วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:30:40
| | |-+  ซ่อมเสร็จแล้ว มาดูสภาพตาน้ำกันครับ *** D9 ตาน้ำรั่ว...
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมเสร็จแล้ว มาดูสภาพตาน้ำกันครับ *** D9 ตาน้ำรั่ว...  (อ่าน 10455 ครั้ง)
IDD406
กระทู้: 96
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 พฤษภาคม 2014 เวลา 20:20:50 »
 อาทิตย์ที่แล้วผมนัดช่างเปลี่ยนสายพานไทมิ่งกลางเดือนนี้เพราะถึงระยะแล้ว ก็คุยกันว่าจะให้ช่างเปลี่ยนตาน้ำทุกตัวและเช็คท่อน้ำหลังเครื่องด้วยเลย เพราะเคยได้ยินกิตติศัพของเจ้าตาน้ำตัวนี้มาพอสมควร และได้อ่านหัวข้อเก่าๆคือ http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=30569.0  มาด้วยครับเป็นข้อมุลอย่างดี
วันนี้ผมเอารถออกจากบ้านตั้งแต่เช้ารู้ สึกแปลกๆรถเร่งไม่ขึ้น มีอาการเครื่องสั่นบ้าง หยุดรถ Start ทำท่าจะติดแต่ดับลง start ใหม่ก็ติดครับวิ่งได้ปกติ ขับไปอีกพัก เร่งไม่ขึ้น ไฟเตือนและเข็มต่างๆในรถไม่มีอะไรผิดปกติ เปิดดูกระโปรงหน้า ได้ยินแต่เสียง ซ่าๆๆๆ มาจากในเครื่อง ก็เลยลองขับต่อเพื่อไปหาช่างที่อู่ ขับได้ไม่นานความร้อนขึ้นครับ ต้องรีบหยุดรถข้างทางทันที
หลังจากช่างมาที่รถเช็คดูปรากฎว่าน้ำในหม้อพักหายหมด มีน้ำไหลมาจากใต้ฝาครอบเครื่องเป็นทาง ช่างบอกตาน้ำชัวร์เลย เป็นตาน้ำด้านบนเครื่อง ก็เติมน้ำแล้วก็ขับไปที่อู่ หลังเติมน้ำรถก็วิ่งอาการเป็นปกติครับ เร่งได้ปกติ และไม่มีอาการอื่นๆผิดปกติแบบเริ่มแรก ...
ก็ระวังๆกันด้วยนะครับ ผมระวังมาตลอดเรื่องตาน้ำเพราะหลายปีก่อนทำรถเพื่อนผมเครื่องพังมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรกะมัน พอจะทำก็มาเจอก่อนเเค่ไม่กี่วันครับ แต่ก็ยังโชคดีที่มีปัญหาแถวบ้าน ใกล้ช่าง ไม่งั้นแย่แน่ๆครับ
แล้วจะเอาผลการซ่อมมารายงานอีกครั้งครับ ...
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 พฤษภาคม 2014 เวลา 21:21:02 »
หวั่นๆเหมือนกันครับเด่วเปลี่ยนสายพานคราวนี้จะได้ให้ช่างเค้าจัดการซะหน่อย
วิ่งมาสามแสนกว่าแล้วยังไม่ได้ดูเลย
w_2005
กระทู้: 237
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 พฤษภาคม 2014 เวลา 22:54:24 »
ขอบคุณที่มาเตือนกันครับ สงสัยต้องลองเช็ครถผมดูมั่งครับ
NOK405
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 06:11:21 »
รั่วตัวนี้ น่าจะไม่ทำให้น้ำไหลเข้าท่อไอดีทำให้ดูดน้ำเข้าเครื่อง คงจะไม่ทำความเสียหายต่อภายในเครื่องแต่คงต้องเปิดและรื้อออกมาเปลี่ยนกัน ตาน้ำ406 d9 นี่มันตัวทำให้กังวลใจกันจริงๆ
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:11:33 »
หวั่นๆเหมือนกันครับเด่วเปลี่ยนสายพานคราวนี้จะได้ให้ช่างเขาจัดการซะหน่อย
จัดการเลยครับ ตาน้ำตัวละไม่กี่บาท เวลามีปัญหาเรื่องใหญ่เลย... D9 ของเพื่อนผม ตาน้ำรั่วขณะขับกลางคืน แถวๆประจวบ เมื่อหลายปีก่อน สรุปเครื่องพังครับ
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:24:45 »
เบื้องต้นเครื่องยนต์ไม่มีปัญหา  ตาน้ำตัวที่รั่วช่างได้รื้อออกมาแล้วครับ แต่ผมจะให้เปลี่ยนทุกตัวเลยครับ รู้สึกว่าจะมีสามตัว
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:42:26 »
รถผม V 2 วิ่งมา 1 แสน 3 หมี่น ว่าจะไปเปลี่ยนเหมือนกัน ของคุณวิ่งมาเท่าไรที่พัง...เห็นช่างบอกว่าสมควรเปลี่ยนได้แล้ว  ..รถ 10 ปีกว่า ...ยังไม่มีมีเวลา คงต้องจัดการให้จบในเดือน พค.นี้
sarator1991
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:46:53 »
ผมขอแสดงความคิดเห็นหนอ่ย ครับไม่เเน่ใจเหมื่อนกันว่าจะถูกต้องหรือเปล่า?
