เคยไปเชี่ยวหลานตอนเด็กๆแค่ครั้งเดียวเอง
ขอให้เที่ยวสนุก เดินทางปลอดภัยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2014 เวลา 20:25:02 »
ผมไม่ได้ไปด้วยครับ เฝ้าบ้าน พวกน้องๆ ลูกและหลาน เค้าไปกันครับ
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2014 เวลา 13:28:20 »
ผมไม่ได้ไปด้วยครับ เฝ้าบ้าน พวกน้องๆ ลูกและหลาน เขาไปกันครับ
ส่วนใหญ่ช่วงเทศกาลผมก็มักจะเฝ้าบ้านครับ ... ชอบเที่ยวตอนที่เขาไม่เที่ยวกันครับ สงบดี...
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2014 เวลา 13:39:45 »
วันนี้ อู่ ที่ดูแลรถผมเพิ่งเปิดทำการครับ หลังจากหยุดสงกรานต์กันยาวๆ...
ตกลง สวิทช์เกียร์ เสียครับ ผมมีสวิทช์เกียร์ของใหม่สำรองไว้  ถอดเปลี่ยนอาการก็หายเป็นปลิดทิ้งครับ
ส่วนตัวเก่าช่างได้ลองเปิดดูแล้วปรากฎว่าข้างในชำรุดครับ หน้าสัมผัสก็ไม่ค่อยดี ...
ขอบคุณ ทุกๆความเห็นอีกครั้งครับผม
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2014 เวลา 12:10:03 »
ครับผม ดีใจด้วยนะครับ มีอะไรปรึกษาได้ครับ ขอให้ใช้รถเปอโยต์ อย่างมีความสุขครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2014 เวลา 15:52:35 »
ซ่อมจบ ๆ อย่างนี้ จะได้ใช้อีก 10 ปีใช่ไหมครับ
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2014 เวลา 12:18:17 »
ครับผม ขอบคุณมากครับ ...
ตอนเห็นคันนี้ครั้งแรกที่โชว์รูม ปิ๊งทันที เปรียบเหมือนรักแรกพบจริงๆ อยู่กันมา 13  ปีแล้ว คงต้องดูแลกันไปเรื่อยๆครับ
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2014 เวลา 12:27:51 »
  ขอรายงานอาการเพิ่มเติมครับ...
ก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วผมได้เปลี่ยนโซลินอยด์ และถ่ายน้ำมันเกียร์ ล้างสมองเกียร์ แต่ยังไม่ได้ Set Program - clear Fault เพราะช่างไม่มีเครื่องมือ การเปลี่ยนเกียร์ดีไม่กระตุก รถวิ่งนุ่มนวลขึ้นมากครับ อาการไฟเกียร์โชว์ลดลงไปเยอะ
 หลังจากเปลี่ยนสวิทช์เกียร์  ขับมาสองวันแล้ว ปราฎว่าอาการไฟเกียร์โชว์ขขณะออกตัว ลดลงไปอีกครับ จะเป็นก็ตอนออกจากบ้านตอนเช้าเท่านั้น หลังจากนั้นขับเข้าเมืองรถติดๆ ก็ไม่โชว์อีกเลยครับ ..
รถผมใช้มา 262,XXX กม. แล้วครับ
krulaong
กระทู้: 10
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2014 เวลา 16:07:12 »
อาศัยอ่านกระทู้นี้แล้วถามเลยนะครับ  อาการเกียร์กระตุกบ่อยๆ เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับ
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2014 เวลา 18:38:59 »
ตามประสบการที่ผมใช้รถคันนี้มานาน และขับคนเดียวมาตลอด ...สาเหตุบางประการน่าจะมาจาก น้ำมันเกียร์เริ่มเก่า สังเกตได้จากเปลี่ยนถ่ายใหม่ทีไรรถเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลตลอด อีกสาเหตุที่เจอบ่อยๆคือพวกปีกผีเสื้อสกปรกครับ
Korrakod
กระทู้: 112
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2014 เวลา 21:43:25 »
รถ พี่ IDD406 เปลี่ยนสวิตซ์เกียร์แล้ว ได้ Clear Fault ที่เกียร์ยังครับ
ถ้ายังต้อง Clear Fault ที่เกียร์ด้วยนะครับ เพื่อระบบมันมี Fault อยู่ครับ
และที่สำคัญ เช็คพวกสวิตซ์ปีกผีเสื้อด้วยนะครับ เพราะระบบมันเกี่ยวกับเกียร์ด้วยครับ
ประสบการณ์ผมใช้ 406 D8 มาก่อนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับ
เพราะทุกครั้งที่ผมเช็คเรื่องเกี่ยวกับเกียร์ผมจะ Clear Fault ทั้งระบบเสมอครับ
ลองดูนะครับ พี่ IDD406  จาก คนรักรถเปอโยต์ครับ
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2014 เวลา 06:09:18 »
ยังไม่ได้ Clear ครับ เพราะว่าที่อู่ไม่มีเครื่อง ช่างพยายามหาที่clear ให้ แต่ทั้งจังหวัดรวมถึงจังหวัดข้างเคียงไม่น่าจะมีด้วยครับ ที่นี่ 0 เพิ่งจะเลิกไปไม่กี่เดือนนี้ดง ใกล้สุดคงจะเป็นภูเก็ต... ถ้ามีโอกาสเข้า กทม. ว่าจะไปจัดการอยู่เหมือนกัน ...ส่วนปีกผีเสื้อผมเช็คหมดแล้วครับ