น้ำยาที่เติมลงไปในหม้อน้ำ ( เติมตามคำเเนะนำข้างขวด)  ทำหน้าที่2อย่างคือ
1 ป้องกันการเดือดของน้ำที่อุณหภูมิ 100'c ( Antiboil )
2ป้องกันการถ่ายประจุของ ชิ้นส่วนต่างๆของเคื่องยนต์ ในระบบหล่อเย็น
  ทำปฎิกริยาต่อกัน เช่น อลูมินั่มก็จะผุเป็นขี้เกลือ
  ส่วนที่เป็นเหล็กชูบสังกะสี  ( ตาน้ำ ) ก็ผุเป็นสนิมเหมือนกัน
  รบกวนพี่ๆช่วยชี้เเนะด้วยครับ
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:45:48 »
ของผม V1 ออกตั้งแต่ป้ายแดงครับ ปี 2001 ขับมือเดียวมาตลอด 13ปี
ไมล์ 262,XXX กม.
ผมว่าเปลี่ยนเถอะครับจะได้สบายใจ ตัวนึงไม่กี่บาท แต่รื้อยากหน่อย เวลามันรั่วขึ้นมาจะลำบาก เพราะมันมองไม่เห็นครับ
ของผมอาการเริ่มแรกคือน้ำในหม้อน้ำพร่อง แต่เห็นว่ามีจุดรั่วซึมตรงท่อที่ต่อกับหม้อน้ำด้านใต้เปลี่ยนโอริงก็หายครับ หลังจากนั้นในหม้อพักน้ำยังพร่องลงแต่น้อยกว่าเดิมมาก ผมเติมน้ำทุกอาทิตย์เป็นปกติแต่พอมันจะรั่วขึ้นมาก็รั่วแบบกระทันหันจนน้ำแห้งเลย
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:54:23 »
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับ...
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:26:09 »
ล่าสุดเบื้องต้น ช่างรายงานมาว่า ต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำอีก 1 ตัวครับ นอกนั้นยังโอเคอยู่ ส่วนตาน้ำช่างรื้อหมดแล้วทุกตัว ทั้งตัวที่รั่วและตัวอื่นๆด้วย งวดนี้เลยถือโอกาสเปลี่ยนยางแท่นเครื่องอีก 2ตัวเพราะฉีกขาดหมดแล้ว...อะไหล่ต่างๆมาถึงหมดแล้ว ถ้าไม่มีปัญหาอะไรวันศุกร์ น่าจะเสร็จครับ  ร้อนจัง ร้อนจัง
รับรถแล้วผมจะมารายงานผลอีกครั้งครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:56:09 »
ตาน้ำที่อยู่บนฝาสูบ และทีเสื้อสูบ เวลามันรั่ว ก็แค่ทำให้น้ำแห้ง เครื่องยนต์ร้อนจัด ยังมีโอกาสแก้ไขทัน  แต่ตัวที่อยู่ใต้เสื้อวาล์วน้ำสิ เวลามันรั่ว จะไม่รู้เลย เพราะมันไหลเข้าท่อไอดี
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 20:21:53 »
ในตอนแรกช่างหาเจอแค่สองตัวครับ คือตัวที่รั่วบนฝาสูบ และอีกตัว ส่วนตัวที่อยู่ใต้วาล์วน้ำซึ่งเป็นตัวอันตราย ช่างไม่รู้ครับว่ามีตัวนี้อีกตัว ผมอาศัยข้อมูลจากหัวข้อเก่าเรื่องตาน้ำบอกกับช่างไป ว่ายังมีอีก ช่างก็เลยรื้อหาจนเจอครับ มันมองไม่เห็นจริงๆ ช่างบอกว่า ถ้ารั่วตัวนี้ อันตรายมาก น้ำจะไหลเข้าไปในท่อไอดี และทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ในที่สุด ...
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:42:40 »
ที่ฝาสูบ จะมีตาน้ำทั้งหมด 4 ตัว คือ ด้านบนที่เบ้าหัวเทียน 2ตัว และที่ใต้เสื้อวาล์วน้ำอีกตัว ส่วนอีกตัว จะใหญ่กว่า อยู่ด้านเฟืองราวลิ้นครับ
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:59:47 »
มี4ตัวเหรอครับ ผมนึกว่า3  ขาดตัวใหญ่ไปหนึ่งตัว ไม่แน่ใจว่าช่างประกอบกลับหมดหรือยังเดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยครับ ...
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 08:34:14 »
เฟืองราวลิ้นมันจะบัง มองไม่เห็น ต้องถอดสายพาน เอาเฟืองออก ถอดแท่นเครื่อง ยกเครื่องให้เงยขึ้น จึงจะทำงานได้ แต่ถ้าเครื่องอยู่ข้างล่างแล้ว ทำสบายครับ
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 08:49:32 »
เรียบร้อยครับ รื้อหมดแล้วทุกตัวครับ ช่างบอกว่ามี 5ตัวครับ อีกตัวผมฟังไม่แน่ชัดว่าอยู่ตรงไหน ได้ยินว่าตัวเล็กๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปอู่ ค่อยถามอีกที
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:28:13 »
วันนี้ผมไปรับรถมาแล้วครับ ...
เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไร ช่างบอกโชคดีมากรั่วตัวที่อยู่ด้านบนใกล้เบ้าหัวเทียน ถ้ารั่วตัวที่อยู่ใต้วาล์น้ำดูจากตำแหน่งแล้วน่ากกลัวมากครับ ส่วนปั๊มน้ำก็ต้องเปลี่ยนด้วยครับด้านล่างแตกมีอาการรั่วซึมหมดแล้ว
* SAM_4858.jpg (49.68 KB, 400x300 - ดู 2688 ครั้ง.)
* SAM_4857.jpg (55.1 KB, 400x300 - ดู 2602 ครั้ง.)
* SAM_4878.jpg (42.72 KB, 400x300 - ดู 2715 ครั้ง.)
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:38:26 »
มาดูสภาพตาน้ำกันครับ...
ตาน้ำที่ช่างรื้ออกมาทั้งหมดมี 5 ตัว
-ตัวซ้ายคือตัวที่รั่ว อยุ่บริเวณหัวเทียน ตัวที่สองถัดมา อยู่ใกล้กับตัวแรกก็ผุหมดแล้วครับ ตัวที่สามช่างบอกว่าอยู่ใกล้กับสองตัวแรก แต่อยู่สูงลอยขึ้นมานิดนึง ไม่มีสนิม หรือผุเลยแม้แต่น้อย ... ตัวใหญ่คือตัวที่อยู่ด้านเฟืองราวลิ้น ..ส่วนตัวอันตรายคือตัวล่างครับอยู่ใต้เสื้อวาล์วน้ำ ผุเกือบทะลุแล้วครับ แต่ผุด้านใต้ของภาพ
-ภาพที่สองคือตัวที่รั่วครับ รูรั่วเล็กมากประมาณเข็มสอยผ้า
-ภาพที่สาม คือตัวอันตรายครับ อยู่ใต้เสื้อวาล์วน้ำ ผุเกือบทะลุหมดแล้ว และขอบๆผุแตกครับ ...
* SAM_4880.jpg (32.5 KB, 400x300 - ดู 2640 ครั้ง.)
* SAM_4896.jpg (32.08 KB, 400x300 - ดู 2526 ครั้ง.)
* SAM_4897.jpg (32.07 KB, 400x300 - ดู 2553 ครั้ง.)
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:46:08 »
ผมต้องขอบคุณ ข้อมูลและคำแนะนำของ คุณ จิรโรจน์ และ คุณ NOK405  มากครับ มีประโยชน์มากจริงๆ   Like
และต้องขอบคุณช่างที่ดูแลรถผมด้วยครับ อู่บ้านนอกเล็กๆ-ช่างตัวเล็กอายุก็ยังน้อย (แค่ 30 ต้นๆ ) แต่ดูแลรถผมและบริการด้วยดีมาตลอดสามปีกว่าที่รู้จักกัน   Like
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:44:22 »
ช่วยวัดขนาดของตัวใหญ่หน่อยได้ไหมครับว่ากี่ มม.
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:16:59 »
ได้ครับ แต่ขอเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ ผมเอาเก็บไว้ที่บ้านอีกหลัง
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:30:53 »
ผมวัดได้ 27 มิล ครับ...
* SAM_4899.jpg (24.73 KB, 450x338 - ดู 2386 ครั้ง.)
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:38:22 »
